固網(wǎng)接入IMS的解決方案
2008/01/21
  摘要:IMS是3GPP在其R5版本中提出的支持IP多媒體業(yè)務(wù)的子系統(tǒng),是一種基于全IP分組傳送的與接入無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。分析了IMS在固網(wǎng)接入方面的發(fā)展演進策略,對TISPAN引入NASS、RACS等子系統(tǒng)用以完成用戶認證、保證網(wǎng)絡(luò)的安全以及實現(xiàn)對固定網(wǎng)絡(luò)接入環(huán)境的承載資源控制進行了闡述。最后以VoIP為例,描述了通過固網(wǎng)接入IMS時對VoIP業(yè)務(wù)實施接納控制機制的具體消息流程。
  自2000年3GPP首次在R5中提出IP多媒體子系統(tǒng)(IMS)[1]概念以后,IMS一直受到廣泛的關(guān)注。由于IMS網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)不僅定義了業(yè)務(wù)的技術(shù)實現(xiàn)方式,還充分考慮了運營商的網(wǎng)絡(luò)管理和運營需求,IMS不再單純是移動網(wǎng)的一個子系統(tǒng),它已經(jīng)延伸到固網(wǎng),成為固網(wǎng)和移動網(wǎng)在控制層的融合點。固定運營商希望通過IMS融合固定接入網(wǎng)絡(luò)和移動接入網(wǎng)絡(luò),向網(wǎng)絡(luò)融合和NGN邁進。IMS應(yīng)如何支持固定接入是業(yè)界普遍關(guān)注的技術(shù)問題,也是標(biāo)準(zhǔn)組織研究的重點問題。
  TISPAN和3GPP是ETSI旗下的兩大標(biāo)準(zhǔn)化組織,其中3GPP關(guān)注于IMS在移動通信中的應(yīng)用,TISPAN研究IMS在固網(wǎng)和在網(wǎng)絡(luò)融合領(lǐng)域的應(yīng)用[2]。早在ETSI TISPAN研究NGN架構(gòu)時,就將IMS的概念引入到固網(wǎng)的NGN網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中,并且在很大程度上繼承了3GPP在IMS上的研究成果。但TISPAN IMS架構(gòu)與3GPP IMS架構(gòu)還存在一些不同之處,這主要是因為固定網(wǎng)絡(luò)的接入環(huán)境要比移動網(wǎng)絡(luò)更加復(fù)雜一些,必須通過增加一些功能模塊來完成用戶認證、保證網(wǎng)絡(luò)的安全以及實現(xiàn)對承載資源的控制。目前,基于固定的TISPAN IMS標(biāo)準(zhǔn)還不成熟,需要不斷地研究和探索,文章主要介紹了固網(wǎng)接入IMS的承載資源控制、用戶認證、保證網(wǎng)絡(luò)安全方面的研究進展。
  1、IMS向固網(wǎng)延伸
  IMS系統(tǒng)具有接入無關(guān)性,最初的IMS系統(tǒng)只支持GPRS分組網(wǎng)絡(luò)的接入,然后又支持WLAN互通網(wǎng)絡(luò)的接入,在3GPP R7版本以后IMS系統(tǒng)還支持固定網(wǎng)絡(luò)的接入。IMS系統(tǒng)支持固定網(wǎng)絡(luò)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù),包括電信業(yè)務(wù)、電路域數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和補充業(yè)務(wù)。新型的SIP終端可以直接接入IMS系統(tǒng),傳統(tǒng)的固定終端通過一個新建的PSTN/ISDN仿真網(wǎng)絡(luò)接入IMS系統(tǒng)。對比移動接入網(wǎng)絡(luò),GPRS解決了移動性和資源管理,固定接入網(wǎng)絡(luò)也必須自己解決這些問題。為此TISPAN將NGN架構(gòu)分為業(yè)務(wù)層和傳送層,在傳送層引入了網(wǎng)絡(luò)附著子系統(tǒng)(NASS)與資源及接納控制子系統(tǒng)(RACS),負責(zé)為上層業(yè)務(wù)層提供獨立的用戶接入管理功能[3],如圖1所示。
(點擊看清晰圖)
圖1 TISPAN NGN-IMS架構(gòu)
  2、固網(wǎng)接入IMS的核心控制功能架構(gòu)
  在IMS支持的固網(wǎng)接入方式下,位于控制平面的RACS和NASS兩個子系統(tǒng)有效地實現(xiàn)了業(yè)務(wù)控制與傳送功能相分離,向下感知傳送網(wǎng)絡(luò)的資源使用情況,為上層應(yīng)用提供接口。通過資源接納控制,確保正確合理地使用傳送網(wǎng)絡(luò)資源,從而保證業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量(QoS),并防止帶寬和業(yè)務(wù)被盜用的現(xiàn)象發(fā)生。
  2.1 NASS
  2.1.1 NASS總體描述
  NASS實現(xiàn)IP地址分配、傳送層的認證和授權(quán)、接入網(wǎng)配置、位置信息的管理等功能,在移動或者游牧的場景下,NASS負責(zé)控制終端的接入,完成對用戶附著于接入網(wǎng)絡(luò)的管理。NASS的基本架構(gòu)[4]如圖2所示,由網(wǎng)絡(luò)接入配置功能(NACF)、接入管理功能(AMF)、連接會話定位與存儲功能(CLF)等邏輯功能單元組成。
(點擊看清晰圖)
圖2 網(wǎng)絡(luò)附著子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
  NASS提供的是接入層的注冊功能,UE接入到NGN服務(wù)時對其初始化。NASS提供網(wǎng)絡(luò)級的標(biāo)識信息和鑒權(quán)方式,并且管理接入網(wǎng)的IP地址空間,為用戶提供NGN上層業(yè)務(wù)應(yīng)用層IMS的接入點信息,即P-CSCF的標(biāo)識。
  2.1.2 NASS功能單元組成
  (1)NACF
  NACF負責(zé)為UE分配IP地址,并提供UE所需要的其他網(wǎng)絡(luò)配置參數(shù),如域名服務(wù)器(DNS)地址,上層業(yè)務(wù)接入點地址等。
  (2)AMF
  AMF負責(zé)翻譯UE的接入請求,將UE的IP地址分配請求以及網(wǎng)絡(luò)配置參數(shù)請求轉(zhuǎn)發(fā)至NACF,將用戶鑒權(quán)請求轉(zhuǎn)發(fā)給用戶接入鑒權(quán)功能(UAAF),反向則將來自NACF或UAAF的響應(yīng)轉(zhuǎn)發(fā)給UE。
  (3)CLF
  CLF不但登記UE所分配的IP地址以及NACF提供的相關(guān)網(wǎng)絡(luò)定位地址信息、地理位置信息,并對這些信息進行關(guān)聯(lián),而且還存儲用戶標(biāo)識、用戶的QoS清單、用戶的位置信息隱私權(quán)設(shè)置,并向上層業(yè)務(wù)提供位置查詢功能。
  (4)用戶接入授權(quán)功能(UAAF)
  UAAF提供用戶鑒權(quán)、授權(quán)核查功能;谟脩艟W(wǎng)絡(luò)清單,以接入網(wǎng)絡(luò)。UAAF也收集用于計費的賬務(wù)數(shù)據(jù)。
  (5)清單數(shù)據(jù)庫功能(PDBF)
  PDBF存儲用戶鑒權(quán)數(shù)據(jù)(如用戶標(biāo)識、支持的鑒權(quán)方法清單和鑒權(quán)密鑰)以及與網(wǎng)絡(luò)接入配置相關(guān)的信息。
  (6)客戶網(wǎng)關(guān)配置功能(CNGCF)
  CNGCF在初始化或升級時使用,為客戶網(wǎng)關(guān)(CNG)提供額外的配置信息,如防火墻配置、IP包的QoS標(biāo)記等。
  2.2 RACS
  2.2.1 RACS總體描述
  RACS是NGN的組成部分之一,將業(yè)務(wù)層的資源需求與網(wǎng)絡(luò)承載層的資源分配相關(guān)聯(lián),主要完成策略控制、資源預(yù)留、接納控制、網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換(NAT)和防火墻穿越等功能。RACS通過一系列策略為應(yīng)用提供基于傳輸?shù)目刂品⻊?wù),只要該應(yīng)用支持RACS接口,RACS就能保證任意應(yīng)用能夠請求到與其服務(wù)相匹配的傳輸資源。同時,RACS為運營商提供多種不同接納控制的方法,并設(shè)置各自的承載服務(wù)策略。RACS為各種服務(wù)提供獲得網(wǎng)絡(luò)資源的方法,使得用戶終端可以獲得所提供服務(wù),其總體功能結(jié)構(gòu)如圖3所示[5]。
(點擊看清晰圖)
圖3 RACS的總體功能結(jié)構(gòu)
  NGN服務(wù)層包含應(yīng)用功能(AF),它提供了IP承載資源的控制請求服務(wù),例如IMS中的AF即是P-CSCF和I-BCF。RACS總體功能結(jié)構(gòu)中各個功能模塊的作用如下:
  (1)基于業(yè)務(wù)的策略決策功能(SPDF)基于AF的請求選擇本地策略,決定如何支持該請求;
  (2)接入資源準(zhǔn)入控制功能(A-RACF)從SPDF、接收請求,決定接受或拒絕對傳送資源的請求;
  (3)源控制執(zhí)行功能(RCEF)是A-RACF的策略執(zhí)行單元,A-RACF根據(jù)運營商定義的本地策略以及初始門限設(shè)置等,生成初始傳輸策略,并在RECF安裝傳輸策略;
  (4)二層終結(jié)點功能(L2TF)是接入網(wǎng)中CPE二層流量的終結(jié)點,RECF和L2TF是兩個不同的功能實體,但是常常組合成一個接入網(wǎng)絡(luò)中的物理實體IP Edge;
  (5)邊界網(wǎng)關(guān)功能(BGF)是一個包到包的網(wǎng)關(guān),也是策略執(zhí)行單元。BGF在SPDF的控制下完成網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換、門控、QoS標(biāo)記、帶寬限制、使用測量以及資源同步功能。
  2.2.2 RACS功能單元組成
  (1)SPDF
  SPDF是基于服務(wù)的策略決策控制(SBP)的一個邏輯實體。SPDF用網(wǎng)絡(luò)運營商定義的策略規(guī)則進行策略決策;跊Q策結(jié)果,AF將資源請求發(fā)送至A-RACF和BGF。最終的決策響應(yīng)送回請求的AF。
  A-RACF的主要功能包括準(zhǔn)入控制(AC:Admission Control)和網(wǎng)絡(luò)策略集成(NPA:Network Policy Assembly)。A-RACF通過Rq參考點接受SPDF的QoS請求,并核對該QoS請求信息是否可以提供,同時將結(jié)果反饋給SPDF。A-RACF將確保SPDF的請求和接入策略匹配,對來自SPDF的請求進行綁定,保證該請求與具體的接入相匹配。
  3、固網(wǎng)接入具體流程
  NASS和RACS的設(shè)計理念更加強調(diào)“業(yè)務(wù)系統(tǒng)對傳送層的控制”,這將成為NGN傳送層的主要特點之一,可以通過接納控制防止接入過多的業(yè)務(wù)而損害現(xiàn)有的業(yè)務(wù)質(zhì)量。IMS幾乎可以實現(xiàn)目前所有的電信業(yè)務(wù),包括基本的語音業(yè)務(wù)、補充業(yè)務(wù)、下載類業(yè)務(wù)、流媒體業(yè)務(wù)以及其他多媒體業(yè)務(wù)。固定運營商出于網(wǎng)絡(luò)演進和業(yè)務(wù)的需要,通過IMS網(wǎng)絡(luò)向固定寬帶用戶(例如ADSL用戶)提供VoIP業(yè)務(wù)。下面以VoIP業(yè)務(wù)為例,介紹固網(wǎng)接入IMS的具體消息流程和涉及的NASS、RACS等相關(guān)實體對VoIP業(yè)務(wù)的接納控制功能。
  3.1 VoIP用戶附著接入網(wǎng)過程
  一個VoIP用戶終端應(yīng)該具有普通電話的功能,即可以撥打電話和接聽電話,此外還要具有播放來電振鈴功能、撥號功能,以及呼叫保持、呼叫前轉(zhuǎn)和呼叫轉(zhuǎn)移等功能。IMS可以感知VoIP用戶的接入網(wǎng)位置、在話單中攜帶業(yè)務(wù)以及歸屬地和拜訪地標(biāo)識,計費系統(tǒng)可以根據(jù)這些內(nèi)容對業(yè)務(wù)漫游計費。圖4即為VoIP用戶的附著接入網(wǎng)過程。
圖4 注冊用戶附著接入網(wǎng)過程
  具體步驟為:
  (1)NASS接受VoIP用戶設(shè)備承載資源的請求;
  (2)NASS發(fā)送Access-Profile-Push以通知NACF;
  (3)A-RACF基于運營商定義的本地策略和收到的來自NASS的消息,決定傳輸策略是否需要被加載或者修改;
  (4)A-RACF請求RCEF加載傳輸策略(取決于步驟3);
  (5)RCEF確認加載傳輸策略(取決于步驟4)。
3.2 NASS分配用戶網(wǎng)絡(luò)清單消息過程
  接入網(wǎng)具有根據(jù)業(yè)務(wù)分配鏈路資源、控制接入網(wǎng)的QoS、指定終端接入IMS的入口點等特點。在UE接入流程中,一旦注冊用戶附著在網(wǎng)絡(luò)上,NASS便動態(tài)地向RACS提供VoIP接入用戶的網(wǎng)絡(luò)清單消息。NASS發(fā)送的注冊用戶網(wǎng)絡(luò)清單可包括如下三類消息:VoIP用戶附著消息,攜帶用戶ID、物理接入ID、邏輯接入ID、接入網(wǎng)絡(luò)類型和全球惟一IP地址;QoS清單消息,攜帶上行服務(wù)類型、下行服務(wù)類型、上行注冊帶寬、下行注冊帶寬、最大優(yōu)先級、媒體類型和請求名稱;初始門限設(shè)置,攜帶允許目的地清單、上行默認帶寬、下行默認帶寬等。圖5即為NASS向RACS分配接入用戶的網(wǎng)絡(luò)清單信息的信息流[6]。
圖5 NASS分配用戶清單消息流
  具體步驟為:
  (1)網(wǎng)絡(luò)附著過程中UE將被鑒權(quán)。這一階段是基于用戶清單的接入鑒權(quán)。用戶具體的配置清單,例如QoS,可以被從歸屬NGN網(wǎng)絡(luò)中下載到拜訪NGN網(wǎng)絡(luò)(從UAAF服務(wù)器到UAAF代理);
  (2)為UE提供動態(tài)IP地址和IP配置信息。NACF負責(zé)分配IP配置信息;
  (3)CNGCF配置CNG參數(shù);
  (4)TISPAN NGN服務(wù)子系統(tǒng)從CLF獲得位置信息。位置信息的主要參數(shù)為用戶標(biāo)識符和NASS分配給UE的IP地址。
  3.3 RACS進行接納控制過程
  VoIP注冊用戶附著在網(wǎng)絡(luò)上后,NASS通過e4接口向RACS中的A-RACF通知用戶的網(wǎng)絡(luò)清單等信息,并作為處理資源分配請求的參考。
  VoIP的業(yè)務(wù)資源需求由兩個因素決定:每個呼叫的帶寬需求(平均碼率)和單位時間的呼叫數(shù)量。其中,后者是由用戶的數(shù)量、活躍程度和網(wǎng)絡(luò)訪問模式?jīng)Q定的。SPDF收到AF的請求后,向A-RACF提供用戶ID或IP地址、請求者的名稱/服務(wù)類別、媒體描述以及服務(wù)優(yōu)先級等消息。
  當(dāng)收到來自SPDF的資源請求后,A-RACF便按照其事先從NASS收到的用戶接入清單進行鑒別。如果A-RACF核對從SPDF收到的QoS請求信息可以提供,即接受該請求,并且A-RACF在RCEF中加載該傳輸策略。RCEF實施A-RACF傳送過來的二層/三層媒體流策略,完成門控、QoS標(biāo)記、帶寬限制等功能。如圖6即為AF請求資源時的具體消息流[7]。
圖6 資源請求過程
  具體步驟為:
  (1)AF生成會話初始化請求;
  (2)AF發(fā)送業(yè)務(wù)請求信息給SPDF;
  (3)SPDF給這個請求授權(quán),包括驗證AF發(fā)出的資源請求是否與SPDF中運營商定義的本地策略相匹配;
  (4)如果業(yè)務(wù)請求被授權(quán),SPDF用本地策略和請求中攜帶的參數(shù)來決定怎樣處理請求。它可以發(fā)送Resource-Req給A-RACF,并發(fā)送bgf—Req給BGF;
  (5)A-RACF把來自SPDF的請求映射到內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)拓撲。A-RACF基于接入網(wǎng)策略執(zhí)行授權(quán)和接入控制,同時決定傳輸策略是否加載到RCEF;
  (6)A-RACF請求RCEF加載策略;
  (7)RCEF確認傳輸策略的加載(取決于步驟6);
  (8)如果資源被預(yù)留,A-RACF發(fā)送Resource-Cnf以通知SPDF;
  (9)SPDF把資源請求發(fā)送給合適的BGF;
  (10)BGF執(zhí)行請求的VoIP業(yè)務(wù)(例如分配必要的資源以加入RTP中繼功能),并且將相應(yīng)的操作通知SPDF;
  (11)SPDF把結(jié)果響應(yīng)轉(zhuǎn)發(fā)給AF。
  以上描述了通過固網(wǎng)接入IMS的過程中VoIP業(yè)務(wù)的接納控制消息流程。VoIP對IMS網(wǎng)絡(luò)的QoS提出了非常嚴格的要求。接納控制是防止網(wǎng)絡(luò)過載而造成QoS下降的重要手段。VoIP用戶發(fā)起業(yè)務(wù)請求之后,承載控制層實現(xiàn)基于呼叫接納控制技術(shù)的動態(tài)QoS機制,可以適當(dāng)?shù)貙崿F(xiàn)節(jié)約帶寬、改善用戶體驗以及降低設(shè)備和運營成本的目的。
  4、結(jié)語
  綜上所述,IMS是與接入方式無關(guān)的控制層網(wǎng)絡(luò),因此IMS不僅可以用在無線網(wǎng)絡(luò),也可以延伸到固定網(wǎng)絡(luò)。比較固定接入網(wǎng)和移動接入網(wǎng)的特點會發(fā)現(xiàn),移動網(wǎng)絡(luò)對于接入網(wǎng)的控制機制非常完備,而固定接入網(wǎng)中的用戶鑒權(quán)、資源分配、接入網(wǎng)定位、計費采集點和網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)監(jiān)控等還需要不斷的探索和研究。同時還需對固定終端的用戶標(biāo)志和鑒權(quán)認證方式進行擴展。因此,在固定接入網(wǎng)中制定NASS和RACS子系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)并替換和升級原有的接入網(wǎng)控制設(shè)備都將是一項長期的工程。
  參考文獻
  1. 3GPP TS 23.228 V8.0.0.IP Multimedia Subsystem(IMS),Stage 2.2007
  2. ETSI TS 182 006 V1.1.1.IP Multimedia Subsystem(IMS),Stage 2 description (3GPP TS 23.228 v7.2.0, modified)IMS stage 2 Endorsement.2006
  3. ETSI TS 180 002 V0.3.0.NGN Release 2.Release definition NGN R1.2007
  4. ETSI ES 282 004 V 1.1.1.NGN Functional Architecture. Network Attachment Sub-System(NASS).2006
  5. ETSI ES 182 019 V0.3.3 Resource and Admission Control Subsystem (RACS).Functional Architecture,Release 2,2007
  6. ETSI ES 283 035 V1.1.1.Network Attachment. Sub-System(NASS).e2 interface based on the DIAMETER protocol.2006
  7. ETSI ES 183 048 V0.0.6.Resource & Admission Control System (RACS).Protocol Signalling flows specification,RACS Stage 3.2007
比特網(wǎng)
融合將造就電信統(tǒng)一多業(yè)務(wù)平臺 2008-01-21
IPTV承載網(wǎng)接入認證方案對比 2008-01-16
NGN趨勢無所不在的網(wǎng)絡(luò)和服務(wù) 2008-01-11
我國IPTV產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式分析 2008-01-04
分析:縱論中國IPTV市場發(fā)展 2008-01-02
分類信息:     行業(yè)_電信_文摘
