首頁>>>技術>>>融合通信
基于IMS的IPTV系統(tǒng)架構研究進展
黃穎 2008/09/12
  隨著網(wǎng)絡的不斷發(fā)展和業(yè)務的不斷豐富,網(wǎng)絡融合是必然趨勢。IPTV的出現(xiàn)是廣播電視媒體與電信網(wǎng)絡融合的重要一步,同時移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的飛速發(fā)展,使得FMC變得至關重要。而IMS是公認的解決FMC的統(tǒng)一系統(tǒng)架構,IPTV系統(tǒng)架構的實現(xiàn)可以基于多種網(wǎng)絡技術,其中基于統(tǒng)一IMS實現(xiàn)是當前研究的熱點。
  IPTV的演進
  IPTV是一種承載在IP網(wǎng)絡基礎之上的,能夠提供電視、視頻、語音、文本、圖像、數(shù)據(jù)等業(yè)務的多媒體業(yè)務。當前由于IPTV應用飛速發(fā)展,IPTV為電信業(yè)提供了非常好的業(yè)務發(fā)展之路,業(yè)界普遍認識到IPTV能夠與電信網(wǎng)絡緊密結合起來,最終建立一種可控、可管理、可運維的IPTV系統(tǒng)架構,同時能夠提供電信級的服務質(zhì)量、用戶體驗、安全性、可交互性和可靠性。目前重要的電信標準組織都在積極研究IPTV解決方案,希望能夠滿足在業(yè)務、網(wǎng)絡等多方面的融合需求,其中對基于IMS的IPTV系統(tǒng)架構的研究具有很大的發(fā)展空間,研究的目標就是基于IMS之上,建立一個融合的IPTV系統(tǒng)架構。
  IMS與IPTV融合的基礎
  IMS作為下一代網(wǎng)絡發(fā)展道路上的一個重要里程碑,在許多方面具備了與IPTV融合的基礎,如發(fā)展方向、業(yè)務要求、基礎承載網(wǎng)絡、運營商與用戶的要求等,所以在IMS系統(tǒng)架構基礎之上建立一個融合的IPTV系統(tǒng)架構是可行的。
  具有相同業(yè)務要求和發(fā)展方向
  IMS網(wǎng)絡滿足下一代網(wǎng)絡的業(yè)務要求,即希望為用戶逐步提供多媒體業(yè)務、流媒體業(yè)務和信息服務業(yè)務等方面的內(nèi)容,傳統(tǒng)的IPTV主要提供電視類業(yè)務,但隨著其快速發(fā)展希望能逐步提供更多的增值類業(yè)務,如:多媒體業(yè)務、寬帶互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務等,而這些業(yè)務恰恰是IMS網(wǎng)絡發(fā)展應用所需要的。對于這些相同的業(yè)務要求,考慮IMS與IPTV結合是實現(xiàn)這些業(yè)務要求,取得一致發(fā)展方向的最優(yōu)途徑。
  對于承載網(wǎng)絡的要求一致
  雖然IP交換網(wǎng)絡具有一些例如服務質(zhì)量方面的先天缺陷,但是在下一代網(wǎng)絡發(fā)展演進中依然看到了承載層使用IP交換網(wǎng)絡帶來的諸多好處,最終還是選擇IP交換網(wǎng)作為其承載網(wǎng)絡。IMS承載網(wǎng)絡的部署滿足下一代網(wǎng)絡對承載網(wǎng)絡方面的要求,即IMS承載網(wǎng)絡也依然是基于IP的,IPTV究其本身就是一種建立在IP網(wǎng)絡之上的業(yè)務應用,所以使用相同的IP承載網(wǎng)絡為IMS網(wǎng)絡和IPTV的融合提供了良好的物理基礎。
  運營商及用戶的要求
  對于IPTV系統(tǒng)架構的演進研究與后期的實踐,運營商非常希望最終建立一個可管理、可控制、可運維的融合網(wǎng)絡,能夠為用戶提供多種寬帶業(yè)務。電信用戶也將改變以往的各種電信業(yè)務感受,將逐漸對采用統(tǒng)一的業(yè)務受理、統(tǒng)一的業(yè)務體驗、統(tǒng)一的業(yè)務帳單等新興服務手段感到滿意。
  從以上的分析可以看出,IMS與IPTV已經(jīng)具備在以上幾個方面融合的基礎,最終建立的IPTV系統(tǒng)架構是一個滿足業(yè)務、網(wǎng)絡等多方需求的融合系統(tǒng)架構。
  目前,電信領域的兩大標準組織ITU和TISPAN都對基于IMS的IPTV系統(tǒng)架構積極進行研究,為早日完成融合的IPTV系統(tǒng)架構提供標準方面的支持。
  ITU FG IPTV基于IMS的IPTV系統(tǒng)架構
  ITU FG IPTV目前正在制定基于IMS的IPTV的相關標準,ITU FG IPTV研究的基于IMS的IPTV系統(tǒng)架構除了在網(wǎng)絡控制部分利用了其在下一代網(wǎng)絡中定義的NACF(網(wǎng)絡附著控制功能)和RACF(資源接納控制功能)兩個子系統(tǒng),還將利用IMS核心網(wǎng)及相關實體如SUP-FE等來提供IPTV應用業(yè)務的系統(tǒng)架構。(如圖1所示)
圖1 ITU FG IPTV基于IMS的IPTV系統(tǒng)架構
  從圖1可以看出,ITU FG IPTV重用了其研究的IMS的功能實體與系統(tǒng)架構,并添加了與IPTV提供應用業(yè)務所要求的功能實體。
  相關IPTV的功能實體
  針對ITU FG IPTV研究的基于IMS的IPTV系統(tǒng)架構(圖1)中出現(xiàn)的與IPTV特定的功能實體分別介紹如下:
  會話用戶功能實體(SC-FE Session Client Function Entity)為標識和準備與內(nèi)容分發(fā)功能的連接,將經(jīng)過IMS核心與IPTV應用通信,例如視頻點播類將根據(jù)業(yè)務需求請求合適的內(nèi)容分發(fā)和存儲功能,直播業(yè)務當中請求直播應用的網(wǎng)絡參數(shù)等,并得到以上兩種情況的響應。SC-FE在SIP會話過程中也提供處理業(yè)務請求的功能。
  在圖1所示的系統(tǒng)架構當中,IMS核心功能實體代替了IPTV業(yè)務控制功能,將提供基于SIP的會話控制機制與基于IPTV應用業(yè)務用戶訂閱信息的鑒權和授權,并且通過與RACS交互進行資源預留。核心IMS在SIP會話期間為IPTV終端功能,IPTV應用和內(nèi)容分發(fā)功能之間提供交互功能。核心IMS能夠用作業(yè)務發(fā)現(xiàn),并且諸如計費和漫游也被支持。
  業(yè)務用戶清單功能實體(SUP-FE Service User Profile Function Entity)能被用作存儲用戶清單、用戶相關的位置信息和業(yè)務層的狀態(tài)數(shù)據(jù)。它將執(zhí)行基本數(shù)據(jù)管理和維護功能,并負責響應對用戶清單的查詢。
  IPTV業(yè)務應用
  系統(tǒng)將提供發(fā)現(xiàn)和選擇應用的IPTV業(yè)務,可以從多個業(yè)務供應商那里進行這些操作。業(yè)務發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生并提供業(yè)務發(fā)現(xiàn)信息給IPTV終端,并且業(yè)務發(fā)現(xiàn)信息包括一個或多個到業(yè)務選擇應用的接口點(如:URL)。業(yè)務選擇為便于用戶瀏覽和選擇將產(chǎn)生并提供包括直播、點播等可用業(yè)務的信息描述。
  系統(tǒng)將執(zhí)行會話管理、業(yè)務授權、元數(shù)據(jù)內(nèi)容呈現(xiàn)和點播的業(yè)務邏輯,以及會話管理、業(yè)務授權、元數(shù)據(jù)內(nèi)容呈現(xiàn)和直播的業(yè)務邏輯。
  系統(tǒng)還將提供額外的IPTV業(yè)務和內(nèi)容的分發(fā)和呈現(xiàn),如:游戲、遠程學習等。通過和業(yè)務用戶清單交互獲得用戶的業(yè)務清單后,所有的業(yè)務都將支持IPTV業(yè)務的個性化服務。
  ETSI TISPAN基于IMS的IPTV系統(tǒng)架構
  ETSI TISPAN的R1階段對IMS的架構的研究將直接基于3GPP版本7定義的IMS系統(tǒng)架構,并針對固定的特殊要求進行了相關的改進,其所研究的基于IMS的IPTV系統(tǒng)架構的研究將主要基于其IMS Release 1的研究成果上,其中包含了已有的NASS和RACS子系統(tǒng),并適當加入與IPTV相關的網(wǎng)絡功能實體來實現(xiàn)對IPTV業(yè)務的擴展。(如圖2所示)
圖2 ETSI TISPAN基于IMS的IPTV系統(tǒng)架構
  從圖2可以看出,ETSI TISPAN重用了Release 1階段研究的IMS的功能實體與系統(tǒng)架構,并添加了與IPTV提供應用業(yè)務所要求的功能實體。
  相關IPTV的功能實體
  針對ETSI TISPAN研究的基于IMS的IPTV系統(tǒng)架構(圖2)中出現(xiàn)的與IPTV特定的功能實體分別介紹如下:
  業(yè)務發(fā)現(xiàn)和選擇功能(SDF和SSF)是向用戶提供IPTV業(yè)務選擇所須的相關信息。其中SDF的主要功能是產(chǎn)生或提供業(yè)務附著信息與提供個人化的業(yè)務發(fā)現(xiàn);SSF提供業(yè)務選擇信息,例如用戶可瀏覽和選擇的業(yè)務清單。SSF可以產(chǎn)生這些業(yè)務選擇信息,也可以獲取和轉(zhuǎn)發(fā)這些業(yè)務選擇信息。SSF還可提供業(yè)務選擇的描述信息。在單播模式下,這些描述信息可以是個性化的。也可以從終端接收選擇請求,例如下面所描述的一個關于網(wǎng)絡實現(xiàn)的個人視頻錄像捕獲請求。
  IPTV業(yè)務控制功能(SCF)將提供在會話開始階段,以及會話修改過程中對業(yè)務進行鑒權,包括檢查IPTV用戶的簽約信息以允許或拒絕接入業(yè)務、額度限制和信用控制、選擇相關的IPTV媒體功能等。可以說SCF是一個SIP應用服務器。對于第三方提供的IPTV SCF服務器,不能直接通過Sh接口接入到UPSF中;但是根據(jù)運營商的網(wǎng)絡現(xiàn)狀和網(wǎng)絡能力,允許存在其他方式獲取UPSF中的用戶簽約數(shù)據(jù)。SCF可以使用IPTV簽約數(shù)據(jù)來定制用戶的業(yè)務體驗。舉例而言,用戶定制的BC TV業(yè)務的清單可用來過濾向用戶發(fā)送的信息。與IPTV業(yè)務控制功能通信的用戶終端可以通過IMS進行會話管理,也可以通過Ut接口進行用戶簽約業(yè)務信息的配置。
  IPTV的媒體功能主要負責控制和向用戶傳送媒體流,可以分成兩部分功能:媒體控制功能(MCF)和媒體傳送功能(MDF)。MCF功能包括處理對MDF的媒體流控制、管理MDF的媒體處理、監(jiān)測MDF的狀態(tài)、管理與用戶的交互、處理與SCF的交互、對它控制的不同MDF的狀態(tài)和內(nèi)容分布進行精確監(jiān)控、在一個MCF控制多個MDF的情況下選擇一個MDF、選擇MF,將選擇結果返回SCF,并將會話改向到選擇的MF、產(chǎn)生計費信息,如根據(jù)終端用戶所觀看的內(nèi)容進行計費等。MDF功能包括處理媒體流的傳送、向MCF報告狀態(tài)(如報告已建立的IPTV媒體流)、存儲媒體,也可以存一些業(yè)務信息、特別的,MDF中可以存儲一些最常用的內(nèi)容和用戶特定的內(nèi)容(如記錄的視頻錄像、Trick模式的BC業(yè)務、用戶生成的內(nèi)容等)。另外如果需要的話,MDF還可以將存儲的媒體進行編碼或轉(zhuǎn)換代碼,成為所需的不同媒體格式、可進行內(nèi)容保護、可支持IPTV媒體的內(nèi)容提取、對廣播業(yè)務而言,MDF可以看做是廣播流的媒體源、可收集服務感受(QoE)報告等。
  為了支持QoE功能,用戶可以根據(jù)接收到的IPTV媒體數(shù)據(jù)質(zhì)量,通過Xd接口發(fā)送QoE報告。IPTV業(yè)務控制服務器通過ISC接口與下一代網(wǎng)絡的IMS核心網(wǎng)進行通信。在3GPP的TS 23.228中規(guī)定,應用服務器可以不調(diào)用S-CSCF直接向被叫發(fā)送請求。SCF與媒體功能進行直接通信的時候,可以不調(diào)用IMS核心網(wǎng)的功能。
  UPSF中保存有IMS用戶的簽約數(shù)據(jù)和IPTV特定的簽約數(shù)據(jù)。UPSF與IPTV控制功能通過Sh參考點通信,與IMS核心網(wǎng)設備通過Cx接口進行通信。
  IPTV業(yè)務應用
  針對圖2的IPIV系統(tǒng)架構,將提供幾種IPTV業(yè)務應用:
  內(nèi)容點播業(yè)務是IPTV業(yè)務功能。媒體分發(fā)功能與核心IMS交換數(shù)據(jù),在用戶終端與業(yè)務控制部分之間,業(yè)務請求/響應消息通過核心IMS進行傳遞。媒體控制消息通過Xc參考點在用戶終端和內(nèi)容點播的業(yè)務控制處被交換,媒體數(shù)據(jù)通過Xd參考點在用戶終端和內(nèi)容點播的媒體分發(fā)功能之間傳遞。
  廣播業(yè)務功能是IPTV的功能。廣播業(yè)務的業(yè)務控制和核心IMS網(wǎng)絡交換消息。通過核心IMS,業(yè)務請求/響應在用戶終端和廣播業(yè)務的業(yè)務控制之間進行傳遞,媒體數(shù)據(jù)通過Xd參考點在用戶終端和廣播業(yè)務媒體分發(fā)功能之間交換。
  網(wǎng)絡個人視頻記錄機功能是IPTV的功能。網(wǎng)絡個人視頻記錄機與核心IMS交換消息,業(yè)務請求/響應消息通過核心IMS在用戶終端和網(wǎng)絡個人視頻記錄機業(yè)務控制部分間進行傳遞,通過Xc參考點,媒體控制消息在用戶終端和網(wǎng)絡個人視頻記錄機媒體控制部分間進行傳遞,通過Xd接口,媒體數(shù)據(jù)在用戶終端和網(wǎng)絡個人視頻記錄機媒體分發(fā)功能間進行傳遞。
  融合IPTV系統(tǒng)架構的異同點
  從以上章節(jié)介紹的IPTV系統(tǒng)架構可以看出,兩種融合的IPTV系統(tǒng)架構既有共同點也有差異,共同點主要體現(xiàn)在以下幾個方面:兩個標準組織都重用了IMS網(wǎng)絡中現(xiàn)有的網(wǎng)絡功能實體,各自加入了體現(xiàn)IPTV業(yè)務特色的網(wǎng)絡實體。ITU FG IPTV和TISPAN在研究的IPTV系統(tǒng)架構中都提出了內(nèi)容發(fā)現(xiàn)相關的控制功能實體前者為IP應用(IPTV Application)功能實體,后者為業(yè)務發(fā)現(xiàn)和選擇功能實體(SD&S)。
  差異主要體現(xiàn)在重用IMS核心控制提供的相關功能不一致方面:ITU FG IPTV在IPTV業(yè)務應用控制平臺能夠直接和IPTV中媒體分發(fā)網(wǎng)絡進行交互,而TISPAN經(jīng)由IMS核心控制間接交互的方式。在組播控制方面:ITU FG IPTV有研究IPTV組播架構(IPTV Multicast Frameworks)的專門文檔,組播控制可以采用CDN,P2P和Overlay控制方式,或者采用不同控制方式相結合,TISPAN關于IPTV組播的研究在RACS子系統(tǒng)中體現(xiàn)。而在用戶業(yè)務清單方面:ITU FG IPTV針對IPTV提出了三種清單的概念,包括內(nèi)容清單、用戶清單和業(yè)務清單,但具體內(nèi)容還缺乏詳細的論述。而TISPAN采用了將UPSF已經(jīng)定義的數(shù)據(jù)結構上進行直接擴展的方式。
  IMS是解決固網(wǎng)與移動網(wǎng)絡融合的體系架構,而傳統(tǒng)的IPTV是一種基于互聯(lián)網(wǎng)絡的網(wǎng)絡電視,因此本文談論的IPTV系統(tǒng)架構將基于IMS的這種特性,最終建立一個融合的IPTV體系架構,從而為客戶最終提供一種融合的網(wǎng)絡體驗。文章同時介紹了ITU FG IPTV和ETSI TISPAN對基于IMS的IPTV系統(tǒng)架構的研究進展,并且分析了IMS與IPTV融合的基礎。這種融合的IPTV系統(tǒng)架構是視頻媒體類融合到電信網(wǎng)中最佳的解決方案之一,也將在網(wǎng)絡融合日趨重要的發(fā)展之路上扮演重要角色。
世界電信
中國IPTV增值業(yè)務發(fā)展的幾點思考 2008-09-09
運營商呼叫中心盈利模式新解 2008-09-08
視頻會議將成為運營商增值服務新熱點 2008-09-08
IP視頻需要怎樣的產(chǎn)業(yè)鏈? 2008-09-04
IP視頻:在探索中求發(fā)展 2008-09-04
分類信息:  增值電信_與_IPTV  IPTV_與_電信     熱點專題_增值電信_文摘   熱點專題_IPTV_文摘   行業(yè)_電信_文摘
