營業(yè)廳動態(tài)排班原理及軟件操作介紹
馬繼華 2008/12/15
營業(yè)廳客流不固定,甚至在表面看來沒有明顯的規(guī)律可循,客流量的變化會導(dǎo)致暫時的擁擠排隊或暫時的服務(wù)人員空閑浪費,一直是各營業(yè)廳管理者最頭疼的問題。此時,基于統(tǒng)計學(xué)研究的動態(tài)排班就大有用場了。
動態(tài)排班的原理介紹
動態(tài)排班實際上是一個運籌學(xué)的問題,是為了擬合需求與供給兩條曲線而進行的規(guī)劃。當(dāng)我們知道了不同時段的需求變化規(guī)律后,就可以人為的通過算法將供給能力盡可能的與需求相吻合,這樣就可以使資源得到最大程度的有效利用。
在實際的安排中,我們要首先確定營業(yè)廳的忙、閑時段,并確定每個時間段的細(xì)化的資源要求,比如需要而且能夠開放的臺席和設(shè)備數(shù)量,以這個要求為基礎(chǔ),確定這個時段需要的配套工作人員數(shù)量,所安排的上崗人員數(shù)量不可能少于這個要求,但是也不可能太多,因為太多就意味這浪費,是不經(jīng)濟的。
我們也不可能將時間完全打散來安排人員上班,因為這是不人性化的,會遭到員工的抵制,所以一般會安排幾個連續(xù)的班次,班次之間有時間上的交叉和交錯,這樣可以在排班的過程中實現(xiàn)某個時段資源增加或減少。
但是,企業(yè)有規(guī)定,國家也有制度,不可能讓員工無限制的上班,在排班時要遵守國家法律和企業(yè)規(guī)定,保障員工休息時間。所以,每個員工的上班時間是有一定限制的,不能夠超出。
這些因素都是在排班時要考慮的內(nèi)容,也是我們進行軟件設(shè)計的基礎(chǔ)。
動態(tài)排班要用到數(shù)學(xué)中的一個算法,那就是“規(guī)劃求解”:
A、如果我們將每個員工的上班時間安排好以后,那每個員工一周內(nèi)所有的上班時間之和一定要小于或者等于規(guī)定的工作時間,這是一個方程:
B、如果我們將員工的上班時間安排好以后,我們可以匯總某個時段的上班人數(shù)之和,這個和一定要大于或者等于此時段所需的人數(shù),這是第二個方程;
如此,我們把所有的行和列都變成不等式方程,形成一個方程組。
這個方程組的解不是唯一的,但一定有一個或者若干個是最優(yōu)的解,也就是說這個人員安排的組合能夠滿足A和B的要求,而且安排的人數(shù)(總的用工數(shù)量)最少,企業(yè)付出的成本最小。
C、系統(tǒng)比較所有符合條件的排班結(jié)果,計算每個可能結(jié)果的總用工數(shù)量,找到用工數(shù)量最少的一個,這個結(jié)果就是我們最后的動態(tài)排班的結(jié)果。
我們給出相應(yīng)的要求后,計算機會根據(jù)上述A/B/C條件的約束逐個情況的進行嘗試,然后給出最終的結(jié)果。根據(jù)人數(shù)和班次時間的不同水平數(shù)量,排班運算所需的時間也會不同。
動態(tài)排班軟件功能介紹:
客戶世界
| 如何正確運用呼叫中心KPI 2008-12-08 |
| 技術(shù)支持中心的管理實踐 2008-12-04 |
| 呼叫中心在企業(yè)中的價值 2008-12-04 |
| 高效降低呼叫中心成本的方法 2008-12-04 |
| 大中型呼叫中心的數(shù)字化管理 2008-12-04 |
