集中分布,“大象”可借鑒
中國人壽保險股份有限公司客戶服務(wù)部總經(jīng)理楊紅訪談
曹劍 雷偉艷 2008/04/03
“大象”型的呼叫中心的建立和管理,必然會面臨模式問題,是完全集中,還是完全分散,或是集中分散?各種模式肯定都有其優(yōu)勢,也有其不足之處,我們應(yīng)該怎么看待,我在此提供一些經(jīng)驗,以供參考。
中國人壽95519呼叫中心采用的是集中分布管理模式,前臺分散在36家省分公司,每家都有一個分中心?偛吭诤笈_集中所有電話信令、IVR和數(shù)據(jù)。95519采用IP分布式呼叫中心解決方案,目前分布在各個省的呼叫中心規(guī)模不一,小的只有十幾座席,大的有一百多座席,F(xiàn)在全國共有一千六百多座席。各分中心全部在省會城市或省級分公司所在地,從地市到縣級,沒有座席,但是有二線處理人員。一線座席解決不了的問題,會由二線人員來解決。所以,實際上形成的是一級管理,三級處理模式。
95519集中分布式管理模式從2001開始使用,從這些年的運營經(jīng)驗來看,筆者覺得這種模式的好處有以下幾點:
第一,能夠很好的貼近客戶,且方式靈活。以前我們在地市也有座席,現(xiàn)在已經(jīng)全都撤掉,這對投入基本不會產(chǎn)生浪費,因為IP設(shè)備的部署和移動都很方便,而且我們用的全部是內(nèi)部網(wǎng)。最新統(tǒng)計表明,中國人壽現(xiàn)在有1.3億個客戶,這是非常龐大的客戶群,分布在全國各地,農(nóng)村業(yè)務(wù)占了近50%。在提供服務(wù)過程中,會面臨地方風(fēng)俗、語言等問題,有些業(yè)務(wù)本身也有地方特色,所以,用一兩個呼叫中心為如此多的客戶做非常貼近的服務(wù),幾乎是不可能的。
第二,有利于總部集中管控。因為后臺集中,實際上總部能實時看到每一個座席的狀況,也能看到并控制整個呼叫中心座席資源的使用和各分公司的運營?偛肯喈(dāng)于是控制中心,每月直接制作考核表進行品質(zhì)管理考核,考核之中會有點評,比如總部通過監(jiān)聽錄音或者分析績效指標(biāo),接通率、后處理時長、一次性問題解決率等等,根據(jù)一段時間內(nèi)的全部數(shù)據(jù),統(tǒng)計打分并排定名次,這樣就可以比較容易的控制分公司的服務(wù)質(zhì)量。在95519的集中分布模式下,各分中心的數(shù)據(jù)全部在總部,自動生成報表,總部通過報表進行管理。
第三,系統(tǒng)的改造、升級成本低,效率高。整個系統(tǒng),只總部升級完即可。剛開始時,我們在分公司部署了IP的交換設(shè)備,叫“Call Manager”,后來全部收到總部,總部擴容,僅此一項,就省下了一千六百萬人民幣。全國范圍內(nèi),分公司的投入一下子就降低了。分公司原來要投入300萬,現(xiàn)在也許還不到一百五十萬就解決問題了,他們只需投入一些基本的設(shè)備,IP 電話機、PC、還有一些服務(wù)器,比如錄音服務(wù)器。因為錄音服務(wù)器占用網(wǎng)絡(luò)資源太多,我們就放分中心了。
在集中管控過程中主要遇到兩個比較大的問題。
第一,各地方的運營管理水平不一,并且差異比較大。這可能有一定的歷史原因。95519集中分布管理模式和應(yīng)用系統(tǒng)從2001年開始陸續(xù)推進。到了一個地方就會配備真正的管理人員。沒有系統(tǒng)的時候,呼叫中心實際上就是一個熱線電話,不存在真正意義上的管理,也管理不了。由于實施時間的差異,導(dǎo)致各地運營水平也有差異。有的已經(jīng)運營了五到七年,運營的精細化程度比較高,對呼叫中心的理解,現(xiàn)場管理,排班管理,都很細致,另外還有些在我看來還處于非常粗放的水平上。
對此,我們的解決思路是:1、加強培訓(xùn),特別對于管理人員;2、引進外部的認(rèn)證,對電話中心進行評級,評級后,管理人員的壓力會比較大,外部施壓,促使他提高運營管理水平;3、進行考核,考核指標(biāo)是硬性的,在全國都一樣,要求必須達到,否則會有嚴(yán)厲的懲罰措施。
第二,服務(wù)一致性的問題。服務(wù)一致性問題即使在大集中的呼叫中心也存在,可能與集中分布式呼叫中心相比要少一些,但仍然存在。我認(rèn)為不一致產(chǎn)生的主要原因有兩個,一個是座席代表知道,但是理解產(chǎn)生偏差;還有就是,客戶問了,但是座席代表不知道。比如公司在做一個營銷活動,但是沒有通知到呼叫中心。對于95519不一致的問題, 我們主要采取以下措施應(yīng)對: 1、充分發(fā)揮知識庫的作用?偛克付ǖ乃袠I(yè)務(wù)流程,需要和客戶接觸的,做出回答的,已經(jīng)全部形成標(biāo)準(zhǔn)的文字,并可以查詢,并且內(nèi)容是不斷更新的。同時,每個分公司,還有自己的一個庫,因為分公司內(nèi)部也存在一致性的問題。2、通過各種方法和制度保證信息的及時傳達。一方面在屏幕下方會有滾動條,及時告知當(dāng)前有什么問題。呼叫中心對市場的反應(yīng)應(yīng)該是很快的,滾動條告知信息是應(yīng)急性的。對于一些特別重要的問題 ,總部會編擬標(biāo)準(zhǔn)話術(shù),要求嚴(yán)格按照話術(shù)作答,最嚴(yán)格的是不容許多人回答,只指定呼叫中心一個座席代表來回答;卮鹬,還要把回答情況上報。還有一些制度化的方法。比如每天都會有例會和培訓(xùn),相信很多呼叫中心也這么做。還有專門的信息管理制度,我們要求公司其他部門,在需要呼叫中心配合時,要把相關(guān)信息主動提前通知到呼叫中心。這樣,呼叫中心就會掌握到最新的資料。
我認(rèn)為,對于面向全國范圍提供服務(wù)的呼叫中心而言,集中分布的呼叫中心管理模式有很強的實用性,特別對于大型的企業(yè)。選擇集中分布式呼叫中心,需要注意的是一定要能夠達到服務(wù)的水平,不能為了集中而集中,也不能為了分散而分散,要考慮到管理上的容易程度,不能分散之后不管理,或者為了管理全部集中,在這里要掌握好一個度。
本文刊載于《客戶世界》2008年2-3月合刊;根據(jù)本刊記者對楊紅女士采訪內(nèi)容整理編輯而成。
客戶世界
