呼叫中心必須實(shí)現(xiàn)一體化的五大原因
2008/05/30
  如果把您的呼叫中心想象成一個(gè)拼圖游戲,而每一小塊拼圖都是由不同的廠商提供的。其中一家生產(chǎn)自動(dòng)呼叫分配器,一家生產(chǎn)語(yǔ)音門(mén)戶(hù),另一家提供預(yù)測(cè)撥號(hào)器,還有許多其他廠家分別提供互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)絡(luò)、勞動(dòng)力管理、錄音與質(zhì)量管理等。將這些不同的部分組合到一起,使最后完成的拼圖與包裝盒子上所示圖片一致就顯得非常困難 — 這些小塊拼圖根本無(wú)法很好的相互契合在一起。您的工作重心應(yīng)當(dāng)是考慮如何向您的客戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),而不是去考慮如何將分散的呼叫中心子系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合并協(xié)同工作。傳統(tǒng)概念中的集成化方案勢(shì)必會(huì)造成成本過(guò)高、人力資源過(guò)多且非常耗時(shí)耗力等問(wèn)題。在集成化方案中進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)或增加新功能還將增加這些壓力。問(wèn)題還不止這些,當(dāng)您需要將信息從不同的子系統(tǒng)中提取出來(lái)時(shí),歷史報(bào)告和管理也就成了真正的桎梏。
  對(duì)您來(lái)說(shuō),這并非是想像中的情景,而就是您每天所遇到的現(xiàn)實(shí)情況。您在盡力滿(mǎn)足客戶(hù)所需并提供特殊的客戶(hù)體驗(yàn),但您花費(fèi)太多的時(shí)間與IT部門(mén)一起將所有子系統(tǒng)結(jié)合到一起。當(dāng)您無(wú)法將解決方案最大化時(shí),座席工作效率將受到影響,客戶(hù)感受也會(huì)變的索然無(wú)味,最終將會(huì)直接影響利潤(rùn)目標(biāo)。
  試想一下,如果您不是在應(yīng)對(duì)多家僅有一般經(jīng)驗(yàn)和技能的拼圖制造商、或者說(shuō)呼叫中心產(chǎn)品廠商所提供的產(chǎn)品,而是使用一家專(zhuān)業(yè)廠商所提供的產(chǎn)品,無(wú)論您的呼叫中心是什么模式、是什么規(guī)模,該廠商負(fù)責(zé)制造、運(yùn)行和維護(hù)您的呼叫中心,那將是何種感受?如果有某種方式使您能夠讓所有組成部分完美結(jié)合,真正實(shí)現(xiàn)開(kāi)包即用,那種情景又會(huì)如何?事實(shí)上,路就在您眼前。一體化的解決方案將解決您的呼叫中心挑戰(zhàn),使您的各個(gè)小塊拼圖有機(jī)整合在一起。通過(guò)易用的一體化平臺(tái)您可以進(jìn)行有效運(yùn)營(yíng)、管理、監(jiān)控并提高呼叫中心績(jī)效—包括呼入呼出電話(huà)、電子郵件、聊天會(huì)話(huà)、傳真、人員管理、工作效率等—您可以提高靈活性、降低復(fù)雜度、縮減成本、增強(qiáng)客戶(hù)忠誠(chéng)度并改進(jìn)工作效率。最重要的是,一體化的呼叫中心可以將控制權(quán)交給最接近客戶(hù)的一組人—您的業(yè)務(wù)經(jīng)理。
  現(xiàn)在您可以試問(wèn)自己:      回答上述問(wèn)題,就需要了解一體化解決方案如何使您的呼叫中心應(yīng)對(duì)這些集成化挑戰(zhàn)、控制混亂局面并獲得利潤(rùn)。
  集成化肆虐
  一體化與集成化。許多呼叫中心因?yàn)闆](méi)有意識(shí)到這兩個(gè)詞的差別,而付出昂貴代價(jià)。屢見(jiàn)不鮮的是,一些快速發(fā)展的企業(yè)為了解決客戶(hù)服務(wù)、催收催繳、或銷(xiāo)售與電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)的緊迫需求,經(jīng)常會(huì)采用逐步追加并最終形成點(diǎn)狀解決方案。結(jié)果造成,當(dāng)前許多已建呼叫中心是集成化呼叫中心,不同廠商的單點(diǎn)解決方案被胡亂的堆砌在一起,感覺(jué)上似乎是一種“單一”的解決方案。事實(shí)上,這種集成化方案通常是沒(méi)有條理、效率低下且耗資巨大—最重要的是,它們阻礙著呼叫中心滿(mǎn)足客戶(hù)需求與達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)的能力。在使用多系統(tǒng)的狀況下,客戶(hù)所獲得的感受會(huì)因他們是通過(guò)電話(huà)、電子郵件或是網(wǎng)絡(luò)聊天與企業(yè)聯(lián)絡(luò)而有所不同;座席也會(huì)效率低下,因?yàn)檎烀τ诘侨氲浅霾煌到y(tǒng)以應(yīng)對(duì)快速變化的波峰波谷聯(lián)絡(luò)量變化;而且,業(yè)務(wù)管理人員無(wú)法真正了解員工或客戶(hù)在某一時(shí)間在做些什么。在集成化的環(huán)境中要找到一個(gè)問(wèn)題的根源可能需要數(shù)小時(shí)甚至是數(shù)日,因?yàn)橛刑嗖煌a(chǎn)品彼此關(guān)聯(lián),這也使得如果對(duì)這種脆弱的組合方式作出些許改變,都可能會(huì)變?yōu)闋縿?dòng)全局的復(fù)雜局面。
  集成化呼叫中心所帶來(lái)的諸多挑戰(zhàn)可分為以下幾個(gè)方面:      缺乏靈活性
  在集成化環(huán)境中,靈活性受到限制,企業(yè)要想適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求或業(yè)務(wù)狀況特別困難。順應(yīng)業(yè)務(wù)需求變化,添加新功能或?qū)φ麄(gè)環(huán)境進(jìn)行升級(jí)是一項(xiàng)使許多呼叫中心經(jīng)理們感到棘手的浩大工程。但即使是一些簡(jiǎn)單業(yè)務(wù),例如新的促銷(xiāo)活動(dòng)和客戶(hù)關(guān)懷,或是因應(yīng)對(duì)呼叫量的突然增加而進(jìn)行調(diào)整,都會(huì)使整個(gè)運(yùn)作面臨挑戰(zhàn)。通常這需要整個(gè)IT部門(mén)和許多系統(tǒng)專(zhuān)家來(lái)完成,您希望他們可以協(xié)助。不幸的事,他們還無(wú)法確保最終結(jié)果如何。
  極度復(fù)雜
  集成化呼叫中心是一個(gè)復(fù)雜的呼叫中心。不同系統(tǒng)以不同的方式相互聯(lián)系在一起,使得諸如報(bào)告和管理、以及故障診斷等事務(wù)變得十分困難。準(zhǔn)確、全面的報(bào)告是成功管理呼叫中心的基礎(chǔ)。主管和經(jīng)理需要了解隊(duì)列、活動(dòng)和座席的狀態(tài),從而作出適當(dāng)?shù)娜藛T培訓(xùn)與路由策略,并正確的管理工作效率。將來(lái)自不同系統(tǒng)的、具有不同視圖的這些信息進(jìn)行整合非常困難,且耗費(fèi)時(shí)間,而且通常僅能產(chǎn)生出不完整的信息。同樣,如果呼叫中心遇到系統(tǒng)問(wèn)題,或更嚴(yán)重的,遭遇宕機(jī)事件,那么在這種大量不同系統(tǒng)集成在一起的情況下,幾乎不可能確定問(wèn)題根源所在。此外,在集成化呼叫中心中,執(zhí)行和實(shí)施業(yè)務(wù)規(guī)則相當(dāng)困難。保持相同的業(yè)務(wù)規(guī)則十分煩瑣,而且在員工性質(zhì)(如,分組、工作狀態(tài)、權(quán)限等)和路由規(guī)則千變?nèi)f化的情況下,很快就會(huì)發(fā)現(xiàn)這種改變已經(jīng)不可實(shí)現(xiàn)。更糟糕的是,這類(lèi)呼叫中心的客戶(hù)體驗(yàn)正在面對(duì)更多問(wèn)題,因?yàn)樗麄儫o(wú)法在不同互動(dòng)或不同渠道中獲得一致的體驗(yàn)。客戶(hù)會(huì)感到受挫和不滿(mǎn),最終造成混亂甚至是丟失品牌形象。成本高集成化的成本,在時(shí)間和費(fèi)用方面都非常高。首先,為了使各部分協(xié)同工作,每一部分的生產(chǎn)廠商必須親自參與集成化工作,這通常需要一定程度的客戶(hù)化。在大多情況下,集成化成本通常超過(guò)產(chǎn)品成本,而當(dāng)這些產(chǎn)品的新版本發(fā)布并需要升級(jí)時(shí),所有部件必須再次重新集成一遍。此外,在集成化呼叫中心中,合并或轉(zhuǎn)換不同系統(tǒng)的報(bào)告需要一位或更多全職專(zhuān)業(yè)人員。而眾所周知,在許多地區(qū),人力是最昂貴的業(yè)務(wù)資源。
  客戶(hù)滿(mǎn)意度低
  千萬(wàn)不要低估提供積極或不一般客戶(hù)體驗(yàn)的價(jià)值。不這么做的風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)令人驚訝,反之,這么做之后的回報(bào)將會(huì)是無(wú)窮無(wú)盡的。集成化呼叫中心在向所有互動(dòng)渠道提供一致性體驗(yàn)時(shí)明顯具有略勢(shì)。通常,他們無(wú)法說(shuō)清楚,剛才發(fā)電子郵件給他們跟進(jìn)一個(gè)訂單問(wèn)題的客戶(hù)是否就是前天打電話(huà)過(guò)來(lái)的客戶(hù)。結(jié)果是,雙方的交流需要重頭來(lái)過(guò),這并非客戶(hù)的期望。許多客戶(hù)認(rèn)為,如果他們與一家企業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù),那么這家公司應(yīng)該知道他們,而且無(wú)論他們是撥打電話(huà)與座席交談還是發(fā)送電子郵件等待回復(fù),都應(yīng)該得到相同的處理。即便他們選擇通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天,或在數(shù)小時(shí)后使用語(yǔ)音自助服務(wù)程序,他們的感受應(yīng)該不會(huì)發(fā)生變化,就象他們對(duì)于企業(yè)的價(jià)值保持不變一樣。
  座席工作效率低
  座席的工作效率是衡量呼叫中心成功與否的關(guān)鍵指標(biāo)之一。當(dāng)然,對(duì)成功的定義依賴(lài)于實(shí)際業(yè)務(wù),但在許多中心,工作效率很多情況下都會(huì)作為重要指標(biāo)。在集成化中心中,當(dāng)座席一天內(nèi)被迫多次登入登出不同系統(tǒng)時(shí),每次都會(huì)浪費(fèi)許多有寶貴的分分秒秒。初看起來(lái),這似乎并不算是個(gè)問(wèn)題,但當(dāng)座席人數(shù)與每人浪費(fèi)的分鐘數(shù)相乘后,再乘以他們每天改換系統(tǒng)的次數(shù),這項(xiàng)煩瑣的工作每天浪費(fèi)數(shù)小時(shí),一年下來(lái)就浪費(fèi)了數(shù)天的時(shí)間。光這一項(xiàng)就足以給呼叫中心帶來(lái)災(zāi)難性的負(fù)面影響。
通過(guò)一體化呼叫中心解決方案掌控混亂局面
  了解到任何兩家呼叫中心都不盡相同這一事實(shí),可以得出以下結(jié)論,任何企業(yè)的任何呼叫中心都希望節(jié)省資金、運(yùn)作過(guò)程中擁有更多靈活性、復(fù)雜性更少。
  將多個(gè)組成部分有機(jī)結(jié)合在一起的最佳途徑是存在的,那就是一體化。這種方案在設(shè)計(jì)之初就考慮到將不同系統(tǒng)組合在一起,形成一個(gè)單一產(chǎn)品。一體化方案是那些遭遇集成化肆虐的呼叫中心的正確選擇。
  呼叫中心在其運(yùn)作時(shí)必須仔細(xì)檢查其運(yùn)作情況,并詢(xún)問(wèn),“這是我們所能實(shí)現(xiàn)的最佳方式嗎?”他們需要讓自己回答以下的問(wèn)題,諸如:
  我們是否能夠簡(jiǎn)單迅速的引導(dǎo)客戶(hù)解決不斷變化的業(yè)務(wù)需求所帶來(lái)的困惑?
  我們對(duì)于呼叫中心所發(fā)生的情況是否自始至終都能有一個(gè)全面的視圖?
  我們是否將時(shí)間和金錢(qián)用于那些采用不同技術(shù)就能解決的地方?
  我們是否提供了最佳的客戶(hù)體驗(yàn)?每次?通過(guò)任何渠道?
  我們的座席是否實(shí)現(xiàn)了他們所能達(dá)到的最大工作效率?
  一旦我們回答了這些問(wèn)題,那么就能夠理解為什么必須使呼叫中心一體化了。
呼叫中心必須一體化的五大原因
  通過(guò)在單一的平臺(tái)中合并多種功能—包括自動(dòng)呼叫分配(ACD)、預(yù)測(cè)撥號(hào)、語(yǔ)音自助服務(wù)、通過(guò)電子郵件或聊天等互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)絡(luò)、錄音和記錄以及質(zhì)量管理,所有功能均建立在一體化的報(bào)告、路由和管理之上—呼叫中心可以實(shí)現(xiàn)全面控制,且永遠(yuǎn)解決集成化所帶來(lái)的問(wèn)題。
  對(duì)于新建的呼叫中心和現(xiàn)存的呼叫中心,實(shí)施一體化解決方案所帶來(lái)的好處不同于集成化中心,這種益處是真實(shí)的、可評(píng)估的且非常具體。
  1、 靈活性增加
  不再會(huì)出現(xiàn)多家產(chǎn)品廠商因?yàn)槠髽I(yè)銷(xiāo)售活動(dòng)、自助服務(wù)菜單或呼叫流程的些許改變,而親臨現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施。在一體化呼叫中心中,企業(yè)自己可以進(jìn)行動(dòng)態(tài)的調(diào)整,從而適應(yīng)不斷變化的業(yè)務(wù)狀況和交易量的波峰波谷,而不需要高級(jí)技術(shù)人員或來(lái)自多家廠商的干預(yù)。此外,改變業(yè)務(wù)規(guī)則、銷(xiāo)售項(xiàng)目以及人員安排變得更為簡(jiǎn)單。
  2、復(fù)雜性降低
  通過(guò)在單一平臺(tái)上管理所有客戶(hù)聯(lián)絡(luò)渠道,管理和報(bào)告肯定會(huì)變得異常簡(jiǎn)單。此外,所有與路由、工作流、座席技能以及優(yōu)先級(jí)相關(guān)的規(guī)則都可以進(jìn)行集中管理,因而任何變化或新的輸入都會(huì)在全系統(tǒng)立即生效。同樣,在一體化呼叫中心內(nèi),一致的監(jiān)控與錄音使得可以從呼叫一開(kāi)始直至結(jié)束,都能對(duì)每個(gè)客戶(hù)聯(lián)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和錄音。這最終意味著可以實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確一致的客戶(hù)處理—也就是提供更好的整體客戶(hù)體驗(yàn)。
  一體化解決方案可以使管理人員對(duì)呼叫中心和座席的績(jī)效有最全面的了解。它使呼叫中心能夠產(chǎn)生出基于所有應(yīng)用的企業(yè)級(jí)報(bào)告,這些報(bào)告通過(guò)呼入呼出呼叫、聊天會(huì)話(huà)、電子郵件溝通、工作流和座席績(jī)效數(shù)據(jù)等得出服務(wù)和活動(dòng)的效果,同時(shí)確定出有效的評(píng)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。所有溝通渠道的報(bào)告使用同一套資料庫(kù),這就意味著來(lái)自每種溝通渠道的關(guān)于座席、隊(duì)列、解決狀況以及其他關(guān)鍵衡量指標(biāo)的信息都自動(dòng)合并,幫助主管可以更好的了解呼叫中心狀況,以便根據(jù)業(yè)務(wù)要求作出最佳調(diào)整。
  3、 成本更低
  無(wú)需集成就意味著無(wú)需浪費(fèi)一分鐘或一分錢(qián)在集成工作上。就這么簡(jiǎn)單。由于一體化解決方案可以與現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同工作,因此呼叫中心可以在不浪費(fèi)過(guò)去系統(tǒng)投資的情況下從集成化環(huán)境轉(zhuǎn)化為一體化系統(tǒng)。這樣就可以做到不“廢棄并替換”。隨著某些技術(shù)的落伍,或現(xiàn)有應(yīng)用功能已無(wú)法滿(mǎn)足戰(zhàn)略目標(biāo)需求,呼叫中心通過(guò)添加特定功能許可的方式,可以逐步實(shí)現(xiàn)一體化的解決方案。
  此外,一體化方案還消除了通常存在于多系統(tǒng)環(huán)境下無(wú)休無(wú)止的版本控制問(wèn)題,大大減少了因版本管理所耗費(fèi)的時(shí)間。由于在一體化環(huán)境中進(jìn)行故障診斷非常簡(jiǎn)單,不需要花費(fèi)太多時(shí)間來(lái)確定究竟是哪個(gè)子系統(tǒng)出了問(wèn)題,因此更加節(jié)約成本。
  4、 客戶(hù)滿(mǎn)意度提高
  在一體化呼叫中心中,不僅管理人員,在一線工作與客戶(hù)聯(lián)絡(luò)的座席同樣也可以綜觀呼叫中心整體狀況。通過(guò)實(shí)時(shí)從前端和后端系統(tǒng)所集中收集的信息,座席能夠比過(guò)去更清晰的掌握來(lái)自各方面的客戶(hù)信息,從而首先滿(mǎn)足客戶(hù)的關(guān)鍵需求。全面掌握客戶(hù)情況的座席應(yīng)當(dāng)知道客戶(hù)昨天發(fā)了一封電子郵件,并在三天前曾與另一名座席進(jìn)行過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天。這名座席可以利用這些信息來(lái)更快速有效的解決客戶(hù)問(wèn)題,從而提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。
  此外,當(dāng)呼叫中心實(shí)現(xiàn)一體化后,無(wú)論客戶(hù)選擇哪種聯(lián)絡(luò)渠道,所獲得的體驗(yàn)是一致的。這本身就會(huì)對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度產(chǎn)生巨大的、積極的影響力。
  5、 座席工作效率更高
  在一體化解決方案中,座席只需要登錄到一個(gè)系統(tǒng),而不是每天一次又一次登錄多個(gè)不同系統(tǒng)。由于具備了自由轉(zhuǎn)換能力-在呼入和呼出服務(wù)之間、在應(yīng)答呼叫和回復(fù)電子郵件之間、或是在聯(lián)絡(luò)量變化時(shí)需要從一個(gè)活動(dòng)到另一個(gè)活動(dòng),這使得座席節(jié)省時(shí)間并更迅速的解決客戶(hù)問(wèn)題。此外,通過(guò)流程的簡(jiǎn)化使座席更容易做出業(yè)績(jī),因此能夠體驗(yàn)愉悅和高效。
IT專(zhuān)家網(wǎng)
業(yè)務(wù)服務(wù)管理(BSM)推進(jìn)呼叫中心的信息化建設(shè) 2008-05-30
聯(lián)絡(luò)中心如何向組織的其它部分傳承統(tǒng)一通信 2008-05-30
SaaS VoIP呼叫中心有哪些優(yōu)勢(shì)? 2008-05-29
集團(tuán)型企業(yè)呼叫中心的統(tǒng)一 2008-05-22
運(yùn)營(yíng)商外包呼叫中心蘊(yùn)藏巨大商機(jī) 2008-05-16
分類(lèi)信息:
