首頁>>>技術(shù)>>>語音板卡  語音板卡產(chǎn)品
面向下一代網(wǎng)絡(luò)測試解決方案——HyperMetrics板卡系列
2009/05/06
1.引言
  Internet的廣泛應(yīng)用極大地推動了社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,同時(shí)也成就了以IP為核心的包交換網(wǎng)絡(luò)。隨著語音、視頻、數(shù)據(jù)及多媒體業(yè)務(wù)基于的IP應(yīng)用大量增長,Internet所承載的業(yè)務(wù)和流量日趨龐大和復(fù)雜,這給IP技術(shù)及Internet網(wǎng)絡(luò)帶來前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。同時(shí),電信業(yè)務(wù)的增長及贏利模式的多樣化也催生了對于下一代網(wǎng)絡(luò)NGN的迫切需求,下一代網(wǎng)絡(luò)旨在建立一個全新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),以解決NGN向IP技術(shù)遷移過程中的業(yè)務(wù)融合問題,包括固網(wǎng)、移動、多媒體業(yè)務(wù)等,最終實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)IP化。
2.下一代網(wǎng)絡(luò)的特征
  下一代網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的架構(gòu)主要包括核心層及接入層,核心層(如IP及Ethernet網(wǎng)絡(luò))用以承載綜合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),接入層則是將各類型的終端(VoIP/SIP/IPTV)融合以IP寬帶的形式接入網(wǎng)絡(luò)。不同于傳統(tǒng)的Internet,NGN網(wǎng)絡(luò)對于IP承載網(wǎng)來說有著更嚴(yán)格的要求,視頻語音的實(shí)時(shí)性、付費(fèi)業(yè)務(wù)的保證質(zhì)量、多重/多層次業(yè)務(wù)的應(yīng)用等。NGN網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模部署需要解決很多關(guān)鍵的問題,如業(yè)務(wù)應(yīng)用及實(shí)現(xiàn)模式,IPv6,高速網(wǎng)絡(luò)及帶寬,城域以太網(wǎng),寬帶接入,網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)用,QoS管理等。就ISO對于網(wǎng)絡(luò)的分層來看,NGN的部署要求涵括了整個的L2~L7層應(yīng)用,這種應(yīng)用是多層次(xDSL/LAN/PON)、多重應(yīng)用(Data/IMS/Interactive Game)的。對于設(shè)備制造商來說,需要重新審視并評估產(chǎn)品的開發(fā)需求,推出新的面向下一代網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的設(shè)備和技術(shù),更重要的是對于產(chǎn)品的驗(yàn)證及測試需要重新規(guī)劃,以確保能符合下一代網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用要求,以此搭上電信更新?lián)Q代的快車。
3 .Spirent TestCenterTM面向下一代網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)測試
  Spirent TestCenterTM是思博倫通信推出面向下一代網(wǎng)絡(luò)通信融合測試的儀表,它是基于設(shè)備制造廠商及運(yùn)營商對于目前通信業(yè)務(wù)融合及NGN網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的測試需求而制定的數(shù)據(jù)通信測試儀表(見圖1)。
圖1 Spirent TestCenterTM構(gòu)建一個完整的、真實(shí)的網(wǎng)絡(luò)
  隨著語音、數(shù)據(jù)、視頻的融合,以及Everything over IP的發(fā)展,日趨復(fù)雜的業(yè)務(wù)流量及電信級別的營運(yùn)要求給承載設(shè)備帶來更加嚴(yán)格的挑戰(zhàn)。豐富的功能應(yīng)用、高密度/高帶寬端口的支持、高性能轉(zhuǎn)發(fā)要求、全面的寬帶接入系統(tǒng)、靈活的業(yè)務(wù)應(yīng)用及流量管理、完備的安全防護(hù)、周全的穩(wěn)定運(yùn)營及容錯備份系統(tǒng)、良好的可擴(kuò)展性等,設(shè)備廠商交付使用的不僅僅是單一的設(shè)備,而是一攬子從承載到應(yīng)用的綜合系統(tǒng)。部署實(shí)施前的測試也變得相當(dāng)重要,能否有一種完整的測試解決方案,以幫助設(shè)備制造廠商完全應(yīng)用目前的所有功能測試呢?
  Spirent TestCenterTM給出了肯定的答案。它能仿真/還原一個真實(shí)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模型,幫助用戶構(gòu)建復(fù)雜的功能及場景測試需求,即接入認(rèn)證,L2/L3層交換,城域以太網(wǎng)仿真,路由仿真,MPLS/VPN,組播及IPTV,協(xié)議一致性,L4~L7應(yīng)用,測試基準(zhǔn)學(xué),VoIP測試等,Everything over IP和Everything over Ethernet業(yè)務(wù)仿真能力可以構(gòu)建完整的L2~L7多重業(yè)務(wù)的測試場景,其強(qiáng)大的性能分析及靈活的架構(gòu)幫助用戶全面地驗(yàn)證和評估下一代應(yīng)用設(shè)備在應(yīng)用前所存在的問題(見圖2)。
圖2 L2~L7多重業(yè)務(wù)測試應(yīng)用
4.HyperMetrics系列模塊綜述
  思博倫通信最新推出了高密度、高性能的以太網(wǎng)測試模塊——HyperMetrics系列,為測試人員提供多重業(yè)務(wù)應(yīng)用、真實(shí)性、可擴(kuò)展性的從接入層到應(yīng)用層的測試解決方案。
  HyperMetrics板卡的主要特點(diǎn)是多重應(yīng)用仿真、高端口密度、高性能的業(yè)務(wù)測試能力、真實(shí)的線速應(yīng)用層流量、千兆及萬兆速率的接口支持、低功耗的電源需求,并提供極高的性價(jià)比,以符合不同廠商的測試需求。
  HyperMetrics板卡采用全新的架構(gòu)設(shè)計(jì)以滿足測試的可擴(kuò)展性:采用業(yè)界惟一的多核處理器、多線程軟硬件架構(gòu)、基于按需的處理器動態(tài)分配技術(shù)。多核處理器動態(tài)分配技術(shù)允許將多個CPU處理能力聚合,以滿足高性能的真實(shí)業(yè)務(wù)及網(wǎng)絡(luò)仿真的測試需求;CPU處理能力分配技術(shù)可以在端口間實(shí)現(xiàn),也可以聚合到特定端口以滿足高性能的測試要求。
  HyperMetrics板卡解決了測試中的重點(diǎn)問題,具體如下:
  (1)增強(qiáng)的真實(shí)性
  仿真真實(shí)的多層應(yīng)用設(shè)備上真實(shí)用戶行為及有狀態(tài)的流量負(fù)載,還原真實(shí)的應(yīng)用。例如,客戶端可能是一個PPPoE接入用戶,然后再產(chǎn)生有狀態(tài)的流量,或進(jìn)行組播業(yè)務(wù)點(diǎn)播,這個過程在TestCenter上的一次配置中就可以實(shí)現(xiàn)。
  (2)可擴(kuò)展性
  HyperMetrics系列既提供高密度或低密度的物理端口,也提供強(qiáng)大的虛擬用戶/設(shè)備接口。HyperMetrics板卡提供高密度端口板卡用于大規(guī)模端口的高性能測試,也提供了低密度端口系列,旨在為中小型設(shè)備提供經(jīng)濟(jì)型的性能/功能測試解決方案;同時(shí),HyperMetrics板卡能夠提供強(qiáng)大的虛擬設(shè)備能力,包括接入用戶、路由仿真及網(wǎng)絡(luò)模型和Q-in-Q用戶等,滿足測試人員的各種測試需求(見圖3)。
圖3 利用HyperMetrics板卡實(shí)現(xiàn)從接入層到應(yīng)用層的測試
  (3)高性能
  提供線速的應(yīng)用層流量及最高性能的應(yīng)用層連接速率和協(xié)議仿真能力。
5.HyperMetrics系列模塊介紹
  HyperMetrics系列目前分為CV,CM及AP 3種模塊系列,支持10/100/1000M,1G及10G的以太網(wǎng)接口測試并提供高性能的業(yè)務(wù)測試能力;CV系列模塊提供了2/8 10G接口,用于高密度的10G測試方案;CM為4/12端口的千兆接口,用于高性能的L2~L7測試方案;AP提供千兆或萬兆的接口,注重于L4~L7應(yīng)用層最高性能測試,同時(shí)其靈活的硬件架構(gòu)可以支持NGN中VoIP協(xié)議的仿真測試。
  (1)HyperMetrics CV系列
  HyperMetrics CV系列提供最佳成本效率、高性能的10G接口上L2~L7層測試,包括2端口的CV-10G-S2模塊及8端口的CV-10G-S8模塊,采用SFP+接口封裝。其中,8端口的模塊通過優(yōu)化注重于高密度的端口及協(xié)議性能的路由器/交換機(jī)驗(yàn)證,使之具有很高的性價(jià)比(見圖4);2端口的模塊也為低密度的10G設(shè)備測試提供了一種經(jīng)濟(jì)的解決方案。CV系列模塊在提供高密度的10G接口同時(shí),降低了單端口的電源功耗(多達(dá)25%),成為一種最小封裝、最佳綠色的10G測試方案。
圖4 HyperMetrics CV系列——CV-10G-S8
  HyperMetrics CV系列主要用于企業(yè)數(shù)據(jù)中心FOCE或高性能組交換機(jī)測試、核心路由器測試、城域以太網(wǎng)核心匯聚-邊緣路由器及多個10G接入?yún)R聚路由器測試、多個10G接口PON或Carrier Ethernet匯聚測試等。正如前幾年的千兆端口普及應(yīng)用一樣,10G端口必然會成為下一代網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展主流,并會迅速取代千兆端口在高帶寬數(shù)據(jù)交換中的應(yīng)用。
  (2)HyperMetrics CM系列
  HyperMetrics CM系列包括CM-1G-D4及CM-1G-D12兩種模塊,分別提供4個或12個雙介質(zhì)GE(10/100/1000M Copper及1G Fiber)端口,以符合不同廠商對于端口密度的測試需求(見圖5)。CM系列集合了網(wǎng)絡(luò)仿真協(xié)議及線速應(yīng)用層流量(Avalanche),提供了單模塊上高性能的L2~L7測試解決方案。CM模塊除了提供高性能的L2/L3網(wǎng)絡(luò)協(xié)議仿真能力外,最重要的是支持線速的L4~L7應(yīng)用層流量,因此是用于測試SP,Enterprise networks各種規(guī)模及部署階段功能、性能、協(xié)議一致性的理想工具。
圖5 HyperMetrics CM系列——CM-1G-D12
  HyperMetrics CM系列的模塊可用于:
  (3)HyperMetrics AP系列
  HyperMetrics AP系列模塊包括CPU-5002A及CPU-5003A(見圖6)。其中,CPU-5002A包括8個GE雙介質(zhì)端口,支持10/100/1000 Copper及1G Fiber物理接口;CPU-5003A則包括2個10GE的XFP接口。AP系列模塊提供最高性能的L4~L7應(yīng)用,支持線速的應(yīng)用層流量,以支持網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),安全系統(tǒng),Web應(yīng)用及VoIP方面的測試需求。
圖6 HyperMetrics AP系列——CPU-5002A/CPU-5003A
  HyperMetrics AP系列模塊的主要應(yīng)用包括:
6.HyperMetrics業(yè)務(wù)支持介紹
  HyperMetrics板卡全面支持L2~L7層應(yīng)用測試,具備全面的協(xié)議仿真能力,并為不同應(yīng)用提供全面的解決方案,表1列出了Spirent TestCenterTM所支持的L2~L7層協(xié)議細(xì)節(jié)。
電信網(wǎng)技術(shù)
不平凡的進(jìn)行曲——東進(jìn)技術(shù)2008記事 2009-02-25
提升呼叫中心錄音設(shè)備的基礎(chǔ)平臺:Ai-Logix專訪 2009-01-06
Dialogic:追求一如既往 創(chuàng)新更上層樓 2008-11-10
Sun X4250 和X4450主板上的NMS板卡及NA 8.0 的使用 2008-10-31
Dialogic公司總裁專訪:技術(shù)為本,整合資源,迎接挑戰(zhàn) 2008-10-27
