首頁(yè)>>>技術(shù)>>>融合通信
IPTV組播復(fù)制模式應(yīng)用實(shí)解及其分析
朱杰 2008/07/22
  IPTV(交互式網(wǎng)絡(luò)電視)作為向家庭用戶提供包括電視內(nèi)容在內(nèi)的多種交互式服務(wù)的一項(xiàng)嶄新技術(shù),日益受到各大電信巨頭的集體追捧。它以電信寬帶網(wǎng)絡(luò)為傳輸通道、以電視機(jī)為終端,集互聯(lián)網(wǎng)、多媒體、通訊等多種技術(shù)于一體,能有效的將電視、通信和PC三個(gè)領(lǐng)域結(jié)合在一起,極大解放了時(shí)間對(duì)人們的限制。但同時(shí),在執(zhí)行技術(shù)上,IPTV對(duì)承載網(wǎng)有組播、帶寬、QOS、網(wǎng)絡(luò)安全等方面有很強(qiáng)的要求。
  一般來(lái)說(shuō),IPTV業(yè)務(wù)建議用戶帶寬不低于2M。為節(jié)省接入層到匯聚層的網(wǎng)絡(luò)帶寬,以太網(wǎng)交換機(jī)需至少支持二層組播協(xié)議IGMPsnooping(Internet群組管理協(xié)議探測(cè))。對(duì)無(wú)法支持組播的接入層設(shè)備同時(shí)需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展逐步進(jìn)行替換。對(duì)匯聚層設(shè)備進(jìn)行上下行帶寬擴(kuò)容和升級(jí),下行帶寬根據(jù)接入層設(shè)備升級(jí)情況進(jìn)行相應(yīng)升級(jí),上行帶寬設(shè)計(jì)到N×GE。
  由于IPTV業(yè)務(wù)中視頻碼流的實(shí)時(shí)性、連續(xù)性,需要承載網(wǎng)絡(luò)提供QoS保證,同時(shí)業(yè)務(wù)對(duì)承載網(wǎng)的延時(shí)、丟包和抖動(dòng)比較敏感。其中直播類視頻業(yè)務(wù)如直播電視對(duì)QoS的要求高于點(diǎn)播類視頻服務(wù)如VOD。游戲類業(yè)務(wù)是一種雙向交互式的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),其業(yè)務(wù)特性如操作命令的靈敏性決定了對(duì)數(shù)據(jù)包的傳輸時(shí)延要求特別高。
  針對(duì)目前網(wǎng)絡(luò)狀況,博達(dá)通信對(duì)QoS問(wèn)題做出以下努力:
  從邏輯上區(qū)分IPTV業(yè)務(wù)流和傳統(tǒng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流,減少傳統(tǒng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流對(duì)IPTV業(yè)務(wù)流的影響。在接入層CPE匯聚交換機(jī)之間建立多個(gè)PVC/VLAN來(lái)區(qū)分不同的業(yè)務(wù)從而形成不同的邏輯網(wǎng)絡(luò)。
  在網(wǎng)絡(luò)匯聚層和核心層啟用業(yè)務(wù)服務(wù)分類機(jī)制,統(tǒng)一規(guī)劃和定義QoS服務(wù)等級(jí),邊緣進(jìn)行流的分類和標(biāo)記。
  啟用L3QoS與L2QoS之間的映射和PVC與DSCP/802.1P之間的映射。
  博達(dá)交換機(jī)在分類、流量監(jiān)管、擁塞管理、擁塞避免、信令、鏈接效率機(jī)制(LinkEfficiencyMechanisms)等方面均有完善的解決方案,可以很好地滿足IPTV在QOS上的細(xì)致要求,從設(shè)備的角度最大限度減少或者縮小時(shí)延、抖動(dòng)、丟包的情況發(fā)生。
  針對(duì)IPTV對(duì)交換機(jī)在組播上的要求,根據(jù)組播復(fù)制/控制點(diǎn)的不同,接入網(wǎng)的組播大致可以分為以下三種形式。
  基于BRAS的組播復(fù)制方式
  用戶STB(機(jī)頂盒)通過(guò)使用PPPOE或者IPOE方式接入,與BRAS之間建立PPPOE或者IPOE通道,BRAS終結(jié)STB的IGMP報(bào)文,由BRAS負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)用戶STB的組播復(fù)制,將組播報(bào)文復(fù)制在STB相應(yīng)的PPPOE或者IPOE通道內(nèi)。
  評(píng)析:該實(shí)現(xiàn)方式適合多種接入方式,PC采用PPPOE方式接入,STB采用PPPOE或者IPOE方式接入,PC和STB即可以共用一條PVC/VLAN,也可以分別做單獨(dú)配置。本實(shí)現(xiàn)方式不需對(duì)現(xiàn)網(wǎng)做太大改造,適合采用“集成模式”組網(wǎng)情況,只要求對(duì)寬帶計(jì)費(fèi)后臺(tái)進(jìn)行少量的改動(dòng)即可。但該實(shí)現(xiàn)方式中,BRAS面向用戶STB復(fù)制IPTV組播業(yè)務(wù),面向用戶的組播復(fù)制點(diǎn)是BRAS,也就是說(shuō)從BRAS開始到各個(gè)用戶,每個(gè)用戶所點(diǎn)的內(nèi)容都是一條單獨(dú)的數(shù)據(jù)流,對(duì)BRAS的下連帶寬要求很高,不適合大規(guī)模IPTV的組網(wǎng)。一般在IPTV業(yè)務(wù)開展初期使用。
  基于匯聚交換機(jī)(組播交換機(jī))的組播復(fù)制方式
  本實(shí)現(xiàn)方式用戶STB(機(jī)頂盒)可以采用多種接入方式,PPPOE或者IPOE,但采用PPPOE接入時(shí),STB必須支持雙棧,能夠發(fā)送基于IPOE封裝的IGMP報(bào)文,匯聚交換機(jī)終結(jié)STB的IGMP報(bào)文,負(fù)責(zé)將組播M-VLAN的IPTV直播業(yè)務(wù)跨VLAN復(fù)制給用戶。
  評(píng)析:該實(shí)現(xiàn)方式適合所有接入方式,但當(dāng)STB使用PPPOE接入時(shí),STB必須支持雙棧,能夠發(fā)送基于IPOE封裝的IGMP報(bào)文。匯聚交換機(jī)至IPTV業(yè)務(wù)控制點(diǎn)之間的直播業(yè)務(wù)采用組播M-VLAN承載,匯聚交換機(jī)具備IGMPProxy功能,可以采用主動(dòng)靜態(tài)下拉或者動(dòng)態(tài)下拉的方式將IPTV組播業(yè)務(wù)通過(guò)組播M-VLAN送抵至匯聚交換機(jī),然后按需跨VLAN復(fù)制給用戶。
  所謂主動(dòng)靜態(tài)下拉就是指不管有沒(méi)有用戶需要組播流,匯聚交換機(jī)均主動(dòng)向上行發(fā)送組播加入報(bào)文進(jìn)行引流;所謂動(dòng)態(tài)下拉是指只有當(dāng)有第一個(gè)用戶組播加入時(shí),才進(jìn)行引流,后續(xù)用戶不再進(jìn)行引流,當(dāng)所有用戶組播均離開時(shí),匯聚交換機(jī)發(fā)送組播離開消息切斷組播流,從而實(shí)現(xiàn)“按需引流,一次引流,多用戶應(yīng)用”的目的。
  該實(shí)現(xiàn)方式對(duì)現(xiàn)網(wǎng)改造不大,而且支持所有接入方式,緩解了BRAS的尤胙沽Γ嚶Φ幕憔勱換換隓SLAM/二層交換機(jī)之間,原有基于BRAS組播復(fù)制的帶寬壓力沒(méi)有改善,而且還要考慮控制用戶組播接入的問(wèn)題,適合IPTV業(yè)務(wù)開展的過(guò)渡階段。
  基于二層交換機(jī)的的組播復(fù)制模式
  本實(shí)現(xiàn)方式用戶STB(機(jī)頂盒)可以采用多種接入方式,PPPOE或者IPOE,但采用PPPOE接入時(shí),STB必須支持雙棧,能夠發(fā)送基于IPOE封裝的IGMP報(bào)文,二層交換機(jī)終結(jié)STB的IGMP報(bào)文,負(fù)責(zé)將組播M-VLAN的IPTV直播業(yè)務(wù)按接入端口復(fù)制給用戶。
  評(píng)析:該實(shí)現(xiàn)方式適合所有接入方式,但當(dāng)STB使用PPPOE接入時(shí),STB必須支持雙棧,能夠發(fā)送基于IPOE封裝的IGMP報(bào)文;二層交換機(jī)至IPTV業(yè)務(wù)控制點(diǎn)之間的直播業(yè)務(wù)采用組播M-VLAN承載,交換機(jī)具備IGMPProxy功能,可以采用主動(dòng)靜態(tài)下拉或者動(dòng)態(tài)下拉的方式將IPTV組播業(yè)務(wù)通過(guò)組播M-VLAN送抵至匯聚交換機(jī),然后按需跨VLAN復(fù)制給用戶;該實(shí)現(xiàn)方式對(duì)現(xiàn)網(wǎng)改造較大,對(duì)所有不支持組播的二層交換機(jī)均需要更換,支持所有接入方式,緩解了二層交換機(jī)以上的組播復(fù)制壓力,但還要考慮控制用戶組播接入的問(wèn)題,在大規(guī)模IPTV放號(hào)階段,二層交換機(jī)作為組播復(fù)制/控制點(diǎn),是最好的選擇。
  博達(dá)交換機(jī)具有相對(duì)完整的QOS策略:HeadOfLine防止擁塞機(jī)制;每端口4個(gè)發(fā)送隊(duì)列映射802.1p的8個(gè)優(yōu)先級(jí);WRED,WFQ,SP和FIFO隊(duì)列調(diào)度算法等,滿足了IPTV所需要求,其組播協(xié)議表現(xiàn)也相當(dāng)完善,包括IGMPSnooping組播報(bào)文自動(dòng)監(jiān)測(cè);IGMPv1/v2/v3;PIM-SM,OLINK&PIM-DM;DVMRP(距離矢量多點(diǎn)廣播路由協(xié)議);GMRP(組播動(dòng)態(tài)注冊(cè)協(xié)議),在安全特性和網(wǎng)絡(luò)管理方面,博達(dá)交換機(jī)各項(xiàng)性能指標(biāo)均滿足IPTV上線的各種細(xì)致要求,能最大限度地滿足IPTV的需要。
中計(jì)報(bào)(www.ccidnet.com)
侯自強(qiáng):運(yùn)營(yíng)商難從IPTV上賺取利潤(rùn) 2008-07-18
運(yùn)營(yíng)商發(fā)展IPTV的一個(gè)應(yīng)用方向 2008-07-17
電信重組 增值業(yè)務(wù)優(yōu)質(zhì)資源將成競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn) 2008-07-14
電話支付業(yè)務(wù)前景看好 2008-07-10
統(tǒng)一通信:拓展企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng)的突破口 2008-07-09
分類信息:  增值電信_(tái)與_IPTV  IPTV_與_電信     熱點(diǎn)專題_增值電信_(tái)文摘   熱點(diǎn)專題_IPTV_文摘   行業(yè)_電信_(tái)文摘
