· 呼叫中心系統(tǒng)性能壓力測試服務(wù)
呼叫中心測試 先性能再功能
2008/09/09
  企業(yè)發(fā)展到一定階段后,特別是在一些特殊行業(yè),對自身呼叫中心的穩(wěn)定性和容量都有了極高的要求。如何保障這樣的需求能夠得到滿足?并不是設(shè)備供應(yīng)商一方可以保障的,需要在供貨的中間環(huán)節(jié)對系統(tǒng)功能進(jìn)行客觀中立的測試。隨著這一需求的漸增,呼叫中心網(wǎng)絡(luò)測試產(chǎn)業(yè)化運作正在標(biāo)準(zhǔn)化和流程化。
  思博倫為“任何時間、任何地點,在任何網(wǎng)絡(luò)的任何設(shè)備上享受到任何服務(wù)”的應(yīng)用效果提供測試解決方案,他們倡導(dǎo)的理念是,在對設(shè)備做功能性測試之前先做好性能測試,因為后者才是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全運營的基礎(chǔ)。
  模擬真實環(huán)境測試
  在出廠時,設(shè)備供應(yīng)方往往會對呼叫中心產(chǎn)品進(jìn)行功能性測試,比如接通率和功耗等,但一般不會放置到真實環(huán)境中做性能測試。為了讓企業(yè)在真實環(huán)境中也能實現(xiàn)理想的應(yīng)用效果,思博倫模擬了真實的話務(wù)環(huán)境對設(shè)備進(jìn)行測試。
  他們曾給馬來西亞一家運營商做過一個999的測試服務(wù)(999是一個緊急呼叫,相當(dāng)于我們的110、119等,是國家呼叫中心)。這家運營商采用的是北電的交換機(jī),按理說這個設(shè)備是比較先進(jìn)的,但是他們?yōu)槭裁匆獪y試呢?是因為好多客戶在撥999的時候,撥不進(jìn)去。然后他們就讓思博倫給他們測試一下。通過測試發(fā)現(xiàn),如果有60個用戶同時進(jìn)行呼叫,就呼不進(jìn)去;如果同時有20個用戶進(jìn)行呼叫,會有兩三個用戶出現(xiàn)障礙,就是延時接入。
  為什么會產(chǎn)生這樣的情況呢?思博倫在將設(shè)備放置到真實環(huán)境中測試后發(fā)現(xiàn),交換機(jī)一般都設(shè)計有緩沖器,包括交換機(jī)的撥號音都是有發(fā)送器的,資源就這么多,30個人同時撥打,給撥號音有時都給不過來;即使撥號音給到了,用戶撥進(jìn)去了,儲存的號碼接收器也沒有30個,也許只有20個,同時接進(jìn)這么多撥打號碼,會放到一個緩沖器中排隊,交換機(jī)處理能力最多也就是20個,剩下的10個就在排隊。按照電信的規(guī)則,排隊時間長了,就刪除了,這就造成好多用戶接不進(jìn)去。
  其實好多呼叫中心也存在這個問題,尤其是一些重要的,像通信、急救的呼叫中心,必須保證要有一個冗余——設(shè)計的理想效果如果是同時可以接入100個,測試數(shù)一定要超過100才可以,否則測試不出問題,在實用過程中就會有問題。這就是測試服務(wù)的一個起因。
  性能測試更重要
  “一般而言,用戶可以要求設(shè)備方提供性能測試,但是用戶認(rèn)為設(shè)備廠商已經(jīng)做過了。這是一個誤區(qū)。”思博倫亞太區(qū)產(chǎn)品經(jīng)理辛小秋介紹說,電信運營商就非常嚴(yán)格,都會要求設(shè)備提供商在現(xiàn)場進(jìn)行測試,測試是廠商設(shè)備安裝的一部分,安裝好以后現(xiàn)場測試,達(dá)到了這個指標(biāo)就驗收,達(dá)不到不驗收。但是呼叫中心的用戶大都沒有這個要求。
  一般測試最容易忽視的是性能測試,其實性能測試是和功能測試密不可分的,因此功能測試應(yīng)該在背景流量的基礎(chǔ)上進(jìn)行,這才是真實的。
  思博倫推崇的測試?yán)砟钍钦鎸嵭詼y試,就是仿真當(dāng)時最接近于現(xiàn)場的一個環(huán)境,各種不同的背景流量他們都要仿真出來。另外,他們要測出同步呼叫和異步呼叫的容量。同步呼叫是100個用戶同時呼叫,異步呼叫是不同時段的呼叫。在這個基礎(chǔ)上還可以測功能:如果已經(jīng)達(dá)到最大能力了,這時候一個用戶撥進(jìn)來進(jìn)入各個菜單,看所用時間是多少,是不是符合標(biāo)準(zhǔn)。
  既然要提高用戶的滿意度,就得把各種情況都測出來,尤其是性能達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的時候,這樣在突發(fā)情況下,不至于出現(xiàn)宕機(jī)、癱瘓等情況。
  此外,他們還提供壓力測試和穩(wěn)定性測試兩種服務(wù)。壓力測試,就是仿真大的呼叫量,滿負(fù)荷的呼叫進(jìn)行同步測試。壓力測試?yán)镆舶ê芏囗棧热缤胶艚泻彤惒胶艚,在給這么大的壓力的情況下,看完成率是多少進(jìn)行同步測試。這種壓力測試不光是完成率的問題,還有其他問題,比如壓力達(dá)到最大點了,撥號音在比較長的時間內(nèi)才能聽到,這也不行,就得降下流量達(dá)到其他要求。穩(wěn)定性測試則是給其一個呼叫,不管這個呼叫保持多長時間,在這段期間內(nèi),要保證語音質(zhì)量穩(wěn)定運行。
中計報(www.ccidnet.com)
為了更自由地溝通 2008-09-09
統(tǒng)一通信UC在第五代呼叫中心運營中的難點是什么? 2008-09-09
運營商呼叫中心盈利模式新解 2008-09-08
聯(lián)絡(luò)中心軟件一窗式操作 2008-09-05
第五代呼叫中心和統(tǒng)一通信UC有什么關(guān)系? 2008-09-05
分類信息:     技術(shù)_測試系統(tǒng)_文摘
