大中型會議室 視頻會議系統(tǒng)推薦
2008/10/23
騰博 Profile 8000 MXP視頻會議系統(tǒng)
  騰博 Profile 8000 MXP應用于大中型會議室的功能強大、工藝精良、外觀豪華的標志性產(chǎn)品。最先進的特性是能夠完成重要的交流任務。50英寸的液晶顯示器、騰博(TANDBERG)高清精密攝像機及高保真音響系統(tǒng),為與會者提供最高質(zhì)量的視頻體驗。
  騰博 Profile 8000 MXP是專門針對豪華會議室而設(shè)計,配有騰博高清精密攝像機具有2個50英寸16:9寬屏顯示器,考究的顯示器,騰博(TANDBERG)高清精密攝像機,遠端控制,麥克風和電纜線路,可選擇的衛(wèi)星語音系統(tǒng)提高了CD音質(zhì)、立體聲音效和數(shù)字音頻模塊技術(shù)NAM,保證高品質(zhì)的音頻體驗。
  騰博 Profile 8000 MXP的應用特性,可以利用內(nèi)置多點會議(Multisite)功能,連接6路視頻和5路音頻,通過速率匹配和轉(zhuǎn)碼功能為每個多點會議的成員提供最佳的通話質(zhì)量,通過單步PC即插即傳或者LAN連接,實現(xiàn)功能強大的實時演示,通過在一個或者兩個顯示屏上使用雙路視頻(DuoVideo)或者H.239,可同時觀看演講內(nèi)容和演講人,騰博Expressway™防火墻穿越技術(shù),支持URI呼叫。
寶利通 VSX 7000s視頻會議系統(tǒng)
  VSX 7000s是寶利通為大中型會議室設(shè)計的高品質(zhì)多功能群組視頻會議方案。VSX 7000s采用嵌入式揚聲器與擴音器,提供卓越的音響效果。該系統(tǒng)采用最新的視頻技術(shù)與標準,提供無比清晰自然的圖像。同時具備嵌入式雙顯示屏支持,可供所有與會者分享多種形式的共享數(shù)據(jù)、視頻或圖片。VSX 7000s系統(tǒng)操作靈活,可連接任何電視或XGA顯示屏,還包括創(chuàng)新的個性化優(yōu)勢與領(lǐng)先的功能選項(VSX Signature Benefits and Leadership Options)。
   完整的VSX系列產(chǎn)品,融合了業(yè)界領(lǐng)先的視音頻通信壓縮技術(shù),可為用戶提供最先進的平臺,從而輕松地進行從桌面到會議室的協(xié)作及視頻會議。寶利通VSX平臺有助于不同規(guī)模的企業(yè)建立競爭優(yōu)勢,提升視頻通訊效率,包括加快決策步伐,提高不同地區(qū)工作人員之間的協(xié)作,減少差旅等。
AETHRA 愛斯樂Vega® X7視頻會議系統(tǒng)
  Vega® X7是AETHRA 愛斯樂高清尖端科技的完美產(chǎn)物。它適合大中型會議室使用,提供高質(zhì)量的音頻和視頻。Vega X7的內(nèi)置MCU支持混合模式會議,支持多分屏,可以連接9點的視頻呼叫。內(nèi)置MCU支持H.264和雙流, 會議操作簡單便捷。
  Vega® X7具有頂級的視頻和音頻質(zhì)量,可以提供最大4Mbps的頂級的視頻音頻質(zhì)量,內(nèi)置支持9個點的分屏會議和全內(nèi)置PowerPoint?演示,高清不僅僅是一種技術(shù),它包括高分辨率視頻,寬帶音頻和數(shù)據(jù)協(xié)作的理念。Vega X7是愛斯樂專為高清解決方案設(shè)計的。
  Vega® X7同時可以根據(jù)配置的不同,分別支持384Kbps的 ISDN BRI(選配 XLNA支持512Kbps),4 Mbps的IP(H.323或SIP),通過終端內(nèi)置的 XGA接口發(fā)送雙流,可以直接將PC內(nèi)容和活動圖像同時傳送,可以靈活簡便地根據(jù)需要增加配置各種模塊。通過增加各種卡實現(xiàn)簡便升級,用戶可以自主設(shè)置用戶界面的設(shè)計和顏色。
SONY PCS-1P視頻會議系統(tǒng)
  PCS-1P視頻會議系統(tǒng)是Sony公司通過將最先進的IT技術(shù)與已在世界范圍內(nèi)得到驗證的音頻視頻技術(shù)整合在一起,開發(fā)出的一種緊湊、時尚的兩件套產(chǎn)品。該產(chǎn)品提供了一種新穎并且功能強大的通信方式。它是舉行會議的理想工具,借助于該產(chǎn)品,與會人員能夠自由、動態(tài)地交換意見和看法,而不用考慮他們所處的地理位置相隔多么遙遠。PCS-1P系統(tǒng)提供了高效的數(shù)據(jù)共享能力,這種能力使得由傳統(tǒng)基于音頻和視頻的會議所帶來的好處顯著增強。另外,為了提高視頻會議的聲音清晰度,該系統(tǒng)還將高品質(zhì)的音響性能引入視頻會議的應用中,這種音響性能已經(jīng)在音頻會議產(chǎn)品市場上贏得了好評。
  特性   終端建議采用世界著名的專業(yè)廠商SONY公司推出的PCS系列產(chǎn)品來構(gòu)建基于光纖網(wǎng)絡的遠程通信平臺。SONY公司一直以來都是世界領(lǐng)先的視聽產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)廠商,其新推出的SONY PCS-1P系列產(chǎn)品更融合了世界最先進的視頻技術(shù)和生產(chǎn)工藝,并且性價比極高。
  SONY PCS-1P
  系統(tǒng)說明   壓縮標準 H.261,H.263,H.263++,MEPG-4,H.264
  傳輸分辨率 CIF(352x288像素)可達30幀/秒
  QCIF(176x144像素)可達30幀/秒
  圖像輸入 1x主攝像頭輸入,1x文件攝象機輸入, 1xS端子 1xAux
  圖像輸出 2xS端子1xAux ,1×VGA   壓縮標準 G.711, 3.4KHz, 56kbps
  G.722 7.0kHz, 48/56/64kbps
  G.728, 3.4KHz, 16kbps
  G.722, 7.0KHz, 48,56或64kbps
  G.723.1 3.4kHz,6.4kbps
  音頻輸入 AUXx1
  PCS-A1麥克風輸入x6(選購)
  音頻輸出 AUXx1
  全雙工回聲消除 20db 7kHz
  帶云臺可控(PTZ)攝像機
  支持高質(zhì)量的帶云臺的可控(PTZ) SONY D100
  攝像裝置 1/4英寸彩色CCD
  圖像規(guī)格 NTSC — 470線
  PAL — 460線
  攝像機預置 最多6個位置的預置(Pan/Tilt/Zoom)
  焦距 3.1mm到31mm
  變焦(ZOOM)范圍 X10倍   分辨率 NTSC 704x480(像素)
  PAL 704x576(像素)
  壓縮方式 H.263+
  4 x CIF 分辨率   ISDN速率 從56/64kbps到768Kbps(可選),支持大多數(shù)國際ISDN交換協(xié)議
  LAN速率 56/64kbps到2Mbps
  支持H.323/H.320網(wǎng)關(guān) RADVision,VideoServer,F(xiàn)VC,Madge, CISCO,ACCORD等   MTBF 50,000小時   通用國際電源
  工作電壓 120V 或 230V
  工作頻率 50Hz 或 60Hz   工作溫度 10℃ — 35℃
  濕度 30% — 70%
  產(chǎn)品特點
  領(lǐng)先而成熟視頻技術(shù):獨家能夠同時支持H.261,H.263,H.264的硬件產(chǎn)品,特別是使用最新的H.264技術(shù),用戶能夠在低帶寬下(128K)實現(xiàn)音視頻交互和數(shù)據(jù)雙流。同時SONY PCS系列采用的H.264不僅在低帶寬下表現(xiàn)出色,同時支持到2M帶寬;
  領(lǐng)先的音頻技術(shù):SONYn PCS系列同時支持G.711,G.722,G.723,G.728和G.729等不同帶寬條件和音頻質(zhì)量的音頻編碼技術(shù),為客戶提供了從低帶寬到高帶寬的多樣選擇;
  優(yōu)秀的性價比:SONY PCS系列擁有成熟的音視頻編解碼技術(shù)的同時,其合理的價格是客戶的最佳選擇;
  豐富的音視頻輸入和輸出接口:支持的視頻輸入和輸出接口種類豐富,從而滿足用戶的各種接口環(huán)境;
  出色的工藝:秉承SONY民用產(chǎn)品時尚優(yōu)雅的設(shè)計,精湛的生產(chǎn)工藝是優(yōu)美外觀和內(nèi)在良好的音視頻效果的保證;兼容性強大;
  產(chǎn)品易用性:SONYn PCS系列產(chǎn)品界面采用簡體中文,運用遙控器控制,同時菜單采用單層設(shè)置方式,其方便性可比電視機;
  完善的售后服務體系:支持全國聯(lián)保,選擇SONY視頻會議產(chǎn)品,就等于選擇了一條由SONY公司直接提供的售后服務保證,使用戶沒有后顧之憂;產(chǎn)品的分體式設(shè)計大大提高了使用環(huán)境的多適應性。
以色列MediaConnect 9000系列
  MediaConnect9000多用途視頻會議系統(tǒng),專為在大中型會議室舉行的網(wǎng)絡視頻會議提供更高質(zhì)量的音頻和視頻傳輸,采用了全新的用戶界面,并集成VCON PacketAssistTM (QoS)和多點廣播技術(shù),保證交互式會議的順利進行。
  MediaConnect9000多用途視頻會議系統(tǒng),可以對權(quán)限用戶提供互聯(lián)網(wǎng)絡或公共網(wǎng)絡存儲文件應用服務,包括管理交流,發(fā)送電子郵件,共享或協(xié)作文件,公司內(nèi)部網(wǎng)絡文件下載等功能。MediaConnect9000包括兩種型號,其中標準型包括配套主機CODEC、變焦攝像頭、增強型桌面麥克風,而專業(yè)型配置有高保真聲音系統(tǒng)、29英寸SVGA顯示器、特制可移動式機柜等選件。MediaConnect9000配合VCON公司強大的MXM系統(tǒng)即可實現(xiàn)視頻電話功能,如呼叫轉(zhuǎn)移、即時密集會議等。
  中興通訊率先在業(yè)內(nèi)推出的高清晰度視頻會議系統(tǒng),徹底解決了傳統(tǒng)視頻會議系統(tǒng)圖像分辨率低、對運動圖像處理差的問題,為用戶帶來視覺的沖擊、美的享受,更滿足了遠程教育、遠程醫(yī)療、軍事指揮、節(jié)目傳輸、監(jiān)控等應用對高質(zhì)量圖像的要求,受到了廣大用戶的歡迎。
  隨著寬帶網(wǎng)絡的迅速發(fā)展,其接入方便、成本低廉的優(yōu)勢,已經(jīng)越來越受到廣大用戶的青睞,通過IP網(wǎng)絡召開遠程會議已經(jīng)成為大多數(shù)用戶的選擇,因此越來越多的用戶希望能在IP網(wǎng)絡上召開高清晰度的視頻會議。ZXMVC6000C正好滿足了這一需求,是面向高端用戶基于IP網(wǎng)絡的高清視頻會議終端產(chǎn)品。
  廣播級的圖像質(zhì)量:采用H.263、H.264標準的專業(yè)級編解碼技術(shù),圖像分辨率最高可達4CIF 704×576(PAL),是傳統(tǒng)會議電視系統(tǒng)的4倍;提供了廣播級的圖像質(zhì)量,圖像效果可達到DVD級別。
  實用的短消息功能:會議管理員或主席終端可以給任意會場發(fā)送中英文字幕(短消息),各個會場也可以給主會場或會議管理員發(fā)送短消息。
  完美的數(shù)字互通互控:支持H.323國際標準,通過ZXMVC8900多點控制單元,能夠與業(yè)界主流的H.320和H.323終端混合組網(wǎng),實現(xiàn)互通互控。
  完善的會議功能:支持主席控制、導演控制、語音控制等多種會議控制模式,支持T.120數(shù)據(jù)會議、遠端會場控制、遠端圖像參數(shù)(亮度、色度、對比度)調(diào)節(jié),可同時對多路視頻輸入進行控制。
  標準雙視頻流實時傳送功能:支持標準的H.239雙流,圖像、數(shù)據(jù)同時顯示,充分滿足政府、公檢法、應急指揮、遠程教育等領(lǐng)域的圖文同傳需求。
  業(yè)內(nèi)獨有的硬件雙視頻流實時傳送功能:采用硬件編解碼技術(shù),同時傳送兩路高清視頻,且均可達到每秒25幀4CIF的實時圖像效果?蓪崿F(xiàn)如下典型應用。
  1. 一路主席特寫+一路會場全景--既可看到發(fā)言人特寫又可觀看會場全景。
  2. 一路會場實景+一路DVD(或錄像)--開會的同時也可以播放DVD(或錄像)。
  3. 一路會場實景+一路PC桌面內(nèi)容--開會的同時可播放PC上的Flash動畫、多媒體教學課件、PPT等,高達DVD效果。
  完備的安全及診斷措施:提供多級用戶管理、界面鎖定功能,最大限度地保證會議和設(shè)備安全;提供豐富的日志信息以及多種環(huán)回自測手段,快速診斷出故障,遠程在線升級使系統(tǒng)的可維護性大大增強。
  PCS-G系列是SONY視頻 會議系統(tǒng)中的旗艦產(chǎn)品,能夠滿足高端客戶的需求。它在IP網(wǎng)絡上擁有最大4Mb/s的視頻傳輸速率,它能夠提供所有PCS系列型號產(chǎn)品中最高分辨率的視頻圖像。通過采用H.263視頻編解碼器/4CIF格式,PCS-G70能夠達到可與標準電視廣播相媲美的圖像分辨率。它也可與H.264視頻編解碼器一起使用來獲得更高的處理能力,或與以前版本的ITU-T視頻會議編解碼器一同使用來維持與遺留系統(tǒng)的兼容性。
  索尼整合了音頻和視頻技術(shù)中的有用特性為所有的商業(yè)人士提供了一個視覺溝通工具。有了PCS-G50,可以召開遠程會議,如同所有與會者都坐在同一個會議室中。這樣既節(jié)省了時間,又省去了長途奔波的麻煩。PCS-G50提供了一種全新的強大的溝通工具,將成為現(xiàn)代商業(yè)中的中流砥柱。PCS-G50在IP網(wǎng)絡上的最高視頻傳輸率為4Mb/s,而且提供了具有高分辨率的視頻。PCS-G50采用了H.263視頻編解碼器/4CIF格式,能夠制作與標準電視廣播相媲美的圖像分辨率。它還可以切換到H.264視頻編解碼器以獲得更高的通過量或者恢復上個版本的ITU-T視頻會議編解碼器,從而與現(xiàn)有系統(tǒng)保持兼容。
  高端產(chǎn)品PCS-G70視頻通訊系統(tǒng)是用來滿足我們高端客戶需求的最新解決方案。PCS-G70在IP網(wǎng)絡上擁有最大4Mb/s的視頻傳輸速率,它能夠提供所有PCS系列型號產(chǎn)品中最高分辨率的視頻圖像。通過采用H.263視頻編解碼器/4CIF格式,PCS-G70能夠達到可與標準電視廣播相媲美的圖像分辨率。它也可與H.264視頻編解碼器一起使用來獲得更高的處理能力,或與以前版本的ITU-T視頻會議編解碼器一同使用來維持與遺留系統(tǒng)的兼容性。
投影時代
融創(chuàng)TIVC:全球最佳的移動流媒體技術(shù) 2008-10-23
Dialogic市場副總裁:把3G視頻應用融入到3G服務網(wǎng)絡 2008-10-22
誰能撼動IP的主角地位? 2008-10-21
網(wǎng)絡會議直播錄制系統(tǒng)在視頻會議中的應用 2008-10-20
寬帶多媒體業(yè)務需求分析 2008-10-15
