移動(dòng)郵件系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)研究
中國(guó)電信股份有限公司上海研究院 吳煜 唐綺薇 邢青 2008/12/17
隨著第三代移動(dòng)通信時(shí)代的到來(lái),特別是Push技術(shù)的廣泛應(yīng)用,將傳統(tǒng)電子郵件轉(zhuǎn)移到移動(dòng)終端上提供隨時(shí)隨地收發(fā)郵件的移動(dòng)郵件業(yè)務(wù)正逐步發(fā)展起來(lái)。移動(dòng)郵件是指基于移動(dòng)終端操作且具有主動(dòng)推送能力的電子郵件服務(wù),也稱為Push Email。國(guó)際上盛行的RIM公司開發(fā)的“黑莓”業(yè)務(wù)就是一個(gè)典型的Push Mail服務(wù)。在國(guó)內(nèi),中國(guó)移動(dòng)率先引進(jìn)了“黑莓”服務(wù);聯(lián)通在其彩e業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行部分功能升級(jí),也推出了品牌為“紅莓”的Push Email服務(wù)。Push Email服務(wù)的優(yōu)勢(shì)是利用移動(dòng)終端的便攜性和主動(dòng)推送消息,讓用戶可以在任何地點(diǎn)第一時(shí)間接收和處理電子郵件的服務(wù)。
提供移動(dòng)郵件服務(wù)通常分為兩類:大眾郵件和企業(yè)郵件。由于這兩類郵件服務(wù)提供的方式不同,實(shí)現(xiàn)移動(dòng)郵件服務(wù)的解決方案也有所不同。大眾郵件指的是我們?nèi)粘K褂玫幕ヂ?lián)網(wǎng)提供的免費(fèi)郵件系統(tǒng),如新浪、21CN、163等郵箱。企業(yè)郵件是指企業(yè)內(nèi)部使用的專用郵件系統(tǒng),如Exchange、Domino郵箱等。
移動(dòng)郵件業(yè)務(wù)中涉及的網(wǎng)元主要有移動(dòng)郵件客戶端、移動(dòng)郵件服務(wù)器和移動(dòng)郵件代理。其中:移動(dòng)郵件客戶端主要是配合終端進(jìn)行郵件的收發(fā)以及對(duì)本地郵件進(jìn)行操作的客戶端軟件。移動(dòng)郵件服務(wù)器主要負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)郵箱的郵件獲取、郵件處理、郵件推送、移動(dòng)郵件代理的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)、終端內(nèi)容適配等。移動(dòng)郵件代理功能和移動(dòng)郵件服務(wù)器功能類似,主要區(qū)別在于移動(dòng)郵件代理位于企業(yè)防火墻后,負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部郵箱(如Ex-chage、Domino郵件系統(tǒng)),也可以理解為輕量級(jí)的移動(dòng)郵件服務(wù)器。短信中心負(fù)責(zé)下發(fā)OMAEMN郵件到達(dá)通知。
以上的架構(gòu)符合OMAMEM框架的移動(dòng)郵件總體架構(gòu)示意。運(yùn)營(yíng)商和企業(yè)在業(yè)務(wù)開展過(guò)程中可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求、用戶群定位和網(wǎng)絡(luò)條件進(jìn)行調(diào)整。
推送技術(shù)
在傳統(tǒng)的電子郵件系統(tǒng)中,新郵件發(fā)送到用戶的郵箱賬號(hào)中,用戶通過(guò)郵件客戶端或者WEB方式去讀取郵件,這種方式需要由用戶主動(dòng)發(fā)起獲取郵件的請(qǐng)求,稱為PULL方式。這種方式需要由用戶主動(dòng)發(fā)起,而用戶并不知道什么時(shí)候有新郵件到達(dá),所以在這種方式下用戶無(wú)法及時(shí)處理郵件。
推送技術(shù)則不同,當(dāng)新郵件到達(dá)時(shí),郵件系統(tǒng)主動(dòng)把郵件推送給用戶,而不需要用戶發(fā)起請(qǐng)求。推送技術(shù)是隨著移動(dòng)技術(shù)的發(fā)展而興起的,主要是由于移動(dòng)終端一直由用戶攜帶在身邊,這樣通過(guò)推送技術(shù),用戶具備實(shí)時(shí)處理新郵件的可能。
移動(dòng)郵件有多種推送方式,主要有SMSPUSH、MMSPUSH、WAPPUSH以及客戶端PUSH四種。
SMS PUSH是采用短信的方式把郵件部分內(nèi)容發(fā)送給用戶,由于短信承載的數(shù)據(jù)量限制(一條短信為70個(gè)漢字),這種方式只能把郵件標(biāo)題以及部分正文推送給用戶。MMS PUSH是采用MMS的方式把郵件發(fā)送給用戶,MMS的承載量較大,可以包括正文和部分附件,但是MMS推送也有其限制,它只能針對(duì)一封郵件,并且用戶無(wú)法再做后續(xù)的交互操作,例如回復(fù)郵件、轉(zhuǎn)發(fā)郵件等。
WAP PUSH是采用發(fā)送給用戶一個(gè)WAP PUSH通知的方式,WAP PUSH通知包括郵件的基本信息以及一個(gè)指向郵件存儲(chǔ)空間的URL鏈接,用戶通過(guò)訪問(wèn)這個(gè)鏈接可以閱讀整個(gè)郵件,也可以執(zhí)行回復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)、刪除等操作。這種方式較為方便,但是郵件不是存儲(chǔ)在移動(dòng)終端上,每次讀取郵件時(shí)均要訪問(wèn)郵件服務(wù)器。
以上三類PUSH方式,都具有一定的局限性,而客戶端PUSH,則能很好地解決這些問(wèn)題。
客戶端PUSH方式,即利用移動(dòng)終端上安裝的郵件客戶端軟件實(shí)現(xiàn)郵件的獲取。當(dāng)服務(wù)器檢測(cè)到有新郵件,會(huì)發(fā)送一個(gè)通知給客戶端軟件,客戶端軟件根據(jù)通知內(nèi)容自動(dòng)到服務(wù)器獲取郵件信息。獲取的信息既可以是郵件摘要,也可以是全部或者部分郵件內(nèi)容。
客戶端PUSH的實(shí)現(xiàn)有兩種:短信PUSH和IP PUSH。
短信PUSH采用OMA EMN方式。新郵件到達(dá)通知通過(guò)EMN短信下發(fā)到移動(dòng)終端,移動(dòng)終端收到EMN短信后自動(dòng)激活郵件客戶端,客戶端再通過(guò)特定的郵件協(xié)議與服務(wù)器建立連接獲取郵件內(nèi)容。IP PUSH采用客戶端軟件與郵件服務(wù)器建立IP長(zhǎng)連接的方式?蛻舳丝刹捎眯奶绞奖3諭P連接。新郵件到達(dá)時(shí),郵件服務(wù)器通過(guò)已建立好的IP連接通知客戶端收取郵件信息。
OMA EMN方式無(wú)需一直啟動(dòng)客戶端軟件,只在需要時(shí)才自動(dòng)激活。這種方式對(duì)于移動(dòng)終端和移動(dòng)接入網(wǎng)沒有帶來(lái)額外的開銷。IPPUSH方式需要客戶端軟件在后臺(tái)一直運(yùn)行,并保持與服務(wù)器的連接。這種機(jī)制會(huì)增大移動(dòng)終端的電池消耗,同時(shí)也增加了服務(wù)器的處理壓力。
SMS PUSH以及MMS PUSH方式雖然發(fā)送的信息有限,但是能即時(shí)通知用戶新郵件到達(dá)信息和郵件主要內(nèi)容。因此常被用于大眾移動(dòng)郵件解決方案。WAP PUSH以及客戶端PUSH能夠?yàn)橛脩籼峁┩晟频泥]件達(dá)到通知和郵件處理功能以及較高的安全性,所以被應(yīng)用在企業(yè)客戶的移動(dòng)郵件解決方案中。
郵件檢測(cè)
移動(dòng)郵件服務(wù)器在發(fā)送PUSH信息給移動(dòng)終端之前,需要先檢查用戶郵箱賬戶中是否有新郵件到達(dá)或者其它與郵件有關(guān)的變化事件,這個(gè)檢測(cè)過(guò)程稱作郵件檢測(cè)。大眾移動(dòng)郵件解決方案和企業(yè)移動(dòng)郵件解決方案將采用不同的郵件檢測(cè)方式。
對(duì)于大眾移動(dòng)郵件解決方案,由于難以對(duì)大眾電子郵件系統(tǒng)進(jìn)行改造和增加郵件代理服務(wù)器,所以移動(dòng)郵件服務(wù)器只能使用POP3/IMAP4/WebDAV等標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議來(lái)輪詢所有注冊(cè)用戶的綁定賬號(hào),檢查是否有新郵件到達(dá)。在用戶量大的時(shí)候,這種方式會(huì)對(duì)移動(dòng)郵件服務(wù)器系統(tǒng)造成較大的壓力?赡艽嬖谟捎谠L問(wèn)頻繁,大眾電子郵件系統(tǒng)將移動(dòng)郵件服務(wù)器地址加入到臨時(shí)黑名單,拒絕訪問(wèn)的情況。
在企業(yè)移動(dòng)郵件解決方案中,由于企業(yè)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)設(shè)置有防火墻,企業(yè)郵件系統(tǒng)不允許從Internet上使用POP3/IMAP4/WebDAV等協(xié)議來(lái)進(jìn)行訪問(wèn),因此移動(dòng)郵件服務(wù)器無(wú)法直接訪問(wèn)企業(yè)郵件系統(tǒng),不能獲知郵件變動(dòng)。通過(guò)增加移動(dòng)郵件代理這一新的網(wǎng)元,對(duì)企業(yè)郵件系統(tǒng)進(jìn)行郵件檢測(cè),由其通知移動(dòng)郵件服務(wù)器。移動(dòng)郵件代理進(jìn)行郵件檢測(cè)時(shí),包括多種方式,一種方式是通過(guò)POP3/IMAP4等標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議輪詢檢測(cè)。另一種方式是使用MAPI/WebDAV來(lái)進(jìn)行檢測(cè),這種方式適用于Exchange Server企業(yè)郵件系統(tǒng)。還有一種方式使用LAPI來(lái)進(jìn)行郵件檢測(cè),這種方式適用于Domino Server企業(yè)郵件系統(tǒng)。由于企業(yè)郵件系統(tǒng)用戶量有限,即使采用輪詢的方式,對(duì)移動(dòng)郵件代理造成的壓力也有限。
客戶端軟件
采用SMS/MMS/WAPPUSH方式實(shí)現(xiàn)移動(dòng)郵件,功能簡(jiǎn)單,不能滿足商務(wù)客戶的各項(xiàng)需求。目前比較成熟的移動(dòng)郵件系統(tǒng)均采用在移動(dòng)終端中安裝專用郵件客戶端來(lái)實(shí)現(xiàn)郵件收發(fā)和管理。采用客戶端軟件方式有諸多優(yōu)點(diǎn),如功能豐富、提供本地存儲(chǔ)、提供離線和在線操作方式等?蛻舳塑浖可以訪問(wèn)移動(dòng)終端上的本地資源,例如聯(lián)系人信息、圖片、聲音等。移動(dòng)終端采用的操作系統(tǒng)主要有Symbian、Windows
Mobile、Linux以及Native系統(tǒng)等。不同的操作系統(tǒng)處理能力和功能相差較大,針對(duì)不同操作系統(tǒng)的移動(dòng)終端需要提供不同的客戶端軟件。目前主要有以下類型的客戶端軟件:
- 基于J2ME/MIDP的客戶端軟件:采用JAVA開發(fā)的客戶端軟件。適用支持J2ME/MIDP的移動(dòng)終端。
- Symbian客戶端軟件:采用Symbian提供的API開發(fā)客戶端軟件,適用采用Symbian操作系統(tǒng)的移動(dòng)終端。
- Windows Mobile客戶端軟件:采用Windows Mobile提供的API開發(fā)的客戶端軟件,適用采用Windows Mobile操作系統(tǒng)的移動(dòng)終端。
- 其他方式的客戶端軟件:其他形式的客戶端軟件,內(nèi)置在定制移動(dòng)終端,例如內(nèi)置在Native終端上的客戶端以及BlackBerry等。
上述類型的客戶端,采用JAVA開發(fā)的客戶端軟件具有較大通用性,可以適用于多種類型的終端。但是采用這種方式也有很大的限制,如無(wú)法對(duì)本地資源進(jìn)行訪問(wèn);赟ymbian、Windows
Mobile等智能手機(jī)的客戶端功能強(qiáng)大,可以利用開放的API訪問(wèn)本地資源。這類客戶端通常適用于中高端商務(wù)手機(jī)。
運(yùn)營(yíng)商在推廣移動(dòng)郵件業(yè)務(wù)時(shí),既可以在出廠前進(jìn)行終端預(yù)置,也可以讓用戶在訂購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)下載客戶端。因此移動(dòng)郵件系統(tǒng)也應(yīng)支持通過(guò)OTA方式來(lái)對(duì)客戶端軟件進(jìn)行下載安裝和相應(yīng)設(shè)置。
客戶端軟件與移動(dòng)郵件服務(wù)器的通信協(xié)議目前沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。OMA MEM工作組推薦的有IETFPIMAP協(xié)議和DS協(xié)議。目前部分主流廠家均用私有協(xié)議來(lái)實(shí)現(xiàn)。隨著OMA MEM工作的不斷深入,移動(dòng)郵件的通信協(xié)議將會(huì)逐漸統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)化。
終端內(nèi)容適配
由于移動(dòng)終端的處理能力還很有限,普通終端不能對(duì)PC上常用的文件類型進(jìn)行處理,智能手機(jī)最多也只能對(duì)Word、Excel等文件類型進(jìn)行閱讀和處理。如果終端不支持郵件附件文件類型,附件將無(wú)法顯示;即使能夠顯示,效果也較差。因此移動(dòng)郵件系統(tǒng)需要提供根據(jù)移動(dòng)終端能力進(jìn)行內(nèi)容適配的功能,也就是說(shuō)能夠根據(jù)移動(dòng)終端的能力而對(duì)郵件內(nèi)容或者附件進(jìn)行相應(yīng)轉(zhuǎn)換,使得移動(dòng)終端能夠正確顯示郵件正文和附件。
終端內(nèi)容適配功能主要包括如下幾個(gè)方面:
- HTML文檔處理:能夠?qū)TML進(jìn)行處理,包括把HTML轉(zhuǎn)換成圖片、提取HTML中的內(nèi)容等。
- 圖像處理:能夠轉(zhuǎn)換圖像的格式以及對(duì)圖像進(jìn)行縮放處理。
- 聲音處理:能夠轉(zhuǎn)換聲音的格式,例如把WAV轉(zhuǎn)成AMR等。
- OFFICE文檔處理:OFFICE文檔包括WORD、PPT、Excel等,系統(tǒng)能夠把這些文檔轉(zhuǎn)成圖像,或者從這些文檔中提取文本信息和圖像信息。
- PDF文檔處理:能夠把PDF轉(zhuǎn)成圖像格式,或者從PDF中提取文本信息和圖像信息。
- 壓縮文件處理:能夠解壓縮ZIP、RAR等格式的附件,使得客戶端能夠查看原始內(nèi)容。
內(nèi)容適配既可以由系統(tǒng)根據(jù)終端信息自動(dòng)完成適配轉(zhuǎn)換,也可根據(jù)用戶事先的個(gè)性化設(shè)置進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
終端內(nèi)容適配的主要流程為:郵件服務(wù)器在接收到新郵件后,根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)保存的用戶終端能力信息,根據(jù)設(shè)定的轉(zhuǎn)換規(guī)則或按默認(rèn)規(guī)則,進(jìn)行內(nèi)容轉(zhuǎn)換,并作為新的附件附加在郵件中發(fā)送給最終用戶。
安全性
傳輸鏈路安全:為保證企業(yè)用戶郵件傳輸?shù)陌踩,所有?jīng)過(guò)公共網(wǎng)絡(luò)的傳輸鏈路都需要保證私密性與可信性。傳輸鏈路的可信性體現(xiàn)在移動(dòng)郵件服務(wù)器與移動(dòng)郵件代理之間的通信需要彼此信任;傳輸鏈路的私密性體現(xiàn)在客戶端、移動(dòng)郵件服務(wù)器、移動(dòng)郵件代理之間的傳輸鏈路需要經(jīng)過(guò)加密。移動(dòng)郵件服務(wù)器或CA中心為移動(dòng)郵件代理簽發(fā)數(shù)字證書。
(1)移動(dòng)郵件服務(wù)器——移動(dòng)郵件代理互相信任
移動(dòng)郵件服務(wù)器和移動(dòng)郵件代理之間需通過(guò)數(shù)字證書體系來(lái)維護(hù)彼此的互信關(guān)系,并通過(guò)IP地址認(rèn)證來(lái)保證連接的合法性與安全性。
(2)客戶端——移動(dòng)郵件服務(wù)器加密通信
客戶端與移動(dòng)郵件服務(wù)器之間應(yīng)實(shí)現(xiàn)連接通道加密,加密通道基于SSL建立。
(3)移動(dòng)郵件服務(wù)器——移動(dòng)郵件代理 加密通信
移動(dòng)郵件服務(wù)器與移動(dòng)郵件代理之間應(yīng)實(shí)現(xiàn)連接通道加密,加密通道基于SSL建立。
數(shù)據(jù)安全:客戶端中保存的郵件經(jīng)過(guò)DES加密存儲(chǔ)。在移動(dòng)郵件服務(wù)器與移動(dòng)郵件代理中,郵件經(jīng)過(guò)DES加密存儲(chǔ)。
企業(yè)郵箱的賬號(hào)和密碼經(jīng)DES加密僅保存在客戶端的配置文件中。個(gè)人用戶的郵箱賬號(hào)信息經(jīng)過(guò)DES加密保存在客戶端配置文件與移動(dòng)郵件服務(wù)器中。個(gè)人用戶郵箱的密碼經(jīng)過(guò)DES加密保存在移動(dòng)郵件服務(wù)器中。
業(yè)務(wù)安全:
(1)客戶端密碼保護(hù)
用戶可選擇是否使用密碼保護(hù)功能,并可對(duì)密碼進(jìn)行設(shè)置。當(dāng)啟用密碼保護(hù)功能時(shí),Push Email應(yīng)用程序每次啟動(dòng)后需要輸入密碼。
(2)數(shù)據(jù)銷毀
移動(dòng)郵件服務(wù)器通過(guò)EMN消息或基于IP連接的特殊數(shù)據(jù)包向客戶端發(fā)送數(shù)據(jù)銷毀指令,將客戶端的配置信息與郵箱相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行銷毀。
(3)管理員權(quán)限限制
應(yīng)按照功能劃分權(quán)限級(jí)別,負(fù)責(zé)管理不同功能的管理員被劃分為不同的權(quán)限。
(4)業(yè)務(wù)鑒權(quán)保護(hù)
客戶端每次的業(yè)務(wù)請(qǐng)求,都要進(jìn)行鑒權(quán)認(rèn)證。鑒權(quán)認(rèn)證通過(guò)才能繼續(xù)業(yè)務(wù)流程。
隨著移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的不斷發(fā)展,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)傳輸能力已經(jīng)得到大幅度提高。在移動(dòng)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)上實(shí)現(xiàn)郵件的收取與轉(zhuǎn)發(fā)成為當(dāng)前開展移動(dòng)商務(wù)的重要內(nèi)容。OMA MEM工作組正在制訂統(tǒng)一的移動(dòng)郵件標(biāo)準(zhǔn),即將為移動(dòng)郵件的標(biāo)準(zhǔn)化提供有力的幫助。移動(dòng)郵件業(yè)務(wù)擁有廣泛的市場(chǎng)和廣闊的發(fā)展前景。由于移動(dòng)郵件標(biāo)準(zhǔn)還未完全統(tǒng)一,關(guān)鍵技術(shù)也存在不同的實(shí)現(xiàn)方式,在技術(shù)上還有很多值得深入分析和不斷優(yōu)化的空間。國(guó)內(nèi)的移動(dòng)郵件業(yè)務(wù)目前處于起步階段,通過(guò)借鑒已有產(chǎn)品的成熟經(jīng)驗(yàn),國(guó)內(nèi)的移動(dòng)郵件技術(shù)將會(huì)逐步走向成熟,移動(dòng)郵件業(yè)務(wù)也將成為移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商提供差異化服務(wù)的殺手級(jí)業(yè)務(wù)。
