運(yùn)營級視頻監(jiān)控系統(tǒng)的承載網(wǎng)規(guī)劃
2009/01/13
運(yùn)營級視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)是基于運(yùn)營商寬帶網(wǎng)絡(luò)為用戶提供圖像、聲音和各種報(bào)警信號遠(yuǎn)程采集、傳輸、儲(chǔ)存、處理的一種新型電信運(yùn)營業(yè)務(wù)。其業(yè)務(wù)重點(diǎn)是通過一個(gè)應(yīng)用廣泛的遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控中心服務(wù)平臺,以集中式分區(qū)化運(yùn)營方式為用戶提供便捷、經(jīng)濟(jì)、有效的遠(yuǎn)程監(jiān)控整體解決方案。通過運(yùn)營級視頻監(jiān)控業(yè)務(wù),用戶可以不受時(shí)間、地點(diǎn)限制對監(jiān)控目標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、管理、觀看,實(shí)現(xiàn)跨地域的統(tǒng)一監(jiān)控、統(tǒng)一存儲(chǔ)、統(tǒng)一管理和資源共享。
業(yè)務(wù)承載模型
目前,運(yùn)營級視頻監(jiān)控系統(tǒng)的承載網(wǎng)絡(luò)主要基于運(yùn)營商現(xiàn)有寬帶網(wǎng),包括全國骨干網(wǎng)、省級骨干網(wǎng)以及城域網(wǎng)。
全國骨干網(wǎng)用于承載跨省監(jiān)控業(yè)務(wù)的媒體及信令傳送,省級骨干網(wǎng)用于承載跨地市監(jiān)控業(yè)務(wù)的媒體及信令傳送。全國骨干網(wǎng)與省級骨干網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)承載模型如下圖所示:
城域網(wǎng)包括核心層、匯聚層以及接入層,主要用于承載本域PU、CU與本域中心服務(wù)平臺之間的媒體及信令傳送。城域網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)承載模型如下圖所示:
承載性能要求
隨著城市治安監(jiān)控、社會(huì)資源監(jiān)控、行業(yè)內(nèi)部監(jiān)控以及家庭監(jiān)控等各類監(jiān)控需求的快速增長,最初僅被定位為提供寬帶增值業(yè)務(wù)的運(yùn)營級視頻監(jiān)控系統(tǒng)將逐步走向獨(dú)立運(yùn)營,并可通過豐富的業(yè)務(wù)種類和個(gè)性化的業(yè)務(wù)功能,在吸引大量用戶的同時(shí)提高ARPU值。不再依附于傳統(tǒng)寬帶業(yè)務(wù)的運(yùn)營級視頻監(jiān)控系統(tǒng)對其承載網(wǎng)的承載性能提出了新的、更為嚴(yán)格的要求。這些要求集中體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1)QoS。運(yùn)營級視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要涉及圖像、聲音以及控制信令三種數(shù)據(jù),其中圖像和聲音屬于媒體數(shù)據(jù),帶有明顯的實(shí)時(shí)性、連續(xù)性特征,因此要求承載網(wǎng)具備良好的端到端QoS保障機(jī)制,以提供滿足運(yùn)營需求的傳輸帶寬、時(shí)延、抖動(dòng)以及丟包率;
2)組播。在對PU前端編碼設(shè)備上傳的監(jiān)控碼流進(jìn)行多點(diǎn)分發(fā)時(shí)(同時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)到NRU網(wǎng)絡(luò)錄像單元和多個(gè)CU客戶端),由于其業(yè)務(wù)流完全相同,可采用組播機(jī)制來減輕承載網(wǎng)的帶寬壓力,因此要求承載網(wǎng)能夠支持可控組播功能;
3)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。由于采用媒體和控制相分離的交換機(jī)制,在進(jìn)行跨域的監(jiān)控應(yīng)用時(shí),兩域間的媒體流交換可以直接在VTDU之間進(jìn)行,無需經(jīng)由上級轉(zhuǎn)發(fā),因此從節(jié)約骨干網(wǎng)帶寬資源的角度考慮,要求承載網(wǎng)采用扁平化的網(wǎng)絡(luò)路由架構(gòu);
4)接入容量。運(yùn)營級視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)的典型帶寬需求為300K~2M,當(dāng)業(yè)務(wù)得到規(guī)模商用時(shí),大量PU編碼設(shè)備上傳碼流和CU客戶端下載碼流將要求位于匯聚層和接入層之間的BRAS提供足夠的吞吐量。
承載網(wǎng)優(yōu)化
運(yùn)營商現(xiàn)有寬帶網(wǎng)在滿足以上要求方面都還存在一定的差距:首先,現(xiàn)有寬帶網(wǎng)缺乏端到端的QoS保證機(jī)制;其次,現(xiàn)有寬帶網(wǎng)無法支持全程全網(wǎng)可控組播;第三,現(xiàn)有寬帶網(wǎng)大多采用星型分級架構(gòu),而非扁平化架構(gòu);最后,現(xiàn)有寬帶網(wǎng)大多采用集中式BRAS,接入容量有限。
因此,為了充分保證運(yùn)營級視頻監(jiān)控系統(tǒng)的業(yè)務(wù)質(zhì)量,真正實(shí)現(xiàn)其大規(guī)模商用,必須要對現(xiàn)有寬帶網(wǎng)進(jìn)行改造和優(yōu)化。由于運(yùn)營級視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)大量發(fā)生在城域范圍內(nèi),因此現(xiàn)有寬帶網(wǎng)的改造和優(yōu)化的重點(diǎn)也主要集中在城域網(wǎng)部分。
1)對于QoS,可通過DiffServ與MPLS相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)端到端的業(yè)務(wù)流分類、標(biāo)記、排隊(duì)及管理。比如,在接入?yún)R聚層根據(jù)端口信息對監(jiān)控業(yè)務(wù)流進(jìn)行802.1P標(biāo)記,并實(shí)現(xiàn)帶寬分配和擁塞管理;在PE點(diǎn)完成VLAN到VRF的映射,將優(yōu)先級信息帶入EXP域;在核心層P節(jié)點(diǎn)根據(jù)EXP域編碼決定轉(zhuǎn)發(fā)優(yōu)先級,然后進(jìn)行調(diào)度轉(zhuǎn)發(fā)。
2)對于組播,可通過升級或替換不支持組播業(yè)務(wù)的關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行全網(wǎng)改造。目前,核心層設(shè)備基本均支持組播,不支持組播的主要是一些老的DSLAM和BRAS。為保證組播的可控性,需從組播源和組播用戶兩個(gè)方面進(jìn)行考慮:在核心層路由器上對組播源進(jìn)行過濾,只允許預(yù)先設(shè)定的組播源發(fā)出流量;結(jié)合BRAS或AAA,引入組播用戶的認(rèn)證與授權(quán)機(jī)制,限制非法的組播接收用戶;在DSLAM或接入層交換機(jī)上啟用IGMP
Snooping,防止組播流的廣播分發(fā)。
3)對于網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),需趨于扁平化,以減少物理級聯(lián)及邏輯級聯(lián)的級數(shù)。核心層盡量采用網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),通過對各個(gè)方向的業(yè)務(wù)流量的靈活調(diào)度,使其以最短的路徑、最少的跳數(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)。接入層應(yīng)盡量減少DSLAM或二層交換機(jī)的級聯(lián)級數(shù),盡量實(shí)現(xiàn)DSLAM或二層交換機(jī)與BRAS的直接相連。
4)對于接入容量,一是可通過減少上聯(lián)級數(shù)保證滿足要求的收斂比,二是用大容量BRAS替換現(xiàn)有BRAS或?qū)F(xiàn)有BRAS下移,保證每用戶所獲得的吞吐量。
投影時(shí)代
