首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產品
無線視頻監(jiān)控技術持續(xù)進步
2008/09/01
  視頻監(jiān)控,是電信運營商提供的最為重要的行業(yè)應用之一。之前,該項應用主要基于固定網絡、通過有線的方式來實現;現在,伴隨著無線網絡技術的飛速發(fā)展,無線視頻監(jiān)控浮出水面。一方面,它通過無線化,擺脫了線纜的限制,極大地增強了靈活性,并降低了成本;另一方面,無線視頻傳輸技術、組網技術、終端技術的不斷發(fā)展,也讓無線視頻監(jiān)控的性能不斷提升,使其日益能夠媲美有線方式。
  無線化是方向
  長期以來,視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要用于對重要區(qū)域或遠程地點的監(jiān)視和控制,視頻監(jiān)控技術在電力系統(tǒng)、電信機房、工廠、城市交通、水利系統(tǒng)、小區(qū)治安等領域也得到了越來越廣泛的應用。視頻監(jiān)控系統(tǒng)將監(jiān)控點實時采集的視頻流實時地傳輸給監(jiān)控中心,便于監(jiān)控中心進行遠程監(jiān)控,對突發(fā)事件及時指揮處置。
  基于傳統(tǒng)的有線網絡實現的視頻監(jiān)控存在著明顯的缺點。這些缺點包括:布點受限制,監(jiān)控點的選擇一般都在靠近有線接入點的地方,這種方式限制了布點的靈活性;布點工程量大,需要鋪設網線和光纖,由于基礎網絡的工程量往往會很大,因此一般有線監(jiān)控比較適用于已存在基礎網絡的場合;工程周期長,鋪設基礎網絡耗時耗力;欠缺靈活性,擴展和調整不方便,會增加工程量和不必要的基礎網絡建設;缺乏移動性,這是有線網絡的先天缺陷。
  為了解決上述問題,無線視頻監(jiān)控應運而生,從而讓視頻監(jiān)控徹底擺脫了因有線而帶來的種種限制?梢灶A見,伴隨著無線視頻監(jiān)控相關技術的持續(xù)進步,如終端技術、組網技術、傳輸技術等,無線視頻監(jiān)控業(yè)務將成為無線網絡技術最典型的應用之一,也將成為無線城市的“殺手锏”應用之一。
  改進監(jiān)控終端
  無線視頻業(yè)務對于誤碼率、切換效率、時延、帶寬穩(wěn)定性等方面要求較高,如果這些方面處理不好,視頻畫面將會出現馬賽克、跳屏、停頓等。眾所周知,WLAN技術最初并不是按照電信大規(guī)模運營系統(tǒng)要求設計的,其基礎版本中對于跨AP切換的問題沒有規(guī)定,一般性終端在AP間的切換效率非常低。另外,對于AP和終端對于視頻業(yè)務沒有專門的處理,與普通PS域數據一樣,這些因素會導致無法很好開展視頻監(jiān)控、語音等實時業(yè)務。
  改進視頻終端,則是解決上述問題的途徑之一,國內已有Mesh-WLAN設備廠家專門推出了視頻專用終端設備。例如,上海寰創(chuàng)通信的視頻專用終端設備,為提高切換性能而進行了技術改進,從而使得在WLAN網絡中,無論是定點監(jiān)控還是車載監(jiān)控效果都很好,視頻流暢。
  此外,假如基礎網絡不僅僅是WLAN網絡的話,如果能夠根據使用需求量身定制視頻監(jiān)控解決方案,也能夠獲得更好的效果。例如,可以采用Mesh-WLAN部署基礎網絡,同時車載終端也使用Mesh設備,從而避免WLAN網絡切換的一些先天不足。
  隨著寬帶無線技術的發(fā)展,無線視頻監(jiān)控將在越來越多的領域中得到廣泛應用,如港口、油田、校園、軌道交通等行業(yè)。例如,中國電信利用已經建設的無線網絡開展了無線監(jiān)控業(yè)務,主要涉及定點監(jiān)控和車載監(jiān)控。
  創(chuàng)新傳輸技術
  對于無線視頻監(jiān)控而言,無線視頻傳輸技術也是影響其性能和表現的重要因素。因此,無線視頻傳輸技術的不斷發(fā)展,必將不斷完善無線視頻監(jiān)控應用。
  高清視頻內容的無線傳輸是一個相對較難的技術問題,許多廠商都在攻關。高速版Wi-Fi能夠解決這一問題,但要求對視頻數據進行壓縮,圖像質量會因此受影響。由于無線連接兩端的芯片需要完成壓縮、解壓任務,因此傳輸的畫面會出現延遲。這種情況促使廠商研究速度更快、不要求壓縮的無線傳輸技術。一種名為WirelessHD的技術能夠以超快的速度傳輸未經壓縮的視頻信號,但它需要數年時間才能夠實現商業(yè)化。而且,WirelessHD的傳輸距離有限,只適用于在同一房間內傳輸信號,不適合在家庭中傳輸信號。另外一種技術是超寬帶(UWB)。它在壓縮畫面方面的要求低于Wi-Fi,但傳輸距離受到了更大限制。第三種選擇,則是無線家庭數字界面(WHDI),目前該技術已經得到了業(yè)界的廣泛支持。
  三種無線視頻技術各有優(yōu)劣,決定了技術選擇的不統(tǒng)一性。WHDI可能是近期的選擇,而Wireless HD則有望成為未來的發(fā)展方向。市場分析機構Parks Associates的分析師科特·斯徹夫表示,WHDI的傳輸距離使得它具有一定優(yōu)勢。索尼作為支持WirelessHD的業(yè)界組織的成員,在一份聲明中表示,該公司支持WHDI的目的是為了有更多的選擇。三星電子則認為,WHDI只是一種過渡性技術,等Wireless HD技術成熟后就會轉向該項技術。三星負責電視技術研究的副總裁JaeMoon Jo表示,三星相信,從長期來看,WirelessHD將是最終的解決方案。
  目前,索尼、三星、摩托羅拉、夏普和日立已經成立聯(lián)盟,將合作開發(fā)一項基于以色列Amimon公司WHDI技術的標準。該無線視頻傳輸技術,將實現從一個機頂盒以無線方式向家庭中所有顯示裝置傳輸高清視頻信號。Amimon合伙創(chuàng)辦人諾姆·杰瑞說,家庭中的電視機將能夠接收來自家庭中任何音像源的內容——客廳中的機頂盒、臥室中的PS游戲機或另一間臥室中的DVD影碟機,這就是WH-DI技術的用武之地。
  聯(lián)盟將大大拓寬這一技術的應用范圍。目前,Amimon已經在銷售WHDI芯片,但成立一家業(yè)界聯(lián)盟將使消費者能夠購買來自不同廠商的支持WHDI技術的產品,而且這些產品彼此不會沖突。杰瑞預計,采用Amimon芯片的電視機將于明年上市銷售,價格將比普通電視機高出約100美元。
中國信息產業(yè)網-人民郵電報
中德福林企業(yè)掛機短信方案 2008-08-29
3G時代 視頻性能提升將成手機關鍵 2008-08-28
日韓經驗表明內容是移動增值業(yè)務核心 2008-08-28
語音搜索將成電信運營商下一輪競爭熱點? 2008-08-28
移動互聯(lián)網時代 智能終端融合呈三大趨勢 2008-08-28
分類信息:     熱點專題_移動增值_文摘   行業(yè)_移動_文摘
