視頻會議安全性分析
2009/02/09
  隨著視頻會議系統(tǒng)建設(shè)大范圍普及,其管理和安全問題也備受業(yè)界關(guān)注。
  公司內(nèi)部召開視頻會議,討論重大商業(yè)決策時,如果被不懷好意者利用技術(shù)薄弱環(huán)節(jié)進行了竊聽,泄露了重大商業(yè)機密,對企業(yè)來說無疑是重大災(zāi)難。隨著視頻會議系統(tǒng)建設(shè)大范圍普及,其管理和安全問題也備受業(yè)界關(guān)注。
  視頻會議系統(tǒng)的管理分為兩部分: 一個是會議權(quán)限的管理,即對用戶的級別不同以及對會議密級要求不同進行管理; 另一個是會議分配的管理,即會議分配的機制是否能保證會議的順利召開。
  視頻會議系統(tǒng)多設(shè)計為基于Web的會議集中管理方式,各部門有惟一的管理員,他可以管理本級及下級的部門及用戶,不同級別的用戶擁有不同的權(quán)限功能,包括服務(wù)器管理、用戶管理、會議預(yù)約管理、會議通知、會議中止、會議延長等。
  根據(jù)用戶對會議密級的要求不同,還會有多種級別的會議權(quán)限驗證功能。在預(yù)約會議時,可以對會議密碼、參會者是否為系統(tǒng)注冊用戶、會議號是否可見以及會議數(shù)據(jù)是否加密進行設(shè)置。通過多種組合,保障會議的安全。
  在進行會議分配的時候,會議系統(tǒng)提供智能路由功能,對各服務(wù)器的接入性能相比較做出排名。一般情況下,用戶選擇性能最佳的接入服務(wù)器,能夠保證最佳的會議體驗。
  視頻會議系統(tǒng)的安全性分為兩部分: 一部分是系統(tǒng)的安全性,即非法用戶是否能夠?qū)ο到y(tǒng)進行攻擊,是否可以非法獲得管理員身份等; 另一部分是視頻會議的數(shù)據(jù)安全性,即會議的內(nèi)容是否可能被竊聽。
  從系統(tǒng)的安全性來說,目前大量的網(wǎng)站和電子商務(wù)的系統(tǒng)管理平臺使用的是JSP + Tomcat + MySQL的標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu),并且被證明是安全的。另外,用戶在登錄管理平臺時,所有的密碼都是通過128位的加密算法進行加密后傳輸?shù),這就保證了即使有人竊聽到網(wǎng)上的數(shù)據(jù),也無法獲知確切的密碼。包括在管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫中,所有的密碼也仍然是以加密后的形式存儲的。換句話說,除了用戶本人,其他任何人,即使是系統(tǒng)管理員都無法知道該用戶的密碼。這樣的設(shè)計在極大程度上保證了系統(tǒng)以及各用戶密碼的安全性。
  用戶參加會議時,如果系統(tǒng)檢測出尚未安裝客戶端程序,會自動提示用戶安裝。可以使用通過專業(yè)的數(shù)字簽名公司VeriSign簽名認(rèn)可的基于Web的安裝軟件。通過這種方式可以保證用戶使用軟件的安全性,而不會被病毒或惡意軟件所利用。
  從數(shù)據(jù)的安全性來說,在傳統(tǒng)的H.320或H.323系統(tǒng)中,由于所有的音視頻數(shù)據(jù)包都是通過標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議進行壓縮并打包經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送,所以任何人只要能通過網(wǎng)絡(luò)截取到數(shù)據(jù)包,就可以根據(jù)協(xié)議對數(shù)據(jù)進行解析并從中獲得真實的會議內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)說是不夠安全的。所以,使用傳統(tǒng)的基于H.320或H.323協(xié)議的視頻會議系統(tǒng)時,只能依賴于底層的網(wǎng)絡(luò)來保證會議的安全性。比如說,使用VPN虛擬專網(wǎng),讓各節(jié)點間傳輸?shù)臄?shù)據(jù)均通過底層加密,或者干脆使用私網(wǎng)或內(nèi)部網(wǎng)召開視頻會議。
  相比于傳統(tǒng)的H.320/H.323的視頻會議系統(tǒng),軟件視頻會議系統(tǒng)在數(shù)據(jù)安全性上另辟蹊徑: 雖然其音視頻數(shù)據(jù)也是經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議(如G.723.1、MPEG4等)進行壓縮,但是在網(wǎng)絡(luò)傳輸中的數(shù)據(jù)包格式是不公開的。同時,它在設(shè)計時為所有的數(shù)據(jù)預(yù)留了加密接口,對于某些客戶的特殊要求,可以在所有網(wǎng)絡(luò)上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)通過第三方加密算法進行加密。當(dāng)然,需要說明的是,由于視頻會議的數(shù)據(jù)量巨大,在目前的主流計算機性能上,為所有的音視頻數(shù)據(jù)作嚴(yán)格的加密(比如128位的加密機制)仍然是不現(xiàn)實的。
全球IP通信聯(lián)盟
IP視頻監(jiān)控商機無限 2009-02-09
從“信息時代三定律”看視頻監(jiān)控的發(fā)展 2009-02-09
淺談視頻監(jiān)控管理平臺現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 2009-02-09
水利視頻監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展趨勢 2009-02-06
經(jīng)濟最大化距離最小化 視頻會議善解人意 2009-02-06
