定位業(yè)務(wù)及其在3G中的技術(shù)應(yīng)用策略
2009/03/20
定位業(yè)務(wù)介紹
定位業(yè)務(wù),即基于位置的業(yè)務(wù)LBS(Location Based Service),是指通過移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)特定的定位技術(shù)獲取移動(dòng)終端的地理位置信息(經(jīng)緯度坐標(biāo)),提供給移動(dòng)用戶本人、通信系統(tǒng)或第三方,并借助地圖信息的支持,為移動(dòng)用戶提供與其位置相關(guān)的呼叫或非呼叫類業(yè)務(wù).
定位業(yè)務(wù)有時(shí)也稱為LCS(Location Service).相比LBS而言,LCS的定義范圍更加專注,是指包括定位管理在內(nèi)的定位技術(shù)本身,而LBS是更多地指基于LCS開展的各種用戶可以使用或訂購的具體業(yè)務(wù).
根據(jù)請求發(fā)起方的不同,定位業(yè)務(wù)可以分為三種:終端始發(fā)定位請求MO-LR;終端終止定位請求MT-LR;網(wǎng)絡(luò)觸發(fā)定位請求NI-LR.
MO-LR是指由移動(dòng)終端通過空中接口向定位管理系統(tǒng)直接發(fā)起的定位請求.
MT-LR是指任何從定位客戶端LCS Client向LCS服務(wù)器發(fā)出的定位請求,對被定位方而言,該方法提供了一種被動(dòng)查詢的機(jī)制.在這種定位方式下,手機(jī)終端用戶一般要通過短消息、多媒體消息或WAP瀏覽方式接入到LCS Client,然后由LCS Client代為發(fā)起定位請求,在定位過程完成后,結(jié)果由網(wǎng)關(guān)移動(dòng)定位中心GMLC返回給LCS Client,最后由LCS Client加工結(jié)果后通過各種定位業(yè)務(wù)接入方式下發(fā)到用戶終端.LCS Client其實(shí)就是專門開發(fā)定位業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)提供商SP,它一般同時(shí)是各種定位業(yè)務(wù)接入網(wǎng)關(guān)或系統(tǒng)的SP.在控制模式完善的情況下,用戶也可以通過Internet訪問LCS Client來發(fā)起定位業(yè)務(wù),但這種方式下,如何控制接入過程以保證業(yè)務(wù)結(jié)算和防止SP欺詐是需要解決的問題.MT-LR請求方式是最為普遍的,因?yàn)長CS可以基于運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的定位能力開發(fā)各種具體應(yīng)用,而用戶可以通過各種定位業(yè)務(wù)接入方式明確自己的定位請求.
NI-LR是指從正在為移動(dòng)終端提供服務(wù)的PLMN內(nèi)部發(fā)出的對移動(dòng)終端的定位請求,主要應(yīng)用于支持對緊急呼叫發(fā)起方的定位.
定位業(yè)務(wù)開展中的困難及應(yīng)用策略
盡管移動(dòng)定位業(yè)務(wù)的前景十分看好,定位業(yè)務(wù)的開展卻面臨很多的困難,主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面:
1.定位方法的選擇
目前主要的定位方法包括如下幾種:
。1)Cell ID
Cell ID方式通過服務(wù)基站的位置來估計(jì)UE的位置,精度取決于蜂窩的半徑.基站的標(biāo)識可以通過MAP操作Any_Time_Interrogation與HLR交互來完成;
。2) Cell ID+RTT
這種方法是Cell ID的增強(qiáng)定位方法,通過往返時(shí)間測量RTT來計(jì)算UE到基站的距離,從而增強(qiáng)Cell ID的定位性能;
。3)OTDOA
這種方式是用于WCDMA系統(tǒng)的定位技術(shù),根據(jù)UE(或定位測量單元LMU)從兩個(gè)不同基站發(fā)射機(jī)接收到的信號到達(dá)時(shí)間的不同計(jì)算得到UE位置信息的一種定位方法,其精度能達(dá)到幾十米.
這種定位方法有個(gè)缺點(diǎn),就是當(dāng)目標(biāo)用戶靠近某一發(fā)射機(jī)時(shí),由于該發(fā)射機(jī)的信號強(qiáng)度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它發(fā)射機(jī)的信號強(qiáng)度,目標(biāo)用戶將無法對其它發(fā)射機(jī)的信號進(jìn)行測量,從而無法獲取不同發(fā)射機(jī)間的信號到達(dá)時(shí)間差,這時(shí)OTDOA定位方法將失效.解決這個(gè)問題的方法是采用IPDL,就是讓每個(gè)發(fā)射機(jī)在各自的某一短暫時(shí)間內(nèi)停止下行發(fā)射.這樣,目標(biāo)用戶就可以在這一短暫時(shí)間內(nèi)對其它發(fā)射機(jī)進(jìn)行測量,從而獲取發(fā)射機(jī)間的信號到達(dá)時(shí)間差.
(4)A-GPS
該方法使用網(wǎng)絡(luò)基站信息輔助全球定位系統(tǒng)GPS對移動(dòng)臺進(jìn)行定位.要使用這種方法,需要在手機(jī)內(nèi)增加GPS接收處理模塊,同時(shí)加建差分GPS基準(zhǔn)站等設(shè)備提供定位輔助信息以縮短定位的時(shí)間,這些定位輔助信息通過移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)在終端和差分基準(zhǔn)站之間傳遞.A-GPS定位方法的限制在于GPS定位需要終端能與衛(wèi)星之間視野清晰,所以室內(nèi)定位的問題無法圓滿解決.
2. GIS策略
定位業(yè)務(wù)的開展面臨的另一個(gè)問題是GIS的策略問題.用戶一般并不能通過解讀經(jīng)緯度信息得到自己想要的信息,這個(gè)工作要通過LCS Client訪問GIS系統(tǒng)完成.
就GIS系統(tǒng)而言,它一般包含兩個(gè)部分:搜索引擎和地圖信息庫.GIS廠商的能力主要體現(xiàn)在搜索方面的準(zhǔn)確性和速度,以及地圖信息的完備性、及時(shí)性.
由于定位業(yè)務(wù)往往和地域相關(guān),用戶漫游到一個(gè)地方后往往最關(guān)心漫游地的定位信息,所以開展全國性定位業(yè)務(wù)有很大的用戶需求,因此由移動(dòng)運(yùn)營商和GIS廠商合作提供GIS能力是一種更具有前瞻性的方案,在業(yè)務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清晰的情況下,這種模式也允許部分LCS Client自己和GIS廠商合作提供GIS能力.這種策略又派生出兩種做法:集中式GIS查詢和分布式GIS查詢.
從趨勢而言,由運(yùn)營商提供GIS能力是將來的方向,至于采用集中式還是分布式的方案,需要各運(yùn)營商根據(jù)自己的組織架構(gòu)以及和GIS廠商合作的程度來決定,在Li接口完善并被普遍接受的情況下,分布式的方案顯然可以節(jié)省投資.
3.業(yè)務(wù)組合的功能視角
結(jié)合了定位業(yè)務(wù)接入網(wǎng)關(guān),定位業(yè)務(wù)天然是一個(gè)組合業(yè)務(wù),涉及到多個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的協(xié)同工作,這也給定位業(yè)務(wù)的開展帶來了難度.
現(xiàn)在看來,通過統(tǒng)一的業(yè)務(wù)管理平臺來協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供組合業(yè)務(wù)是解決組合業(yè)務(wù)潛在問題的根本方法.不過,在沒有統(tǒng)一業(yè)務(wù)管理平臺或統(tǒng)一業(yè)務(wù)管理平臺能力不夠完善的時(shí)候,也有兩種替代性的方法:一種方法是提供組合業(yè)務(wù)ID,另一種是在定位業(yè)務(wù)接入網(wǎng)關(guān)統(tǒng)一把關(guān).
其實(shí),這兩種方法和如何看待業(yè)務(wù)組合是直接相關(guān)的,有兩種視角來看待定位業(yè)務(wù)接入網(wǎng)關(guān)和定位業(yè)務(wù)系統(tǒng)(主要指GMLC的運(yùn)營功能)的關(guān)系:
- 定位業(yè)務(wù)接入網(wǎng)關(guān)(SMS、MMS、WAP等)和定位業(yè)務(wù)系統(tǒng)是等同的,定位業(yè)務(wù)接入網(wǎng)關(guān)和定位業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須分別保存自己的用戶信息、提供計(jì)費(fèi)能力(特別是預(yù)付費(fèi)能力);
- 定位能力是運(yùn)營商提供給LCS Client的能力,定位業(yè)務(wù)接入網(wǎng)關(guān)僅僅把LCS Client看成是具有定位能力的特殊的SP/CP,也就是說,對定位業(yè)務(wù)接入網(wǎng)關(guān)而言,定位是一些特定的SP/CP具有的能力.
從第一種視角而言,要提供組合業(yè)務(wù),就必須提供一個(gè)組合業(yè)務(wù)ID,定位業(yè)務(wù)接入網(wǎng)關(guān)和定位業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過組合業(yè)務(wù)ID來綁定整個(gè)流程,使得用戶能通過一個(gè)完整的業(yè)務(wù)流程得到定位服務(wù),否則,欺詐將只能通過復(fù)雜的事后管理來限制;第二種視角從業(yè)務(wù)提供的角度而言是清晰的,不過會引起一些管理問題,比如定位業(yè)務(wù)的訂購關(guān)系是應(yīng)該存在于定位業(yè)務(wù)接入網(wǎng)關(guān)還是GMLC中等.
總體而言,不管是在管理的嚴(yán)密性上還是在管理的效率上,統(tǒng)一的業(yè)務(wù)管理平臺是提供組合業(yè)務(wù)的最好方法,但這種方法還在發(fā)展中,需要各運(yùn)營商定制,也是最復(fù)雜的方法;在統(tǒng)一業(yè)務(wù)管理平臺還沒有實(shí)現(xiàn)的時(shí)候,通過定位業(yè)務(wù)接入網(wǎng)關(guān)來控制組合業(yè)務(wù)是比較好的解決辦法.
4.隱私控制策略
隱私控制面臨的第一個(gè)問題是是否需要定位通知.提供定位通知對系統(tǒng)而言是一個(gè)難題,因?yàn)橛脩艋貜?fù)通知的不確定性將給系統(tǒng)帶來較大的負(fù)擔(dān).一般的做法是系統(tǒng)會設(shè)置一個(gè)缺省的未回復(fù)判定和缺省的等候時(shí)間,如果用戶沒有回復(fù)或未及時(shí)回復(fù)則判定為允許或不允許.
至于隱私的設(shè)置,這是一個(gè)通用的問題,下面的隱私控制策略可供參考.
- GMLC對被叫用戶的私密性設(shè)置進(jìn)行檢查.被叫用戶可以設(shè)定自己缺省的授權(quán)方式和黑白名單列表進(jìn)行隱私控制.
- GMLC支持三種基本的授權(quán)方式:無條件允許、無條件拒絕、需要確認(rèn).對無條件允許用戶的查詢請求,GMLC無條件允許查詢被叫用戶的位置信息;對無條件拒絕用戶的查詢請求,GMLC拒絕所有對被叫用戶的位置查詢請求;對需要確認(rèn)方式用戶的查詢請求,GMLC將向被叫用戶發(fā)起定位通知,被叫用戶對發(fā)起定位用戶的位置查詢請求進(jìn)行同意或拒絕的確認(rèn),GMLC根據(jù)確認(rèn)結(jié)果同意或拒絕該查詢請求.GMLC可設(shè)置一個(gè)默認(rèn)的授權(quán)權(quán)限值,對黑白名單以外的所有UE適用.同時(shí),用戶可以通過自服務(wù)系統(tǒng)更改該授權(quán)權(quán)限值.GMLC應(yīng)該支持被叫用戶以下所列的隱私控制設(shè)置方式.
- 當(dāng)用戶缺省的授權(quán)方式為無條件允許時(shí),被叫用戶可以將特定人群加入黑名單.黑名單中的用戶發(fā)起的定位請求被無條件拒絕,而其他所有用戶可以無條件對被叫用戶定位.
- 當(dāng)用戶缺省的授權(quán)方式為無條件拒絕時(shí),被叫用戶可以將特定人群加入白名單.白名單中的用戶可以無條件對被叫用戶定位,而其他所有用戶的定位請求被無條件拒絕.
- 當(dāng)用戶缺省的授權(quán)方式為需要確認(rèn)時(shí),被叫用戶可以將特定人群加入白名單或黑名單.白名單中的用戶可以無條件對被叫用戶定位,黑名單中用戶發(fā)起的定位請求被無條件拒絕,而其他所有用戶發(fā)起的請求需要被叫用戶確認(rèn)后才能決定是否被允許進(jìn)行定位.
這種隱私控制方式是完善的,也比較易用,經(jīng)過一定的培養(yǎng)后,用戶能逐漸習(xí)慣,當(dāng)然,一些相關(guān)的細(xì)節(jié)還要在實(shí)際的運(yùn)營中總結(jié)調(diào)整.
除了上面談到的用戶和用戶之間的隱私控制外,用戶和SP提供的業(yè)務(wù)之間也有隱私控制的問題,控制策略可以借鑒以上的策略.
豆豆網(wǎng)
