數(shù)據(jù)量激增下一代移動網(wǎng)建設(shè)日漸緊迫
佘其炯 2009/03/19
放眼全球,移動用戶對寬帶業(yè)務(wù)的熱情正促使數(shù)據(jù)類業(yè)務(wù)出現(xiàn)激增的態(tài)勢。用戶的熱情一方面給運營商帶來了機遇,另一方面也增強了運營商在下一代技術(shù)投資方面的緊迫性。運營商需要在移動WiMAX和LTE等無線新技術(shù)方面進行投資,以防止數(shù)據(jù)傳輸?shù)某杀境А?br />
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)激增亦喜亦憂
英國專業(yè)媒體totaltele雜志今年年初發(fā)表文章稱,移動通信運營商3公司2008年的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流量增加了40倍,而諾基亞西門子網(wǎng)絡(luò)公司給出的數(shù)據(jù)顯示,該公司的部分運營商客戶在去年下半年中的數(shù)據(jù)流量也增長了4倍。
以往更多時候,由于網(wǎng)絡(luò)容量大量閑置,運營商最為期盼的就是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用量的激增。運營商普遍的做法是對大量的數(shù)據(jù)傳輸實行較低的資費。而今看來,數(shù)據(jù)量劇增似乎也給運營商帶來了網(wǎng)絡(luò)成本上的煩惱。市場營銷專業(yè)人士認為,即使數(shù)據(jù)量暴增至運營商網(wǎng)絡(luò)幾乎不能承受的地步,運營商也不太可能大幅度提高數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)資費。
根據(jù)運營商方面的數(shù)據(jù),目前已有數(shù)千萬件USBmodem用在筆記本電腦上,而全球現(xiàn)有的移動電話數(shù)量約有40億部。目前看來,利用USBmodem接入寬帶的費用非常低廉,而用戶往往通過其傳輸大量的數(shù)據(jù)。以波蘭的移動運營商Play為例,該公司提供的5Gb/s的下載容量,每月收費僅為13歐元。
網(wǎng)絡(luò)升級引發(fā)兩大標(biāo)準(zhǔn)之爭
正是這種數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用量的激增現(xiàn)象引發(fā)了運營商對于網(wǎng)絡(luò)升級緊迫性的擔(dān)憂。新的移動WiMAX(IEEE802.16e)及LTE網(wǎng)絡(luò)容量更大,效率更高。LTE有兩個優(yōu)點,即先進的空中接口調(diào)制和優(yōu)良的網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu),這使得它在指定的小片無線頻譜里可注入更多的數(shù)據(jù),LTE理論上的下載速率為173Mb/s,上行速率為58Mb/s。
WCDMA網(wǎng)絡(luò)需要有基站及無線網(wǎng)絡(luò)控制器在接入網(wǎng)及兩個平臺在核心網(wǎng),其SGSN(GPRS支撐節(jié)點)用于保證數(shù)據(jù)包發(fā)送到基站或從基站接收。GGSN(GPRS網(wǎng)關(guān)支撐節(jié)點)用作無線鏈路與IP網(wǎng)絡(luò)間的網(wǎng)關(guān)。LTE只用了兩個節(jié)點:即網(wǎng)絡(luò)接入端的eNodeB和把MME(移動管理實體)與SAE-GW(系統(tǒng)架構(gòu)演進網(wǎng)關(guān))結(jié)合在一起的網(wǎng)關(guān),把兩個節(jié)點功能整合在一起可減少系統(tǒng)的時延,從3G的70ms~80ms到LTE的10ms~20ms,這樣就減少了用戶的IP跳躍。
Informa預(yù)測,全球到2013年將有1.03億WiMAX用戶,是HSPA用戶的十分之一,約是LTE用戶的兩倍。由于LTE商用較晚,因而到2013年WiMAX將成為主流的下一代無線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
WiMAX于2008年進行了產(chǎn)品認證,目前移動WiMAX業(yè)務(wù)已經(jīng)面市,美國Sprint Nextel公司是部署此類業(yè)務(wù)的少數(shù)運營商之一。因此,WiMAX數(shù)據(jù)量的歷史數(shù)據(jù)較少。
韓國是積極推行移動WiMAX標(biāo)準(zhǔn)的國家之一。該國多家運營商目前都推出了采用同一系列標(biāo)準(zhǔn)的WiBro業(yè)務(wù)。有數(shù)字顯示,韓國電信公司(KT)截至2008年5月?lián)碛?0萬WiBro用戶,低于原來的期望。Infoma指出,2006年6月韓國電信最初推出該業(yè)務(wù)時可選終端較少,因而直到一年后,這一業(yè)務(wù)才慢慢發(fā)展起來。而韓國電信的移動子公司KTF到去年3月就吸引了480萬HSDPA用戶。
升級網(wǎng)絡(luò)前過渡有良方
盡管如此,運營商在部署下一代移動技術(shù)之前仍然有應(yīng)對流量激增的辦法。例如,運營商可用話音價格方案來平衡峰值業(yè)務(wù),鼓勵用戶避開峰值使用,也可以鼓勵用戶在2G、3G、Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)間切換,此外還可利用無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方法投資建設(shè)新的小區(qū)網(wǎng)點。MBNL公司(英國T-Mobile公司與和記3G英國公司合資)就整合了其3G接入網(wǎng)的基礎(chǔ)架構(gòu),增加了6000個小區(qū)網(wǎng)點。
沃達豐公司用軟件升級增強了HSPA網(wǎng)絡(luò),使其速率在理論上可達3.6Mb/s,并在某些地區(qū)部署了7.2Mb/s的熱點,以滿足用戶高使用率的需求。
移動運營商為提高運營效率,也可利用其轉(zhuǎn)接業(yè)務(wù)的功能,如自動把蜂窩網(wǎng)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)接到固定網(wǎng)絡(luò)上。可實現(xiàn)此類目的的業(yè)務(wù)包括固定/移動融合業(yè)務(wù)、固定/移動捆綁業(yè)務(wù)以及使用Wi-Fi手機和微微小區(qū)等手段。
亞洲市場左右各方進度
盡管有上述的一些過渡措施,但運營商仍然要決定何時采用LTE,或者是否直接上馬HSPA+演進模式。HSPA+的最大下行速率為42Mb/s,上行速率為22Mb/s,它是現(xiàn)有3G網(wǎng)絡(luò)演進的主要手段。
T-Mobile和北電網(wǎng)絡(luò)公司已在德國波恩進行了LTE的演示,試驗選在2.1GHz頻率下,覆蓋范圍為4公里,已成功實現(xiàn)在汽車行駛的速度下進行切換。
此外,西班牙電信公司旗下的O2公司在目前全球金融危機的情況下仍然沒有改變其在2012至2013年推出LTE的計劃。目前,O2已在業(yè)務(wù)需要的地區(qū)部署了HSPA,如城市、機場、火車站等地區(qū),隨后將向HSPA+或LTE演進。
Informa指出,如果運營商采用新的頻譜跳到LTE,并能在不同大小的頻譜工作,最好采用20MHz的頻帶。但是新的頻譜取決于頻率的管制,如歐洲是2.6GHz,美國Verizon無線采用的是早先拍賣用于LTE的700MHz。
O2此前表示看好LTE模式,但該公司同時稱,仍要等待中國、日本和韓國的發(fā)展情況,并將觀察采用HSPA+的情況。
