IMS版本演進淺析
楊威 2008/12/17
隨著3G時代的到來,用戶對移動通信有了更高的期望,用戶不僅要求有穩(wěn)定的語音通信,而且還要求能夠以數據和多媒體等多種方式進行通信。針對這些需求,3GPP在R5版本中提出了IMS標準。而隨著網絡技術的發(fā)展,各種標準組織也開始了IMS版本演進方面的研究。
圖1 IMS注冊流程
3GPP IMS版本演進
R5
3GPP在R5版本中首次提出IMS,并在R6和R7版本中對其進一步完善,目前正在制定的版本為R8版本。
R5版本提出和定義了IMS的基本框架及3G接入的能力,R5階段側重于基本架構、3G接入能力、功能實體、信令流程的規(guī)定,并對鑒權、計費、安全、QoS等進行了基本定義。
R6
R6版本對IMS接口和功能更加細化,定義了WLAN接入的能力、IMS和外部網絡之間的互通、IMS支持各種業(yè)務的能力等方面。R6版本在2005年3月凍結,是第一個完善的IMS標準版本。
相對R5,R6主要完善、增強了以下功能:
定義了SBLP(ServiceBasedLocalPoicy)的QoS框架、端到端的QoS概念和框架結構,將PDF從P-CSCF中分離出來,并定義了相關Go/Gq接口。
接入安全方面,強化了IPSec的機密性保護功能;同時針對傳統(tǒng)移動終端接入IMS的需求,提出了EarlyIMS的鑒權機制。
3GPP制定了PSTN、CS域和其他IP多媒體系統(tǒng)的互通,對網絡互通的框架結構、與傳統(tǒng)電路交換網絡的互通協(xié)議都已經完成定義;對SIP協(xié)議和BICC/IUSP協(xié)議的映射基于ITU-T的Q.1912.5作了適當調整。
IPv4和IPv6互通問題:在IMS規(guī)范制定初期,考慮到IPV4的地址資源非常緊張,因此要求IMS內使用IPV6。但是由于IPV6技術和商用情況的限制,很多國家提出使用IPV4盡早實現(xiàn)IMS的要求,R6中引入ALG和TrGW完成了信令和承載層面的IPv4和IPv6的互通問題。
R7
R7版本在2007年凍結,其主要增強功能為:
FBI(Systemenhancementsforfixed Broadband access to IMS):增加對固定接入的支持,如NAT穿越、IMS匯接網絡、IBCF(IMS
Border Control Function)邊界控制等。
緊急呼叫(EmergencyCall):引入了E-CSCF這個新網元,使IMS建立緊急呼叫成為可能。
VCC(VoiceCallContinuity):實現(xiàn)雙模手機在IMS域和CS域進行語音呼叫切換,采用IMS控制方案,切換控制由應用層實現(xiàn)。
CSI(CombiningCS&IMSservices):其實質是不同業(yè)務分別由兩個網絡提供,實時類業(yè)務由CS域提供,非實時業(yè)務由IMS域提供。在第1階段,CSI由終端實現(xiàn)。
PCC(PolicyControlandCharging):把QoS的策略控制和流計費合并,生成一個新的網元PCRF,使用基于DIAMETER的Rx、Gx接口傳遞相應的策略控制和計費控制信息。這一功能框架的改變是對R6
SBLP框架的重大更新和改進。
多媒體電話(補充)業(yè)務:基于TISPANNGNR1的PSS(PSTN/ISDN模擬業(yè)務)。
R8
3GPPR8的主要增強功能有:
CommonIMS:集中TISPAN和3GPP2的IMS研究成果,并以此為基礎制定統(tǒng)一IMS標準。
ICS(IMSCentralizedServiceControl):解決用戶在CS接入的情況下,業(yè)務邏輯集中在IMS控制的問題。目前有終端升級和網絡升級兩種方案,前者負責在UE與IMS-AS之間建立業(yè)務邏輯控制通道,同時通過現(xiàn)有的CS域IMS互通機制建立CS到IMS的承載;后者升級VMSC,使之具備接入IMS的能力,將CS呼叫接入到IMS以進行業(yè)務邏輯控制。
MMSC(MultiMediaSessionContinuity):解決用戶在同時接入CS和PS情況下,多媒體會話在不同域之間的切換和連續(xù)性問題。方案沿用了R7VCC的架構,在IMS域設置SC-AS,錨定CS和PS會話,并進行會話切換控制,完成與對端UE的重協(xié)商。
SB(ServiceBroker):增強業(yè)務交互管理。其中增強iFC處理方案進展比較順利,引入業(yè)務代理(ServiceBroker)方案進展不佳。
IMSCAT:在IMS主叫網絡和被叫網絡中增設彩鈴服務器,將主叫彩鈴服務器和被叫彩鈴服務器串到會話請求路徑中,通過EarlyMedia或者EarlySession的方式向主叫用戶提供彩鈴服務。
SMS和IM的業(yè)務互通:在CS和IMS域之間增設一個消息互通網關,消息互通網關對應CS域為MSC以及SMSrouter,消息互通網關對應IMS則為AS。
ETSI TISPAN IMS版本演進
ETSITISPAN目前研究的焦點是如何在短期內實現(xiàn)NGN,TISPANNGN的核心網包含的范圍很廣,它涵蓋了多種子系統(tǒng),其中包括基于SIP的核心網。在這樣的框架下,NGN可以實現(xiàn)基于SIP、SIP-I、RTSP的業(yè)務。TISPANR1
NGN核心網中基于SIP的核心網將采用3GPP定義的IMS平臺,并盡可能重用IMS Release 6的相關規(guī)范,但要求支持更多的接入方式,包括xDSL、WLAN、LAN、MAN等。
TISPAN于2005年12月發(fā)布了NGNR1版本規(guī)范,R2階段的研究工作接近完成,目前正在定義R3的內容。
R1階段,TISPAN采用3GPPR7定義的IMS架構,針對固定接入的特定要求進行了相關修訂。針對固定接入(特別是xDSL接入),提出了網絡連接子系統(tǒng)(NASS)和資源控制子系統(tǒng)(RACS),定義了用于PSTN替換的、基于IMS的PSTN/ISDN仿真子系統(tǒng)(PES)實現(xiàn)方案。業(yè)務方面,定義了傳統(tǒng)電信網絡的補充業(yè)務在IMS中的實現(xiàn),即PSTN/ISDN模擬業(yè)務。對3GPP已經定義的相關接口協(xié)議,針對固定的特殊需求進行了修訂。
R2階段的主要工作包括PES/PSS的完善、RACS增強,以及IPTV、企業(yè)網絡、家庭網絡的定義。詳細內容如下:
PSS:在NGNR1的基礎上,增加了以下業(yè)務:AoC、CW、CCBS/CCNR、3PTY、UUS、SUB等。除CW、CCBS/CCNR、3PTY外,其它規(guī)范均已發(fā)布,2008年開始轉移到3GPPCT1維護。3GPPCT1已經完成了CW和CCBS/CCNR兩個項目的立項。
PES:在NGNR1的基礎上增加了對ISDN終端接入和Overlap信令的支持。
RACS增強:主要是支持組播、計費、多種網絡部署模式以及與3GPPPCC融合的技術規(guī)定。R2功能結構規(guī)范已經完成,協(xié)議實現(xiàn)規(guī)范接近完成。
IPTV:定義了IPTV的業(yè)務需求以及對NGN網絡的要求。功能結構上,分為專用架構和基于IMS的架構兩種,均強調與NGN的集成,有別于傳統(tǒng)IPTV(即非NGN的IPTV);贗MS的IPTV架構將直接基于R1階段的研究成果,重用IMS核心功能實體,通過增加媒體控制功能和媒體傳輸功能,實現(xiàn)對IPTV業(yè)務的支持,從而實現(xiàn)多媒體和IPTV的統(tǒng)一體系架構。專用IPTV架構僅重用IMS中的NASS/RACS以及UPSF等功能,業(yè)務層面與IMS為互通關系,已完成功能結構規(guī)范和協(xié)議規(guī)范。
企業(yè)網:定義了企業(yè)網的需求(包括漫游場景、安全)和功能結構,包括IMS轉接(即BusinessTrunking)、托管企業(yè)業(yè)務(HostedEnterpriseServices)兩種模式。功能結構規(guī)范已經完成。
家庭網絡:側重定義IPTV客戶網絡設備的功能結構以及接口協(xié)議,尚在進行中。
其他標準組織的IMS演進進展
CCSATC5(無線通信技術工作委員會)旗下的WG9負責移動網絡IMS相關規(guī)范的制定,已經完成基于3GPPR6的IMS系統(tǒng)設備和接口協(xié)議技術及測試規(guī)范的制定。WG4則負責制定3GPP2移動網IMS核心網絡相關的規(guī)范,已完成MMD的相關研究報告。
CCSATC3(網絡與交換技術工作委員會)自2006年啟動了IMS研究項目,創(chuàng)造了TISPANNGNR1的成果,2007年開始制定IMS業(yè)務方面的標準,包括PSS業(yè)務、多媒體會議、多媒體彩鈴/振鈴等業(yè)務。
CCSATC5和TC3自2006年開始了統(tǒng)一IMS的相關研究(UnifiedIMS,有別于3GPPCommon
IMS)。至2008年6月,主要完成了統(tǒng)一IMS的需求(第一階段)、功能體系架構(第一階段)、組網總體技術要求(第一階段)等規(guī)范的制定。
TC3&5聯(lián)席會議還將繼續(xù)以下規(guī)范的制定:統(tǒng)一IMS(第一階段)I/S-CSCF設備技術要求、統(tǒng)一IMS(第一階段)P-CSCF設備技術要求、IMS(第一階段)歸屬用戶服務器設備技術要求、統(tǒng)一IMS(第一階段)組網安全要求、會話初始協(xié)議技術要求等。
2004年6月成立的ITU-TFGNGN(NGN專題組)也已經開始對IMS的業(yè)務和網絡框架進行研究。FGNGN研究NGN業(yè)務的需求,把IMSRelease6中定義的業(yè)務作為業(yè)務研究的起點,但同時強調業(yè)務應具有靈活的生成能力;還研究有關IMS的網絡融合技術等問題。
FGNGN工作組加快了ITU-T關于IMS的標準制定工作,現(xiàn)階段IMS的規(guī)范主要為SG13負責制定。NGNIMS的框架結構是一個與接入技術無關的網絡,盡可能多地支持各種接入技術;對基于SIP會話的業(yè)務將以IMS為基礎開展工作,并參考3GPP的一些列相關規(guī)范。
統(tǒng)一IMS成為網絡融合的終極目標
傳統(tǒng)交換技術經歷了向模擬交換和數字交換技術的轉變,無論是模擬交換還是數字交換,它的特點都是面向連接的,并且交換控制、承載連接、業(yè)務提供、用戶信息不分離,集中在一個物理實體即交換設備中。
智能網的產生,引入了業(yè)務提供與呼叫控制分離的概念;而軟交換的提出,引入了呼叫控制和承載連接分離的思想。這些都是核心交換網絡所發(fā)生的重大變革,每一次變革都對業(yè)務提供、網絡結構產生了很大的影響。由于智能網的引入,電信業(yè)務愈加豐富;而由于軟交換的部署,網絡趨于扁平化,結構更加清晰,維護管理更加方便。
IMS的產生,使得網絡層次分離得更加徹底,接口更加標準化,業(yè)務提供、呼叫控制、承載連接、用戶數據分別由不同的實體提供,從接入到核心,從承載到業(yè)務,各個環(huán)節(jié)都可以成為產業(yè)鏈的重要角色。IMS體系這種分離的標準化架構為網絡融合提供了充分的技術條件。統(tǒng)一IMS的產生,真正體現(xiàn)了核心會話控制層面的融合,是網絡融合的終極目標。
促進網絡融合一直是電信行業(yè)多年來的工作目標,ISDN和B-ISDN都被賦予了這樣的使命,后來出現(xiàn)的軟交換也曾被寄予厚望。電信運營商希望改變一類業(yè)務、一個網絡的狀況,從而降低網絡建設和維護成本;用戶也希望通過一個號碼、一個網絡獲得各種各樣的業(yè)務,方便使用。統(tǒng)一IMS的產生為固定和移動融合創(chuàng)造了有利條件,為全業(yè)務運營提供了充分的技術保障。
全業(yè)務運營在一定程度上驅動了統(tǒng)一IMS的產生與發(fā)展。以統(tǒng)一IMS為核心的下一代網絡是一個不斷演進、逐漸融合的網絡,其業(yè)務范圍覆蓋了話音、數據業(yè)務和應用。目前業(yè)界正在研究如何使用IMS架構支持IPTV等流媒體業(yè)務,IMS被賦予的使命越來越多。統(tǒng)一IMS作為下一代網絡交換部分的核心和基礎,在由電路交換向分組交換演進的過程中,在全業(yè)務運營的環(huán)境下,將繼續(xù)保持主導地位。
| 廣電強攻寬帶市場 三網融合資源互補難 2008-12-16 |
| 融合業(yè)務加速電信廣電變革 2008-12-16 |
| 寬帶網絡新勢力 IPTV技術詳細解說 2008-12-15 |
| 我國IPTV現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 2008-12-15 |
| 三網融合步入快車道 開辟信息化新天地 2008-12-11 |
