首頁>>>技術(shù)>>>NGN
NGN(下一代網(wǎng)絡(luò))的業(yè)務(wù)提供技術(shù)
2008/08/29
1、引言
  隨著用戶需求、競爭、科技的推動力推動通信網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展,人們對通信的需求也由原來的語音變?yōu)閿?shù)據(jù)、圖像、語音等的綜合需求,需求將更為復(fù)雜、豐富、個性化和智能化。所以人們等待NGN來提供新一代的通信業(yè)務(wù)。
2、NGN的定義
  NGN是一個分組網(wǎng)絡(luò),它提供包括電信業(yè)務(wù)在內(nèi)的多種業(yè)務(wù),能夠利用多種帶寬和具有QoS能力的傳送技術(shù),實現(xiàn)業(yè)務(wù)功能與底層傳送技術(shù)的分離;它允許用戶對不同業(yè)務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)的自由接入,并支持通用移動性,實現(xiàn)用戶對業(yè)務(wù)使用的一致性和統(tǒng)一性。
3、NGN業(yè)務(wù)的特點
  多媒體化:NGN中發(fā)展最快的特點將是多媒體特點,同時多媒體特點也是NGN最基本、最明顯的特點;
  開放性:NAN網(wǎng)絡(luò)具有標(biāo)準(zhǔn)的、開放的接口,為用戶快速提供多樣的定制業(yè)務(wù);
  個性化:個性化業(yè)務(wù)的提供將給未來的運營商帶來豐厚的利潤;
  虛擬化:虛擬業(yè)務(wù)將是個人身份、聯(lián)系方式以至于住所都虛擬化。用戶可以使用個人號碼,號碼可以攜帶等虛擬業(yè)務(wù),實現(xiàn)在任何時候、任何地方的通信;
  智能化:NGN的通信終端具有多樣化、智能化的特點,網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)和終端特性結(jié)合起來可以提供更加智能化的業(yè)務(wù)。
4、NGN提供業(yè)務(wù)的主要方式
  1. 直接由軟交換提供PSTN基本業(yè)務(wù)及補(bǔ)充業(yè)務(wù);
  2. 軟交換系統(tǒng)和現(xiàn)有智能網(wǎng)的SCP進(jìn)行互通,充當(dāng)SSP,從而實現(xiàn)現(xiàn)有PSTN網(wǎng)絡(luò)的傳統(tǒng)智能網(wǎng)業(yè)務(wù);
  3. 利用應(yīng)用服務(wù)器,實現(xiàn)現(xiàn)有的增值業(yè)務(wù)、智能業(yè)務(wù)及未來的各項業(yè)務(wù);
  4. 由第三方提供業(yè)務(wù);
  5. 和ISP/ICP或?qū)S闷脚_互聯(lián),提供SIP/ICP和專用平臺所具有的業(yè)務(wù)。
  其中方式(4)將應(yīng)用服務(wù)器的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)接口提供給第三方開發(fā)商,由他們不斷為用戶開發(fā)出各種新型業(yè)務(wù),為企業(yè)集團(tuán)用戶提供客戶定制業(yè)務(wù),或給網(wǎng)絡(luò)運營商提供增值業(yè)務(wù)平臺。利用SIP或軟交換提供的API接口,可以快速靈活地完成各種新業(yè)務(wù)的生成和控制。應(yīng)用服務(wù)器能夠方便、快速地加載新業(yè)務(wù),對整個系統(tǒng)的影響很小,不像傳統(tǒng)交換機(jī)的升級那么復(fù)雜,可以安全方便地對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行升級。
  軟交換機(jī)支持傳統(tǒng)電路交換機(jī)所能提供的全部業(yè)務(wù),包括PSTN和ISDN基本語音業(yè)務(wù)、PSTN補(bǔ)充業(yè)務(wù)、ISDN補(bǔ)充業(yè)務(wù);軟交換支持現(xiàn)有智能網(wǎng)提供的業(yè)務(wù)。即方式(1)和方式(2)提供的業(yè)務(wù)類型。
  NGN新業(yè)務(wù)主要是多媒體增值業(yè)務(wù),包括方式(3)、(4)、(5)提供的業(yè)務(wù)。NGN將數(shù)據(jù)、語音、視頻融為一體,因此多種媒體協(xié)同工作業(yè)務(wù)是NGN最有特色的業(yè)務(wù),典型的應(yīng)用包括統(tǒng)一消息業(yè)務(wù)、即時消息、多媒體會議電話業(yè)務(wù)、視頻點播、白板業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)游戲、語音門戶、通用號碼業(yè)務(wù)、點擊撥號業(yè)務(wù)、點擊傳真業(yè)務(wù)、Web800業(yè)務(wù)、可視電話和Internet呼叫等待等層出不窮的多媒體業(yè)務(wù)。
5、NGN網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)提供技術(shù)
  5.1 SIP協(xié)議是NGNS平臺發(fā)展的基礎(chǔ)支撐協(xié)議
  在未來的電信業(yè)務(wù)中,不存在單一的“核心業(yè)務(wù)”,受控管理的開放系統(tǒng)、靈活的計費策略、多樣化的業(yè)務(wù)選擇和由需求驅(qū)動的業(yè)務(wù),才是主宰未來的核心。在未來,“核心業(yè)務(wù)”是建立在開放平臺上的由眾多內(nèi)容提供商支持的個性化多媒體服務(wù),而SIP協(xié)議的出現(xiàn),使這種新型業(yè)務(wù)平臺的出現(xiàn)成為可能。
在現(xiàn)階段,隨著SIP及其應(yīng)用研究的不斷完善,業(yè)界已經(jīng)將天平轉(zhuǎn)向SIP。尤其是3GPP將SIP選定為未來3G全I(xiàn)P網(wǎng)絡(luò)多媒體子系統(tǒng)的控制協(xié)議。
  5.2 開放式分布技術(shù)
  5.2.1 Parlay/OSA技術(shù)
  Parlay就是在應(yīng)用服務(wù)器上提供各種業(yè)務(wù)應(yīng)用可編程接口(API)。它定義了一套技術(shù)獨立的接口,這些接口規(guī)定了方法、事件、參數(shù)及語義,使得外部的和內(nèi)部的應(yīng)用創(chuàng)作者可以控制核心網(wǎng)絡(luò)資源。Parlay系統(tǒng)可為訪問基于網(wǎng)絡(luò)的Parlay業(yè)務(wù)的外部應(yīng)用提供資源地位、認(rèn)證和授權(quán)功能,使得不必對設(shè)備的功能進(jìn)行升級就能實現(xiàn)增值業(yè)務(wù)的開發(fā)管理和應(yīng)用。如果所有的增值業(yè)務(wù)都由傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)運營商負(fù)責(zé),那么我們將重蹈舊轍,新的功能將需要耗費資金對設(shè)備升級,而業(yè)務(wù)推向市場的周期也會因新的軟硬件的出臺而拉長。相反,將對增值業(yè)務(wù)的處理移出,通過在應(yīng)用服務(wù)器上運行Parlay應(yīng)用程序,網(wǎng)絡(luò)運營者提供Parlay網(wǎng)關(guān),負(fù)責(zé)訪問業(yè)務(wù)提供者網(wǎng)絡(luò)的安全和管理,使NGN可安全、有效、快速實現(xiàn)新業(yè)務(wù)的應(yīng)用。
  ParlayAPLs主要由兩部分組成:
  (1)業(yè)務(wù)接口
  這類應(yīng)用編程接口可以訪問Parlay服務(wù)器所提供的一系列基本業(yè)務(wù)功能,譬如建立或釋放路由、與用戶交互、發(fā)送用戶消息、設(shè)定QoS級別等。業(yè)務(wù)供應(yīng)商可以按照不同的業(yè)務(wù)邏輯對它們進(jìn)行調(diào)用以實現(xiàn)不同的業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)接口由業(yè)務(wù)運用商管理。
 。2)框架接口
  它們對業(yè)務(wù)接口提供必需的安全、管理支持。目前框架接口提供的功能包括業(yè)務(wù)的登記、搜索和通知、用戶的認(rèn)證和授權(quán)以及綜合管理。框架接口由網(wǎng)絡(luò)運營商管理。
需要注意的是,Parlay標(biāo)準(zhǔn)定義的是控制底層網(wǎng)絡(luò)資源的API,并非網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。兩者的差別在于:協(xié)議面向具體的網(wǎng)絡(luò),由嚴(yán)格定義的一組消息和通信規(guī)則組成;API面向軟件編程者,由一組抽象的操作或過程組成。在不同的網(wǎng)絡(luò)中完成同樣的功能所用的協(xié)議可能完全不同,但是所用的API則完全相同。這樣,原來對通信網(wǎng)技術(shù)知之甚少的軟件人員也可以利用Parlay接口自如地開發(fā)應(yīng)用業(yè)務(wù)程序。
  5.2.2 JAIN技術(shù)
  與BT發(fā)起Parlay研究的同時,SUN公司也發(fā)起了Java語言的電信應(yīng)用編程接口,稱之為JAIN。兩者的設(shè)計思想類似,應(yīng)用目標(biāo)都是支持包括電話網(wǎng),移動網(wǎng)和Internet在內(nèi)的多重網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下開發(fā)綜合應(yīng)用業(yè)務(wù)。兩者的差別是,Parlay的著重點在于第三方業(yè)務(wù)提供,因此定義了完備的安全管理框架接口;JAIN的重點在于開發(fā)位于可編程交換機(jī)內(nèi)部的應(yīng)用程序,定義了完備的至各類網(wǎng)絡(luò)協(xié)議映射的協(xié)議API。目前已成立聯(lián)合工作組同步兩者的研究進(jìn)程,原則上業(yè)務(wù)API和框架接口將采用Parlay標(biāo)準(zhǔn),協(xié)議API將采用JAIN標(biāo)準(zhǔn)。
  5.2.3 WebService技術(shù)
  WebService是一種新的Web應(yīng)用程序分支,他們是自包含、自描述、模塊化的應(yīng)用,可以發(fā)布、定位、通過Web調(diào)用。WebService可以執(zhí)行從簡單的請求到復(fù)雜商務(wù)處理的任何功能。一經(jīng)部署,其他Web-Service應(yīng)用程序可以發(fā)現(xiàn)并調(diào)用它部署的服務(wù)。
  WebService是一種應(yīng)用程序,它可以使用標(biāo)準(zhǔn)的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議上?蓪eb服務(wù)視作Web上的組件編程。
  分布式的應(yīng)用程序邏輯需要使用分布式的對象模型,諸如:微軟的分布式組件對象模型(DCOM)、對象管理集團(tuán)的公用對象代理程序結(jié)構(gòu)(CORBA)或Sun的遠(yuǎn)程方法調(diào)用(RMI)。通過使用這種基本結(jié)構(gòu),開發(fā)人員仍可擁有使用本地模型所提供的豐富資源和精確性,并可將服務(wù)置于遠(yuǎn)程系統(tǒng)中。
  中間件平臺(RMI,Jini,CORBA,DCOM)確實提供了強(qiáng)大的服務(wù)現(xiàn)實手段,但是這些系統(tǒng)有一個共同的缺陷,那就是它們無法擴(kuò)展到互聯(lián)網(wǎng)上:它們要求服務(wù)客戶端與系統(tǒng)提供的服務(wù)本身之間必須進(jìn)行緊密耦合,即要求一個同類基本結(jié)構(gòu)。這樣的系統(tǒng)往往十分脆弱:如果一端的執(zhí)行機(jī)制發(fā)生變化,那么另一端便會崩潰。例如,如果服務(wù)器應(yīng)用程序的接口發(fā)生更改,那么客戶端便會崩潰。
  要求提供緊密耦合的基本結(jié)構(gòu),無可厚非,許多應(yīng)用程序均是基于這種系統(tǒng)構(gòu)建而成的。但是,當(dāng)各個公司需要相互合作或信息技術(shù)提供商擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍時,便很難實現(xiàn)單一而統(tǒng)一的基本結(jié)構(gòu)。您根本無法保證您希望與之進(jìn)行遠(yuǎn)程通信的管道的另一端,具備所有您需要的基本結(jié)構(gòu);對于另一端使用的操作系統(tǒng)、對象模型或編程語言,您可能一無所知。
  相反,Web服務(wù)彼此是松散耦合的。連接中的任何一方均可更改執(zhí)行機(jī)制,卻不影響應(yīng)用程序的正常運行。從技術(shù)角度講,人們已轉(zhuǎn)向使用一種基于消息的異步技術(shù)來實現(xiàn)高可靠性的系統(tǒng)性能,通過使用諸如HTTP、簡單郵件傳輸協(xié)議(SMTP)以及至為重要的SML來實現(xiàn)統(tǒng)一的連接。
6、結(jié)語
  NGN的全球標(biāo)準(zhǔn)化工作在總體框架和基本概念上初步取得了成果,但在具體網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)要求方面由于各地區(qū)的情況不同,目前很難達(dá)成一致的看法和要求,所以在實施方面進(jìn)展較為緩慢,還需要大家共同努力來推進(jìn)。運營商在面對網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)時需要采用平滑過渡的手段,所以對新的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提出了新的要求。對于核心網(wǎng)絡(luò),運營商希望能夠支持多種流量、多種業(yè)務(wù)、具有豐富的協(xié)議、大容量和高性能;對于邊緣網(wǎng)絡(luò),運營商要求具有豐富的接口能力;對于業(yè)務(wù),運營商希望提供靈活有效的業(yè)務(wù)平臺和用戶可接受的新型終端設(shè)備;對于網(wǎng)絡(luò)管理和維護(hù),運營商則需要智能化的管理體系。
中國聯(lián)通網(wǎng)站
軟交換與承載網(wǎng)關(guān)聯(lián)性故障分析及應(yīng)對 2008-08-29
NGN(下一代網(wǎng)絡(luò))安全問題分析 2008-08-29
NGN(下一代網(wǎng)絡(luò))接入層建設(shè)解決方案 2008-08-29
NGN(下一代網(wǎng)絡(luò))組網(wǎng)實踐中的思考 2008-08-29
軟交換的體系結(jié)構(gòu) 2008-08-29
