BITWAVE無(wú)線監(jiān)控構(gòu)建和諧平安縣城
2009/04/09
  當(dāng)前,國(guó)內(nèi)大力推進(jìn)的平安城市信息化建設(shè)已經(jīng)不僅僅限于中心城市,平安縣城規(guī)劃和建設(shè)正在成為最為重要的行政單位,而視頻監(jiān)控?zé)o疑是平安城市最為重要的應(yīng)用之一。在縣城各個(gè)進(jìn)出口、主要街道、主要路段和重點(diǎn)要害部位安裝了監(jiān)控?cái)z像頭,可以在滿足治安管理、縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理、交通管理、應(yīng)急指揮等需求,同時(shí)可以兼顧災(zāi)難事故預(yù)警、安全生產(chǎn)監(jiān)控等方面需要。先進(jìn)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)可以最高效地服務(wù)于縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的安防體系,有效維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定,是當(dāng)前構(gòu)建“平安縣城”、“和諧縣城”的重要內(nèi)容。
  平安縣城視頻監(jiān)控走向網(wǎng)絡(luò)化
  在過(guò)去傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)中,有線網(wǎng)絡(luò)一直是主流的應(yīng)用,通過(guò)架線或地埋的方式搭建有線網(wǎng)絡(luò)。隨著平安縣城的日益完善,對(duì)環(huán)境保護(hù)、快速建網(wǎng)、低成本建設(shè)、便于維護(hù)等要求的不斷提升,相對(duì)于有線體系,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)正在成為平安縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻監(jiān)控最佳的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)體系。面對(duì)這一需求,專(zhuān)業(yè)的無(wú)線監(jiān)控廠商Bitwave憑借其產(chǎn)品優(yōu)異的性能,以及在大型監(jiān)控系統(tǒng)中的成功應(yīng)用,針對(duì)平安縣城構(gòu)建了一套先進(jìn)的大型視頻監(jiān)控系統(tǒng)。
  對(duì)于縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的現(xiàn)實(shí)環(huán)境,Bitwave經(jīng)過(guò)了大量的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐考察,在現(xiàn)實(shí)的監(jiān)控需求中,復(fù)雜的地理環(huán)境往往成為有線網(wǎng)絡(luò)在視頻監(jiān)控中的制約,比如已經(jīng)建設(shè)成的建筑物林立的商業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、規(guī)范的市政綠化帶、遠(yuǎn)距離大范圍的監(jiān)控區(qū)域布局等等,有線網(wǎng)絡(luò)搭建很難完成,或者用戶成本投入過(guò)高,網(wǎng)絡(luò)建設(shè)周期過(guò)長(zhǎng)。合理地解決復(fù)雜環(huán)境的視頻傳輸,Bitwave的無(wú)線監(jiān)控系統(tǒng)以其高度的靈活性、便捷性、移動(dòng)性、低成本、保護(hù)用戶投資等特性成為視頻監(jiān)控的最佳網(wǎng)絡(luò)解決方案。
   平安縣城無(wú)線監(jiān)控系統(tǒng)瓶頸突破
  在現(xiàn)實(shí)的縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻監(jiān)控應(yīng)用中,會(huì)遇到各種需求和難題,諸如道路曲折、復(fù)雜環(huán)境、傳輸帶寬需求高、接入點(diǎn)遮擋等問(wèn)題,針對(duì)此類(lèi)問(wèn)題,Bitwave憑借在眾多無(wú)線視頻監(jiān)控應(yīng)用中所積累的成功經(jīng)驗(yàn)及豐富的無(wú)線鏈路規(guī)劃經(jīng)驗(yàn),針對(duì)以下幾類(lèi)在縣城監(jiān)控中核心問(wèn)題與視頻監(jiān)控的同行共同分享解決方案:   無(wú)線技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的不斷發(fā)展,使無(wú)線傳輸設(shè)備能夠提供日益穩(wěn)定的無(wú)線傳輸性能。在Bitwave的系列無(wú)線產(chǎn)品中,可以為用戶提供滿足任何需求的無(wú)線設(shè)備。Bitwave高可靠性和穩(wěn)定性的網(wǎng)橋可以提供單一鏈路帶寬20M、40M、60M、80M以上的帶寬,單一設(shè)備傳輸距離可以達(dá)到50公里以上。Bitwave系列產(chǎn)品符合工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),適應(yīng)各種復(fù)雜惡劣的室外環(huán)境,具有獨(dú)特的防水防塵設(shè)計(jì),配備支持遠(yuǎn)程供電,零損耗純銀射頻線設(shè)計(jì),高接收靈敏度,極好的抗干擾能力,數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定可靠。   建筑物或屏蔽遮擋是無(wú)線傳輸最大的問(wèn)題,如何避開(kāi)遮擋,搭建有效的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)需要豐富的鏈路規(guī)劃經(jīng)驗(yàn),以及對(duì)不同無(wú)線設(shè)備特性深入了解和應(yīng)用。在遇到遮擋環(huán)境中,通?梢圆捎么┩、反射、繞射,有源中繼、無(wú)源中繼等多種方案,合理避開(kāi)遮擋物。在特殊環(huán)境中實(shí)現(xiàn)無(wú)線傳輸,這就需要專(zhuān)業(yè)無(wú)線傳輸產(chǎn)品、優(yōu)異的產(chǎn)品特性和具有豐富經(jīng)驗(yàn)的鏈路規(guī)劃設(shè)計(jì),Bitwave憑借高性能的設(shè)備,豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),可以滿足任何無(wú)線的需求。   在Bitwave的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中,最遠(yuǎn)距離的一對(duì)網(wǎng)橋可以實(shí)現(xiàn)50公里以上。一般情況下,無(wú)線設(shè)備可以通過(guò)多接的方式延伸無(wú)線傳輸距離,多跳后會(huì)嚴(yán)重影響傳輸帶寬。針對(duì)這一問(wèn)題,Bitwave研發(fā)出高性能的超遠(yuǎn)距離無(wú)線傳輸產(chǎn)品BWB510,采用Bitwave專(zhuān)有的無(wú)線射頻轉(zhuǎn)發(fā)和路由技術(shù)使無(wú)線傳輸達(dá)到幾百公里,而帶寬損耗非常小,可以滿足任何行業(yè)的遠(yuǎn)距離無(wú)線傳輸需求。   多路視頻傳輸或中繼應(yīng)用對(duì)無(wú)線干路帶寬的要求較高,尤其是多點(diǎn)視頻監(jiān)控系統(tǒng)匯聚后帶寬傳輸更高,有的達(dá)到上百兆或幾百兆。為滿足應(yīng)用需求,對(duì)于高帶寬的干路,用戶不得不耗費(fèi)高昂的費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)高帶寬的無(wú)線設(shè)備,開(kāi)銷(xiāo)往往遠(yuǎn)超過(guò)用戶的預(yù)算。針對(duì)這一難點(diǎn),Bitwave開(kāi)發(fā)了專(zhuān)有的無(wú)線聚合交換機(jī)(BWS1000、BWS1026),采用聚合的方式將若干條無(wú)線鏈路帶寬進(jìn)行物理捆綁,搭建高帶寬的無(wú)線鏈路,可以滿足幾百兆的帶寬需求,最重要是費(fèi)用預(yù)算遠(yuǎn)低于單一高帶寬的網(wǎng)橋。同時(shí),無(wú)線聚合交換機(jī)可以實(shí)現(xiàn)雙鏈路備份功能,以保證系統(tǒng)的高可靠性。   針對(duì)縣城大型的無(wú)線應(yīng)用需要特殊的無(wú)線組網(wǎng)技術(shù),需要安裝上百個(gè)無(wú)線監(jiān)控?cái)z像頭,如果采用有線網(wǎng)絡(luò),這個(gè)難度是非常大的,而無(wú)線傳輸可以克服任何難度,但是單純憑借目前802.11a/b/g的產(chǎn)品或者無(wú)線MESH的產(chǎn)品是無(wú)法實(shí)現(xiàn)上面功能的。Bitwave為了解決上面的問(wèn)題,推出了具有先進(jìn)特性的無(wú)線網(wǎng)格網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),該系統(tǒng)可以組建網(wǎng)格狀網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)主干帶寬的任意疊加,主干鏈路中斷后實(shí)現(xiàn)自動(dòng)愈合,自動(dòng)計(jì)算視頻流等數(shù)據(jù)的最短路由路徑,配合智能網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)針對(duì)無(wú)線鏈路的自動(dòng)化管理,使無(wú)線視頻語(yǔ)音等傳輸穩(wěn)定流暢。   無(wú)線視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)搭建成功后,用戶除實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)控外,還可以在此網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上補(bǔ)充更多的延伸性需求,如寬帶上網(wǎng)、人員定位、移動(dòng)警務(wù)、移動(dòng)城管、WiFi-Phone無(wú)線通話、圖像識(shí)別、交通違規(guī)糾察、還有移動(dòng)辦公等應(yīng)用。
  Bitwave平安縣城無(wú)線視頻監(jiān)控架構(gòu)體系
  在Bitwave針對(duì)平安縣城無(wú)線視頻監(jiān)控中,系統(tǒng)架構(gòu)由以下5個(gè)子系統(tǒng)組成:
  1.無(wú)線主干鏈路傳輸系統(tǒng)
  在BITWAVE的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)體系中,系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)成星型的結(jié)構(gòu),主干鏈路由高速率遠(yuǎn)距離的無(wú)線網(wǎng)橋以進(jìn)行跳接搭建,中間結(jié)合無(wú)線聚合技術(shù),無(wú)線MESH三層路由技術(shù)保證系統(tǒng)可以達(dá)到多跳以后還可以進(jìn)行高速穩(wěn)定的傳輸圖象傳輸.每一跳都是無(wú)線雙鏈路,聚合帶寬并互為備份,使無(wú)線傳輸穩(wěn)定可靠。如果有必要還可以組合成路由環(huán)型網(wǎng)絡(luò),該結(jié)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)鏈路負(fù)載均衡和鏈路冗余。
  2.無(wú)線支路系統(tǒng)
  在無(wú)線主干鏈路的基礎(chǔ)上,可以從干路節(jié)點(diǎn)延伸到任何一條小路形成支路系統(tǒng)。BITWAVE的支路系統(tǒng)采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)多跳技術(shù)或者點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)技術(shù)進(jìn)行分支的延伸。如果支路下面監(jiān)控節(jié)點(diǎn)比較多,則可以采用無(wú)線聚合技術(shù)提高支路的帶寬。下面提供4種設(shè)計(jì)方案供參考,具體選擇哪種要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際環(huán)境綜合考慮。
  3.無(wú)線網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)
  高效的網(wǎng)管系統(tǒng)是整個(gè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的大腦,該系統(tǒng)負(fù)責(zé)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的任何一個(gè)設(shè)備,無(wú)線傳輸設(shè)備,聚合設(shè)備,MESH路由設(shè)備,視頻采集編碼設(shè)備。一但出現(xiàn)設(shè)備工作異常,信號(hào)干擾等情況,系統(tǒng)可以在第一時(shí)間自動(dòng)報(bào)警,并準(zhǔn)確指出故障設(shè)備,有管理人員協(xié)調(diào)指揮進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)搶修。
  4.監(jiān)控子系統(tǒng)
  該系統(tǒng)由高分辨率紅外夜視攝像機(jī),視頻服務(wù)器,探測(cè)報(bào)警器,警告喇叭,無(wú)線設(shè)備組成。當(dāng)有人員闖入監(jiān)控范圍,或者觸碰探測(cè)報(bào)警,則視頻服務(wù)器會(huì)自動(dòng)跟蹤犯罪分子并通知指揮中心,指揮中心迅速調(diào)集警力趕赴現(xiàn)場(chǎng)。
  5.中心視頻監(jiān)控系統(tǒng)
  該系統(tǒng)負(fù)責(zé)接收?qǐng)D像和報(bào)警,及時(shí)通知相關(guān)人員,圖像要做儲(chǔ)存,可以控制遠(yuǎn)端攝像頭的移動(dòng),支持快速切換到有犯罪現(xiàn)場(chǎng)的圖像,調(diào)整圖像的清晰度和實(shí)時(shí)性,實(shí)現(xiàn)錄像回放功能,支持電子地圖等功能。
  BItwave平安縣城無(wú)線監(jiān)控的注意事項(xiàng)
  1.鏈路規(guī)劃
  在確定監(jiān)控點(diǎn)位之后,需要進(jìn)行鏈路規(guī)劃,這是無(wú)線系統(tǒng)最關(guān)鍵的部分。需要考慮中繼點(diǎn)位置及產(chǎn)權(quán)單位協(xié)調(diào),取電,計(jì)算鏈路帶寬,無(wú)線拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)選擇等問(wèn)題。
  2.網(wǎng)絡(luò)視頻編碼器選擇
  視頻傳輸依賴網(wǎng)絡(luò),故必須進(jìn)行視頻編碼,所以針對(duì)無(wú)線傳輸?shù)奶匦裕仨氝x擇使用高壓縮比穩(wěn)定的編碼設(shè)備,BItwave針對(duì)平安城市,平安縣城設(shè)計(jì)的網(wǎng)絡(luò)編碼器采用H.264編碼器,可以在128K,256KBps碼流下實(shí)現(xiàn)清晰的CIF圖像,這樣就可以利用最低的成本搭建更多的視頻監(jiān)控點(diǎn)。
  3.頻率規(guī)劃
  因?yàn)橄到y(tǒng)使用的是國(guó)家的開(kāi)放頻率資源,所以一定要進(jìn)行合理的頻率規(guī)劃:要盡量占用較少的頻率資源,天線要采用定向或扇區(qū)天線,絕對(duì)不能采用全向天線。信號(hào)發(fā)射點(diǎn)盡量降低高度,利用周?chē)邩菍⑿盘?hào)封閉在一定區(qū)域內(nèi)。盡量采用地面點(diǎn)多跳技術(shù),這樣不會(huì)在城市上空形成電磁垃圾。在可視性好信號(hào)強(qiáng)度好的情況下盡量降低設(shè)備的發(fā)射功率。
  4.系統(tǒng)安全
  整個(gè)無(wú)線系統(tǒng)一定要考慮防止入侵,例如每個(gè)設(shè)備采用唯一的管理密碼,每條無(wú)線鏈路進(jìn)行唯一的152位數(shù)據(jù)加密,還要采取一些設(shè)備隔離阻止廣播的手段。如果網(wǎng)絡(luò)規(guī)模較大,要考慮使用無(wú)線備份鏈路,無(wú)線聚合鏈路或者結(jié)合三層交換技術(shù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)性能提升。
  5.實(shí)現(xiàn)網(wǎng)管
  針對(duì)像平安城市/縣城這樣大型的無(wú)線傳輸網(wǎng)絡(luò),對(duì)每一個(gè)設(shè)備的實(shí)時(shí)監(jiān)控是非常必要的,這樣就可以隨時(shí)了解設(shè)備的工作狀態(tài),無(wú)線鏈路通斷和信號(hào)干擾等情況,幫助管理員進(jìn)行設(shè)備故障修復(fù)和躲避信號(hào)干擾。
  如果能夠充分結(jié)合上述意見(jiàn)進(jìn)行合理的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,一個(gè)城市最終可以利用無(wú)線技術(shù)搭建一個(gè)支撐上千個(gè)攝像頭的無(wú)線城市安全網(wǎng)絡(luò),而且該無(wú)線網(wǎng)絡(luò)甚至比有線網(wǎng)絡(luò)更安全可靠,更快速完成建設(shè),成本更加低廉,為政府大大節(jié)約建設(shè)資金。
通信世界網(wǎng)(www.cww.net.cn)
CREATOR快捷產(chǎn)品在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行雙鴨山支行的應(yīng)用 2009-03-11
5個(gè)點(diǎn)的視頻會(huì)議怎么實(shí)現(xiàn)? 2009-02-11
D-Link推出中小企業(yè)IP視頻監(jiān)控解決方案 2009-02-04
視維V6.5大規(guī)模高清視頻會(huì)議系統(tǒng)登場(chǎng) 2009-01-06
VIEWGOOD黔西南廣電流媒體解決方案 2008-12-25
