3G牌照發(fā)放給IP視頻監(jiān)控市場帶來福音
孫昌旭 2009/04/29
  引言:3G發(fā)牌與運營商重組,這兩個看似與監(jiān)控?zé)o關(guān)的重要事件,卻成為IP視頻監(jiān)控市場騰飛的催化劑。網(wǎng)絡(luò)運營商正借助于互聯(lián)網(wǎng)所遍布的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)把監(jiān)控視為極具潛力的增值業(yè)務(wù),經(jīng)重組后的三大運營商都將為此加大力度。無線視頻監(jiān)控也將由此展開一片新的天地。
  目前逐漸流行的CCTV+DVR監(jiān)控系統(tǒng)有效地解決了傳統(tǒng)CCTV系統(tǒng)中需要大量磁帶,以及需要大量人力進(jìn)行分析的特點,然而,基于IP的監(jiān)控系統(tǒng)與基于CCTV+DVR的系統(tǒng)相比,是另一個飛躍,它支持的許多新功能對于DVR來說幾乎是無法實現(xiàn)的,包括利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),可以更方便地在手機(jī)等多種設(shè)備上實時觀看;更實時的分析例如跟蹤一輛轎車或者卡車,可以在一個城市之內(nèi)跟蹤,也可以從一個城市跟蹤到另一個城市,甚至從一個國家跟到另一個國家。雖然目前基于IP的視頻監(jiān)控仍處于起步階段,但是IP數(shù)字視頻監(jiān)控極具商機(jī),特別是中國三大運營商重組后。
  “3G牌照的發(fā)放對于數(shù)字視頻監(jiān)控是一個重要利好消息。”德州儀器半導(dǎo)體技術(shù)(上海)有限公司通用DSP業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理鄭小龍表示,“網(wǎng)絡(luò)運營商正借助于互聯(lián)網(wǎng)所遍布的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)把監(jiān)控視為極具潛力的增值業(yè)務(wù)。隨著幾年來‘全球眼’和‘寬視界’不斷推進(jìn)經(jīng)驗的普及和成果的積累,經(jīng)重組后的三大運營商都將為此加大力度。無線視頻監(jiān)控也將由此而展開一片新的天地!
  他解釋,當(dāng)前視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)已形成規(guī)模,但由于發(fā)展階段的不同仍然存在著三種類型系統(tǒng),但無論是最初傳統(tǒng)的模擬電視系統(tǒng)(CCTV),還是多年來數(shù)字化視頻錄像系統(tǒng)(DVR),都注重于視頻的采集和存儲。雖然DVR不斷采用更新的視頻編解碼技術(shù),在視頻存儲方面以硬盤取代磁帶,并且具有IP網(wǎng)絡(luò)連接功能,但所采集基本為本地現(xiàn)場視頻,實現(xiàn)遠(yuǎn)距離視頻傳輸?shù)南到y(tǒng)建設(shè)成本較高,可以成為改造傳統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)的手段,但作為新建監(jiān)控系統(tǒng)并支持遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控則有很大不足。
  網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)(NVR)通過網(wǎng)絡(luò)接口將數(shù)字化的音視頻及控制信號在網(wǎng)絡(luò)上以IP包的形式傳輸,從而實現(xiàn)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化,是具有優(yōu)勢的一種IP監(jiān)控設(shè)備,其特色集中表現(xiàn)在高速處理能力、信息抗干擾能力、快捷查詢記錄、多路圖像淡機(jī)清洗顯示等優(yōu)點。網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(IPNC)更是一種獨具特色的IP監(jiān)控終端設(shè)備,現(xiàn)在都可采用一體化的設(shè)計將攝像頭和數(shù)字視頻處理器整合在一起,并通過以太網(wǎng)絡(luò)接入IP網(wǎng)絡(luò)。由于IPNC小型化并具有靈活性,視頻前端可以選擇CCD或CMOS傳感器,網(wǎng)絡(luò)可以選擇有線或無線方式,而電源也可選擇以太網(wǎng)供電(POE),甚至也可考慮電池供電,所以可以面向完全網(wǎng)絡(luò)化的視頻監(jiān)控系統(tǒng)(IPVS)。IPVS可充分發(fā)揮寬帶網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢,在IP網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍內(nèi)針對監(jiān)控目標(biāo)構(gòu)建完整化一的視頻監(jiān)控系統(tǒng),以滿足用戶對遠(yuǎn)程、實時、集中控制的需求。
  鄭小龍指出,在中國的監(jiān)控市場上,雖然目前DVR還是主導(dǎo),但NVR和IPNC的發(fā)展極具潛力,這歸功于多年來國內(nèi)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的規(guī);ㄔO(shè)的不斷深入。數(shù)字視頻監(jiān)控廠商已經(jīng)正在將監(jiān)控系統(tǒng)擴(kuò)大并拓展,并開始以公共網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)為依托;而網(wǎng)絡(luò)運營商借助于互聯(lián)網(wǎng)所遍布的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)也把監(jiān)控視為極具潛力的一種增值業(yè)務(wù)。隨著幾年來“全球眼”和“寬視界”不斷推進(jìn)經(jīng)驗的普及和成果的積累,經(jīng)重組后的三大運營商都將為此加大力度。
  長期以來TI的DSP曾經(jīng)有力地推動了數(shù)字視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展,其中具有里程碑的是TMS320DM642通用數(shù)字媒體處理器。TI之后所推出的數(shù)字媒體處理單片系統(tǒng)達(dá)芬奇(Davinci)更是為數(shù)字視頻監(jiān)控提供了業(yè)界最強大的平臺。首先推出的Davinci為DM644x系列,集成有ARM9和C64+處理器核心,還有視頻協(xié)處理器和視頻處理子系統(tǒng),以及豐富的外設(shè)。
  DM643x系列為優(yōu)化平臺,以C64+處理器核心和視頻處理子系統(tǒng)為主并集成了豐富的外設(shè),全面符合汽車應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)。DM648的C64+性能更強大,視頻端口多達(dá)五個,還有兩個千兆以太網(wǎng)口。上述三個系列均可支持D1或多個CIF分辨率H.264算法。DM3xx系列是ARM9和視頻協(xié)處理器的組合,并集成增強的視頻處理子系統(tǒng),可支持720P分辨率MPEG4 和H.264算法,且低功耗低成本。
  “值得一提的是,視頻智能分析將是數(shù)字視頻監(jiān)控的熱點,而DSP無疑又將是這一技術(shù)的推動力。雖然目前有關(guān)技術(shù)研究大量依賴高速計算機(jī),但實質(zhì)的普及性應(yīng)用還在于嵌入式,因此DSP將是眾望所歸!编嵭↓埍硎。DM642在視頻智能分析已獲得成功應(yīng)用,并得到客戶的認(rèn)可。Davinci中的C64+平臺將會更出色地?fù)?dān)起重任,為此TI免費提供名為VLIB視頻智能分析基礎(chǔ)函數(shù)庫,并將有助于中國的監(jiān)控廠商創(chuàng)造更多的價值。
電子工程專輯
