首頁(yè)>>>技術(shù)>>>Wi-Fi
wifi無(wú)線網(wǎng)絡(luò)是什么
2009/02/02
  Wi-Fiis the common name for a popular wireless technology used in home networks, mobile hones, video games and more. Wi-Fi is supported by nearly every modern personal computer operating system and most advanced game consoles.簡(jiǎn)而言之:wifi 就是無(wú)線網(wǎng)絡(luò)
  wifi已經(jīng)廣泛的應(yīng)用在了筆記本電腦手機(jī)掌上電腦 數(shù)碼相機(jī)等移動(dòng)終端上。
  有了wifi之后,不需要網(wǎng)線即可聯(lián)入網(wǎng)絡(luò)。
  越來(lái)越多的設(shè)備在出廠前安裝了wifi模塊,也有越來(lái)越多的場(chǎng)所提供了wifi信號(hào)覆蓋。
  這樣,wifi形成了一個(gè)從科研到設(shè)備生產(chǎn)、從網(wǎng)絡(luò)接入到網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容服務(wù)等一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)鏈。
  2007年,全國(guó)包括wifi在內(nèi)的wlan行業(yè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值有望超億美元。
  對(duì)于個(gè)人用戶來(lái)說(shuō),wifi的普及,將是用戶體驗(yàn)的一次飛躍。
  筆記本電腦用戶將可以任意一個(gè)具備wifi信號(hào)覆蓋的地方快速接入Internet而不需要再去尋找網(wǎng)線,越來(lái)越多的機(jī)場(chǎng)、酒店、公共場(chǎng)所都提供了wifi信號(hào)覆蓋。及時(shí)帶筆記本電腦開(kāi)會(huì),也不用擔(dān)心會(huì)議室沒(méi)有足夠的網(wǎng)線插口。而在家中,您更可以在任何一個(gè)角落都覆蓋無(wú)線信號(hào),而不需要擔(dān)心網(wǎng)線的走線影響整體室內(nèi)美觀。
  數(shù)碼相機(jī)用戶更可以將拍攝完成的圖片實(shí)時(shí)的傳送到筆記本電腦中,無(wú)需通過(guò)復(fù)雜的數(shù)據(jù)線聯(lián)機(jī)。
  WiFi在掌上設(shè)備上應(yīng)用越來(lái)越廣泛,而智能手機(jī)就是其中一份子。與早前應(yīng)用 于手機(jī)上的藍(lán)牙技術(shù)不同,WiFi具有更大的覆蓋范圍和更高的傳輸速率,因此WiFi手機(jī)成為了目前移動(dòng)通信業(yè)界的時(shí)尚潮流!
  由于WiFi的頻段在世界范圍內(nèi)是無(wú)需任何電信運(yùn)營(yíng)執(zhí)照的免費(fèi)頻段,因此WLAN無(wú)線設(shè)備提供了一個(gè)世界范圍內(nèi)可以使用的,費(fèi)用極其低廉且數(shù)據(jù)帶寬極高的無(wú)線空中接口。用戶可以在WiFi覆蓋區(qū)域內(nèi)快速瀏覽網(wǎng)頁(yè),隨時(shí)隨地接聽(tīng)撥打電話。而其它一些基于WLAN的寬帶數(shù)據(jù)應(yīng)用,如流媒體、網(wǎng)絡(luò)游戲等功能更是值得用戶期待。有了WIFI功能我們打長(zhǎng)途電話(包括國(guó)際長(zhǎng)途哦),瀏覽網(wǎng)頁(yè)、收發(fā)電子郵件、音樂(lè)下載、數(shù)碼照片傳遞等,再無(wú)需擔(dān)心速度慢和花費(fèi)高的問(wèn)題。
  WiFi的全稱是Wireless Fidelity,又叫802.11b標(biāo)準(zhǔn)。它的最大優(yōu)點(diǎn)就是傳輸速度較高,可以達(dá)到11Mbps,另外它的有效距離也很長(zhǎng),同時(shí)與已有的各種802.11DSSS設(shè)備兼容。伴隨著Intel公司提出的筆記本電腦芯片組—“迅馳”被越來(lái)越多的人認(rèn)可,這一技術(shù)也逐漸成為了大家關(guān)注的話題。不過(guò)自2005年底開(kāi)始,很多手機(jī)廠商,特別是以生產(chǎn)智能手機(jī)為主的品牌便開(kāi)始將WiFi引入自己的產(chǎn)品當(dāng)中。
  目前已經(jīng)有很多手機(jī)自帶WiFi功能,但是國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部明文規(guī)定不允許帶WiFi功能的手機(jī)在國(guó)內(nèi)上市,因此在國(guó)內(nèi)上市的手機(jī)都不帶WiFi功能。很多相同的機(jī)型在國(guó)內(nèi)不能使用此功能,但在國(guó)外就可以應(yīng)用。不過(guò)像多普達(dá)586W,577W等型號(hào)手機(jī)繁體版的在國(guó)內(nèi)是可以使用的WiFi功能的。
  現(xiàn)在WiFi翻蓋范圍在國(guó)內(nèi)越來(lái)越廣泛了,高級(jí)賓館,豪華住宅區(qū),飛機(jī)場(chǎng)以及咖啡廳之類的區(qū)域都有WiFi接口。當(dāng)我們?nèi)ヂ糜危k公時(shí),就可以在這些場(chǎng)所使用我們的掌上設(shè)備盡情網(wǎng)上沖浪了。
  WiFi為IEEE定義的一個(gè)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通信的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(IEEE802.11)。
  WiFi第一個(gè)版本發(fā)表于1997年,其中定義了介質(zhì)訪問(wèn)接入控制層(MAC層)和物理層。物理層定義了工作在2.4GHz的ISM頻段上的兩種無(wú)線調(diào)頻方式和一種紅外傳輸?shù)姆绞,總?shù)據(jù)傳輸速率設(shè)計(jì)為2Mbit/s。兩個(gè)設(shè)備之間的通信可以自由直接(adhoc)的方式進(jìn)行,也可以在基站(Base Station, BS)或者訪問(wèn)點(diǎn)(Access Point,AP)的協(xié)調(diào)下進(jìn)行。
  1999年加上了兩個(gè)補(bǔ)充版本: 802.11a定義了一個(gè)在5GHzISM頻段上的數(shù)據(jù)傳輸速率可達(dá)54Mbit/s的物理層,802.11b定義了一個(gè)在2.4GHz的ISM頻段上但數(shù)據(jù)傳輸速率高達(dá)11Mbit/s的物理層。
  2.4GHz的ISM頻段為世界上絕大多數(shù)國(guó)家通用,因此802.11b得到了最為廣泛的應(yīng)用。蘋(píng)果公司把自己開(kāi)發(fā)的802.11標(biāo)準(zhǔn)起名叫AirPort。1999年工業(yè)界成立了Wi-Fi聯(lián)盟,致力解決符合802.11標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的生產(chǎn)和設(shè)備兼容性問(wèn)題。 802.11標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充。      除了上面的IEEE標(biāo)準(zhǔn),另外有一個(gè)被稱為IEEE802.11b+的技術(shù),通過(guò)PBCC技術(shù)(Packet Binary Convolutional Code) 在IEEE802.11b(2.4GHz頻段)基礎(chǔ)上提供22Mbit/s的數(shù)據(jù)傳輸速率。但這事實(shí)上并不是一個(gè)IEEE的公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn),而是一項(xiàng)產(chǎn)權(quán)私有的技術(shù)(產(chǎn)權(quán)屬于美國(guó)德州儀器,TexasInstruments)。也有一些被稱為802.11g+的技術(shù),在IEEE802.11g的基礎(chǔ)上提供108Mbit/s的傳輸速率,跟802.11b+一樣,同樣是非標(biāo)準(zhǔn)技術(shù),由無(wú)線網(wǎng)絡(luò)芯片生產(chǎn)商Atheros所提倡的則為SuperG。
  一個(gè)WiFi聯(lián)接點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)成員和結(jié)構(gòu)站點(diǎn)(Station) ,網(wǎng)絡(luò)最基本的組成部分。
  基本服務(wù)單元(Basic Service Set, BSS) 。網(wǎng)絡(luò)最基本的服務(wù)單元。最簡(jiǎn)單的服務(wù)單元可以只由兩個(gè)站點(diǎn)組成。站點(diǎn)可以動(dòng)態(tài)的聯(lián)結(jié)(associate)到基本服務(wù)單元中。
  分配系統(tǒng)(Distribution System, DS) 。分配系統(tǒng)用于連接不同的基本服務(wù)單元。分配系統(tǒng)使用的媒介(Medium) 邏輯上和基本服務(wù)單元使用的媒介是截然分開(kāi)的,盡管它們物理上可能會(huì)是同一個(gè)媒介,例如同一個(gè)無(wú)線頻段。
  接入點(diǎn)(Acess Point, AP) 。接入點(diǎn)即有普通站點(diǎn)的身份,又有接入到分配系統(tǒng)的功能。
  擴(kuò)展服務(wù)單元(Extended Service Set, ESS) 。由分配系統(tǒng)和基本服務(wù)單元組合而成。這種組合是邏輯上,并非物理上的--不同的基本服務(wù)單元物有可能在地理位置相去甚遠(yuǎn)。分配系統(tǒng)也可以使用各種各樣的技術(shù)。
  關(guān)口(Portal) ,也是一個(gè)邏輯成分。用于將無(wú)線局域網(wǎng)和有線局域網(wǎng)或其它網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系起來(lái)。
  這兒有3種媒介,站點(diǎn)使用的無(wú)線的媒介,分配系統(tǒng)使用的媒介,以及和無(wú)線局域網(wǎng)集成一起的其它局域網(wǎng)使用的媒介。物理上它們可能互相重迭。
  IEEE802.11只負(fù)責(zé)在站點(diǎn)使用的無(wú)線的媒介上的尋址(Addressing)。分配系統(tǒng)和其它局域網(wǎng)的尋址不屬無(wú)線局域網(wǎng)的范圍。
  IEEE802.11沒(méi)有具體定義分配系統(tǒng),只是定義了分配系統(tǒng)應(yīng)該提供的服務(wù)(Service) 。整個(gè)無(wú)線局域網(wǎng)定義了9種服務(wù),5種服務(wù)屬于分配系統(tǒng)的任務(wù),分別為,聯(lián)接(Association), 結(jié)束聯(lián)接(Diassociation), 分配(Distribution), 集成(Integration), 再聯(lián)接(Reassociation) 。
  4種服務(wù)屬于站點(diǎn)的任務(wù),分別為,鑒權(quán)(Authentication), 結(jié)束鑒權(quán)(Deauthentication), 隱私(Privacy), MAC數(shù)據(jù)傳輸(MSDU delivery) 。
  WiFi的主要技術(shù)優(yōu)勢(shì)
  1.無(wú)線電波的覆蓋范圍廣,基于藍(lán)牙技術(shù)的電波覆蓋范圍非常小,半徑大約只有50英尺左右,約合15米。而WiFi的半徑則可達(dá)300英尺左右,約合100米。最近由Vivato公司推出的一款新型交換機(jī),該款產(chǎn)品能夠把目前WiFi無(wú)線網(wǎng)絡(luò)300英尺,接近100米的通信距離擴(kuò)大到4英里,約6.5公里。
  2. 雖然由WiFi技術(shù)傳輸?shù)臒o(wú)線通信質(zhì)量不是很好,數(shù)據(jù)安全性能比藍(lán)牙差一些,傳輸質(zhì)量也有待改進(jìn),但傳輸速度非?,可以達(dá)到11Mbps,符合個(gè)人和社會(huì)信息化的需求。
  3.廠商進(jìn)入該領(lǐng)域的門(mén)檻比較低。廠商只要在機(jī)場(chǎng)、車站、咖啡店、圖書(shū)館等人員較密集的地方設(shè)置“熱點(diǎn)”,并通過(guò)高速線路將因特網(wǎng)接入上述場(chǎng)所。這樣由于“熱點(diǎn)”所發(fā)射出的電波可以達(dá)到距接入點(diǎn)半徑數(shù)十米至100米的地方,用戶只要將支持無(wú)線LAN的筆記本電腦或PDA拿到該區(qū)域內(nèi),即可高速接入因特網(wǎng)。也就是說(shuō)廠商不用耗費(fèi)資金來(lái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)布線接入,從而節(jié)省了大量的成本。
  WIFI組建方法
  WIFI是由AP(Access Point)和無(wú)線網(wǎng)卡組成的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)。一般架設(shè)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的基本配備就是無(wú)線網(wǎng)卡及一臺(tái)AP,如此便能以無(wú)線的模式,配合既有的有線架構(gòu)來(lái)分享網(wǎng)絡(luò)資源,架設(shè)費(fèi)用和復(fù)雜程序遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)的有線網(wǎng)絡(luò)。如果只是幾臺(tái)電腦的對(duì)等網(wǎng),也可不要AP,只需要每臺(tái)電腦配備無(wú)線網(wǎng)卡。AP一般翻譯為“無(wú)線訪問(wèn)節(jié)點(diǎn)”,或“橋接器”。它主要當(dāng)作傳統(tǒng)的有線局域網(wǎng)絡(luò)與無(wú)線局域網(wǎng)絡(luò)之間的橋梁,因此任何一臺(tái)裝有無(wú)線網(wǎng)卡的PC均可透過(guò)AP去分享有線局域網(wǎng)絡(luò)甚至廣域網(wǎng)絡(luò)的資源,其工作原理相當(dāng)于一個(gè)內(nèi)置無(wú)線發(fā)射器的HUB或者是路由,而無(wú)線網(wǎng)卡則是負(fù)責(zé)接收由AP所發(fā)射信號(hào)的CLIENT端設(shè)備。有了AP就像一般有線網(wǎng)絡(luò)的Hub一般,無(wú)線工作站可以快速且輕易地與網(wǎng)絡(luò)相連。特別是對(duì)于寬帶的使用,WiFi更顯優(yōu)勢(shì),有線寬帶網(wǎng)絡(luò)(ADSL、小區(qū)LAN等)到戶后,連接到一個(gè)AP,然后在電腦中安裝一塊無(wú)線網(wǎng)卡即可。普通的家庭有一個(gè)AP已經(jīng)足夠,甚至用戶的鄰里得到授權(quán)后,則無(wú)需增加端口,也能以共享的方式上網(wǎng)。
  WiFi的應(yīng)用
  由于WiFi的頻段在世界范圍內(nèi)是無(wú)需任何電信運(yùn)營(yíng)執(zhí)照的免費(fèi)頻段,因此WLAN無(wú)線設(shè)備提供了一個(gè)世界范圍內(nèi)可以使用的,費(fèi)用極其低廉且數(shù)據(jù)帶寬極高的無(wú)線空中接口。用戶可以在WiFi覆蓋區(qū)域內(nèi)快速瀏覽網(wǎng)頁(yè),隨時(shí)隨地接聽(tīng)撥打電話。而其它一些基于WLAN的寬帶數(shù)據(jù)應(yīng)用,如流媒體、網(wǎng)絡(luò)游戲等功能更是值得用戶期待。有了WiFi功能我們打長(zhǎng)途電話(包括國(guó)際長(zhǎng)途),瀏覽網(wǎng)頁(yè)、收發(fā)電子郵件、音樂(lè)下載、數(shù)碼照片傳遞等,再無(wú)需擔(dān)心速度慢和花費(fèi)高的問(wèn)題。
  WiFi在掌上設(shè)備上應(yīng)用越來(lái)越廣泛,而智能手機(jī)就是其中一份子。與早前應(yīng)用于手機(jī)上的藍(lán)牙技術(shù)不同,WiFi具有更大的覆蓋范圍和更高的傳輸速率,因此WiFi手機(jī)成為了目前移動(dòng)通信業(yè)界的時(shí)尚潮流。
  目前已經(jīng)有很多手機(jī)自帶WiFi功能,但是國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部明文規(guī)定不允許帶WiFi功能的手機(jī)在國(guó)內(nèi)上市,因此在國(guó)內(nèi)上市的手機(jī)都不帶WiFi功能。很多相同的機(jī)型在國(guó)內(nèi)不能用此功能,但在國(guó)外就可以應(yīng)用。不過(guò)像多普達(dá)586W,577W等型號(hào)手機(jī)繁體版的在國(guó)內(nèi)是可以使用的WiFi功能的。
  現(xiàn)在WiFi翻蓋范圍在國(guó)內(nèi)越來(lái)越廣泛了,高級(jí)賓館,豪華住宅區(qū),飛機(jī)場(chǎng)以及咖啡廳之類的區(qū)域都有WiFi接口。當(dāng)我們?nèi)ヂ糜,辦公時(shí),就可以在這些場(chǎng)所使用我們的掌上設(shè)備盡情網(wǎng)上沖浪了。
  WiFi的發(fā)展和未來(lái)
  這兩年內(nèi),無(wú)線AP的數(shù)量呈迅猛的增長(zhǎng),無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的方便與高效使其能夠得到迅速的普及。除了在目前的一些公共地方有AP之外,國(guó)外已經(jīng)有先例以無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)來(lái)建設(shè)城域網(wǎng),因此,WiFi的無(wú)線地位將會(huì)日益牢固。
  WiFi是目前無(wú)線接入的主流標(biāo)準(zhǔn),但是,WiFi會(huì)走多遠(yuǎn)呢?在Intel的強(qiáng)力支持下,WiFi已經(jīng)有了接班人。它就是全面兼容現(xiàn)有WiFi的WiMAX,對(duì)比于WiFi的802.11X標(biāo)準(zhǔn),WiMAX就是802.16x。與前者相比,WiMAX具有更遠(yuǎn)的傳輸距離、更寬的頻段選擇以及更高的接入速度等等,預(yù)計(jì)會(huì)在未來(lái)幾年間成為無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)主流標(biāo)準(zhǔn),Intel計(jì)劃將來(lái)采用該標(biāo)準(zhǔn)來(lái)建設(shè)無(wú)線廣域網(wǎng)絡(luò)。這相比于現(xiàn)時(shí)的無(wú)線局域網(wǎng)或城域網(wǎng),是質(zhì)的變革,而且現(xiàn)有設(shè)備仍能得到支持,保護(hù)人們的每一分錢(qián)投資。
  總而言之,家庭和小型辦公網(wǎng)絡(luò)用戶對(duì)移動(dòng)連接的需求是無(wú)線局域網(wǎng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的動(dòng)力,雖然到目前為止,美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家仍然是目前WiFi用戶最多的地區(qū),但隨著電子商務(wù)和移動(dòng)辦公的進(jìn)一步普及,廉價(jià)的WiFi,必將成為那些隨時(shí)需要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)連接用戶的必然之選。
  最近,業(yè)界紛紛傳出WIFI已出現(xiàn)生存危機(jī)的消息。據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,日前很多企業(yè)仍然在WIFI這方面投入巨資,但從中贏利的企業(yè)幾乎沒(méi)有。據(jù)悉很多企業(yè)因WIFI而破產(chǎn),前不久R Wireless公司也放棄了該項(xiàng)業(yè)務(wù)。那么WIFI的盈利情況是否真的出現(xiàn)危機(jī)了?
  不可否認(rèn),WIFI技術(shù)的商用目前碰到了許多困難。一方面是受制于WIFI技術(shù)自身的限制,比如其漫游性、安全性和如何計(jì)費(fèi)等都還沒(méi)有得到妥善的解決。另一方面,由于WIFI的贏利模式不明確,如果將WIFI作為單一網(wǎng)絡(luò)來(lái)經(jīng)營(yíng),商業(yè)用戶的不足會(huì)使網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資收益比較低,因此也影響了電信運(yùn)營(yíng)商的積極性。但從WIFI技術(shù)定位看,我認(rèn)為,對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商而言,WIFI技術(shù)的定位主要是作為高速有線接入技術(shù)的補(bǔ)充,將來(lái)逐漸也會(huì)成為蜂窩移動(dòng)通信的補(bǔ)充。
  雖然WIFI技術(shù)的商用在目前碰到了一些困難,但這種先進(jìn)的技術(shù)也不可能包辦所有功能的通信系統(tǒng)。可以說(shuō)只有各種接入手段相互補(bǔ)充使用才能帶來(lái)經(jīng)濟(jì)性、可靠性和有效性。因而,它可以在特定的區(qū)域和范圍內(nèi)發(fā)揮對(duì)3G的重要補(bǔ)充作用,WIFI技術(shù)與3G技術(shù)相結(jié)合將具有廣闊的發(fā)展前景。
  WiFi是高速有線接入技術(shù)的補(bǔ)充
  目前,有線接入技術(shù)主要包括以太網(wǎng)、xDSL等。WIFI技術(shù)作為高速有線接入技術(shù)的補(bǔ)充,具有為可移動(dòng)性、價(jià)格低廉的優(yōu)點(diǎn),WIFI技術(shù)廣泛應(yīng)用于有線接入需無(wú)線延伸的領(lǐng)域,如臨時(shí)會(huì)場(chǎng)等。由于數(shù)據(jù)速率、覆蓋范圍和可靠性的差異,WIFI技術(shù)在寬帶應(yīng)用上將作為高速有線接入技術(shù)的補(bǔ)充。而關(guān)鍵技術(shù)無(wú)疑決定著WIFI的補(bǔ)充力度。現(xiàn)在OFDM、MIMO(多入多出)、智能天線和軟件無(wú)線電等,都開(kāi)始應(yīng)用到無(wú)線局域網(wǎng)中以提升WIFI性能,比如說(shuō)802.11n計(jì)劃采用MIMO與OFDM相結(jié)合,使數(shù)據(jù)速率成倍提高。另外,天線及傳輸技術(shù)的改進(jìn)使得無(wú)線局域網(wǎng)的傳輸距離大大增加,可以達(dá)到幾公里。
  WiFi是蜂窩移動(dòng)通信的補(bǔ)充。
  WIFI技術(shù)的次要定位——蜂窩移動(dòng)通信的補(bǔ)充。蜂窩移動(dòng)通信可以提供廣覆蓋、高移動(dòng)性和中低等數(shù)據(jù)傳輸速率,它可以利用WIFI高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)奶攸c(diǎn)彌補(bǔ)自己數(shù)據(jù)傳輸速率受限的不足。而WIFI不僅可利用蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)完善的鑒權(quán)與計(jì)費(fèi)機(jī)制,而且可結(jié)合蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)廣覆蓋的特點(diǎn)進(jìn)行多接入切換功能。
  這樣就可實(shí)現(xiàn)WIFI與蜂窩移動(dòng)通信的融合,使蜂窩移動(dòng)通信的運(yùn)營(yíng)錦上添花,進(jìn)一步擴(kuò)大其業(yè)務(wù)量。
  WiFi是現(xiàn)有通信系統(tǒng)的補(bǔ)充,可看作是3G的一種補(bǔ)充。
  無(wú)線接入技術(shù)則主要包括IEEE的802.11、802.15、802.16和802.20標(biāo)準(zhǔn),分別指WLAN、無(wú)線個(gè)域網(wǎng)WPAN:藍(lán)牙與uwb、無(wú)線城域網(wǎng)WMAN:WIMAX和寬帶移動(dòng)接入WBMA等。一般地說(shuō)WPAN提供超近距離的無(wú)線高數(shù)據(jù)傳輸速率連接;WMAN提供城域覆蓋和高數(shù)據(jù)傳輸速率;WBMA提供廣覆蓋、高移動(dòng)性和高數(shù)據(jù)傳輸速率;WIFI則可以提供熱點(diǎn)覆蓋、低移動(dòng)性和高數(shù)據(jù)傳輸速率。
  對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō),WIFI技術(shù)的定位主要是作為高速有線接入技術(shù)的補(bǔ)充,逐漸也會(huì)成為蜂窩移動(dòng)通信的補(bǔ)充。當(dāng)然WIFI與蜂窩移動(dòng)通信也存在少量競(jìng)爭(zhēng)。一方面,用于WIFI的IP話音終端已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng),這對(duì)蜂窩移動(dòng)通信有一部分替代作用。另一方面,隨著蜂窩移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展,熱點(diǎn)地區(qū)的WIFI公共應(yīng)用也可能被蜂窩移動(dòng)通信系統(tǒng)部分取代。但是總的來(lái)說(shuō),他們是共存的關(guān)系,比如一些特殊場(chǎng)合的高速數(shù)據(jù)傳輸必須借助于WIFI,象波音公司提出的飛機(jī)內(nèi)部無(wú)線局域網(wǎng);而在另外一些場(chǎng)合使用WIFI可以較為經(jīng)濟(jì),象實(shí)現(xiàn)高速列車內(nèi)部的無(wú)線局域網(wǎng)時(shí)。
  此外,從當(dāng)前WIFI技術(shù)的應(yīng)用看,其中熱點(diǎn)公共接入在運(yùn)營(yíng)商的推動(dòng)下發(fā)展較快,但用戶數(shù)少并缺乏有效的盈利模式,使WIFI呈現(xiàn)虛熱現(xiàn)象。
  所以,WIFI雖然是通信業(yè)中發(fā)展的新亮點(diǎn),但是主要應(yīng)定位于現(xiàn)有通信系統(tǒng)的補(bǔ)充。如果炒作過(guò)熱,面對(duì)相對(duì)狹小的市場(chǎng)可能出現(xiàn)投資過(guò)度和資源閑置的狀況。
  據(jù)報(bào)道,在美國(guó)T-Mobile移動(dòng)通訊公司經(jīng)營(yíng)的遍布2000多家星巴克咖啡廳的“熱點(diǎn)”網(wǎng)絡(luò),平均每天只有不到兩個(gè)人使用,而運(yùn)營(yíng)商為此每個(gè)月就要花費(fèi)數(shù)百美元。
  另外目前公共接入服務(wù)的應(yīng)用,除了上網(wǎng)、接收email等既有應(yīng)用之外,并未出現(xiàn)對(duì)使用者而言具有獨(dú)占性、迫切性、必要性之應(yīng)用服務(wù),可使消費(fèi)者產(chǎn)生另一種新的使用需求,這也是它難以大量吸引用戶族群的原因。百年來(lái)通信發(fā)展的歷史證明,使用一種包辦所有功能的通信系統(tǒng)是不可取的,各種接入手段的混合使用才能帶來(lái)經(jīng)濟(jì)性、可靠性和有效性的同時(shí)提高。毫無(wú)疑問(wèn),第三代蜂窩移動(dòng)通信(3G)技術(shù)是一個(gè)比較完美的系統(tǒng),它有較高的技術(shù)先進(jìn)性、較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力和廣泛的應(yīng)用。但是WIFI可以在特定的區(qū)域和范圍內(nèi)發(fā)揮對(duì)3G的重要補(bǔ)充作用,WIFI技術(shù)與3G技術(shù)相結(jié)合會(huì)有廣闊的發(fā)展前景。
ZDnet (www.zdnet.com.cn)
運(yùn)營(yíng)商掀起WLAN爭(zhēng)奪戰(zhàn):WiFi政策仍存懸疑 2009-01-12
WiFi手機(jī)現(xiàn)狀尷尬 權(quán)威人士:不排除政策將放行 2008-12-09
簡(jiǎn)要分析Wi-Fi是否能承載VoIP? 2008-12-08
阿爾卡特朗訊運(yùn)營(yíng)商級(jí)WiFi解決方案 2008-11-19
手機(jī)WiFi難過(guò)政策關(guān) 2008-11-13
分類信息:     技術(shù)_Wi-Fi_文摘
