首頁>>>技術>>>統(tǒng)一通信  統(tǒng)一通信產品
統(tǒng)一通信應用破冰
2008/08/27
  從幾年前的概念引入、推廣,到2007年國內外主流廠商紛紛宣布推出產品及解決方案、輪番上陣掀起市場大戰(zhàn),統(tǒng)一通信如今已經成為整個ICT業(yè)界最熱門、最受關注的話題。吸引眼球的工作已經做足,概念也已經得到普及,成熟的產品及解決方案紛紛上市,下一步,統(tǒng)一通信面臨的課題似乎就是如何走進千千萬萬的企業(yè)、在實際中得以應用了。
  國內統(tǒng)一通信市場的應用現(xiàn)狀如何?目前處于何種發(fā)展階段?現(xiàn)階段的應用具體呈現(xiàn)出哪些特點?面臨哪些問題?國內統(tǒng)一通信應用與國外有哪些不同?統(tǒng)一通信應用要進一步深化和普及,要克服哪些困難?
  帶著這些問題,本報特組織了“統(tǒng)一通信應用調查”專題,我們走訪了一些國內企業(yè)的CIO,更重要的是,采訪了Avaya、西門子、思科、北電等全球統(tǒng)一通信市場的主要領導廠商——它們不僅是統(tǒng)一通信產品及解決方案的提供商,更重要的,還是奮戰(zhàn)在統(tǒng)一通信市場最前沿的,對統(tǒng)一通信應用思考最深入、推動最積極的專業(yè)力量。
  通過本次專題調查以及征集到的一些企業(yè)率先應用統(tǒng)一通信的案例,我們欣喜地看到,盡管面臨重重困難,統(tǒng)一通信在國內市場的應用畢竟已經開始啟動。在這些先行者的成功示范作用之下,統(tǒng)一通信應用必將破冰前行、迎來一個燦爛的明天。
  “您聽說過‘統(tǒng)一通信’嗎?”“您對統(tǒng)一通信這個話題感興趣、希望了解得更多嗎?”“您認為統(tǒng)一通信將代表未來企業(yè)通信發(fā)展的趨勢嗎?”隨機走訪幾家國內企業(yè)的CIO,或者IT、通信業(yè)的相關從業(yè)人員,對以上幾個問題得到的答案都將是肯定的。
  國內外市場分析機構先后推出關于統(tǒng)一通信的調查報告和分析預測: 計世資訊今年6月發(fā)布的最新報告顯示,2008年國內統(tǒng)一通信的市場規(guī)模將達到51億元人民幣,而從2008年到2012年,在未來五年的時間里,國內統(tǒng)一通信市場將保持較快的增長趨勢,年復合增長率將達到46.4%,截至2012年,國內統(tǒng)一通信市場的規(guī)模將達到212億元人民幣。
  Frost&Sullivan的報告指出,今后幾年中國IP通信市場每年的平均增長率將超過30%,到2010年,IP通信將會占到整個企業(yè)通信市場的80%左右,更早采用統(tǒng)一通信的企業(yè)將能夠在商業(yè)流程上實現(xiàn)領先一步的創(chuàng)新,從而提升生產效率、降低成本并改善客戶服務水平,在市場上獲得競爭優(yōu)勢。
  初級發(fā)展階段
  “從中國的市場情況來說,我覺得統(tǒng)一通信的發(fā)展目前還處于一個比較初級的階段。從用戶這邊的反應看,目前市場的發(fā)展主要集中在一些高端用戶,它們可能在統(tǒng)一通信方面會有投入、有想法,會去做這件事情; 但是對于普通用戶來說,它們還大量地處在模擬電話的階段,要從模擬電話一直上到統(tǒng)一通信,還要走很長的路。”在談到當前國內統(tǒng)一通信市場的發(fā)展現(xiàn)狀時,長期奮戰(zhàn)在企業(yè)通信市場一線的西門子OpenScape語音和視頻應用產品經理白櫻作出了如上判斷。
  Avaya公司統(tǒng)一通信總監(jiān)陳蔚對這種觀點也表示贊同: “目前統(tǒng)一通信還沒有得到所有企業(yè)客戶的認同,相當數(shù)量的客戶還沒有認識到,通過部署統(tǒng)一通信解決方案,能夠給企業(yè)的長遠發(fā)展帶來什么好處!
  這種狀況的形成背景是什么呢?“這里面核心的問題有幾個,首先就是因為統(tǒng)一通信牽扯的東西比較多,并不像很多IT技術那么簡單,它是相對比較復雜和跨平臺的概念和解決方案,所以能把這個方案理解透的人目前還不是特別多,對于很多企業(yè)的IT管理者來說,可能統(tǒng)一通信的概念不像其他概念那么直接明了!标愇嫡J為。
  由于主流廠商不斷推進統(tǒng)一通信的市場宣傳并大力推廣其解決方案,一些企業(yè)用戶會對統(tǒng)一通信有相當?shù)呐d趣,并且關注這個市場的發(fā)展。在對一些企業(yè)的CIO進行隨機走訪時記者發(fā)現(xiàn),目前有相當一部分企業(yè)表示想上統(tǒng)一通信,或者認為該上統(tǒng)一通信,但是卻不知道具體“怎么上”。這些企業(yè)通常會進行分析、觀望、考慮、調研,也許最終要花上很長一段時間,才能真正下決心進行實際部署!拔覀儸F(xiàn)在碰到的大部分用戶都是很早就有想法,卻要花上一二年的時間才能真正下決心來部署統(tǒng)一通信!卑讬迅嬖V記者。
  當很多廠家在市場上做了很多工作以后,企業(yè)的IT管理人員也許已經理解了統(tǒng)一通信,但是還會問另外一個問題:
  如何把統(tǒng)一通信的應用跟企業(yè)自己的業(yè)務、網絡聯(lián)系起來?“只有當這第二個困難解決以后,統(tǒng)一通信才會進入市場成熟階段,也就是說,用戶那時自己會有一個明確的需求: 我要上統(tǒng)一通信,我有以下很多具體的需求,我已經很明確為什么要上統(tǒng)一通信……但目前很多用戶還沒有走到這個階段。”陳蔚表示。
  重點行業(yè)重點突破
  要盡快走出初級發(fā)展階段,統(tǒng)一通信顯然有很多問題有待解決,其中首當其沖的也許就是市場拓展的問題——在第一階段的概念普及之后,統(tǒng)一通信將如何進一步贏得更多用戶的深入理解和接受?
  以思科為代表的部分廠商采取的方法是大規(guī)模宣傳造勢,聯(lián)合渠道合作伙伴強勢推進市場活動,爭奪行業(yè)領導者地位和話語權。
  “思科統(tǒng)一通信在全球已經擁有5萬多個客戶,70%以上的‘財富500強’企業(yè)采用了思科的統(tǒng)一通信解決方案!彼伎乒镜男侣劙l(fā)言人在接受記者采訪時表示。據(jù)介紹,個人用戶、企業(yè)通信用戶、電信級用戶都是思科統(tǒng)一通信的目標用戶。“對于企業(yè)來說,思科公司可以提供設備,由企業(yè)的IT部門自行管理; 對于個人來說,使用統(tǒng)一通信更多是用于商業(yè)用途; 運營商可以使用思科的設備平臺,把統(tǒng)一通信包裝成自己的業(yè)務,將服務附加在思科的設備上,提供給終端客戶!
  另外一些廠商則積極尋求有效的切入點,針對重點行業(yè)、重點客戶進行“跑馬圈地”式的突破,金融、電力、政府、醫(yī)療等都成為當前統(tǒng)一通信廠商主攻的陣地。
  “廠商要能夠把一些合適的‘地’圈進來,比如銀行、電力、政府等行業(yè)用戶,應該有針對性地‘圈地’,圈有意義的‘地’!蔽鏖T子的白櫻強調說。如果是找一些中小型企業(yè),而不是特別高端的用戶,去推廣統(tǒng)一通信解決方案的話,有可能是得不償失的。因為統(tǒng)一通信最適合那些需要通過提高工作效率來提高企業(yè)競爭力的行業(yè),一般的中小型企業(yè)用戶的通信需求也許就是打打電話,比較簡單,它們不可能投入很多的錢在統(tǒng)一通信上; 另外,統(tǒng)一通信一種相對集中式的應用,比較合適那些將應用放在集中的數(shù)據(jù)中心的企業(yè)。此外,企業(yè)原有的網絡基礎對于統(tǒng)一通信的初期部署來說也很重要。如果企業(yè)的網絡設施還是非常落后的,或者帶寬很低的話,部署統(tǒng)一通信解決方案就會受到很多限制,為了上統(tǒng)一通信,企業(yè)還需要把自己的網絡重新進行調整和優(yōu)化,這又需要很長的時間和不少投資,企業(yè)的決策也會因此而比較謹慎。
  應用從這里破冰
  從嘉實基金、華碩電腦,到籬笆網,盡管還沒有大面積開花,統(tǒng)一通信的市場畢竟已經啟動。隨便數(shù)數(shù),VoIP、統(tǒng)一消息、視頻會議……統(tǒng)一通信包含的具體應用不下數(shù)十種,可謂十分豐富,中國用戶最青睞的統(tǒng)一通信應用又是哪些呢?
  “在統(tǒng)一通信包括的20多項應用中,目前部署最多的應用包括VoIP、話音和桌面IT應用整合、企業(yè)即時消息、電話/Web/視頻會議系統(tǒng)等!北彪娊y(tǒng)一通信發(fā)言人在接受記者采訪時表示。
  此外,用戶對于視頻和移動性的強烈需求也引起了大多數(shù)廠商的關注。
  “統(tǒng)一通信是一個大的框架,里面有幾十種應用擺在這兒,客戶沖進去,選一兩樣對自己最有用的,然后把它部署起來,這是最重要的。關鍵是要坐下來,切實找到用戶當前的需求。在選擇廠家的時候,要盡量選擇一個開放性比較好的廠家,這樣有助于以后把所有的解決方案聯(lián)結起來。統(tǒng)一通信實際上不存在端到端的解決方案,因為牽涉到的系統(tǒng)太多,沒有一個廠家能夠把所有的系統(tǒng)都做得最好!标愇嫡J為。
  “中國的企業(yè)用戶在經歷了IT成長期的投資之后,在網絡基礎架構、話音/VoIP通信、郵件和辦公系統(tǒng)、商業(yè)應用系統(tǒng)(ERP/MRP)等方面已經奠定了堅實的基礎。同時,伴隨國內企業(yè)在產品、技術、質量和管理等方面步入國際化的進程,企業(yè)對IT的投資開始注重與企業(yè)商業(yè)關聯(lián)、IT運行成本的控制、提高員工工作的便捷和效率等方向,在通信和IT應用方面就表現(xiàn)出對統(tǒng)一通信的熱情。我們從以下幾個方面看到了這樣的新IT投資的客戶驅動力:
  1. 配合業(yè)務拓展,需要將業(yè)務人員的支持和管理能力覆蓋總部以外的更大地區(qū);
  2. 整合IT的多個應用和通信工具,并以創(chuàng)新的形式使員工能夠以靈活便捷方式加以利用;
  3. 將內部分離的商業(yè)應用系統(tǒng)和通信工具集成,以商業(yè)運作和服務方面的某些創(chuàng)新獲得市場優(yōu)勢;
  4. 保障IT系統(tǒng)的先進性,同時有效降低運行成本!
  北電公司發(fā)言人表示。
  統(tǒng)一通信是一個開拓中的市場,需要一個長期的發(fā)展過程,來完成對用戶的教育,以及建立一個全新的廠商跟代理商和集成商合作的模式,最后,包括客戶的決策模式、采購模式也要重新建立。
  四大困難有待解決
  對于中國市場來說,當前統(tǒng)一通信的推廣還面臨一些具體的困難:
  首先,是企業(yè)傳統(tǒng)的IT部門設置和分工在某種程度上對統(tǒng)一通信的部署形成了障礙。過去,很多大企業(yè)的IT部門和通信部門往往是分開的,各司其職; 而統(tǒng)一通信既牽涉到通信,又牽涉到IT以及企業(yè)的業(yè)務流程,需要的是跨部門的協(xié)作。廠商到用戶那里去推解決方案的時候,會發(fā)現(xiàn)以前的界線很清晰,賣什么產品去找什么部門,現(xiàn)在則出現(xiàn)了跨部門的情況。
  其次,用戶的觀念需要改變。很多用戶仍然認為IP通信會比傳統(tǒng)通信手段昂貴,擔心上馬新的通信解決方案會使得原來企業(yè)在傳統(tǒng)通信上的投資浪費!皩嶋H上,統(tǒng)一通信解決方案的總體擁有成本(TCO)低,投資回報率(ROI)卻非常高,F(xiàn)在普通IP電話的成本不會高于同等的數(shù)字桌面電話機,如果將因為在融合的IP網絡上傳輸語音、視頻和數(shù)據(jù)而降低的TCO計算在內,統(tǒng)一通信解決方案能夠為企業(yè)節(jié)約可觀的成本。”思科公司的發(fā)言人表示。
  第三,一些企業(yè)對如何進行統(tǒng)一通信的具體部署感到迷茫。很多企業(yè)對統(tǒng)一通信感興趣,也知道它是未來的一個發(fā)展趨勢,但是具體怎么上,卻心里沒底。這一方面是由于統(tǒng)一通信屬于新生事物,用戶對其了解不夠深入、身邊的示范案例也不夠多; 另一方面,也有廠商宣傳方面的責任。“我參加了很多統(tǒng)一通信方面的大會,發(fā)現(xiàn)幾乎所有廠商的宣傳都在那里說著同樣的話,很難發(fā)現(xiàn)一個廠家跟另外一個廠家的解決方案有什么本質的區(qū)別; 但是對用戶來講,因為每個用戶的業(yè)務是不同的,有著各自的特點,所以統(tǒng)一通信需要跟某一個行業(yè)的應用具體聯(lián)系起來,才能給用戶帶來實際的益處!盇vaya公司的陳蔚表示。每個用戶的情況都不一樣,因此,廠商也許更需要站在用戶的角度去幫助他們考慮問題,針對不同用戶的不同情況,為其提供不同的路徑,來實現(xiàn)統(tǒng)一通信的最終目標。
  第四,缺乏專業(yè)、強有力的銷售渠道。渠道的好壞對企業(yè)通信市場的發(fā)展至關重要,然而,由于統(tǒng)一通信跨平臺、跨技術領域的獨特屬性,需要既了解IP通信技術,又深刻了解企業(yè)IT網絡乃至業(yè)務流程的專業(yè)人員,這樣的渠道目前市場上很難找到。統(tǒng)一通信需要走近更多的企業(yè)用戶,然而由于這個市場剛剛啟動,真正擁有這方面經驗和客戶資源的渠道代理商也是少得可憐。由于渠道天生具有的利益驅動的特點,目前統(tǒng)一通信市場還難以見到明確的、豐厚的回報,所以大多數(shù)代理商在統(tǒng)一通信領域都處在培訓、觀望階段,而不會很積極地去推動市場。目前這個階段,無論從用戶,從廠商、還是從代理商角度來說,大家都處于剛剛開始的階段,國外有很多成功案例,但是對于中國來說,畢竟才剛剛開始的,只有廠商才會愿意進行長期的市場投入,而代理商是很現(xiàn)實的,不可能還沒有看到利益,就直接投入很多,在這種情況下只有廠家直接為用戶提供服務,才能夠給用戶非常大的信心和幫助,切切實實把這個市場培育起來。
中計報(www.ccidnet.com)
統(tǒng)一通信奠定堅實業(yè)務平臺 2008-08-27
統(tǒng)一通信:提升大型跨國企業(yè)通信力 2008-08-27
巨頭互搏!統(tǒng)一通信陣營勢力大閱兵 2008-08-27
統(tǒng)一通信將改變個人工作方式 2008-08-25
CIO應關注統(tǒng)一通信(UC) 為企業(yè)管理鋪路 2008-08-15
分類信息:     技術_統(tǒng)一通信_文摘
