體驗(yàn)面對(duì)面的網(wǎng)絡(luò)視頻通訊
吳余 2007/12/24
引言
圖1
注重:不要在未安裝攝像頭的驅(qū)動(dòng)程序前將PC攝像頭插入計(jì)算機(jī)USB接口中;假如在沒(méi)有安裝驅(qū)動(dòng)程序的情況下提前插上攝像頭,當(dāng)WINDOWS提示安裝驅(qū)動(dòng)程序時(shí),請(qǐng)點(diǎn)擊取消鍵并將其撥出,再按下列步驟進(jìn)行安裝。
此時(shí)301PUSB攝像頭的驅(qū)動(dòng)程序安裝向?qū)⒈粏?dòng)(如圖2所示),攝像頭設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序安裝一般都比較簡(jiǎn)單,只要一路單擊“下一步”即可完成。
圖2
安裝完成后,重新啟動(dòng)系統(tǒng),然后將攝像頭連線(xiàn)插入U(xiǎn)SB插口,此時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示找到新硬件,如圖3所示,攝像頭安裝完成。
圖3
說(shuō)明:假如因?yàn)椴僮鞑划?dāng)而導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)程序安裝不成功,可以在“我的電腦”上單擊右鍵,選擇“屬性”,然后在彈出的系統(tǒng)屬性窗口中依性選擇“硬件”/“設(shè)備治理器”,并在打開(kāi)的設(shè)備治理器中卸裝標(biāo)有問(wèn)號(hào)的攝像頭圖標(biāo),然后以正確的步驟重新安裝驅(qū)動(dòng)程序。
二、用NetMeeting實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議
NetMeeting是微軟開(kāi)發(fā)的一款免費(fèi)網(wǎng)絡(luò)電話(huà)與協(xié)作辦公工具,它除了支持視音頻的實(shí)時(shí)交流外,還提供了文檔與應(yīng)用程序共享、電子白板和遠(yuǎn)程桌面共享等多種功能,是一款用于網(wǎng)絡(luò)視頻通訊的優(yōu)秀軟件。使用NetMeeting可以輕松實(shí)現(xiàn)視頻網(wǎng)絡(luò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議與網(wǎng)上協(xié)同辦公。
1、安裝Netmeeting
在Windows2000/XP中,Netmeeting在默認(rèn)情況下已經(jīng)安裝了,假如你的系統(tǒng)中沒(méi)有Netmeeting,那么你可以嘗試以“添加Windows組件”的形式安裝Netmeeting,此外,你還可以到微軟網(wǎng)站下載Netmeeting,網(wǎng)址是http://download、microsoft、com/download/netmeeting/Install/3、01/W9XNT4/CN/nm30、exe,版本為簡(jiǎn)體中文3、01版。Netmeeting安裝極為簡(jiǎn)單,只要一路單擊“下一步”就可以了,這里就不再贅述。
2、設(shè)置個(gè)人信息
確認(rèn)Netmeeting已經(jīng)安裝于系統(tǒng)后,單擊“開(kāi)始”/“程序”/“附件”/“通訊”/“Netmeeting”,啟動(dòng)程序。
提示:另一種啟動(dòng)Netmeeting的方式是單擊“開(kāi)始”/“運(yùn)行”,然后在運(yùn)行框中輸入“Conf”并單擊“確定”按鈕。
首次運(yùn)行Netmeeting,軟件會(huì)出現(xiàn)一個(gè)向?qū),要求?duì)用戶(hù)信息進(jìn)行簡(jiǎn)單的設(shè)定,單擊下一步,輸入個(gè)人信息,如圖4所示:
圖4
接下來(lái),向?qū)б笥脩?hù)設(shè)置網(wǎng)絡(luò)連接方式,可以根據(jù)具體的網(wǎng)絡(luò)連接情況選擇XDSL、局域網(wǎng)等。
單擊“下一步”跳過(guò)Netmeeting服務(wù)器設(shè)置,此時(shí)向?qū)?huì)要求對(duì)計(jì)算機(jī)聲卡和麥克風(fēng)進(jìn)行測(cè)試,如圖5。
圖5
單擊“下一步”完成向?qū)е,即可進(jìn)入Netmeeting主程序,如圖6所示。
圖6
3、開(kāi)始視頻會(huì)議
圖9
單擊“接受”按鈕的。然后,撥入方計(jì)算機(jī)即可以登錄會(huì)議,假如在會(huì)議屬性中設(shè)置了會(huì)議密碼,此時(shí)還會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話(huà)框要求用戶(hù)提交驗(yàn)證密碼。
連接后,與會(huì)者的名稱(chēng)會(huì)在Netmeeting面板上列出。
圖10
4、其它功能
Netmeeting界面下方有四個(gè)按鈕,分別對(duì)應(yīng)了“共享”、“聊天”、“白板”和“傳送文件”四項(xiàng)主要功能(這四項(xiàng)功能需要在會(huì)議屬性中啟用,否則在會(huì)議中處于不可用狀態(tài))。
圖11
然后在客戶(hù)端Netmeeting中只須在其窗口出現(xiàn)的共享程序窗口中單擊“控制”/“請(qǐng)求控制權(quán)”并經(jīng)授權(quán)后即可以操控主機(jī)上的應(yīng)用程序了。
圖17
安裝完畢,重新啟動(dòng)系統(tǒng),Samedata即告安裝完畢。
2、帳戶(hù)創(chuàng)建
安裝完成后,就可以使用Samedata帳戶(hù)治理工具來(lái)進(jìn)行會(huì)議設(shè)定與帳號(hào)創(chuàng)建了。
打開(kāi)“http://IP地址/samedata”,此時(shí)會(huì)出現(xiàn)Samedata的WEB登錄窗口,以系統(tǒng)自帶的帳號(hào)治理員帳號(hào)root/root123456登錄。
登錄后即可以看到系統(tǒng)中當(dāng)前存在的用戶(hù)列表,如圖18。
圖18
單擊右上角的“新建”鏈接,然后在打開(kāi)的用戶(hù)添加頁(yè)面中輸入新帳戶(hù)的信息,并選擇帳戶(hù)角色,單擊“添加”按鈕提交,如圖19。然后以同樣的方式添加其它帳戶(hù)。
圖19
用戶(hù)創(chuàng)建完畢后,改用默認(rèn)的會(huì)議治理員帳號(hào)admin/111111登錄,并以同樣的方式創(chuàng)建視頻會(huì)議,試用版答應(yīng)除了自帶的公共交流區(qū)外再創(chuàng)建2個(gè)會(huì)議,并且每個(gè)會(huì)議在線(xiàn)時(shí)間不超過(guò)30分鐘。
3、召開(kāi)視頻會(huì)議
在進(jìn)行帳戶(hù)發(fā)放后,即可以進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議了。
首先,與會(huì)會(huì)員需要打開(kāi)“http://IP地址/samedata”并下載安裝登錄頁(yè)面中的“SamedataConference”,此軟件同樣具有傻瓜式的安裝向?qū),只需一路單擊“下一步”即可?br />
用分發(fā)的帳戶(hù)登錄視頻會(huì)議服務(wù)器,可以看到頁(yè)面中已經(jīng)列出了該帳號(hào)當(dāng)前所參與的會(huì)議列表,如圖20。
圖20
單擊會(huì)議列表后的“Enter”鏈接,即可啟動(dòng)Samedata客戶(hù)端進(jìn)入相應(yīng)的視頻會(huì)議系統(tǒng)。一個(gè)典型的Samedata視頻會(huì)議界面如圖21所示。
圖21
可以看到該系統(tǒng)提供了多路視頻展示與共享文檔顯示區(qū)、文本交流、文檔共享、語(yǔ)音交流等多種交互手段,各用戶(hù)可以在主席的協(xié)調(diào)下使用各項(xiàng)功能輕松地實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)交流與網(wǎng)絡(luò)協(xié)作。
五、用Mechat構(gòu)建Web視頻聊天室
現(xiàn)在,越來(lái)越多的網(wǎng)站提供了具有語(yǔ)音、視頻功能的聊天室,在這里,用戶(hù)不需要下載安裝第三方軟件,只需打開(kāi)瀏覽器即可以在任何一臺(tái)配置了聲卡、麥克風(fēng)與攝像頭等設(shè)備的計(jì)算機(jī)上與其它在線(xiàn)用戶(hù)進(jìn)行面對(duì)面的交流。其實(shí)借助于Mechat你也可以擁有一個(gè)超級(jí)酷的視頻聊天室。
1、下載安裝Mechat
MeChat是由廣州和韻計(jì)算機(jī)有限公司開(kāi)發(fā)的視頻聊天服務(wù)器。(點(diǎn)這里下載)與一般的采用ASP或CGI的語(yǔ)音聊天室不同,Mechat內(nèi)核由C
編制而成,因而速度奇快,占用服務(wù)器系統(tǒng)資源更少。另外,程序內(nèi)建WEB發(fā)布功能,無(wú)需再安裝任何WEB服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)支持,即可,完全獨(dú)立運(yùn)行(當(dāng)然,假如配合Access、MsSQLServer、MySql、Oracle等數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),Mechat還可以得到更好的效率)。
MeChat的開(kāi)發(fā)者提供了免費(fèi)的個(gè)人版本供網(wǎng)友使用,免費(fèi)版本較之正式版除了只能添加一個(gè)自建聊天室房間與不能進(jìn)行基于Web的后門(mén)治理外,其它功能完全相同,其具體的安裝方法如下:
圖22
說(shuō)明:MeChat目錄中還有一個(gè)Run、bat,該文件用于測(cè)試MeChat服務(wù)器。假如安裝MeChat時(shí)Run、bat的命令窗口還開(kāi)著,則務(wù)必先關(guān)閉此窗口再執(zhí)行install、bat。另外,雙擊執(zhí)行該目錄下的uninstall、bat批處理文件可以停止并刪除系統(tǒng)中的MeChat服務(wù)。
為使Mechat系統(tǒng)具有較高的運(yùn)行效率,我們將其添加數(shù)據(jù)庫(kù)支持,單擊“開(kāi)始”/“設(shè)置”/“控制面板”,選擇“治理工具”/“數(shù)據(jù)源(ODBC)”,切換至“系統(tǒng)DSN”,單擊“添加”按鈕啟動(dòng)ODBC數(shù)據(jù)源添加向?qū),選擇“MicrosoftAccessDriver(*、mdb)”,然后在DSN屬性設(shè)置窗口設(shè)置數(shù)據(jù)源名稱(chēng)為“MeChatAccess”,選擇數(shù)據(jù)庫(kù)文件為D:\MeChat\SysData\db目錄下的MeChat、mdb(如圖23)。設(shè)置完畢,單擊“確定”退出。
圖23
用記事本打開(kāi)MeChat目錄中的MeChat、ini設(shè)置文件,在其中的數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)置代碼段中設(shè)置各項(xiàng)參數(shù)如下:
#數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)置
DataFromDB=1
LargeUsers=0
#當(dāng)DataFromDB=1,是否記錄登陸的信息到LoginHistory表(1:是;0:否)
RecordLoginHistory=0
DSN=MeChatAccess
UID=aa
PWD=abc
設(shè)置完畢,保存Mechat、ini,至此,MeChat服務(wù)器安裝完畢。
說(shuō)明:MeChat、ini中還可以對(duì)Mechat服務(wù)運(yùn)行的端口、音(視)頻幀率等多項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,各項(xiàng)設(shè)置都有具體的注釋?zhuān)憧梢栽谧⑨尩闹笇?dǎo)下自行設(shè)定。
2、使用Mechat視頻聊天室
MeChat安裝完畢,即可以開(kāi)始使用MeChat語(yǔ)音聊天室。
MeChat默認(rèn)采用6000端口發(fā)布WEB頁(yè)面,因此訪(fǎng)問(wèn)時(shí)采用“http://IP地址:6000”的格式(如http://10、1、73、41:6000/)即可。
單擊首頁(yè)中的“用戶(hù)注冊(cè)”,然后在彈出的用戶(hù)注冊(cè)頁(yè)面中輸入用戶(hù)名、密碼、性別等信息(如圖24所示),單擊“開(kāi)始注冊(cè)”即告完成。
圖24
注冊(cè)完畢,在首頁(yè)中輸入注冊(cè)得到的用戶(hù)名與密碼,選擇性別,然后單擊頁(yè)面主體部分的聊天室列表中想進(jìn)入的聊天室。
提示:MeChat也答應(yīng)以游客的身份過(guò)入聊天室,方法在用戶(hù)名文本框中輸入昵稱(chēng),密碼為空,直接單擊相應(yīng)的房間進(jìn)入。
初次進(jìn)入MeChat聊天室,瀏覽器會(huì)彈出如圖25所示的安全設(shè)置警告,單擊“是”,然后程序會(huì)自動(dòng)下載安裝MeChat語(yǔ)音與視頻聊天插件。
圖25
插件自動(dòng)下載安裝完畢后,即可進(jìn)入MeChat的聊天主界面,如圖26所示。此時(shí)即可開(kāi)始語(yǔ)音聊天。
圖26
3、視音頻聊天操作
在MeChat中,語(yǔ)音聊天分為公聊與私聊兩種,前者是面向聊天室所有用戶(hù)發(fā)送音頻,后者為兩個(gè)用戶(hù)之間點(diǎn)到點(diǎn)的方式進(jìn)行語(yǔ)音聊天。公聊每個(gè)房間每次只有一個(gè)用戶(hù)可以發(fā)言
,因此MeChat系統(tǒng)提供了“搶麥(克風(fēng))”機(jī)制,則由用戶(hù)單擊發(fā)言工具欄中的“搶麥”按鈕向系統(tǒng)遞交一次發(fā)言機(jī)會(huì)(每次發(fā)言機(jī)會(huì)為20秒,可以在Mechat、ini中進(jìn)行設(shè)置),系統(tǒng)根據(jù)申請(qǐng)時(shí)間先后輪流遞交發(fā)言權(quán)。搶到發(fā)言權(quán)后,單擊音頻控件欄中的“開(kāi)始語(yǔ)音聊天”即可開(kāi)始發(fā)言。
提示:搶麥的快捷鍵是F9,因此可以一直按住F9鍵不放來(lái)提高申請(qǐng)的成功率。
假如選擇私聊,則可以先選擇聊天對(duì)象,然后單擊音頻控件欄的“開(kāi)始語(yǔ)音私聊”向?qū)Ψ桨l(fā)送一個(gè)私聊請(qǐng)求,待對(duì)方接受請(qǐng)求后,即可以開(kāi)始私聊。私聊時(shí)只可以聽(tīng)到聊天雙方之間的語(yǔ)音,此時(shí)將不能聽(tīng)到房間公聊的語(yǔ)音,但可以通過(guò)文字聊天的形式與聊天室中的其他用戶(hù)交流。
做為程序的一個(gè)亮點(diǎn),MeChat提供的視頻聊天功能答應(yīng)聊天室中的任兩個(gè)用戶(hù)之間進(jìn)行視頻聊天。使用視頻聊天的方法是先選擇發(fā)送視頻的對(duì)象,然后單擊視頻工具欄中的“連接”按鈕以建立視頻流連接,待對(duì)方同意連接后,即可以開(kāi)始視頻聊天,單擊“本端”與“遠(yuǎn)端”按鈕分別用來(lái)監(jiān)視自己與對(duì)方的視頻圖像。
假如需要對(duì)視頻設(shè)備進(jìn)行校正,則單擊“設(shè)置”按鈕,并在彈出的設(shè)置窗口進(jìn)行視頻設(shè)備的調(diào)節(jié),如圖27所示。
圖27
可以看到,借助于Mechat,我們完全可以打架出屬于自己的視頻聊天室,有愛(ài)好的朋友不妨嘗試一下。
| 會(huì)議室部署細(xì)節(jié)制勝 2007-12-20 |
| 視頻會(huì)議系統(tǒng):硬件還是軟件適用才是硬道理 2007-12-20 |
| 視頻會(huì)議系統(tǒng):租借模式將成為中小企業(yè)首選 2007-12-20 |
| 軟件視頻會(huì)議張力顯現(xiàn) 2007-12-20 |
| 軟件視頻會(huì)議系統(tǒng)精挑細(xì)選 2007-12-20 |
