SUNPONY無線衛(wèi)星視頻監(jiān)控方案
2008/09/12
第一章、前言
在搶險和野外應(yīng)急通信過程中,由于特殊的地理環(huán)境和特殊的行業(yè),對通信的要求就有很大的不同,針對野外搶險、救災(zāi)等需要,我公司針對不同的情況采取不同的通信方案,如森林警察部隊,經(jīng)常在森林和草原進(jìn)行防火救火,因為遠(yuǎn)離城市,通信設(shè)備的先進(jìn)與否完全決定了第一時間掌握現(xiàn)場資料進(jìn)行關(guān)鍵決策的前決條件,通信是圓滿完成任務(wù)的基本保障。
在野外現(xiàn)有通信設(shè)備有可能遭到不同程度的破壞,而衛(wèi)星通信設(shè)備無需依賴任何地面設(shè)備,因此在現(xiàn)場最有效最快捷的通信手段就是衛(wèi)星。隨著科技的發(fā)展,衛(wèi)星視頻傳輸已經(jīng)應(yīng)用到全國很多的領(lǐng)域,由其是在災(zāi)害搶險現(xiàn)場中發(fā)揮著巨大的不可替代的作用。
針對森林武警系統(tǒng)的特殊性,在現(xiàn)場衛(wèi)星通信子系統(tǒng)中我們應(yīng)用了海事衛(wèi)星通信系統(tǒng)能夠完成如下主要功能:
- 衛(wèi)星電話語音傳輸通信
- 現(xiàn)場動態(tài)實時間圖像實時傳輸
- 現(xiàn)場無線內(nèi)部/外部通信
- 衛(wèi)星數(shù)據(jù)傳輸通道
SUNPONY無線衛(wèi)星視頻監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)備介紹
該套應(yīng)急系統(tǒng)中,強(qiáng)大的視頻通信功能發(fā)揮著核心作用。首先,利用M4可以完成現(xiàn)場與外界視頻傳輸通信的功能。同時,M4內(nèi)置的無線基站可支持DECT無線手柄在現(xiàn)場半徑300m的范圍內(nèi)通話,實現(xiàn)救援現(xiàn)場內(nèi)部通訊的功能。
我們設(shè)計了海事衛(wèi)星M4+SUNPONY視頻終端的動態(tài)圖像傳輸系統(tǒng),該系統(tǒng)是以海事衛(wèi)星M4為主信道連接SUNPONY視頻終端來實現(xiàn)動態(tài)傳輸?shù)。整套系統(tǒng)搭建簡便,攜帶方便(兩個設(shè)備同時裝在一個手提箱中),重量輕(整個系統(tǒng)總重小于20公斤),使用穩(wěn)定可靠而且無需外接電源(海事衛(wèi)星系統(tǒng)可支持待機(jī)70小時)。
為保證系統(tǒng)的可靠性和持久工作能力,方案中還配備了2個18Ah的野外多功能電源及600W逆變器,為系統(tǒng)提供電力保障。
指揮中心則需要安裝一臺支持ISDN線路的視頻會議終端,我們配置了最大支持到ISDN至384kbps的終端,其特點(diǎn)是小巧穩(wěn)定,圖像質(zhì)量好,適用于各類指揮中心和會議室,支持IP到2M的帶寬。
1、海事衛(wèi)星M4簡介
M4是最新推出的海事衛(wèi)星終端設(shè)備,是海事衛(wèi)星B站的換代產(chǎn)品。M4具有功能強(qiáng)大,可靠性高,體積小,重量輕,便于攜帶,易于操作等特點(diǎn),它能夠?qū)崿F(xiàn)128Kbps
ISDN同步高速數(shù)據(jù)速率傳輸,64K高質(zhì)量語音,4.8K壓縮語音、實時動態(tài)圖像傳輸和動態(tài)圖像存儲轉(zhuǎn)發(fā)等功能,基本可以滿足野外通信所需的一切要求,同時運(yùn)用M4可以很方便的組建野外臨時指揮中心或遠(yuǎn)程移動網(wǎng)絡(luò),在應(yīng)急搶險和處理緊急事件中起到了巨大的不可替代的作用。
2、海事衛(wèi)星M4主要功能和應(yīng)用
M4主機(jī)可提供的主要業(yè)務(wù)和接口:
- 128kbps / ISDN高速數(shù)據(jù)
- 64kbps 高質(zhì)量語音
- 4.8kbps 壓縮語音
- 內(nèi)置DECT基站
- 標(biāo)準(zhǔn)ISDN接口
- USB接口
- 標(biāo)準(zhǔn)RS232接口
3、M4提供128Kbps標(biāo)準(zhǔn)ISDN信道
M4設(shè)備為你提供了真正的便攜式ISDN(綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng))功能。使用與地球位置相對不變的衛(wèi)星高質(zhì)量覆蓋地球中的任何一個地方使你很容易得到數(shù)據(jù)、話音、傳真、網(wǎng)絡(luò)、多媒體及局域網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)。你不用再依靠陸地通信線或局域網(wǎng),因為M4設(shè)備將幫助你得到你所需要的所有信息。M4設(shè)備是第一種能夠提供ISDN功能而且價格合理的便攜式衛(wèi)星終端。128kbps
數(shù)率意味著你可以用移動衛(wèi)星通信可以具有的最高速率操作網(wǎng)絡(luò)信息,發(fā)送或接收數(shù)據(jù)、傳真、文字、文件以及圖像傳輸。
M4設(shè)備可以與你的計算機(jī)、掌上型電腦、膝上型電腦連接使用,所以可以與你公司網(wǎng)絡(luò)連接得到所有功能。M4設(shè)備還可以作為一個強(qiáng)有力的通信中心提供許多增值服務(wù)。它可以為你的局部區(qū)域網(wǎng)(LAN)提供電源和靈活的設(shè)備,而不需要花很多錢去安裝或鋪設(shè)額外的線路。
可以在M4上加載視頻設(shè)備實現(xiàn)實時動態(tài)圖像傳輸,加載視頻電話會議系統(tǒng)實現(xiàn)電話會議功能,加載路由器實現(xiàn)遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)功能等。
M4擁有內(nèi)置DECT基站和小型交換系統(tǒng)
M4設(shè)備中內(nèi)置一個基于DECT制式的基站和一個小型交換電路組成了強(qiáng)大的內(nèi)部通信網(wǎng)絡(luò),可以支持DECT數(shù)字無線手柄和數(shù)字ISDN電話的使用。M4主機(jī)中有標(biāo)準(zhǔn)ISDN
2B+D的內(nèi)部通信信道得以實現(xiàn)數(shù)字無線手柄與數(shù)字無線手柄之間通話,數(shù)字無線手柄與ISDN電話通話,三方通話,呼叫轉(zhuǎn)接等強(qiáng)大的通信功能。
當(dāng)您在應(yīng)急現(xiàn)場搭建一個臨時指揮中心時, M4的強(qiáng)大功能可以給您以巨大的幫助。它可以使在場的每一位領(lǐng)導(dǎo)和工作人員都擁有一部有線或無線電話在任何時候可以與外部取得聯(lián)系或者內(nèi)部電話相互呼叫,并且您可以根據(jù)需要將每一部分機(jī)設(shè)置一個唯一的外部呼叫號碼或者外部呼叫組,實現(xiàn)組呼、群呼功能。
M4的內(nèi)置DECT基站最多可支持8部數(shù)字無線手柄,數(shù)字無線手柄使用范圍為半徑300米(室外)。方便用戶在野外搭建臨時指揮中心,多人共享通信信道。
5、M4擁有周到的設(shè)計和完善的服務(wù)
一套完整的全球通重量僅僅不到4公斤,大小與A4文件夾相同。折頁式天線緊湊地安裝在調(diào)制解調(diào)器旁邊,以承載電池、電子主元件及連接件;內(nèi)設(shè)歐洲標(biāo)準(zhǔn)無繩電話,話音通過無聲話筒傳輸,無繩話筒可以在挪拉全球通設(shè)備周圍300米以內(nèi)使用。
M4設(shè)備小巧輕便,功能強(qiáng)大。主要由三瓣可折疊天線、射頻單元、射頻電纜、主機(jī)調(diào)制解調(diào)器和電池組成,結(jié)構(gòu)緊湊攜帶方便。
全世界衛(wèi)星設(shè)備的制造領(lǐng)域中居領(lǐng)先地位。M4設(shè)備配有全球性的售后服務(wù)和支持網(wǎng)絡(luò)來幫助你處理使用、功能、帳單、及任何其他技術(shù)或使用方面的問題。我們服務(wù)中心的所有人員都進(jìn)行過綜合的培訓(xùn),可以保證全世界任何地方提供的服務(wù)水平都完全一樣
全球服務(wù)中心
6、海事衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)及M4數(shù)據(jù)傳輸路徑
國際海事衛(wèi)星組織于1976年成立,至今已穩(wěn)定運(yùn)行20余年。它所使用的12顆同步高軌道衛(wèi)星,為數(shù)十萬個陸上和海上的用戶提供服務(wù)。M4使用海事衛(wèi)星組織的衛(wèi)星進(jìn)行語音和數(shù)據(jù)傳輸?shù)。海事衛(wèi)星組織共有12顆地球同步高軌道衛(wèi)星,其中4顆主用,每顆主用都有兩顆備用衛(wèi)星,確保衛(wèi)星信道在任何情況下暢通。
海事組織的4顆主用衛(wèi)星分別覆蓋太平洋、印度洋、大西洋東和大西洋西四大洋區(qū)(在中國地區(qū)可以使用太平洋和印度洋兩顆衛(wèi)星)。這四大洋區(qū)覆蓋了全球98%的地方(南極點(diǎn)和北極點(diǎn)500公里以內(nèi)衛(wèi)星無法覆蓋)。所以,無論您在世界任何地方都可以通過海事衛(wèi)星進(jìn)行通信。
海事衛(wèi)星覆蓋圖
海事衛(wèi)星以其獨(dú)有的高速語音和數(shù)據(jù)給野外作業(yè)以一個更大的通信空間,特別是高速語音128K的上網(wǎng)功能,不但使野外上網(wǎng)成為可能,而且是完全的實現(xiàn)。在野外可以將野外的數(shù)據(jù)和圖像以壓縮數(shù)據(jù)和即時方式發(fā)會總部或基地,為后方做及時的指揮和現(xiàn)場的了解有最準(zhǔn)確的信息來源。在野外的部分只需要有一臺海事衛(wèi)星M4站和SUNPONY設(shè)備就完全可以將現(xiàn)場圖片傳輸?shù)胶蠓交兀刂恍枰幸慌_ISDN
專線就完全可以將圖像投放到顯示器或大屏幕上,以身臨其境的方式做現(xiàn)場指揮。
如果兩端都是野外作業(yè),一端只需知道對方海事衛(wèi)星M4的高速數(shù)據(jù)電話號碼,就可以直接撥通對方的號碼進(jìn)行語音或視頻的傳輸,而另外一端只需要有一臺海事衛(wèi)星M4和一臺SUNPONY視頻主機(jī)就可以完全將所有圖像資料盡收眼底!
監(jiān)控中心大型視頻管理系統(tǒng)平臺
1、中心主控:
中心必須配置至少一臺主控工作站,安裝SPY-MONITOR監(jiān)控中心主控軟件,該主控軟件可以實現(xiàn)實現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)內(nèi)所有數(shù)字圖像設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視、控制、查詢、瀏覽、刻錄、電子地圖報警等功能,具備最高的控制管理權(quán)限,通過可以外接對講耳麥實現(xiàn)和現(xiàn)場的對講指揮功能;疽(guī)格的主控軟件可以監(jiān)控查詢管理各類數(shù)字圖像設(shè)備的最大64路圖像數(shù)據(jù)。
2、中心分控:
中心根據(jù)需要選配多臺分控工作站,均安裝SPY-CLIENT監(jiān)控中心分控軟件許可證,該軟件相當(dāng)于C/S分控端,基本功能同主控軟件.。
3、中心系統(tǒng)管理服務(wù):
中心必須配置系統(tǒng)管理服務(wù)器,安裝SPY-MANAGER中心系統(tǒng)管理服務(wù)器軟件,軟件模塊可以對整個系統(tǒng)的人員、遠(yuǎn)程數(shù)字圖像設(shè)備、遠(yuǎn)程報警設(shè)備、遠(yuǎn)程接入服務(wù)器的各種采樣參數(shù)、聯(lián)動策略設(shè)置、電子地圖進(jìn)行集中配置管理,同時實現(xiàn)對所有客戶端(包括C/S和B/S方式)實時訪問的權(quán)限控制和管理。
4、中心流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù):
當(dāng)中心與現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)帶寬有限時,為了滿足中心或其他遠(yuǎn)程客戶同時對遠(yuǎn)程監(jiān)控場所設(shè)備的訪問,中心還需要配置流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器,內(nèi)置SPY-TRANSMIT流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器軟件用于流媒體轉(zhuǎn)發(fā)。設(shè)置流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器的目的在于緩解網(wǎng)絡(luò)帶寬緊張的區(qū)域,對該區(qū)域內(nèi)的CDMA集群無線視頻傳輸主機(jī)的訪問全部通過流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器軟件模塊來進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),使得該CDMA集群無線視頻傳輸主機(jī)的視頻服務(wù)只占一個通道。流媒體管理軟件模塊的多級設(shè)置可提高響應(yīng)訪問的效率,可以合理規(guī)劃流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器軟件模塊的設(shè)置,以求更少的時間代價換取更高的帶寬利用率。根據(jù)實際情況也可以在監(jiān)控現(xiàn)場安裝二級流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器和軟件,實現(xiàn)WAN環(huán)境下二級流媒體數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)功能,支持雙網(wǎng)卡和跨網(wǎng)段應(yīng)用環(huán)境,捆綁中心流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器軟件使用。
5、中心網(wǎng)絡(luò)存儲管理服務(wù):
為了保障數(shù)據(jù)安全,中心還可以配置網(wǎng)絡(luò)存儲服務(wù)器,內(nèi)置SPY-STORAGE網(wǎng)絡(luò)存儲管理服務(wù)器軟件,實現(xiàn)遠(yuǎn)程所有圖像的實時錄象、報警錄象、中心集中備份和事后檢索查詢,存儲的媒介可以是普通硬盤,也可以是磁盤陣列或磁帶庫。
6、系統(tǒng)功能:
- 超大視音頻管理功能
- 液晶電視墻功能(可選)
- 用戶權(quán)限管理:
- 遠(yuǎn)程錄像功能
- 資料查詢管理
遠(yuǎn)程系統(tǒng)日志查詢:系統(tǒng)可對前端設(shè)備依時間、操作員、操作類型進(jìn)行系統(tǒng)日志查詢。
遠(yuǎn)程工作記錄查詢:系統(tǒng)可對前端設(shè)備依時間、操作員、操作類型進(jìn)行工作日志查詢。
本地管理:系統(tǒng)提供本系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置、工作記錄添加、工作記錄查詢、系統(tǒng)操作日志查詢等功能。
主要設(shè)備技術(shù)指標(biāo)
1、衛(wèi)星設(shè)備主要技術(shù)指標(biāo)
系統(tǒng)規(guī)格
- 傳輸頻率: 1626.5-1660.5MHZ
- 接收頻率: 1525-1559MHZ
- 通道間距: 5/40KHZ
- EIRP: 25DBW
- G/T: -7dBK
規(guī)格和重量
- 尺寸: 高=68mm;寬=275mm;厚=12mm
- 折疊天線: 高=340mm;寬=774mm;厚=12mm
- 重量: 包括電池3.9公斤
- 不包括電池3.4公斤
- 環(huán)境條件
- 天線使用條件: -25~+55攝氏度
- 調(diào)制解調(diào)器使用條件: -25~+55攝氏度
電磁兼容性
接口
- ISDN(RJ45-50)
- RS-232(9針DSUB)
- IR 接口
- 連接TA后可提供RJ11及其它接口設(shè)備
電池消耗
- 待機(jī): 70小時
- 4.8kbps語音: 9小時
- 64kbps語音: 6小時
- 128kbps數(shù)據(jù): 3小時
視頻采集壓縮設(shè)備
SPY-1000系列采用嵌入式實時多任務(wù)操作系統(tǒng)(RTOS)和嵌入式處理器,完全脫離PC平臺,系統(tǒng)調(diào)度效率高,代碼固化在FLASH中,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
SPY-1000系列具有視頻信號和音頻信號的H.264++硬件同步壓縮、壓縮碼流網(wǎng)絡(luò)傳輸、監(jiān)控支持等功能。通過網(wǎng)絡(luò)可進(jìn)行實時視頻和音頻預(yù)覽,支持流協(xié)議(RTP/RTCP、RTSP)、支持IE瀏覽、支持雙向語音對講等功能。
物理接口
- 1路(SPY-1000)視頻輸入
- 1路語音輸入,1路語音輸出
- 1個標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)RJ45插座(10M/100M自適應(yīng))
- 1個標(biāo)準(zhǔn)RS-485串口RJ45插座
- 1個標(biāo)準(zhǔn)RS-232串口RJ45插座
- 視音頻壓縮功能
- 采用H.264++視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn),壓縮比高,清晰度好
- 壓縮代碼具有自主知識產(chǎn)權(quán),使用靈活
- 實時每路每秒25幀獨(dú)立硬件壓縮
- 不僅支持變碼率,而且支持變幀率,在設(shè)定視頻圖像質(zhì)量的同時,也可限定視頻圖像的壓縮碼流
支持分辨率:
- PAL:4CIF (704*576), 2CIF(704*288),DCIF(528*384),CIF(352*288),
QCIF(176*144);
- NTSC: 4CIF (704*480), 2CIF(704*240),DCIF(528*320),CIF(352*240),
QCIF(176*120);
- 網(wǎng)絡(luò)處理功能
- 支持TCP/IP協(xié)議
- 可以通過網(wǎng)絡(luò)設(shè)置參數(shù),實時瀏覽視頻和音頻信號、查看視頻服務(wù)器狀態(tài),網(wǎng)絡(luò)報警聯(lián)動,通過網(wǎng)絡(luò)存儲壓縮碼流
- 支持動態(tài)寬帶撥號接入互聯(lián)網(wǎng)(PPPoE協(xié)議)
- 通過網(wǎng)絡(luò)控制云臺和鏡頭
- 通過網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程升級,實現(xiàn)遠(yuǎn)程維護(hù)
- RS-485與RS-232接口支持網(wǎng)絡(luò)透明通道連接,客戶端可以通過視頻服務(wù)器的透明通道控制串行設(shè)備
- 通過RS-232串口設(shè)置和查看視頻服務(wù)器參數(shù)
- 支持窄帶傳輸
- 監(jiān)控支持功能
- 多級用戶權(quán)限管理,保證系統(tǒng)安全
- 支持多區(qū)域移動偵測
- 支持OSD。日期和時間的位置、灰度可以設(shè)置,日期和時間自動增加
- 支持LOGO。LOGO的位置可設(shè)置
- 支持水印(WATERMARK)技術(shù)。
投影時代
