國內(nèi)外3G+WLAN組網(wǎng)對比分析
2009/07/01
3G網(wǎng)絡(luò)同WLAN的融合早已受到關(guān)注,目前在國內(nèi)外的應(yīng)用案例中主要采取“松散”融合和“緊湊”融合兩種組網(wǎng)模式。兩者各有優(yōu)劣勢,應(yīng)視業(yè)務(wù)需求靈活選擇。
隨著3G通訊時代的來臨,也給人們帶來了豐富多彩的多媒體應(yīng)用。而近幾年能近距離提供高速數(shù)據(jù)速率的WLAN在近年的高速發(fā)展,使得3G同WLAN結(jié)合逐漸成為一種重要的應(yīng)用,且深具市場發(fā)展?jié)摿。?GPP等移動通信標準化組織中,3G網(wǎng)絡(luò)同WLAN的融合也早已受到關(guān)注,其相關(guān)方面的討論和標準制訂工作也已完成,并受到國際上眾多設(shè)備提供商和電信運營商的支持。國內(nèi)手機內(nèi)置WLAN模塊(WAPI)的禁令也在逐漸解除,眾多手機廠商開始相繼在國內(nèi)市場推出帶有WLAN功能的手機,這為3G+WLAN的混合組網(wǎng)方式提供了廣闊的國內(nèi)用戶空間。
移動通信系統(tǒng)的發(fā)展已經(jīng)迎來3G時代,一個“寬帶無處不在”的網(wǎng)絡(luò)融合環(huán)境正在形成。但是,由于3G高速寬帶技術(shù)還不成熟,電信運營商正在把目光轉(zhuǎn)向3G與WLAN技術(shù)的融合發(fā)展上。WLAN自身的特性很好地彌補了2G向3G演進時的業(yè)務(wù)空白,運營商可以通過WLAN,快速而低成本地開展移動高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),搶占高端用戶。
國外案例:“松散”融合模式
國外某運營商3G+WLAN系統(tǒng)實現(xiàn)了CDMA20001x網(wǎng)絡(luò)同WLAN的混合組網(wǎng),其中的終端為支持1x接口及WLAN接口的雙模手機。
在該系統(tǒng)里,終端可接入三個無線網(wǎng)絡(luò):1x網(wǎng)絡(luò)、公共WLAN網(wǎng)絡(luò)及企業(yè)內(nèi)部WLAN網(wǎng)絡(luò)。從核心網(wǎng)部分可以看到,企業(yè)內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)通過語音呼叫連續(xù)性應(yīng)用服務(wù)器(VCC-AS)連接至程控用戶交換機(PBX),而PBX則通過DS-3鏈路接入PSTN,這樣企業(yè)內(nèi)網(wǎng)產(chǎn)生的IP語音數(shù)據(jù)經(jīng)VCC-AS處理后,將變成PSTN可接受的語音信號在骨干網(wǎng)內(nèi)傳輸。VCC-AS的功能是在業(yè)務(wù)層上提供會話在IMS域(例如Wi-Fi接入)和2G/3GCS域之間的雙向切換,以保證業(yè)務(wù)連續(xù)性。
此系統(tǒng)主要是使用戶能夠通過公共WLAN網(wǎng)絡(luò)及企業(yè)內(nèi)部的WLAN網(wǎng)絡(luò)在CDMA20001x的核心網(wǎng)內(nèi)實現(xiàn)語音呼叫業(yè)務(wù)。具體來說,用戶可以利用終端上的WLAN接口通過WLAN網(wǎng)絡(luò)接入Internet實現(xiàn)對CDMA20001x網(wǎng)絡(luò)用戶或者其他公共電話交換網(wǎng)用戶的語音呼叫。
此系統(tǒng)實際上實現(xiàn)了一種3G網(wǎng)絡(luò)同WLAN之間的“松散”融合,3G網(wǎng)絡(luò)及WLAN網(wǎng)絡(luò)之間的運行是相互獨立的,對用戶的身份認證實際上由企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)中的設(shè)備進行。從3G核心網(wǎng)的角度來看,所有同VCC-AS連接的企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)都可以看作一個用戶,而3G/WLAN雙模終端實際上只是企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)向外部Internet或者內(nèi)部WLAN的一種延伸。
優(yōu)勢:這種組網(wǎng)方式的優(yōu)點在于實現(xiàn)方式簡單,運營商只需要在企業(yè)用戶的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)內(nèi)安裝VCC-AS即可,不會在現(xiàn)有的3G無線網(wǎng)絡(luò)內(nèi)產(chǎn)生多余的信令負載,而且也不需要對現(xiàn)有的WLAN設(shè)備進行改造。在認證及計費方面,運營商只需要對VCC-AS產(chǎn)生的業(yè)務(wù)進行認證及計費即可,而不需要對每臺多模終端進行專門的認證計費。
劣勢:但是這種組網(wǎng)方式也存在一個突出的缺陷,即當(dāng)用戶通過公共WLAN進行語音通話時,其業(yè)務(wù)質(zhì)量無法得到可靠保證,如果數(shù)據(jù)流量較大或者負載較高,則可能導(dǎo)致用戶IP語音包的大量丟失,導(dǎo)致語音業(yè)務(wù)質(zhì)量嚴重下降。
國內(nèi)案例:“緊湊”與“松散”兼顧
在國內(nèi)某運營商的3G+WLAN混合組網(wǎng)方案中,包括BTS,BSC/PCF,GDSN/FA,AAA等網(wǎng)元。其中HA為CDMA20001x網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中已有設(shè)備;無線接入點AP為符合802.11標準的無線局域網(wǎng)設(shè)備。
無線終端可以是同時具有WLAN和CDMA20001x接口的手機或PDA,也可以是只有WLAN網(wǎng)卡、1x網(wǎng)卡或者雙模網(wǎng)卡的便攜式電腦,或者其他具有WLAN接入功能的無線終端。終端通過CDMA20001x接口接入網(wǎng)絡(luò)時,采用標準的PPP撥號到GDSN,而作為WLAN終端接入時,采用PPPoE撥號到GDSN。
GDSN/FA設(shè)備除實現(xiàn)CDMA20001x網(wǎng)絡(luò)的已有功能外,還需要對通過WLAN接口接入網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的無線終端用戶進行管理;并且同AAA,HA等網(wǎng)絡(luò)實體配合完成對用戶的鑒權(quán)、計費,此外,該設(shè)備還需要完成對媒體流的轉(zhuǎn)發(fā)。
當(dāng)終端通過MobileIP協(xié)議接入時,HA(家鄉(xiāng)代理)需要對移動臺IP地址和轉(zhuǎn)交地址(GDSN的IP地址)間的綁定關(guān)系進行維護,它具體負責(zé)將目的地址為終端的IP地址的數(shù)據(jù)包通過隧道轉(zhuǎn)發(fā)到具有轉(zhuǎn)交地址的設(shè)備,即GDSN。
AAA設(shè)備負責(zé)鑒權(quán)、計費及代理轉(zhuǎn)發(fā)。
AP設(shè)備負責(zé)將無線終端接入固定電信網(wǎng),為用戶提供WLAN接入功能,可提供話音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),實現(xiàn)簡單的對WLAN用戶的管理及WLAN無線信道的分配,完成802.11與802.3協(xié)議的轉(zhuǎn)換。
AP接入網(wǎng)關(guān)的功能是對來自WLAN的媒體流進行第三層封裝,以增加傳輸?shù)撵`活性,從而保證無線局域網(wǎng)用戶能夠接入3G核心網(wǎng)。具體來說,APGW對WLAN終端的媒體流進行GRE隧道封裝,使媒體流能夠穿越IP網(wǎng)到達GDSN。
這種混合組網(wǎng)方案既能支持“緊湊”模式,也能支持“松散”模式,具有較強的靈活性。無論網(wǎng)絡(luò)支持哪種模式,這個方案都能夠?qū)τ脩暨M行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一鑒權(quán)及統(tǒng)一計費,而且也可實現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的統(tǒng)一管理。最重要的是,該方案里涉及到的網(wǎng)元可以和現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)內(nèi)已經(jīng)存在的網(wǎng)元共存,互不影響。該方案按照“緊湊”模式運行時,GDSN可以同時承擔(dān)CDMA20001x和WLAN的兩種用戶的接入,而以“松散”模式工作時,這個方案則可以對來自CDMA20001x和WLAN的用戶分別進行接入控制,也就是說,原先“緊湊”模式下由GDSN統(tǒng)一完成的功能被分配到相互獨立的不同的接入服務(wù)器上實現(xiàn)。
優(yōu)勢:這一CDMA20001X+WLAN混合組網(wǎng)方案具備五大優(yōu)點。其一,系統(tǒng)架構(gòu)完全符合CDMA2000標準;其二,終端能夠方便地實現(xiàn)跨網(wǎng)絡(luò)切換;其三,運營成本低,維護方便;其四,便于開展新業(yè)務(wù);其五,為WLAN用戶提供業(yè)務(wù)質(zhì)量保證。
劣勢:另一方面,這種CDMA20001X+WLAN混合組網(wǎng)方案存在的一個問題是,具有WLAN接口的終端必需接入WLAN網(wǎng)絡(luò)才可接收到相應(yīng)的業(yè)務(wù),這樣與上文所述國外某運營商的方案相比,在WLAN業(yè)務(wù)接入的靈活性方面就受制于運營商的WLAN部署規(guī)模。如果運營商的WLAN部署規(guī)模很大,則用戶可以很方便地隨時隨地地通過WLAN網(wǎng)絡(luò)獲取運營商提供的業(yè)務(wù),反之,則可能出現(xiàn)用戶很難通過WLAN接口獲取業(yè)務(wù)的情況,從而使得所謂的3G+WLAN混合網(wǎng)絡(luò)退變成仍然是以3G單獨組網(wǎng)為主的單一性質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)。(特約撰稿人 俞一帆 胡建村)
鏈接:3GPP建議的六種3G與WLAN融合操作情景
公共計費和客戶服務(wù)
最簡單的互通方式。這種方式下,用戶收到移動運營商的單一賬單,包含3G網(wǎng)絡(luò)和WLAN網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)收費,但兩個系統(tǒng)的安全機制完全獨立。
基于3GPP的接入和計費
3G網(wǎng)絡(luò)和WLAN采用相同的安全機制。鑒權(quán)、授權(quán)和計費由3G網(wǎng)絡(luò)提供。
基于3GPP的分組域業(yè)務(wù)
該情景要求運營商將3GPP的分組域業(yè)務(wù)擴大到WLAN,包括基于IMS的業(yè)務(wù)、定位業(yè)務(wù)、即刻消息等。但對3GPP系統(tǒng)與WLAN部分之間業(yè)務(wù)連續(xù)性尚無要求。
業(yè)務(wù)連續(xù)性
分組域業(yè)務(wù)在WLAN和3GPP接入系統(tǒng)間變化時,仍然能夠繼續(xù)保持業(yè)務(wù)連續(xù)性。
無縫業(yè)務(wù)
無縫業(yè)務(wù)的連續(xù)性含義為:當(dāng)手機在3G及WLAN無線接入技術(shù)之間切換時,盡可能少的數(shù)據(jù)丟失和盡可能短的中斷時間。
接入3GPP電路域業(yè)務(wù)
手機通過WLAN接口接入到3GPP核心網(wǎng)絡(luò)電路交換域中,在不同接入技術(shù)間進行無縫和用戶透明的交換以連接承載電路域的業(yè)務(wù)。
通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
