深入剖析SaaS之二: SaaS介紹
2008/10/17
1. 引言
圖1 SaaS模式下各層的含義及實(shí)現(xiàn)
對(duì)SaaS軟件的第一個(gè)要求就是將SaaS軟件中的管理流與業(yè)務(wù)流進(jìn)行分離。運(yùn)營(yíng)的本質(zhì)就是控制,“通信能力運(yùn)營(yíng)”就是對(duì)用戶能否使用通信能力的切換,而通信能力本身在設(shè)計(jì)之初,就支持這種切換;“IT應(yīng)用運(yùn)營(yíng)”,也同樣需要支持這種切換能力,而應(yīng)用軟件本身,往往更關(guān)注業(yè)務(wù)能力的實(shí)現(xiàn),應(yīng)用軟件要轉(zhuǎn)變成為SaaS軟件,必須從根本上實(shí)現(xiàn)對(duì)使用權(quán)限的外部控制,也就是要實(shí)現(xiàn)管理流與業(yè)務(wù)流的分離,管理流用于實(shí)現(xiàn)對(duì)IT應(yīng)用的切換控制,業(yè)務(wù)流用于保證IT應(yīng)用功能的實(shí)現(xiàn)。
SaaS軟件在接口方面,必須滿足用戶統(tǒng)一的遠(yuǎn)程調(diào)用要求。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和分布式計(jì)算技術(shù)的發(fā)展,越來(lái)越多的用戶希望遠(yuǎn)程連接到數(shù)據(jù)源和應(yīng)用,以期實(shí)現(xiàn)應(yīng)用程序跨多個(gè)服務(wù)器的分布和運(yùn)行,這也是Web2.0中混合搭建(Mash
Up)的目標(biāo)。SaaS軟件需要支持采用分布式的SOA架構(gòu),使軟件系統(tǒng)具備更強(qiáng)的靈活性、適應(yīng)性和可維護(hù)性。分布式SOA架構(gòu)通過(guò)智能端點(diǎn)讓具備某種服務(wù)功能的應(yīng)用自動(dòng)找尋其他服務(wù),并與其實(shí)現(xiàn)相互通信,從而滿足基于SOA架構(gòu)的SaaS軟件對(duì)各項(xiàng)技術(shù)和成本的要求。
SaaS模式面向長(zhǎng)尾市場(chǎng),要求SaaS軟件必須具備低成本運(yùn)行能力和個(gè)性化配置能力。一方面,利基市場(chǎng)雖然總和誘人,但如果不能解決多用戶間的資源共享,隨著用戶數(shù)量的增加,SaaS軟件的運(yùn)營(yíng)成本就會(huì)線性上升,而無(wú)法產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng);另一方面,客戶在接受SaaS軟件主要業(yè)務(wù)流程的前提下,還會(huì)有一定的個(gè)性要求,比如企業(yè)標(biāo)識(shí)、頁(yè)面版式、頁(yè)面色系等,這也是SaaS軟件需要滿足的客戶需求。此外,計(jì)算能力共享、存儲(chǔ)能力共享、代碼共享、個(gè)性化配置能力、大容量支持能力等等,都是編制SaaS軟件中需要解決的問(wèn)題。
2.3 SaaS常用詞語(yǔ)解釋
跨界混搭(Mash-up)
“跨界混搭”這個(gè)術(shù)語(yǔ)起源于流行音樂(lè),編曲者把兩張唱片混編以后重新制作出一首新歌。這個(gè)概念應(yīng)用在SaaS上,就是指把多個(gè)不同的在線應(yīng)用軟件服務(wù)搭建成為一種新型的整合服務(wù)。用戶通常只需要登錄一次就可以使用集成好的應(yīng)用軟件組合。
需要注意的是,當(dāng)您把多種SaaS服務(wù)混合到一個(gè)軟件中去后,其中一種會(huì)是核心,如果其出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題,將會(huì)影響到整個(gè)軟件的使用。
集成器(Connector)
集成器是一種軟件程序,讓您從一個(gè)應(yīng)用程序中讀取數(shù)據(jù),然后下載到SaaS解決方案中(同樣可以用于將數(shù)據(jù)送回到另一個(gè)應(yīng)用程序中)。這種數(shù)據(jù)傳送通常用于實(shí)時(shí)或批量傳送的情況,企業(yè)完成初始數(shù)據(jù)的導(dǎo)入或?qū)С觯缓蟾鶕?jù)需要定期更新這些數(shù)據(jù)。比如,像國(guó)外的SaaS服務(wù)商Salesforce或國(guó)內(nèi)的800CRM提供SAP[/url]集成器,就將SAP中的客戶數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Salesforce或800CRM系統(tǒng)中。
解決方案擴(kuò)展(Solution extension)
SaaS 解決方案具有的擴(kuò)展性讓用戶能夠在已存在的軟件結(jié)構(gòu)上,按需再增加額外的工具或功能。像前面提到的Salesforce的App
Exchange應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái),以及國(guó)內(nèi)的SaaS托管商800CRM的800App應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)都是解決方案擴(kuò)展的典型代表。
還有一些擴(kuò)展性例如可以擴(kuò)展數(shù)據(jù)模型,提供個(gè)性化的用戶界面以及其他更多自定制的擴(kuò)展服務(wù)。
垂直應(yīng)用(Vertical applications)
“垂直應(yīng)用”不是SaaS的專(zhuān)用術(shù)語(yǔ),它也應(yīng)用于其他領(lǐng)域,通常是指為某一個(gè)領(lǐng)域(例如銀行,醫(yī)藥等)建立一個(gè)專(zhuān)門(mén)的平臺(tái)。雖然它已經(jīng)在傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用很多年了,但是相對(duì)來(lái)講應(yīng)用在SaaS中還是一個(gè)比較新的概念。
隨著SaaS的不斷成熟,客戶希望SaaS服務(wù)商能提供詳細(xì)的垂直應(yīng)用行業(yè)方案。例如,目前Salesforce的APP
Exchange平臺(tái)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)全方位跨行業(yè)的應(yīng)用,各個(gè)行業(yè)的公司都能夠在Salesforce的平臺(tái)上進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。
參數(shù)應(yīng)用(Parametric applications)
在傳統(tǒng)軟件模式下,如果軟件的服務(wù)功能需要改變,那么相應(yīng)的代碼也需要重新編寫(xiě)。但是在SaaS模式下,用戶可以通過(guò)輸入新的參數(shù)變量,或者制定一些數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)規(guī)則來(lái)開(kāi)啟一種新的應(yīng)用。這種新式服務(wù)模式也被稱(chēng)為“參數(shù)應(yīng)用”,“宏或”自定制對(duì)象,主要是因?yàn)檫@種應(yīng)用程序可以讓用戶自己定制新的應(yīng)用,不需要懂軟件編程。
Salesforce或800CRM升級(jí)系統(tǒng),自定制對(duì)象也同時(shí)升級(jí),而最本質(zhì)的應(yīng)用則是客戶可以自己通過(guò)改變參數(shù)和參數(shù)關(guān)聯(lián)來(lái)為系統(tǒng)增加新的功能。
模塊化(Modular)
SaaS中模塊功能主要用于關(guān)閉或開(kāi)啟服務(wù)。在聚集了豐富功能的強(qiáng)大應(yīng)用平臺(tái)中,經(jīng)理可以像選擇菜單那樣任意地選擇功能,關(guān)閉某些不需要用到的功能,也可以根據(jù)需求增加新的功能。
SaaS服務(wù)商基于網(wǎng)絡(luò)]架構(gòu)建立了自己的應(yīng)用平臺(tái),模塊的靈活性使得他們可以根據(jù)客戶的不同需求,將功能復(fù)雜繁多的系統(tǒng)配置成適合客戶的系統(tǒng)。
在線SaaS
“在線SaaS”從表面意思來(lái)看似乎有點(diǎn)累贅,SaaS本身的概念就是提供一種在線服務(wù),因此所有的SaaS應(yīng)用程序都應(yīng)該是產(chǎn)生于網(wǎng)絡(luò),壯大于網(wǎng)絡(luò)的。但該術(shù)語(yǔ)是相對(duì)于SaaS的前身——ASP(應(yīng)用服務(wù)提供商)來(lái)說(shuō)的,這是一種早期的遠(yuǎn)程軟件托管形式。跟如今直接在網(wǎng)上使用的系統(tǒng)相比,ASP時(shí)代的用戶可能覺(jué)得通過(guò)專(zhuān)線或?qū)S眉用茉O(shè)備訪問(wèn)的系統(tǒng)來(lái)得更安心。顯然,早期的ASP解決方案設(shè)計(jì)的一些運(yùn)行緩慢的程序并沒(méi)有很好地體現(xiàn)“在線”這個(gè)概念,
很多ASP客戶需要借用、Citrix等實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程訪問(wèn)。
所以當(dāng)人們說(shuō) “在線SaaS”時(shí),這個(gè)術(shù)語(yǔ)其實(shí)是在強(qiáng)調(diào)使用瀏覽器直接使用軟件,而加密是通過(guò)瀏覽器通用的加密協(xié)議。
基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)(Platform)
有時(shí)候SaaS的擁護(hù)者希望出現(xiàn)一種基礎(chǔ)架構(gòu)的平臺(tái)來(lái)推動(dòng)SaaS更好地發(fā)展。
這是因?yàn)槭紫鹊糜幸粋(gè)平臺(tái)來(lái)支撐SaaS軟件應(yīng)用程序的運(yùn)行,如今最著名的是國(guó)外Salesforce公司的APP Exchange平臺(tái),國(guó)內(nèi)800CRM的800APP
Native的平臺(tái)與Salesforce兼容。
服務(wù)水平協(xié)議(SLA)
SLA(Service Level Agreement),指IT服務(wù)提供商和客戶之間就服務(wù)提供中關(guān)鍵的服務(wù)目標(biāo)及雙方的責(zé)任等有關(guān)細(xì)節(jié)問(wèn)題而簽訂的協(xié)議,此協(xié)議重在陳述服務(wù)的質(zhì)量、優(yōu)先級(jí)和責(zé)權(quán)。
對(duì)于SLA的必要性,在BS15000-1中的服務(wù)提供過(guò)程中有明確指出:對(duì)服務(wù)提供全過(guò)程中的服務(wù)水平目標(biāo)和工作量參數(shù),應(yīng)在組織(服務(wù)提供商和雇主公司)間協(xié)商同意并形成記錄。對(duì)每一項(xiàng)服務(wù)應(yīng)定義、協(xié)定和記錄一個(gè)或多個(gè)服務(wù)水平協(xié)議(SLAs)。SLAs、運(yùn)營(yíng)級(jí)別協(xié)議和第三方合同(支持合同)及相應(yīng)的程序應(yīng)在相關(guān)組織間協(xié)商并記錄。
SLA不止是一個(gè)合同書(shū),更主要的方面是“SLA過(guò)程”。所謂“SLA過(guò)程”是指通過(guò)SLA的管理,來(lái)保障在SLA合同書(shū)中對(duì)客戶承諾的QoS(Quality
of Services)服務(wù)質(zhì)量。
3. SaaS與傳統(tǒng)軟件的對(duì)比
SaaS的興起將是IT業(yè)的一場(chǎng)新革命。SaaS模式將徹底改變傳統(tǒng)軟件的開(kāi)發(fā)方式和使用方式。傳統(tǒng)軟件將在這場(chǎng)革新的浪潮中被沖擊得支離破碎,大多數(shù)傳統(tǒng)軟件將會(huì)消亡或者轉(zhuǎn)型。
3.1 SaaS與傳統(tǒng)軟件的區(qū)別
傳統(tǒng)軟件是在公司內(nèi)部架設(shè)軟件運(yùn)行環(huán)境,自己購(gòu)買(mǎi)應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、網(wǎng)卡等硬件,安裝自己的局域網(wǎng)并在局域網(wǎng)內(nèi)部署軟件。所以不同公司都各自部署一套自己的系統(tǒng)。不同公司的用戶事實(shí)是通過(guò)不同的途徑訪問(wèn)不同的系統(tǒng),如圖2所示:
圖2 傳統(tǒng)軟件
這種情況明顯可看出一個(gè)致命的問(wèn)題。就是軟件的部署十分重要,軟件的部署不僅要投入大量的硬件設(shè)備,并且軟件部署的好壞直接影響著軟件的正常使用,有些軟件開(kāi)發(fā)得再好,可是沒(méi)有較好的部署結(jié)果還是失敗。
以ERP軟件為例,需要ERP這樣的企業(yè)應(yīng)用軟件,軟件的部署和實(shí)施比軟件本身的功能、性能更為重要,萬(wàn)一部署失敗,那所有的投入幾乎全部白費(fèi),這樣的風(fēng)險(xiǎn)是每個(gè)企業(yè)用戶都希望避免的。通常的ERP、CRM項(xiàng)目的部署周期至少需要一兩年甚至更久的時(shí)間,而SaaS模式的軟件項(xiàng)目部署最多也不會(huì)超過(guò)90天,而且用戶無(wú)需在軟件許可證和硬件方面進(jìn)行投資。傳統(tǒng)軟件在使用方式上受空間和地點(diǎn)的限制,必須在固定的設(shè)備上使用,而SaaS模式的軟件項(xiàng)目可以在任何可接入Internet的地方與時(shí)間使用。相對(duì)于傳統(tǒng)軟件而言SaaS模式在軟件的升級(jí)、服務(wù)、數(shù)據(jù)安全傳輸?shù)雀鱾(gè)方面都有很大的優(yōu)勢(shì)。讓我們來(lái)看看SaaS模式的軟件部署,如圖3所示:
圖3 SaaS模式
通過(guò)上面的分析我們總結(jié)出SaaS模式與傳統(tǒng)軟件許可模式的區(qū)別:
表1 SaaS模式與傳統(tǒng)軟件許可模式的區(qū)別
5. 小結(jié)
本文介紹了什么是SaaS,并且比較了SaaS與ASP的不同之處。通過(guò)對(duì)SaaS的介紹,讓我們對(duì)SaaS有了較深入的理解,也能區(qū)分ASP與SaaS的不同。為我們進(jìn)行SaaS的深入研究奠定的基礎(chǔ)。
希賽網(wǎng)
| 深入剖析SaaS之一: SaaS的前身ASP 2008-10-17 |
| 電信運(yùn)營(yíng)商的SaaS戰(zhàn)略:醉翁之意不在酒 2008-10-09 |
| 從“快遞單打印”談SaaS的客戶體驗(yàn) 2008-07-08 |
| 統(tǒng)一通信(UC)與SaaS將走向融合 2008-06-26 |
| 中小軟件應(yīng)避免獨(dú)立運(yùn)營(yíng)SaaS 2008-05-28 |
