淺談IPTV的技術(shù)及其發(fā)展策略
袁濟(jì)生 陸美 2009/05/14
1.引言
圖1系統(tǒng)框圖
2.IPTV的關(guān)鍵技術(shù)
2.1 視音頻編碼
將視頻信號(hào)數(shù)字化是IPTV內(nèi)容提供的重要環(huán)節(jié),視頻編解碼技術(shù)是IPTV的關(guān)鍵技術(shù)之一。目前數(shù)字化過程中主流的視頻編碼技術(shù)有:MPEG-2(ISO/EC13818-2),MPEG-4Part2(ISO/IEC14496-2),H.264/AVC(即MPEG-4Part10),AVS,微軟的WMV-9,Real公司的視頻格式。常見的標(biāo)準(zhǔn)有MPEG-2,MPEG-4,H.264,AVS。它們有各自的特點(diǎn)。
MPEG-2是運(yùn)動(dòng)圖象壓縮標(biāo)準(zhǔn),主要目的是提供標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字電視和高清晰度數(shù)字電視的編碼方案。該標(biāo)準(zhǔn)完全兼容MPEG-1標(biāo)準(zhǔn),其處理能力可以達(dá)到廣播級(jí)水平(即720×480像素),適用于1.5~80Mb/s編碼范圍。目前人們熟知的DVD就是采用的這種格式。
MPEG-4(Part2)是ISO為傳輸數(shù)碼率低于64kb/s的實(shí)時(shí)圖像設(shè)計(jì)的,是一種高效的編碼標(biāo)準(zhǔn),其編碼效率是MPEG-2的1.4。它綜合了數(shù)字電視、交互圖形學(xué)和Internet等領(lǐng)域的多種技術(shù),在大大提高了編碼壓縮率的同時(shí),亦提高了傳輸?shù)撵`活性和交互性。
H.264,或稱之為MPEG-4AVC,是一種由ITU-T與ISO/IEC正在聯(lián)合進(jìn)行開發(fā)的視頻編解碼方案,是我們最熟悉的MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)的第10部分(ISOMPEG-4Part10)。它不僅能使MPEG-4節(jié)約50%的碼率,而且引入了面向IP包的編碼機(jī)制,更加有利于網(wǎng)絡(luò)中的分組傳輸。H.264還具有高的編碼效率和圖像質(zhì)量,代表了編解碼技術(shù)的發(fā)展方向。
AVS是我國具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的第二代信源編碼標(biāo)準(zhǔn)。它包括系統(tǒng),視頻,音頻,數(shù)字版權(quán)管理等四個(gè)主要技術(shù)和一致性測試等支持標(biāo)準(zhǔn)。其編碼效率比MPEG-2高2~3倍;與AVC相當(dāng),且技術(shù)方案簡潔,芯片實(shí)現(xiàn)復(fù)雜難度低:編碼效率和重建圖像質(zhì)量也與H.264相當(dāng),又減少了CABAC等實(shí)現(xiàn)難度大的技術(shù),從而增加了可實(shí)現(xiàn)性。
2.2 數(shù)字版權(quán)管理(DRM)
由于缺乏有效的保護(hù)機(jī)制,IPTV發(fā)展將受到的阻礙和瓶頸,其目前的解決方法是DRM。DRM技術(shù)是保護(hù)內(nèi)容提供者的私有視頻,音樂或其他視頻的版權(quán)提供的一種技術(shù)手段。它的工作原理是:媒體制作者在節(jié)目制作階段將版權(quán)信息嵌入到媒體內(nèi)容之中,并通過加密方式對(duì)其加以保護(hù)。當(dāng)需要驗(yàn)證媒體合法性的信息時(shí),再通過技術(shù)方法或手段從媒體之中將版權(quán)信息讀取出來,這樣就可以進(jìn)行版權(quán)信息的比對(duì)了。DRM是一個(gè)系統(tǒng)概念,包含數(shù)字版權(quán)信息使用、受保護(hù)的數(shù)字媒體內(nèi)容的管理和分發(fā)。目前使用較廣泛的DRM是數(shù)字水印(DigitalWatermark)。它使用一定的算法,把相關(guān)版權(quán)信息寫入內(nèi)容的某些標(biāo)志性信息內(nèi),來實(shí)現(xiàn)證明版權(quán)歸屬和跟蹤侵權(quán)行為的目的。
2.3 多播技術(shù)
IPTV根據(jù)視頻流的兩種接收方式:廣播接收和點(diǎn)播接收,不同的接收方式的承載技術(shù)不同。廣播接收是非交互式的,對(duì)IP網(wǎng)絡(luò)的承載技術(shù)提出了多播的要求;點(diǎn)播接收具有實(shí)時(shí)交互的特點(diǎn),要求IP網(wǎng)絡(luò)承載技術(shù)能將視頻流推送到用戶接入網(wǎng)絡(luò)。IP組播將IP數(shù)據(jù)包從一個(gè)源發(fā)送到多個(gè)目的地,即將信息的拷貝發(fā)送到一組地址的所有接收者;IP組播將IP數(shù)據(jù)包傳輸?shù)揭粋(gè)構(gòu)成組播群組的主機(jī)集合,組群的各個(gè)成員可以分布于各個(gè)獨(dú)立的物理網(wǎng)絡(luò)組播群組成員意見的關(guān)系是動(dòng)態(tài)的,成員可以隨時(shí)加入或者退出;IP組播能夠有效地節(jié)省帶寬和資源,方便網(wǎng)絡(luò)容量的管理和控制開銷,大大減輕發(fā)送服務(wù)器的負(fù)荷,減少主干網(wǎng)的堵塞。
2.4 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)技術(shù)
CDN的全稱是ContentDeliveryNetwork,即內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)。它是通過在現(xiàn)有的Internet中增加一層新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),其目的是通過CDN把互聯(lián)網(wǎng)視頻和網(wǎng)頁內(nèi)容分發(fā)到靠近用戶端的CDN節(jié)點(diǎn),使用戶可以就近取得所需的內(nèi)容,提高用戶訪問網(wǎng)站的響應(yīng)速度。CDN技術(shù)是將多點(diǎn)負(fù)載均衡,路由或緩存技術(shù)結(jié)合起來,利用智能分配技術(shù),將內(nèi)容根據(jù)來訪用戶的地點(diǎn),按就近訪問的原則分配到多個(gè)節(jié)點(diǎn)。從用戶的角度講,通過CDN系統(tǒng),得到響應(yīng)的時(shí)間被縮短,數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆(wěn)定性被提高,從而提高了網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的總體性能。
CDN網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)主要分為中心和邊緣兩大部分,中心指CDN網(wǎng)管中心和域名服務(wù)器DNS重定向解析中心,負(fù)責(zé)全局負(fù)載均衡,設(shè)備系統(tǒng)安裝在管理中心機(jī)房,邊緣主要指異地節(jié)點(diǎn),CDN分發(fā)多媒體內(nèi)容的載體,主要由高速緩存服務(wù)器Cache和負(fù)載均衡器等組成。實(shí)現(xiàn)CDN的主要技術(shù)手段是高速緩存、鏡像服務(wù)器。可工作于DNS解析或HTTP重定向兩種方式,通過Cache服務(wù)器,或異地的鏡像站點(diǎn)完成內(nèi)容的傳送與同步更新。DNS方式用戶位置判斷準(zhǔn)確率大于85%,HTTP方式準(zhǔn)確率為99%以上;一般情況,各Cache服務(wù)器群的用戶訪問流入數(shù)據(jù)量與Cache服務(wù)器到原始網(wǎng)站取內(nèi)容的數(shù)據(jù)量之比在2:1到3:1之間,即分擔(dān)50%到70%的到原始網(wǎng)站重復(fù)訪問數(shù)據(jù)量(主要是圖片,流媒體文件等內(nèi)容);對(duì)于鏡像,除數(shù)據(jù)同步的流量,其余均在本地完成,不訪問原始服務(wù)器。
CDN技術(shù)優(yōu)勢:可減少網(wǎng)絡(luò)寬帶,訪問時(shí)延,響應(yīng)時(shí)間,提高網(wǎng)絡(luò)性能與網(wǎng)站內(nèi)容的可用性;提高網(wǎng)站資源的控制能力,智能分配內(nèi)容和進(jìn)行流量管理;內(nèi)容提供商可在本地決定服務(wù)內(nèi)容,內(nèi)容是動(dòng)態(tài)的,且發(fā)送的內(nèi)容是受保護(hù)的;低成本的提供內(nèi)容,提高了服務(wù)內(nèi)容,服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)速度。CDN為在寬帶網(wǎng)上開展業(yè)務(wù)、部署應(yīng)用開辟了全新的途徑,具有廣闊的市場前景和長期的盈利空間。
2.5 機(jī)頂盒(STB)
IPTV機(jī)頂盒類似于數(shù)字電視機(jī)頂盒,有軟件和硬件兩大部分組成。機(jī)頂盒的硬件分為三類:基于專用芯片的構(gòu)架(SOC+ASIC);基于多媒體數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)架構(gòu),可以很方便地實(shí)現(xiàn)MPEG-2/4視頻和音頻處理、H.264視頻處理,同時(shí)還支持其他用于IPTV的編解碼標(biāo)準(zhǔn),和基于X86架構(gòu)的平臺(tái)。
IPTV機(jī)頂盒作為用戶接收端設(shè)備,與承載網(wǎng)絡(luò)連接,將接收到的IP數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成電視屏幕可以顯示的數(shù)據(jù);在接入支持方面,STB一般需要支持目前應(yīng)用較多的LAN或xDSL或WLAN等多種寬帶接入方式,未來還要提供FTTH接入支持;在協(xié)議支持方面,STB需要支持TCP/UDP/IP協(xié)議族來完成互操作信息的網(wǎng)絡(luò)傳輸,以及IP數(shù)據(jù)和視頻流媒體數(shù)據(jù)的接收和處理工作;在對(duì)接收的視頻流進(jìn)行解碼支持方面,一般需要支持的標(biāo)準(zhǔn)格式為MPEG-2MPEG-4,H.264,AVS,WMV,Real等。此外,STB還支持視頻點(diǎn)播,數(shù)字版權(quán)管理,HTML網(wǎng)頁瀏覽,內(nèi)容緩存,交互控制和業(yè)務(wù)及網(wǎng)絡(luò)管理功能。
3.IPTV發(fā)展存在的問題
3.1 技術(shù)問題
(1)視頻編碼技術(shù):目前,IPTV業(yè)務(wù)中使用的視頻編碼技術(shù)主要有H.264、MPEG2和MPEG4,雖然這些技術(shù)已成為國際標(biāo)準(zhǔn),但我們?nèi)绻捎脤?huì)面臨交付昂貴的專利費(fèi)問題;AVS雖然是我國自主研發(fā)的IPTV視頻編碼技術(shù),但還沒有被列為國際標(biāo)準(zhǔn),有些技術(shù)還有待進(jìn)一步驗(yàn)證與完善,對(duì)此許多設(shè)備制造商還在觀望。
(2)內(nèi)容存儲(chǔ)技術(shù):存儲(chǔ)設(shè)備的成本在整個(gè)IPTV系統(tǒng)中占相當(dāng)大的比重。目前運(yùn)營商多利用現(xiàn)有的本地存儲(chǔ)設(shè)備來滿足IPTV業(yè)務(wù)的需要,但隨著存儲(chǔ)內(nèi)容的快速增長會(huì)迅速消耗掉這些資源,迫切需要行之有效的解決方案。
(3)網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù):現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)都是根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)設(shè)計(jì)的。電信運(yùn)營商的IP網(wǎng)絡(luò)適合交互型業(yè)務(wù)的開展,但對(duì)實(shí)時(shí)和單向大流量業(yè)務(wù)的支持能力有限。廣電系統(tǒng)的HFC(混合光纖同軸電纜)網(wǎng)本質(zhì)上是一種單向網(wǎng)絡(luò),要實(shí)現(xiàn)交互則需要雙向改造。另外,現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的帶寬,特別是城域網(wǎng)和接入網(wǎng)的帶寬也無法滿足多媒體業(yè)務(wù)的大規(guī)模開展,無法承載大量的高帶寬需求的用戶,更無法提供足夠的服務(wù)質(zhì)量保證。同時(shí),現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的路由設(shè)備普遍缺乏對(duì)組播技術(shù)的支持,因此,在開展IPTV業(yè)務(wù)時(shí)需要重新改造。
(4)多媒體終端技術(shù):目前,IPTV終端的最終功能和結(jié)構(gòu)形式還沒有最后確定,設(shè)備制造商不敢投入過多的資金和人力進(jìn)行研發(fā),更無法形成生產(chǎn)規(guī)模。
(5)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)問題:由于缺乏統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),使各設(shè)備制造商提供的設(shè)備在通信協(xié)議和編碼格式等方面缺乏應(yīng)有的互通性,網(wǎng)間內(nèi)容難以平滑傳輸,從而會(huì)增加網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)營的成本。
3.2 非技術(shù)問題
(1)在產(chǎn)業(yè)鏈方面,存在結(jié)構(gòu)不清晰,內(nèi)容運(yùn)營商的責(zé)任和監(jiān)管權(quán)不明確,多數(shù)環(huán)節(jié)力量比較薄弱,各環(huán)節(jié)間有待磨合等問題。
(2)在運(yùn)營方面,存在運(yùn)營模式不清晰,運(yùn)營主體不明確,運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)能力不強(qiáng),內(nèi)容不夠豐富,運(yùn)營動(dòng)力欠缺,資費(fèi)政策不清晰等問題。
(3)在政策方面,存在多頭監(jiān)管,市場準(zhǔn)入政策不明確,傳輸安全監(jiān)管,設(shè)備入網(wǎng)和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等問題。
4.IPTV的發(fā)展策略
盡管IPTV對(duì)于促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)信息化,促進(jìn)三網(wǎng)融合,帶動(dòng)通信信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有十分重要的意義,但是其前進(jìn)道路上依然存在許多障礙,眾所周之的就是電信與廣電分而治之的管理體制,以及廣電部門的管制權(quán)。IPTV市場前景廣闊,被各方看好,廣電利用政策上自己控制準(zhǔn)入的權(quán)利,排斥電信企業(yè),只允許廣電系統(tǒng)內(nèi)的企業(yè)經(jīng)營IPTV業(yè)務(wù),顯然是為獨(dú)享巨大的經(jīng)濟(jì)利益。在這樣的管理體制下,一方面,電信企業(yè)經(jīng)過數(shù)十年,投資巨額資金建成的現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)得不到充分利用,而大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)重復(fù)建設(shè)又造成社會(huì)財(cái)富的損失;另一方面,市場準(zhǔn)入的限制,扭曲了資源配置,造成新的壟斷,制約了IPTV的健康發(fā)展。這種背景下,要想推動(dòng)我國IPTV產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步,有必要調(diào)整一下目前的發(fā)展政策。
4.1 打破部門限制,促進(jìn)三網(wǎng)融合
電信網(wǎng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)和電視網(wǎng)的三網(wǎng)融合被普遍視作是信息技術(shù)未來發(fā)展的趨勢,而IPTV則是實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)融合的最佳契機(jī)。我國在通信業(yè)“十五”計(jì)劃中明確提出,要擴(kuò)大利用互聯(lián)網(wǎng),促進(jìn)電信、電視、計(jì)算機(jī)三網(wǎng)融合。到如今,電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)形成了很好的融合架構(gòu),主要問題在于電信網(wǎng)和廣電網(wǎng)的融合。而受全球科技浪潮的影響,三網(wǎng)融合即將迎來實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展,這有賴于一個(gè)機(jī)會(huì)的降臨。
IPTV的出現(xiàn)將打破原來廣電和電信各自封閉的狀態(tài),將電信網(wǎng)和廣電網(wǎng)的融合推動(dòng)了一大步。電信運(yùn)營商通過與電視內(nèi)容提供商之間的合作,打破了原來廣電從內(nèi)容制作、傳播、運(yùn)營的縱向一體化的壟斷狀態(tài),通過各層面的競爭,必然推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)電視業(yè)務(wù)的繁榮和發(fā)展,不僅有助于豐富網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)和應(yīng)用,同時(shí)也將極大地促進(jìn)對(duì)帶寬的需求,同時(shí)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)收益。
根據(jù)我國的實(shí)際情況,短期內(nèi)可以繼續(xù)維持廣電管理影視、電視節(jié)目內(nèi)容的管理體制,但由于IPTV的內(nèi)容還涉及到互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容因此,應(yīng)當(dāng)建立一種廣電、電信等部門之間的聯(lián)系會(huì)議制度,IPTV的管理問題進(jìn)行充分的溝通和協(xié)調(diào)。而從長期來看,應(yīng)當(dāng)建立一個(gè)三網(wǎng)融合的管制機(jī)構(gòu),將電信、廣電、互聯(lián)網(wǎng)等不同網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)濟(jì)性管制納入一個(gè)統(tǒng)一的機(jī)構(gòu)之內(nèi)。
4.2 更新觀念,在文化產(chǎn)業(yè)體制、結(jié)構(gòu)上創(chuàng)新,使之與IPTV產(chǎn)業(yè)融合
大力推進(jìn)文化建設(shè),發(fā)展好我們的文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)是精神文明建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù),但是長期以來我們過多地強(qiáng)調(diào)了文化的意識(shí)形態(tài)屬性和宣傳教育功能,忽視了文化的產(chǎn)業(yè)屬性和消費(fèi)娛樂功能,影響了文化功能的全面發(fā)揮。在經(jīng)濟(jì)與文化日益一體化的背景下,發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)包括現(xiàn)代傳媒業(yè)、數(shù)字娛樂業(yè)等重要內(nèi)容都是直接在現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)的,同時(shí)傳統(tǒng)文化的發(fā)揚(yáng)光大也需要借助現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)來增強(qiáng)吸引力和和競爭力。IPTV傳播的節(jié)目內(nèi)容具有強(qiáng)烈的意識(shí)形態(tài)特征,因此IPTV的發(fā)展有利于文化傳播,提高人民大眾娛樂內(nèi)容質(zhì)量,在滿足消費(fèi)者利益的同時(shí)更要維護(hù)好國家利益,為創(chuàng)建一個(gè)和諧社會(huì)提供文化保證。因此,可以說IPTV是一項(xiàng)即可以盈利也可以傳播先進(jìn)文化的業(yè)務(wù),文化產(chǎn)業(yè)和IPTV業(yè)務(wù)融合,相輔相成,可以帶來更加廣闊的發(fā)展空間。
4.3 出臺(tái)積極的鼓勵(lì)性政策,創(chuàng)造良好的外部發(fā)展環(huán)境
IPTV作為寬帶網(wǎng)絡(luò)與家庭普通電視機(jī)的結(jié)合產(chǎn)物,更便于操作、更人性化,這將進(jìn)一步降低互聯(lián)網(wǎng)由于終端原因帶來的技術(shù)壁壘,使更多的普通老百姓享受到網(wǎng)上信息帶來的便捷。IPTV業(yè)務(wù)的開展擴(kuò)大了網(wǎng)絡(luò)授眾范圍,很多傳統(tǒng)行業(yè)的經(jīng)營可以移到網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行,使遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教學(xué)成為可能。促進(jìn)了政府上網(wǎng)電子政務(wù)的開展,大大縮小了城鄉(xiāng)之間、東、西部之間、發(fā)達(dá)地區(qū)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)之間的數(shù)字鴻溝。IPTV很好地解決了信息化的最后接入問題,將大大提高我國社會(huì)信息化水平。因此,各級(jí)政府應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到IPTV的重要意義,出臺(tái)積極的、正面的,鼓勵(lì)其發(fā)展的政策,創(chuàng)造一個(gè)良好的外部發(fā)展環(huán)境。
4.4 加強(qiáng)市場監(jiān)管,促進(jìn)IPTV業(yè)務(wù)健康發(fā)展
加強(qiáng)市場監(jiān)管,明確內(nèi)容運(yùn)營商的責(zé)任和運(yùn)營模式,加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營能力,豐富節(jié)目內(nèi)容,同時(shí)加強(qiáng)對(duì)節(jié)目內(nèi)容的監(jiān)控及其傳輸安全的監(jiān)管,明確資費(fèi)政策,切實(shí)保護(hù)消費(fèi)者的權(quán)益,促進(jìn)IPTV業(yè)務(wù)的健康有序發(fā)展。
5.結(jié)束語
IPTV是在電信網(wǎng)絡(luò)上實(shí)現(xiàn)視頻業(yè)務(wù)及三網(wǎng)融合的業(yè)務(wù),既是電信向廣電領(lǐng)域進(jìn)行的業(yè)務(wù)擴(kuò)展,也是電信業(yè)務(wù)發(fā)展的必然趨勢。IPTV作為以用戶電視類內(nèi)容需求為關(guān)注焦點(diǎn),提供優(yōu)質(zhì)便捷服務(wù)的一種新媒體,是個(gè)性化互動(dòng)電視和網(wǎng)絡(luò)電視的總和。在“三網(wǎng)業(yè)務(wù)融合”的主趨勢下,消費(fèi)者歡迎IPTV這類互動(dòng)業(yè)務(wù),必將推動(dòng)整個(gè)電信產(chǎn)業(yè)的整體繁榮和增長。
中國數(shù)字電視
| 滿足中國電信天翼業(yè)務(wù)需要怎樣的智能手機(jī)平臺(tái)? 2009-05-14 |
| 選擇合適的設(shè)計(jì)平臺(tái)應(yīng)對(duì)IP機(jī)頂盒設(shè)計(jì) 2009-05-14 |
| IPTV、數(shù)字電視水火不相容 2009-05-12 |
| 運(yùn)營商增值服務(wù)面臨新問題 2009-05-12 |
| 云安全推廣機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存 2009-04-23 |
