首頁>>>技術>>>VoIP
SIP的下一步
2008/09/05
  SIP作為P2P協(xié)議仍然是可行的。隨著SIP的應用擴展到越來越多的PBX、VoIP手機、網(wǎng)關和通信基礎設施的其它部分,P2P SIP將會有取得突破的新機遇。SIP打造電信革命的最初愿景仍然有可能實現(xiàn),但所需時間比最初預測的要長。
  會話發(fā)起協(xié)議(SIP)近期的最大發(fā)展將會是互聯(lián),特別是利用“SIP中繼”將IP-PBX與IP服務提供商相連。
  對設備廠商的好消息是VoIP流量在持續(xù)快速的增長(最近iLocus研究顯示,2007年VoIP流量年增長率達到35%)。那么數(shù)十億的移動電話用戶呢?不幸的是,他們向SIP語音電話網(wǎng)絡的過渡將會推遲。
  SIP的標準制訂工作始于1996年,而第一個標準跟蹤規(guī)范(RFC 2543)于1999年推出。許多人熱切期望作為P2P協(xié)議的SIP能夠重新定義電信技術的本質。這一期間,出現(xiàn)了某些部署項目、某些變化和一個新的標準跟蹤文件RFC 3261。但到目前為止,SIP在電信領域里仍然僅擁有一個相對的立足點而已。
  但與此同時,網(wǎng)絡卻將越來越多地利用SIP提供傳統(tǒng)的電話服務。例如,在Packet Cable 2.0規(guī)范中,CableLabs已指定SIP為用戶電話和有線電視電話運營商之間使用的新協(xié)議,因此假以時日,有線電視行業(yè)將轉而使用SIP。
  SIP帶來的改變
  對于大多數(shù)消費者來說,這種過渡是透明的——有線電視公司正在提供數(shù)字POTS。SIP參與轉變這一事實對某些設備提供商來說意義重大,但對大多數(shù)消費者來說則不然。在過去12年中,最大的電信事件就是移動電話在全球的使用——僅12年就擁有了30多億部,這些移動電話全部利用傳統(tǒng)的電路交換電話技術。而且可以說,繼移動性之后最有意義的電話服務提升來自于無縫整合了狀態(tài)、即時消息、寬帶音頻和視頻業(yè)務的Skype。但Skype基于私有協(xié)議,而非SIP。最終,VoIP拉低了國際長途的成本,但這是因為VoIP更多地基于MGCP、H.248或H.323而非SIP的結果,至少就目前而言是這樣。
  近年來PBX制造商開始采用SIP,但這好像根本沒有改變業(yè)務實踐。IT部門仍然從某一個廠商那里購買PBX和電話機,然后與服務提供商簽署協(xié)議,處理企業(yè)的對外通話。任意一部SIP電話能夠呼叫任意其它SIP電話,而無須服務提供商、PBX廠商和目錄服務之外的任何東西,這個概念到底怎么樣了?不怎么樣,至少就目前而言是這樣的。
  許多固網(wǎng)運營商在其核心網(wǎng)絡向VoIP過渡的過程中也在內部采用了SIP。SIP廣泛應用于大量連接這些運營商的網(wǎng)關。實際上,Skype利用了SIP將其私有的Skype-to-Skype服務連接到支持SkypeIn和SkypeOut服務的服務提供商處。
  最后,SIP本身已經從最初致力于P2P通信發(fā)展成為了下一代網(wǎng)絡(NGN)綜合協(xié)議體系的核心,這種NGN是由電信傳統(tǒng)派設想出來、并由第三代伙伴計劃(3GPP)組織定義的。
  有人可能會說SIP被利用了。換句話說,有了IMS,就沒有直接的P2P連接了。從而取代什么事都要通過服務提供商的模式。
  SIP推遲用于移動
  3GPP為移動運營商明確了最終的NGN。它位于IMS(IP多媒體系統(tǒng))名下,并基于SIP。之所以是最終的NGN ,是因為其它NGN標準(Cable Lab的PacketCable、ETSI的TISPAN和3GPP2的MMD)已決定發(fā)展各自的規(guī)范來配合3GPP的IMS。IMS定義的網(wǎng)絡上,每一部手機或其它附加設備均利用SIP請求服務。該網(wǎng)絡決定是否有足夠的資源來滿足這種請求,如果有,則預定這些資源。這就意味著IMS網(wǎng)絡能夠基于每個會話,保證任何IP會話的帶寬、延時和其它服務質量(QoS)參數(shù)。也意味著運營商能夠就每一個會話進行計費,并按他們的要求對不同的服務按不同的價格收費。
  所有NGN的問題在于其復雜性,而IMS是最終的NGN。因為端點之間的所有通訊都必須通過集中的網(wǎng)絡設施協(xié)商和建立,所以IMS網(wǎng)絡擁有傳統(tǒng)電話網(wǎng)絡的全部復雜性,甚至更復雜。因此,制定標準花費了很長時間,并且這些標準仍在發(fā)展變化之中。此外,移動運營商仍然在尋求一種殺手級應用,以判斷使用SIP向IMS基礎設施過渡的成本。
  同時,前期IMS(pre-IMS) VoIP網(wǎng)絡還在繼續(xù)發(fā)展,因為它們目前能夠為運營商省錢,而沒有IMS的復雜性。最多有幾十個實際存在的IMS網(wǎng)絡,它們是僅有的部分實施項目,且大部分仍在試運行。在每種情況下,正在部署的IMS網(wǎng)元都是為了支持有望創(chuàng)造新收入的新服務——如無線一鍵通(PoC)、固網(wǎng)移動融合(FMC)和視頻共享等服務。那就是說,移動語音電話技術節(jié)約成本是基于前期IMS VoIP技術。
  節(jié)約移動成本的分組網(wǎng)絡電路
  如果能夠讓所有服務產品共享單一分組核心網(wǎng)絡,移動運營商就能夠節(jié)約成本,因此許多運營商在朝著這個方向過渡。此外,在中國和印度等迅速成長的市場上,各種新的網(wǎng)絡開始利用分組骨干網(wǎng)來互連傳統(tǒng)的移動交換機甚至是無線基站。但這些網(wǎng)絡沒有將SIP或IMS用于語音服務。
  首選的方法是保持傳統(tǒng)的7號移動信令,但利用IP骨干網(wǎng)的SIGTRAN協(xié)議來傳輸,并利用軟交換來控制語音電路在同一IP骨干網(wǎng)上的互連。在實踐中,信令和媒體可以在不同的虛擬網(wǎng)絡上承載,但它們共享同樣的IP多協(xié)議標簽交換(MPLS)核心網(wǎng)。另外一個好處就是,現(xiàn)有的信令協(xié)議沒有變化,因此漫游和傳遞一如往常,用戶管理也不受影響。更重要的是,消費者的手機上沒有必要安裝IMS/SIP客戶棧,因此現(xiàn)有的數(shù)十億手機可以繼續(xù)使用。
  在有些情況下,軟交換廠商會提供一種接口,如網(wǎng)關等,所以SIP設備能夠通過SIP進行連接。在其它情況下,傳統(tǒng)設備可以安裝分組接口來代替TDM接口。那就意味著SS7呼叫建立信息是通過SCTP/ IP而不是通過MTP/ TDM傳輸,并且語音是通過RTP/ UDP/ IP而不是通過TDM發(fā)送,但基本的東西都沒有變化。這是基于IP的PSTN,或者更準確地說,是基于IP的PLMN(公用陸地移動通訊網(wǎng))。
  SIP的遠景
  現(xiàn)在仍然是IMS的初期,所以設備容量小,并且IMS缺乏分組網(wǎng)絡電路方法提供的那種為移動語音電話節(jié)約成本的手段。運營商把IMS看作其長期解決方案,他們僅投資于IMS基礎設施,以支持那些具備創(chuàng)造新收入潛力的新應用。這個蛋與雞的問題有望在未來5-10年內解決。
  同時,SIP作為P2P協(xié)議仍然是可行的。隨著SIP的應用擴展到越來越多的PBX、VoIP手機、網(wǎng)關和通信基礎設施的其它部分,P2P SIP將會有取得突破的新機遇。SIP打造電信革命的最初愿景仍然有可能實現(xiàn),但所需時間比最初預測的要長。
網(wǎng)界網(wǎng)
誰能走過CTI的冬天?(上) 2008-09-04
詳談VoIP安全漏洞以及防護辦法 2008-09-01
組建超完美的內網(wǎng)專線VOIP通信 2008-08-27
移動VoIP攪動電信業(yè)格局 2008-08-27
分析:弱勢運營商能否運用Skype突破 2008-08-21
