首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產(chǎn)品
融合P2P與CDN技術的流媒體內(nèi)容分發(fā)技術
2008/12/29
  CDN和P2P應運而生,以不同的方式,不同的優(yōu)勢解決了內(nèi)容分發(fā)的問題,但受其固有計算模型的制約,無論是CDN或者P2P均存在一些根本的缺點。本文將探討利用CDN與P2P的互補性,發(fā)揮各自的優(yōu)勢,將P2P和CDN技術融合構建一種新型的流媒體內(nèi)容分發(fā)模型。
  目前,隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,流媒體視頻內(nèi)容日趨增多,已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)信息的主要承載方式。相對傳統(tǒng)的文字,圖片等傳統(tǒng)WEB應用,流媒體具有高數(shù)據(jù)量,高帶寬、高訪問量和高服務質量要求的特點,而現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)“盡力而為”的特點決定了在現(xiàn)有網(wǎng)絡架構下大規(guī)模流媒體應用是存在困難的。
1.傳統(tǒng)CDN與P2P技術簡介
1)傳統(tǒng)CDN技術介紹
  CDN的全稱是Content Delivery Network,即內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡。其目的是通過在現(xiàn)有的Internet中增加一層新的網(wǎng)絡架構,通過通過智能化策略,將中心的內(nèi)容發(fā)布到最接近用戶、服務能力最好的的網(wǎng)絡"邊緣"節(jié)點,使用戶可以就近取得所需的內(nèi)容,解決Internet網(wǎng)絡擁塞狀況,提高用戶訪問網(wǎng)站的響應速度。從技術上全面解決由于網(wǎng)絡帶寬小、用戶訪問量大、網(wǎng)點分布不均等原因,解決用戶訪問響應速度慢的問題。
  然而,傳統(tǒng)的CDN技術仍然是一種客戶機-服務器(C/S)的計算模式。盡管傳統(tǒng)CDN將服務能力和服務內(nèi)容在網(wǎng)絡上進行了分布,可以在一定程度上加速流媒體內(nèi)容的分發(fā),提高服務質量。但由于其核心仍然是基于C/S的架構,其服務的擴展能力取決于分布節(jié)點的不斷部署,由此造成了CDN服務能力擴展的成本非常高,需要不斷的投資。同時,用戶訪問是具有隨意性,突發(fā)性等特點的,而傳統(tǒng)CDN系統(tǒng)不具備彈性動態(tài)擴展的能力,難以從根本上提升CDN系統(tǒng)的效率。
2)P2P技術簡介
  P2P即Peer to Peer,也就是節(jié)點對節(jié)點的對等傳輸。P2P技術將各個用戶互相結合成的一個網(wǎng)絡,共享其間的帶寬、共同處理其中的信息。與傳統(tǒng)的客戶機-服務器模式(C/S模式)不同,P2P工作方式中,每一個客戶終端既是客戶機又是服務器。采用P2P架構可以有效地利用大量普通計算設備的計算資源和帶寬資源,將計算任務或存儲數(shù)據(jù)分布到所有結點上,達到高性能計算、高I/O能力、高帶寬和海量存儲的目的。同時,由于P2P的特性,系統(tǒng)在大規(guī)模并發(fā)服務時凸顯優(yōu)勢,整體系統(tǒng)具備動態(tài)擴展能力,整體系統(tǒng)的部署成本低,系統(tǒng)效率高,同時具有系統(tǒng)級的服務可靠性。
  然而,單純的客戶端P2P應用也存在自身的缺點,首先P2P系統(tǒng)天生具有可控性、可管理性差的特點,同時面臨可用性問題,從整個系統(tǒng)而言,P2P是可靠的,但是對于單個內(nèi)容或者單個任務而言,P2P是不穩(wěn)定的,每個Peer具有隨意性,隨時可以退出系統(tǒng);交換的內(nèi)容隨時可能被刪除或者被終止共享。另外,由于傳統(tǒng)P2P技術中Peer之間交換數(shù)據(jù)的通道,更多的是由自動尋找最優(yōu)邏輯鏈路,而忽視實際的物理鏈路的情況,對電信運營商IP承載網(wǎng)的實際構架考慮不多,造成骨干網(wǎng)擁塞、網(wǎng)絡流量風暴等損害電信運營商利益的問題。這些問題都阻礙了單純的客戶端P2P技術難以進一步發(fā)展成為電信級的技術平臺。
2.P2P與CDN融合的可行性探討
  P2P系統(tǒng)彈性好,可擴展性強、服務效率高,但是在內(nèi)容版權管理、用戶管理、QoS服務保障、流量有序性等方面,比較弱。而CDN技術則是擁有突出的服務質量保障、極強的內(nèi)容、用戶管理能力,但擴展性差,大規(guī)模服務投入成本高,且效率難以提升。
  由此,我們可以看出作為當前的兩種主流內(nèi)容傳送技術,CDN和P2P是各有所長,在計算模型上的差異具有一定的互補性,如果能夠結合P2P的擴展能力和CDN的可靠性、可管理性,就可以構建一個可管理的、能夠承載電信級內(nèi)容應用的流媒體內(nèi)容分發(fā)平臺。
3.P2P與CDN融合
1)融合模式探討
  目前就P2P與CDN融合現(xiàn)有的研究,有人提出了一種上層傳統(tǒng)CDN架構,下層采用P2P技術進行分發(fā)的模式。也就是流媒體內(nèi)容通過傳統(tǒng)CDN技術,從中心推送至網(wǎng)絡邊緣服務節(jié)點緩存,然后從邊緣服務節(jié)點到用戶之間的傳輸則采用P2P技術,而P2P的范圍一般是控制在本地節(jié)點服務范圍之內(nèi)。如果用戶需要的內(nèi)容,本地節(jié)點沒有,則節(jié)點通過CDN網(wǎng)絡向中心服務器索取,拿到本地之后再向本地用戶進行P2P分發(fā)。這種模式基本上利用了傳統(tǒng)P2P與CDN各自的特性,一方面利用CDN服務高保障的特性推送至離用戶最近的服務節(jié)點,同時又利用了P2P的可擴展性提升了節(jié)點的可服務能力。
  然而這種P2P與CDN的混合只是利用了其各自的外部特性,從本質上而言,P2P自身沒有改造,CDN也沒有優(yōu)化,自身架構沒有發(fā)生融合,只相當于把兩種技術的服務方式做了疊加。P2P與CDN的融合應該是充分的利用了雙方各自的最優(yōu)之處,不僅能夠在服務上能各自在不同的階段發(fā)揮各自的優(yōu)勢,同時也應該利用對方的優(yōu)勢對自身弱勢的地方進行改造與完善,最后再加以統(tǒng)一、疊加,形成一個真正優(yōu)化的,CDN與P2P互相融合的流媒體內(nèi)容分發(fā)平臺。
  可以以P2P技術對CDN網(wǎng)絡進行優(yōu)化、改造。在傳統(tǒng)CDN中,從中心到邊緣服務器之間的數(shù)據(jù)鏈路需要相當大的投資,同時資源的效率不高、帶寬復用率低;另外在跨ISP等情況下,鏈路的暢通也難以得到保障。針對這一問題,可以采用以P2P的方式組織CDN節(jié)點設備,利用P2P的目錄服務和多點傳輸能力,實現(xiàn)CDN節(jié)點設備之間的內(nèi)容交換、互相備份,由此可增強從中心到邊緣節(jié)點的CDN網(wǎng)絡的內(nèi)容傳送效率、使系統(tǒng)冗余性得以提高,從而提升CDN的內(nèi)容分發(fā)能力。
  P2P也可對借鑒CDN技術的一些優(yōu)點,將CDN的管理機制和服務能力引入P2P網(wǎng)絡,增加超級節(jié)點的地位,形成以CDN為可靠的內(nèi)容核心,以P2P為擴展機制的架構,增加內(nèi)容、用戶的可管理性,同時使得網(wǎng)絡流量更加有序。
  綜上,CDN與P2P融合,并不只是簡單的把兩種技術疊加,而是一方面在CDN網(wǎng)絡核心層(即從中心到邊緣服務器層)采用P2P技術進行優(yōu)化,用P2P技術重新組織原有C/S架構的各服務節(jié)點,另外在P2P網(wǎng)絡中也融入CDN技術的一些優(yōu)點,使其在可控、可管理性上得以提高。在兩種技術充分融合、滲透、改造之后,將兩者統(tǒng)一,形成一個真正優(yōu)化的(上層CDN經(jīng)過P2P化改造,提升了分發(fā)能力,下層P2P可控性強,有管理能力)的CDN與P2P完整融合的流媒體內(nèi)容分發(fā)平臺。
2)融合模式優(yōu)勢
  經(jīng)過P2P與CDN技術的全面融合的流媒體內(nèi)容分發(fā)平臺,將獲得如下優(yōu)勢。
  大大減少了中心節(jié)點數(shù)據(jù)源的壓力。傳統(tǒng)CDN每個服務節(jié)點如果要獲得中心節(jié)點數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù),均需要直接訪問數(shù)據(jù)源服務器,造成數(shù)據(jù)源壓力大,消耗帶寬多,造成中心到邊緣的數(shù)據(jù)鏈路得不到保障。而通過對CDN服務節(jié)點采用P2P方式進行組織,節(jié)點之間可以通過P2P方式互相共享、緩存數(shù)據(jù),大大降低了中心數(shù)據(jù)源的壓力。
  中心數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)多點備份,提高系統(tǒng)服務能力可靠性。不同服務節(jié)點之間對中心數(shù)據(jù)多點備份,這一策略使得CDN系統(tǒng)整體冗余能力、服務的自我恢復能力得以提高。使得系統(tǒng)的穩(wěn)定性進一步增強。
  增加可提供服務的節(jié)點數(shù)量,提升服務靈活性。過P2P方式互相共享、緩存數(shù)據(jù),使得可以提供服務的節(jié)點數(shù)量大大增加,同時使得服務節(jié)點的服務更加靈活、智能。如流媒體VOD應用時,幾個鄰近節(jié)點可按照一定規(guī)則各自緩存不同的流媒體數(shù)據(jù),如果A節(jié)點服務的用戶請求觀看B節(jié)點緩存的內(nèi)容,可采取A節(jié)點與B節(jié)點通過P2P方式交換數(shù)據(jù),由A節(jié)點為用戶提供服務。
  增加了系統(tǒng)的可擴展性,提升服務效率。下層內(nèi)容分發(fā)采用P2P技術實現(xiàn),使得系統(tǒng)的可擴展能力大大提高。整體系統(tǒng)具有良好的彈性,應對用戶訪問突發(fā)性、隨意性的情況,保持良好的服務效率。
  提高網(wǎng)絡的可管理性,避免流量無序。系統(tǒng)將P2P的范圍嚴格限制在某一邊緣服務節(jié)點的服務區(qū)域內(nèi),避免了傳統(tǒng)P2P技術造成的過多的跨地區(qū)、跨ISP造成骨干網(wǎng)擁塞、流量無序的問題。增強了網(wǎng)絡的可管理性和服務高的可靠性。另外,通過客戶端,可以實現(xiàn)對用戶的監(jiān)控,流量的監(jiān)管。
4.結束語
  P2P與CDN技術的融合,一方面可以互補自身先天計算模型的缺陷,對CDN或者P2P傳統(tǒng)架構進行改造;一方面P2P的擴展能力和CDN的可靠性、可管理性也可完美結合。這兩方面都為實現(xiàn)一個能夠承載電信級超大規(guī)模內(nèi)容分發(fā)傳送應用的內(nèi)容分發(fā)平臺提供了機會!
IT專家網(wǎng)論壇
盜打境外色情聲訊臺 5天打脫35萬 2008-12-25
電信打造天翼信息服務 立足用戶需求整合SP 2008-12-24
全國IPTV百萬用戶上海占70萬 2008-12-24
增值業(yè)務許可模式恐作廢《電信法》將提運營登記制度 2008-12-23
網(wǎng)易簽約中國電信天翼增值業(yè)務合作伙伴 2008-12-22
分類信息:  增值電信_與_IPTV  IPTV_與_電信     熱點專題_增值電信_新聞   熱點專題_IPTV_新聞   行業(yè)_電信_文摘
