首頁(yè)>>>技術(shù)>>>VoIP
P2P自組織性帶來(lái)的挑戰(zhàn)
何寶宏 田慧蓉 2007/11/07
  摘要 對(duì)P2P網(wǎng)絡(luò)的工作原理和典型應(yīng)用進(jìn)行了介紹,分析了P2P在商業(yè)應(yīng)用和業(yè)務(wù)監(jiān)管帶來(lái)的挑戰(zhàn),提出了可管控P2P的思路,指出了需要研究的內(nèi)容。
1、引言
  一般人們把具有“自動(dòng)配置、自動(dòng)發(fā)現(xiàn)、自動(dòng)形成和多跳路由”的網(wǎng)絡(luò)組織方式稱為自組織網(wǎng)絡(luò)。關(guān)于自組織網(wǎng)絡(luò),人們討論最多的是無(wú)線方式的自組織網(wǎng)絡(luò),而本文將探討的是互聯(lián)網(wǎng)上的P2P應(yīng)用的自組織特性,以及這種特性帶來(lái)的挑戰(zhàn)。
  最近幾年,隨著文件共享P2P軟件的大規(guī)模應(yīng)用,對(duì)等計(jì)算(Peer-to-Peer,簡(jiǎn)稱P2P)迅速成為業(yè)界的熱門話題。無(wú)論是普通用戶,軟件開(kāi)發(fā)商,各種內(nèi)容提供商,業(yè)務(wù)和應(yīng)用運(yùn)營(yíng)商,網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商,還是政府主管部門都非常關(guān)注P2P。而P2P也已經(jīng)對(duì)整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)模式和監(jiān)管機(jī)制產(chǎn)生了重要的影響。
  目前,在學(xué)術(shù)界、工業(yè)界對(duì)于P2P沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的定義,都分別從不同的應(yīng)用角度描述出P2P的應(yīng)用特點(diǎn)。P2P的共同點(diǎn)就是它打破了傳統(tǒng)的Client/Server(C/S)模式,在網(wǎng)絡(luò)中的每個(gè)結(jié)點(diǎn)的地位都是對(duì)等的。每個(gè)結(jié)點(diǎn)既充當(dāng)服務(wù)器,為其他結(jié)點(diǎn)提供服務(wù),同時(shí)也享用其他結(jié)點(diǎn)提供的服務(wù)。
2、P2P工作原理
  P2P網(wǎng)絡(luò)工作的三個(gè)基本步驟包括:找到網(wǎng)絡(luò)入口,進(jìn)入網(wǎng)絡(luò);找到需要進(jìn)行交互的對(duì)等端,與對(duì)等端進(jìn)行交互。其基本原理與P2P網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有著密切的關(guān)系。
2.1 無(wú)結(jié)構(gòu)化P2P網(wǎng)絡(luò)
(1)集中式
  以Napster為代表,其本質(zhì)上并非純粹的P2P系統(tǒng)。Napster通過(guò)一個(gè)中央索引服務(wù)器保存用戶所共享的音樂(lè)文件索引和存放位置的信息。當(dāng)用戶需要某個(gè)音樂(lè)文件時(shí),首先與中央索引服務(wù)器建立連接并進(jìn)行相關(guān)檢索,得到服務(wù)器返回的文件所有者信息后,與所有者建立連接進(jìn)行文件傳輸。集中式的P2P網(wǎng)絡(luò)維護(hù)簡(jiǎn)單、檢索效率高。但由于整個(gè)系統(tǒng)依賴于中心索引服務(wù)器,存在單點(diǎn)失效問(wèn)題。同時(shí),該類系統(tǒng)的可擴(kuò)展性較差,無(wú)法動(dòng)態(tài)適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的變化,隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大,對(duì)中央索引服務(wù)器進(jìn)行維護(hù)和更新的成本也將急劇增加,因而集中式拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)不適合于大型網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。
(2)全分布式
  以Gnutella為代表,網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn)隨機(jī)建立連接,具有完全對(duì)等的功能和地位。節(jié)點(diǎn)使用有限范圍內(nèi)的“洪泛(Flooding)”機(jī)制發(fā)送請(qǐng)求,其他節(jié)點(diǎn)收到查詢請(qǐng)求后,給出包含與請(qǐng)求相匹配的內(nèi)容信息和地址信息的響應(yīng),從而使源節(jié)點(diǎn)能與其建立連接進(jìn)行文件下載。盡管Gnutella系統(tǒng)的這種基于“洪泛”的查詢技術(shù)支持語(yǔ)義查詢,能有效定位復(fù)制率很高的內(nèi)容,能夠適應(yīng)動(dòng)態(tài)變化的P2P網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,但這種查詢機(jī)制無(wú)法定位網(wǎng)絡(luò)中稀缺的內(nèi)容,隨著查詢數(shù)目和網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的增加,每個(gè)節(jié)點(diǎn)的負(fù)荷也快速增加,使得網(wǎng)絡(luò)不具有可擴(kuò)展性。
(3)層次化
  層次化的拓?fù)涑浞挚紤]了節(jié)點(diǎn)能力的異構(gòu)性,選擇處理、存儲(chǔ)、帶寬等性能較高的節(jié)點(diǎn)作為超級(jí)節(jié)點(diǎn),其他節(jié)點(diǎn)作為普通節(jié)點(diǎn)。每個(gè)超級(jí)節(jié)點(diǎn)管轄一定的普通節(jié)點(diǎn),存儲(chǔ)所轄范圍內(nèi)普通節(jié)點(diǎn)的文件索引。查詢請(qǐng)求只在超級(jí)節(jié)點(diǎn)之間轉(zhuǎn)發(fā),超級(jí)節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)將這些請(qǐng)求轉(zhuǎn)發(fā)給適當(dāng)?shù)娜~節(jié)點(diǎn);旌鲜酵?fù)鋵?shí)際上是一個(gè)分層拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),超級(jí)節(jié)點(diǎn)之間構(gòu)成一個(gè)高速的查詢請(qǐng)求轉(zhuǎn)發(fā)層,不僅減小了查詢時(shí)延,又極為有效地減少了洪泛的查詢請(qǐng)求流量。層次化拓?fù)涞牡湫蛻?yīng)用系統(tǒng)包括KaZaa,F(xiàn)asttrack以及Gnutella0.6。實(shí)際應(yīng)用證明,層次化P2P網(wǎng)絡(luò)充分利用了節(jié)點(diǎn)能力的異構(gòu)性,既有Client-Server模式有效定位資源的特點(diǎn),又能極為有效地消除純P2P結(jié)構(gòu)中使用泛洪算法帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò)擁塞等不利影響,同時(shí)超級(jí)節(jié)點(diǎn)的引入能夠在一定程度上起到負(fù)載均衡的作用,因而得到了廣泛的應(yīng)用。
2.2 結(jié)構(gòu)化P2P網(wǎng)絡(luò)
  以Chord,CAN為典型代表,結(jié)構(gòu)化P2P網(wǎng)絡(luò)通過(guò)分布式Hash表(Distributed Hash Table,DHT)指定節(jié)點(diǎn)和內(nèi)容的標(biāo)志符。內(nèi)容被存儲(chǔ)到與之有特定關(guān)系的節(jié)點(diǎn)上。同時(shí),每個(gè)節(jié)點(diǎn)需維護(hù)一個(gè)路由表,包括鄰居節(jié)點(diǎn)的IP地址和標(biāo)志符。查詢請(qǐng)求以逐漸逼近的方式在P2P網(wǎng)絡(luò)上轉(zhuǎn)發(fā),即轉(zhuǎn)發(fā)到離目標(biāo)標(biāo)志符距離更近的節(jié)點(diǎn)。查詢請(qǐng)求提供了高效的P2P路由機(jī)制,一般情況下,P2P網(wǎng)絡(luò)中的內(nèi)容在O(logN)步內(nèi)定位,其中N為P2P網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點(diǎn)數(shù)目。盡管基于DHT的結(jié)構(gòu)化拓?fù)淠苡行Фㄎ痪W(wǎng)絡(luò)中的內(nèi)容,但在節(jié)點(diǎn)狀態(tài)變化頻繁的P2P網(wǎng)絡(luò)中,難以有效維護(hù)這種結(jié)構(gòu)化的拓?fù)洹4送,結(jié)構(gòu)化拓?fù)洳捎玫木_匹配的查詢機(jī)制無(wú)法支持語(yǔ)義查詢,限制了請(qǐng)求者對(duì)內(nèi)容的選擇性。
3、P2P典型應(yīng)用
  盡管P2P還是一個(gè)新鮮事物,但國(guó)內(nèi)外已經(jīng)有很多公司開(kāi)始踏上了P2P之路,出現(xiàn)了多種:P2P應(yīng)用方式。
3.1 信息共享與管理
  典型的如文件共享、深度搜索、分布式存儲(chǔ)等。BT是一種典型的文件共享應(yīng)用,它通過(guò)將大型文件分片的方式實(shí)現(xiàn)高效的文件分發(fā)。在BT中,參與下載的節(jié)點(diǎn)一邊下載它所沒(méi)有的文件片段,同時(shí)為其他節(jié)點(diǎn)上傳它所擁有的完整文件片段,直到得到完整的文件。這種文件分片下載的機(jī)制突破了原有文件共享應(yīng)用,只有獲得完整文件后才能作為服務(wù)者提供文件的局限性。使得下載同一文件的節(jié)點(diǎn)越多,下載完整文件所需要的時(shí)間越多。這種文件共享方式使得服務(wù)器可以同時(shí)處理大量的文件下載請(qǐng)求,而自身無(wú)須占用大量帶寬,把文件共享的性能瓶頸成功地從服務(wù)器轉(zhuǎn)移到了網(wǎng)絡(luò)。
3.2 通信服務(wù)
  Skype是基于P2P技術(shù)開(kāi)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù),已經(jīng)引起了傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商不小的恐慌,它提供的網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)以非常好的語(yǔ)音質(zhì)量和低廉的價(jià)格吸引了全球上億的用戶,搶走了電信運(yùn)營(yíng)商大量的VoIP市場(chǎng)。另外,P2P SIP是一種P2P和SIP技術(shù)二者的結(jié)合,目的是希望利用P2P技術(shù)的優(yōu)勢(shì)來(lái)改造原來(lái)基于SIP的呼叫控制實(shí)現(xiàn)架構(gòu)。P2P與SIP的結(jié)合目前有兩種方式,一是擴(kuò)展P2P協(xié)議來(lái)代替SIP的用戶注冊(cè)和查找過(guò)程,二是用SIP協(xié)議的消息傳遞實(shí)現(xiàn)P2P算法。
3.3 P2P流媒體
  從流媒體的角度看,P2P實(shí)際上是一種應(yīng)用層組播技術(shù)。終端系統(tǒng)不僅可以作為客戶端消費(fèi)流媒體信息,而且還可以利用其緩沖到本地的流媒體為其它客戶端提供服務(wù),使得流媒體的下載不需要經(jīng)過(guò)原始的流媒體服務(wù)器,分散了服務(wù)器端的處理能力和帶寬使用壓力,避免資源瓶頸的出現(xiàn)。同時(shí),由于采用P2P技術(shù)實(shí)現(xiàn)容錯(cuò),P2P流媒體可以提高媒體流傳輸?shù)目煽啃,改善服?wù)性能。目前,P2P流媒體技術(shù)不僅可以用于廣播服務(wù),也已經(jīng)發(fā)展到點(diǎn)播服務(wù)。
3.4 P2P游戲
  在線游戲是當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的熱潮。使用P2P技術(shù)建立分布式小組服務(wù)模型來(lái)組織在線用戶,可以充分利用終端系統(tǒng)的存儲(chǔ)資源和計(jì)算資源來(lái)維護(hù)玩家的游戲狀態(tài),獲得比C/S模式更好的響應(yīng)性能。P2P在線游戲克服了C/S模式的單點(diǎn)性能瓶頸以及用戶數(shù)與運(yùn)營(yíng)成本成正比增長(zhǎng)的問(wèn)題,把運(yùn)營(yíng)成本從游戲運(yùn)營(yíng)商部分轉(zhuǎn)移到了端用戶。
4、P2P在商業(yè)方面帶來(lái)的挑戰(zhàn)
  P2P在商業(yè)方面帶來(lái)的挑戰(zhàn)是全方位的,涉及內(nèi)容提供商、應(yīng)用/業(yè)務(wù)提供商和網(wǎng)絡(luò)提供商等多個(gè)環(huán)節(jié)。
 。1)對(duì)內(nèi)容提供商而言,基于P2P技術(shù)的下載使得盜版猖獗。BT,eDonkey等下載工具的廣泛應(yīng)用,可以使人們非常方便地在網(wǎng)絡(luò)上交換高質(zhì)量的非正版產(chǎn)品,直接沖擊了內(nèi)容提供商的利益。內(nèi)容提供商的圖書(shū)、音樂(lè)、影像制品的銷量,早就已經(jīng)隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及,呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì),而P2P下載業(yè)務(wù)的興起無(wú)異于給他們又一重?fù),甚至連非法的盜版光盤市場(chǎng)也因P2P下載而日益蕭條。P2P的自組織特性,使得無(wú)法確定究竟是誰(shuí)在盜版,找到盜版者變得異常困難。
  (2)目前基于P2P的應(yīng)用和業(yè)務(wù)的絕大多數(shù)是免費(fèi)的,沒(méi)有足夠的利潤(rùn)空間和合理的利潤(rùn)分配模式來(lái)支持P2P應(yīng)用和業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)商和服務(wù)提供商持續(xù)而良性的發(fā)展。這和互聯(lián)網(wǎng)上其它很多業(yè)務(wù)和應(yīng)用,面臨沒(méi)有合理的商業(yè)模式的窘境是一樣的,幾乎只能依靠廣告和風(fēng)險(xiǎn)投資生存。P2P的自組織特性,模糊了服務(wù)者和被服務(wù)者的關(guān)系,誰(shuí)該付費(fèi)、誰(shuí)該收費(fèi),這個(gè)現(xiàn)實(shí)中不可能發(fā)生的問(wèn)題就成了P2P業(yè)務(wù)的一個(gè)新問(wèn)題。
  (3)P2P對(duì)承載網(wǎng)提出了更高的要求,用戶時(shí)時(shí)在線、上下行帶寬對(duì)稱、帶寬需求增加使得網(wǎng)絡(luò)流量模型發(fā)生了變化,引起了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的極大恐慌。P2P類應(yīng)用的流量已經(jīng)占據(jù)了40%~70%的網(wǎng)絡(luò)帶寬,嚴(yán)重影響了互聯(lián)網(wǎng)其他所有業(yè)務(wù)和應(yīng)用的服務(wù)質(zhì)量。更可怕的是無(wú)論網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商如何擴(kuò)容,成倍增加的帶寬往往會(huì)在短短的兩周左右被占滿。帶寬似乎永遠(yuǎn)不夠,任何的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容都失去了意義,嚴(yán)重的打擊了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商升級(jí)改造的積極性。另外,還有一些P2P應(yīng)用對(duì)于現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)造成沖擊,如Skype電話對(duì)傳統(tǒng)語(yǔ)音電話市場(chǎng)的蠶食,使得運(yùn)營(yíng)商的利潤(rùn)下滑,這些帶來(lái)了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的更大的抱怨。
5、P2P對(duì)監(jiān)管帶來(lái)的挑戰(zhàn)
  各國(guó)政府監(jiān)管的主要目的都是以保護(hù)消費(fèi)者利益、維護(hù)公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定為主要目標(biāo)。隨著P2P應(yīng)用的增多和用戶群的擴(kuò)大,P2P應(yīng)用對(duì)消費(fèi)者的利益和信息安全等都開(kāi)始產(chǎn)生了重要的影響。
5.1 模糊了被監(jiān)管對(duì)象
  電信業(yè)務(wù)的被監(jiān)管對(duì)象通常都是電信服務(wù)的提供者,因?yàn)樗麄兺ǔL幱趶?qiáng)勢(shì)地位,主要監(jiān)管服務(wù)的資費(fèi)、安全性和質(zhì)量等。而P2P去中心化和自組織的思想,徹底模糊了信息服務(wù)提供者和消費(fèi)者的功能角色,使得每個(gè)P2P的參與者同時(shí)擔(dān)當(dāng)了信息服務(wù)提供者和信息消費(fèi)者的角色。如果按照現(xiàn)行的電信業(yè)務(wù)分類和相關(guān)的監(jiān)管規(guī)定,每個(gè)P2P用戶都參與了信息服務(wù)的提供,因此需要受到監(jiān)管,而且這些P2P用戶都涉嫌“非法”提供信息服務(wù)業(yè)務(wù)(盡管是免費(fèi)的)。反之也可以這樣解釋,每個(gè)P2P用戶提供的服務(wù)都是不完整的,不是傳統(tǒng)意義上信息服務(wù)提供者,大家都不“違法”。這在監(jiān)管方面就造成了一個(gè)很尷尬的局面,即要不大家都違法,要不大家都不違法。
5.2 業(yè)務(wù)形態(tài)的確定
  全球的電信業(yè)監(jiān)管者通常根據(jù)業(yè)務(wù)的重要程度,對(duì)電信業(yè)務(wù)實(shí)施分類管理。傳統(tǒng)的分類方式基本上是以話音為中心,按照實(shí)現(xiàn)技術(shù)劃分(如VoIP和傳統(tǒng)TDM話音,移動(dòng)或固定話音等)。雖然P2P技術(shù)還在發(fā)展變化中,但已經(jīng)模糊了話音業(yè)務(wù)的典型技術(shù)特征,也模糊了不同業(yè)務(wù)(如及時(shí)通信和話音)之間的典型技術(shù)特征,給業(yè)務(wù)分類帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn)。另外,目前的P2P業(yè)務(wù)(如Skype VoIP),自組織性使其沒(méi)有任何服務(wù)質(zhì)量和安全方面的承諾的,直接挑戰(zhàn)了具體需要監(jiān)管的目標(biāo)。
5.3 基于P2P技術(shù)的通信工具使合法監(jiān)聽(tīng)難以實(shí)施
  傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)都具備合法監(jiān)聽(tīng)的手段。為保障國(guó)家安全,通信網(wǎng)絡(luò)在保障個(gè)人通信自由和通信秘密的前提下,還需要設(shè)立合法監(jiān)聽(tīng)的監(jiān)聽(tīng)點(diǎn);赑2P技術(shù)的即時(shí)通信工具在業(yè)務(wù)層沒(méi)有一個(gè)集中的點(diǎn)來(lái)建立呼叫或者安排路由,是自組織的,因此不能基于業(yè)務(wù)控制設(shè)置合法監(jiān)聽(tīng)點(diǎn)。當(dāng)然,也可以在P2P流量流經(jīng)的設(shè)備監(jiān)測(cè),但數(shù)據(jù)量將非常龐大,一般很難進(jìn)行實(shí)時(shí)的海量數(shù)據(jù)分析。
5.4 P2P使得垃圾信息和有害信息更容易傳播
  目前典型的垃圾信息是電子郵件和短信都是基于客戶/服務(wù)器模式實(shí)現(xiàn)的,應(yīng)對(duì)的有效手段就是將大量發(fā)送垃圾郵件的服務(wù)器列入黑名單,通過(guò)舉報(bào)后封堵發(fā)送短信的終端或在短信網(wǎng)關(guān)實(shí)施合法的過(guò)濾。對(duì)于自組織的P2P應(yīng)用,上述手段都難以實(shí)施,因?yàn)镻2P是端到端通信,自組織的,沒(méi)有服務(wù)器和終端的概念。P2P應(yīng)用將分布在世界范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)用戶直接聯(lián)系了起來(lái),使得垃圾信息和有害信息的傳播更加迅速。目前,P2P類的DDoS攻擊已經(jīng)出現(xiàn)。
6、可管控的P2P
  如果P2P網(wǎng)絡(luò)是可管理可控制的,則政府可以對(duì)其實(shí)施監(jiān)控,保證國(guó)家安全。如果P2P網(wǎng)絡(luò)是可管理可控制的,則可以成為一個(gè)可盈利的綜合信息服務(wù)平臺(tái),基于此平臺(tái)內(nèi)容提供商可以發(fā)布自己的內(nèi)容和產(chǎn)品、用戶可以通過(guò)這一新的“門戶”快捷方便地獲得自己所需要的信息,從而支持良性產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈的構(gòu)建。因此,目前P2P網(wǎng)絡(luò)的可管可控正逐漸受到業(yè)界的關(guān)注,研究重點(diǎn)可能集中在如下幾個(gè)方面:
 。1)研究如何通過(guò)合理的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和必要的管理方式來(lái)實(shí)現(xiàn)P2P網(wǎng)絡(luò)的可管可控,并在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)用戶和內(nèi)容的可管可控。
 。2)面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)上P2P業(yè)務(wù)的監(jiān)控需求,通過(guò)分析各種典型的P2P應(yīng)用及其協(xié)議流程(如Gnulleta協(xié)議,Skype和BT的相關(guān)協(xié)議等)來(lái)研究P2P流量模式的識(shí)別與監(jiān)控方式。
  P2P應(yīng)用在不斷的開(kāi)推陳出新,個(gè)人開(kāi)發(fā)P2P應(yīng)用的能力也在不斷提高,因此要實(shí)現(xiàn)對(duì)P2P業(yè)務(wù)的監(jiān)控,必須了解P2P流量的核心特征,建立有效的P2P流量模型,來(lái)應(yīng)對(duì)不斷發(fā)展變化的P2P業(yè)務(wù)。從目前來(lái)看,實(shí)現(xiàn)對(duì)P2P業(yè)務(wù)的監(jiān)控,是促使P2P應(yīng)用和互聯(lián)網(wǎng)其他應(yīng)用和諧共存的可行途徑。
 。3)研究P2P網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題,即為各種P2P應(yīng)用建立統(tǒng)一的技術(shù)平臺(tái),并對(duì)這一平臺(tái)的相關(guān)技術(shù)進(jìn)行規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn)化是未來(lái)規(guī)模應(yīng)用的基礎(chǔ)。
  (4)確定哪些應(yīng)用場(chǎng)景適合采用P2P技術(shù)、如何把P2P技術(shù)融合到現(xiàn)有業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)方式中來(lái)。
  P2P技術(shù)作為一種創(chuàng)新,也必須經(jīng)過(guò)創(chuàng)新孕育、創(chuàng)新萌芽、創(chuàng)新整合、創(chuàng)新應(yīng)用的必要環(huán)節(jié),目前P2P技術(shù)正處于創(chuàng)新整合期,在這一時(shí)期P2P技術(shù)在影響現(xiàn)有技術(shù)體制、管理體系和市場(chǎng)環(huán)境的同時(shí),也勢(shì)必在適應(yīng)這些外部環(huán)境的同時(shí)進(jìn)行自身調(diào)整,通過(guò)與外部環(huán)境的碰撞與融合來(lái)尋找自己的定位,從而提高技術(shù)的先進(jìn)性、成熟度、適用性?梢灶A(yù)言,P2P技術(shù)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)將是互聯(lián)網(wǎng)和電信網(wǎng)持續(xù)發(fā)展的推動(dòng)力和活力源泉。尤其是經(jīng)過(guò)了整合期以后的P2P技術(shù),將在互聯(lián)網(wǎng)、電信網(wǎng)中大規(guī)模應(yīng)用,從而對(duì)未來(lái)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)方式、商業(yè)盈利模式、用戶使用習(xí)慣、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管理念、社會(huì)信息交流方式產(chǎn)生巨大影響,我們也將迎來(lái)嶄新的后P2P時(shí)代。
泰爾網(wǎng)
VoIP:把握網(wǎng)絡(luò)IP化契機(jī) 2007-11-07
托管VoIP服務(wù)十大關(guān)鍵問(wèn)題 2007-11-05
統(tǒng)一通信孕育ICT軟硬件戰(zhàn)爭(zhēng) 2007-11-05
VOIP:Skype手機(jī)拷問(wèn)飛信 2007-11-05
統(tǒng)一通信:中小企業(yè)的通天塔 2007-11-02
分類信息:     行業(yè)_電信_(tái)文摘
