3G催熟“一鍵通”重生
逄丹 2009/06/03
  曾經(jīng)掀起業(yè)務(wù)熱潮的一鍵通(Push-to-Talk,PTT),后因缺乏應(yīng)用歸于沉寂,F(xiàn)在,在3G的催熟下,一鍵通進入回暖期。
  日前,中國電信分別在浙江寧波、上海的EVDO網(wǎng)絡(luò)上開通了QChat集群通信業(yè)務(wù)。而今年更早時期,中國電信已在海南試點“天翼對講”業(yè)務(wù),面向政企客戶和行業(yè)用戶提供集群呼叫業(yè)務(wù)。
  QChat技術(shù)由高通提出,是專門為cdma20001xEV-DO版本A無線網(wǎng)絡(luò)而優(yōu)化的高級PTT業(yè)務(wù)。
  中國移動研究院業(yè)務(wù)研究所副所長封令雋解釋了PTT業(yè)務(wù)在3G環(huán)境下大行其道的主要原因:“一方面,3G帶來了高帶寬的數(shù)據(jù)通信通道,減少了PTT業(yè)務(wù)的呼叫建立時延;另一方面,3G帶來了全方位的市場競爭,運營商需要實施差異化運營策略,提高用戶忠誠度!
  大起大落
  其實早在1995年,PTT就已經(jīng)開始顯現(xiàn)出殺手業(yè)務(wù)的本質(zhì)。美國運營商Nextel率先推出了基于iDEN網(wǎng)絡(luò),名為“DirectConnect”的PTT業(yè)務(wù),面向行業(yè)用戶,特別是物業(yè)管理和工程建設(shè)等行業(yè)用戶。由于iDEN是一個封閉專用的網(wǎng)絡(luò),在其上開展的PTT感知效果等同無線對講業(yè)務(wù)。憑借這一優(yōu)勢,Nextel無論是在用戶數(shù)增長、ARPU值還是在用戶忠誠度方面都十分理想,從而在競爭激烈的美國通信市場站穩(wěn)了腳跟。
  2003年,鑒于Nextel在數(shù)字集群業(yè)務(wù)上的成功經(jīng)驗,美國多家移動運營商推出了基于GPRS的PTT業(yè)務(wù)。我國運營商也于2004年試點PTT業(yè)務(wù),例如,廣東聯(lián)通在2004年完成了基于GPRS網(wǎng)絡(luò)的PTT試驗網(wǎng),中國移動也在廣東、湖南等地進行了相關(guān)測試。
  雖然,一些專家預(yù)測PTT將成為我國數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)的新熱點。然而,PTT似乎有些水土不服,未能復制Nextel基于專網(wǎng)的PTT業(yè)務(wù)的成功,漸漸回歸平靜。
  PTT在國內(nèi)敗走麥城的原因是多方面的,通話質(zhì)量差、市場定位不清晰,以及終端匱乏等等。其中,通話質(zhì)量成為最為重要的因素。中國電信廣東研究院陳潔向記者表示:“好的體驗對用戶來說是最關(guān)鍵的。Nextel曾做過詳細的市場調(diào)研,要讓用戶擁有良好的PTT使用感知,至少保證PTT業(yè)務(wù)呼叫建立時延控制在1s之內(nèi)!
  而借Nextel之風推出PTT業(yè)務(wù)的運營商顯然忽略了這一點,他們基于GPRS蜂窩網(wǎng)絡(luò),在分組域(PS)上提供PTT業(yè)務(wù),時延一般在6s左右,成為其失敗的最大原因!
  QChat讓C網(wǎng)領(lǐng)先一步
  公網(wǎng)PTT業(yè)務(wù)的時延問題直到QChat方案的出現(xiàn)才有所改善。
  基于高通QChat技術(shù)的HP-PTT具有接續(xù)速度快(建立時延小于一秒)、功能豐富(多種呼叫方式)、組網(wǎng)靈活(疊加于PDSN網(wǎng)絡(luò)之上的純IP應(yīng)用)、組網(wǎng)簡單(全國僅需一套)等特點,結(jié)合IMS業(yè)務(wù)引擎和通用組管理、融合數(shù)據(jù)庫技術(shù),大受運營商的青睞。
  華為相關(guān)專家向記者表示:“QChat解決方案作為3G網(wǎng)絡(luò)PoC業(yè)務(wù)的一種,集成了幾種關(guān)鍵技術(shù),有效地減少了響應(yīng)時延,達到高效可靠的目的!
  其中,這些關(guān)鍵技術(shù)包括QSP(QChat Signaling Protocol)和QAS(QChat Application Server)。QSP是一種基于SIP協(xié)議的私有協(xié)議,采用二進制形式,明顯縮短了消息長度、提高了傳輸效率并節(jié)省空口帶寬,從而優(yōu)化了PTT的通信時延。QAS也同樣在業(yè)務(wù)處理方面進行大量優(yōu)化,使得接續(xù)時間小于1S,并引入了較好的QoS機制。
  但是,中國電信在上海和浙江寧波開通的基于Qchat集群呼叫目前還只是一個試點。
  封令雋向記者表示:“基于移動分組(PS)域網(wǎng)絡(luò)的方案和基于IMS網(wǎng)絡(luò)的方案都可以實現(xiàn)PTT業(yè)務(wù),采用何種方式實現(xiàn),還需要看網(wǎng)絡(luò)實際情況和運營商的投入產(chǎn)出比來定!
  陳潔也告訴記者:“中國電信也在探討各種方案的可行性,以便將PTT業(yè)務(wù)的呼叫建立時延降至最低!
  不過,目前在TD-SCDMA和WCDMA網(wǎng)絡(luò)上還沒有一套可以保證PTT業(yè)務(wù)QoS的解決方案!癟D上沒有專門針對PTT業(yè)務(wù)做的性能優(yōu)化,例如短時隙,信道共享,在實現(xiàn)上性能優(yōu)化上比較困難!比A為相關(guān)專家表示。電信專家侯自強也告訴記者,“TD和WCDMA在沒有升級到HSUPA之前,上行速率比較有限,這就導致其呼叫控制時延不能得到有效控制,從而影響應(yīng)用感知!
  “如果其他兩種3G技術(shù)要開發(fā)出一套類似于高通Qchat的解決方案,可能需要兩年的時間!标悵崗娬{(diào)。
  突破行業(yè)用戶
  作為基于移動網(wǎng)絡(luò)的一項增值業(yè)務(wù),確立市場定位和建立成熟的商業(yè)模式是PTT業(yè)務(wù)成功推廣的基礎(chǔ)。
  “運營商已經(jīng)進入精細化運營時代,必須針對不同的用戶群體實現(xiàn)差異化業(yè)務(wù)模式提供。目前來看,相對于面向大眾的飛信、QQ和Skype等IM業(yè)務(wù),PTT業(yè)務(wù)的特色就在于對群組通話的支持,因此在國內(nèi)應(yīng)將焦點先聚集在政企客戶和行業(yè)用戶上!豹毩㈦娦欧治鰩煾读料颉锻ㄐ女a(chǎn)業(yè)報》(網(wǎng))記者表示。
  例如,對于公安、消防、軍隊、社會聯(lián)動、市政管理、水利電力、生產(chǎn)管理、物流、酒店等政企用戶和行業(yè)用戶來說,PoC業(yè)務(wù)已經(jīng)具備和集群通信系統(tǒng)可比擬的呼叫建立時延,而且其預(yù)定義的群組以及一對多、多對一調(diào)度通信的功能,可以在不需要用戶添置新的通信設(shè)備的前提下,滿足相對固定的群組通話需求。因此這類用戶將成為PTT業(yè)務(wù)首先定位的目標。
  對于大眾用戶,PTT有臨時群組與預(yù)定義群組通信功能,對于一些經(jīng)常聯(lián)系的團體比如家庭成員、朋友、社團等也頗具吸引力。同時PTT業(yè)務(wù)提供的一對一、一對多通信,在線狀態(tài)呈現(xiàn),IPA短信等業(yè)務(wù)也會吸引一些容易接受新事物的年輕人。
  “在我國推廣PTT潛在客戶首先可集中在政企客戶上,其次是行業(yè)客戶,最后再向普通用戶普及!标悵嵪蛴浾弑硎。
  而且,3G豐富的業(yè)務(wù)以及多樣的終端,還可以使運營商推進PTT業(yè)務(wù)向PushtoX(X可代表文本、語音、圖片和影像等多種形態(tài)的表現(xiàn)形式)發(fā)展。
  Nextel當時對PTT業(yè)務(wù)的定價采用了包月制的方式,將PTT和普通電話、電子郵件等結(jié)合在一起形成套餐服務(wù)提供給用戶。以每月40美元為例,它包括4500分鐘PTT通話時間和500分鐘普通通話時間,超出部分PTT通話每分鐘為0.15美元,普通通話為每分鐘0.35美元。目前,這種計費方式得到普遍接受。
  終端困境待解
  沒有移動終端的支持,移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)只能是一個轉(zhuǎn)瞬即逝的泡沫。對于PoC業(yè)務(wù)同樣如此。
  終端匱乏曾經(jīng)困擾PTT業(yè)務(wù)許久,為此,OMA-PoC制訂了一系列針對終端互通性的標準,運營商也和終端提供商進行了深度合作,以保證業(yè)務(wù)的互聯(lián)互通。但是終端價格較貴,且數(shù)量有限的問題一直沒有得到很好地解決。
  中國電信業(yè)同樣面臨著這一問題。據(jù)了解,目前在中國電信采用的PTT終端為宇龍酷派的3G商務(wù)手機E200。宇龍酷派產(chǎn)品規(guī)劃部產(chǎn)品經(jīng)理王藝告訴記者:“宇龍與中國電信進行合作,按照中國電信的終端規(guī)范以及Q-chat解決方案對于手機的需求,區(qū)別于普通的手機,在底層芯片設(shè)計和業(yè)務(wù)邏輯開發(fā)上進行了嚴格遵循規(guī)范的設(shè)計和開發(fā)!
  據(jù)王藝介紹,如果采用單純的WAP客戶端,走PS(分組)域的話,PTT業(yè)務(wù)呼叫建立時延可達到1.5s到2s,由于宇龍的手機基于芯片級的開發(fā),將呼叫建立時延控制在0.8s,符合用戶的使用感知要求。
  這款手機日前剛剛上市,售價2000元左右,目前已經(jīng)獲得了某一物流行業(yè)幾百臺的終端訂單。
  但是,在中國電信的C網(wǎng)上,目前只有宇龍的E200一款終端入圍,尚未形成規(guī)模效應(yīng)!爸袊娦乓婚_始就針對PTT業(yè)務(wù)制訂了詳細的終端規(guī)范,因此如果有其他符合規(guī)范的手機入圍,將可以實現(xiàn)互聯(lián)互通!蓖跛囌f。
  在2G時代,由于呼叫時延、市場定位不清晰以及終端匱乏等各種因素制約了PTT業(yè)務(wù)的發(fā)展,而今天重新登上3G的舞臺PTT,是否可以成為一個3G網(wǎng)絡(luò)中里程碑式的應(yīng)用,目前來看,還需要時間考證。
通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
如何建立3G增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈 2009-06-03
運營商點燃手機操作系統(tǒng)戰(zhàn)火 2009-06-03
RIM公司CEO:黑莓幫助企業(yè)把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為利潤 2009-06-01
LBS(位置服務(wù))將成為3G競爭的重要機會 2009-05-31
日本3G十年:運營商軸心產(chǎn)業(yè)鏈逐漸衰落 2009-05-27
