首頁>>>技術(shù)>>>融合通信
IPTV高清TV生力軍IPTV傳輸方式分析
2009/04/01
  IPTV(Internet Protocol Television),也叫網(wǎng)絡電視,是指基于IP協(xié)議的電視廣播服務。該業(yè)務將電視機或個人計算機作為顯示終端,通過寬帶網(wǎng)絡向用戶提供數(shù)字廣播電視、視頻服務、信息服務、互動社區(qū)、互動休閑娛樂、電子商務等寬帶業(yè)務。
  IPTV的主要特點是交互性和實時性。它的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要包括流媒體服務、節(jié)目采編、存儲及認證計費等子系統(tǒng),主要存儲及傳送的內(nèi)容是流媒體文件,基于IP網(wǎng)絡傳輸,通常要在邊緣設置內(nèi)容分配服務節(jié)點,配置流媒體服務及存儲設備,用戶終端可以是IP機頂盒+電視機,也可以是PC。
  作為一個新興產(chǎn)業(yè),IPTV不但超出了傳統(tǒng)的電信運營范圍,更超越了傳統(tǒng)的廣電運營范疇。IPTV預示著一場由技術(shù)演變而來的產(chǎn)業(yè)革命的到來,昭示著一個無限廣闊的電子互動娛樂市場的啟動。
  據(jù)2004年的一項調(diào)查顯示,全球有29%的運營商已經(jīng)提供了IPTV服務,19%的運營商計劃于當年推出IPTV服務,17%的運營商計劃于2005年推出。通過IPTV,中國寬帶用戶,在PC上也能享受到精彩紛呈的電視節(jié)目;通過IPTV,中國電視觀眾,在“IP機頂盒+電視機”上將告別單一被動的節(jié)目接受,走向集互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容、網(wǎng)絡游戲、電視節(jié)目在內(nèi)的更為豐富多彩的互動數(shù)字娛樂生活。IPTV必將迅速而深刻地改變?nèi)藗兊纳睢?br />
  IPTV業(yè)務應用領域主要為: 廣電行業(yè)--互聯(lián)網(wǎng)電臺、電視臺 寬帶視頻點播(VOD) 企業(yè)視頻資訊平臺--音視頻信息發(fā)布平臺 教育行業(yè)--音視頻教學 政府機構(gòu)—音視頻電子政務 小區(qū)--點播電影、網(wǎng)上學習、醫(yī)療保健 軍隊、醫(yī)療、電力--現(xiàn)場演習、手術(shù)、調(diào)度等的音視頻存儲和同步監(jiān)看。
IPTV技術(shù)要點解析
  IPTV在剛開始的時候,基本上是免費的,商家主要是通過電視節(jié)目來吸引更多的網(wǎng)站點擊率,現(xiàn)在也出現(xiàn)了收費的情況,主要是通過用戶輸入手機號碼的方式,從手機賬戶上扣除費用。自從去年冬季以來,以普通電視機為終端的IPTV概念,把IPTV炒作到了前所未有的熱度。當然,如果通過電話線能夠給電視機傳送電視節(jié)目,豈不要砸爛廣電網(wǎng)路的飯碗,能不引起廣電人的恐慌嗎現(xiàn)在大家要問的恐怕不是IPTV能給我們帶來什麼,而是IPTV體系結(jié)構(gòu)能否承受突增的用戶數(shù)量?
  下面就從IPTV的系統(tǒng)要求、功能特點、技術(shù)要點等角度來分析一下這個問題。
IPTV從系統(tǒng)結(jié)構(gòu)來看,包含三個部分
1.播出與傳輸
  IPTV視頻流在終端用戶看來不外乎兩種接收方式:點播和廣播。點播接收的內(nèi)容和時間取決於用戶喜好,具有實時交互特點;廣播接收對內(nèi)容的選擇只限於所提供的頻道,不具有交互性。
  另外,點播和廣播這兩種方式原屬於不同的技術(shù)范疇,廣播方式采用多播(Multicast)技術(shù);點播方式采用視頻分發(fā)(VDN/CDN)技術(shù)。多播傳輸:多播傳輸允許同時發(fā)送單一的數(shù)據(jù)包到多個接收者的網(wǎng)路技術(shù)。在IPTV里,即使用戶數(shù)量成倍增長,主干帶寬不需要隨之增加,因為無論有多少個目標地址,在整個網(wǎng)路的任何一條主干鏈路上只傳送單一視頻流,減少了主干網(wǎng)出現(xiàn)擁塞的可能性。
  視頻分發(fā)網(wǎng)路:視頻分發(fā)把經(jīng)過用戶選擇的、訪問率極高的流媒體內(nèi)容從初始的流媒體伺服器復制、分發(fā)到最靠近終端用戶的緩存伺服器上,當終端用戶請求某視頻業(yè)務時,由最靠近請求終端的緩存伺服器提供服務。
  IPTV就是因為具有互動性而吸引人的眼球,因此多播方式與點播方式相比并不看好。其次,多播技術(shù)涉及網(wǎng)路安全以及網(wǎng)路異構(gòu)性問題,大范圍、綜合業(yè)務的多播不易實現(xiàn)。因此,對於IP網(wǎng)路的多播方式還不如廣電系統(tǒng)的廣播方法合算。
  由於廣電網(wǎng)路的巨大帶寬,可以推送與IP網(wǎng)路相比大得多的內(nèi)容。如電話線入戶經(jīng)過ADSL後僅能提供1.2Mbps,用雙絞線5類線 入戶也就10~100Mbps,而廣電有線網(wǎng)路如按860MHz物理帶寬、64QAM調(diào)制則可提供3.65Gbps的容量。
  視頻分發(fā)技術(shù)相對來說簡單些,因此,對於IPTV,視頻分發(fā)應該是它的發(fā)展方向。但為了不使網(wǎng)路、伺服器發(fā)生堵塞,視頻分發(fā)網(wǎng)路必須把伺服器、存儲器部署推進到小區(qū),這樣投資成本變得巨大,否則,又會因點播的人多了而發(fā)生網(wǎng)路堵塞和伺服器堵塞。
2.IPTV接收終端
  IPTV接收終端,即IPTV機頂盒,主要功能包括:1.支援LAN或xDSL網(wǎng)路傳輸,接收及處理IP數(shù)據(jù)和視頻流;2.支援MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、WMV和Real等視頻解碼;3.支援電視螢幕顯示;4.支援相應CA技術(shù);5.支援HTML網(wǎng)頁瀏覽,支援網(wǎng)路游戲等。
  從信道的角度來講,有兩種不同的IPTV機頂盒:1.基於雙絞線5類線 輸入的機頂盒;2.基於電話線輸入的機頂盒。
  基於雙絞線輸入的機頂盒簡單的說就相當於一臺PC加一個視頻轉(zhuǎn)換卡,用於收看電視節(jié)目,其帶寬不成問題,可以獲得比較好的收視效果,它的成本應該與廣電有線網(wǎng)路的DVB-C機頂盒相當。
  基於電話線的機頂盒,采用內(nèi)嵌xDSL模組,或接在xDSL盒子的後面,總體成本較高。同時,目前的ADSL有效帶寬只有1.2Mbps,所以其收視效果也不太理想。
  從內(nèi)嵌作業(yè)系統(tǒng)來看,IPTV機頂盒也可以分為兩種:1.嵌入式WinCE機頂盒;2.嵌入式Linux機頂盒。WinCE最大的特點是其API與Win32相容,這有利於在Windows環(huán)境開發(fā)WinCE應用,此外,WMVx播放器還可直接運行於WinCE。
  這類機頂盒的缺點是:1.應用源代碼不公開,須向微軟交納版權(quán)稅;2.代碼龐大,占用很多的ROM和RAM;3.要求有高性能的微處理器支援。
  Linux機頂盒以專用的多媒體微處理器為核心,輔以其他介面構(gòu)成系統(tǒng)。多媒體微處理器本身不但具有嵌入式RISC去運行系統(tǒng)軟體和應用軟體,而且?guī)в蠱PEG-2或MPEG-4實時解碼功能晶片,在引入linux作業(yè)系統(tǒng)和必要的視頻以及各輔助介面驅(qū)動程式後,就成為一個完整的IPTV網(wǎng)路終端運用環(huán)境。
  這類機頂盒的優(yōu)點是:1.源代碼公開,有大量免費開發(fā)工具和應用軟體可用,無須交納版權(quán)費;2.有龐大的開發(fā)群體,技術(shù)交流方便,軟體開發(fā)和維護成本低;3.系統(tǒng)穩(wěn)定,內(nèi)核精悍,運行所需資源少,性價比高等。但是,這種系統(tǒng)適應低帶寬能力不強,xDSL低帶寬網(wǎng)路傳輸?shù)膬?yōu)點得不到充分發(fā)揮。
3.運營支撐系統(tǒng)
  對於一個運營商來說,完整的服務認證體系,包括系統(tǒng)管理、產(chǎn)品管理、用戶管理、業(yè)務受理、客戶服務、統(tǒng)計分析、內(nèi)容管理、計費管理和賬務處理,是不可少的。
  由於網(wǎng)路IP資源有限,IPTV采用動態(tài)IP分配方法。因此,造成運營商與用戶之間難以建立確定的關系,這給用戶管理和計費、繳費等帶來困難。
  綜上所述,IPTV的確是一個有潛力的發(fā)展方向,但還有一些技術(shù)問題有待於進一步解決。同時,它不象媒體現(xiàn)在炒作的那樣,會對廣電有線網(wǎng)路構(gòu)成致命打擊,IPTV肯定會分流一部分高端用戶,對廣電有線網(wǎng)路應該起到一種促進和推動作用。
IPTV業(yè)務應用領域主要為:
PCHOME
2009年中國通信市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(組圖) 2009-03-27
劉多:國內(nèi)IPTV應用將走兩個方向 2009-03-26
國外IPTV費用低廉 為何國內(nèi)卻有天壤之別? 2009-03-26
多種數(shù)字電視接收終端實現(xiàn)技術(shù)融合 2009-03-24
IPTV產(chǎn)業(yè)鏈延伸 3G將成新舞臺 2009-03-20
