3G手機體驗之旅總結
新浪數(shù)碼評測室:卞志國 2009/08/27
3G,是紛繁復雜的一項大產(chǎn)品,當然并非一點體驗、一點測試能有所全面表述的,但管中窺豹,也可略見一斑。其實體驗的過程,也是體驗者學習思考的過程,可以通過實踐得出很多認識。在實際體驗的基礎上,本次新浪數(shù)碼評測室對龐雜的3G應用從體驗者角度進行一些分析和總結。3G應用之旅視頻專輯
用戶體驗是核心
3G不僅是網(wǎng)速快,3G的核心是手機的用戶體驗,包括手機的外觀精美度,滑蓋鍵盤手感,上網(wǎng)下載流暢度,應用程序豐富度等等,總之是和手機有關。那么有很多因素都能造成3G體驗的不順暢,就算做的再好,一兩項沒做好,就會讓人失望。
那么,是不是3G就沒有必要了,我們可以安心用2G手機呢?也不是,因為只有借助3G網(wǎng)絡的高速,我們才能把其它功能進一步的發(fā)揮。在此,評測室在功能和應用上總結了十三個方面,與大家分享。
iPhone 3GS之所以強大,正是自于試用者99%的滿意度
1,視頻通話
現(xiàn)在中國移動和中國聯(lián)通的3G手機具有視頻通話功能,能中國電信的手機則暫時不具備。這項被標榜為3G應用標志性的功能,在我們看來并不是很理想。
首先是通話效果不好,網(wǎng)絡有點卡,有點延遲,對方能聽到你說什么,但要過2秒后才回答你,當然,看到對方所在位置的目的是可以達到的,但流暢溝通的感覺不理想。
其次是一個環(huán)境問題,如果離得很近,就只能看到很大的頭,晃來晃去,如果離遠,又擔心環(huán)境音影響免提的效果,十分矛盾。
最后就是隱私問題,如果是熟人,不用看視頻節(jié)約省錢即可,因為視頻通話費用很貴,如果是要監(jiān)視我所在的地方,那我也要衡量一下對方是什么目的。
視頻通話很貴的情況下,我們跟什么人才有必要視頻通話,這是一個核心問題。
2,手機娛樂下載
手機下載的音樂和視頻,都無一例外的有一個特點,就是壓縮比較嚴重,無論你是MP3,還是3GP,或者是MPEG4,視頻和音頻的效果都大幅縮水,但下載要么收取流量費,要們收取版權費,總之不會免費。
那我們?yōu)槭裁床粡碾娔X里下載,然后藍牙傳輸?shù)绞謾C上呢,一個藍牙適配器才30塊錢;蛘呶覀冇脤Ь,傳到手機上,不花錢。
即使每月7元包月,就能下200首壓縮過的歌曲,這個應用還是缺乏誘惑力,對喜歡音樂的人來說,音質不行,對普通用戶來說,我從電腦把這個歌下了也一樣聽。
3,手機電視
用手機看電視,確實要比手機音樂好一些。這里的手機電視,與手機視頻的區(qū)別在于,手機電視是實時電視頻道的播放,而視頻則是一些小節(jié)目的點播。
用CMMB的特點是不收費,與手機聽廣播類似,拔出天線,朝著信號強的方位,收看電視節(jié)目,是一個較為成熟的技術,畫質、流暢度也很好。如果我們看一個火箭發(fā)射,或者我們看一個足球比賽直播,都十分方便。
但是拿CMMB看連續(xù)劇呢,就成問題了,主要就是消耗手機電池,電視看完了,電話也甭打了,充電去吧。
但是我對CMMB+3G上網(wǎng)卡比較喜歡,現(xiàn)在只有中移動的TD上網(wǎng)卡可以采用這種組合,連接電腦后,用客戶端軟件接收錄制電視,十分方便,實現(xiàn)了移動網(wǎng)絡與移動電視的融合。
而用聯(lián)通或電信的解決方案,也就是用3G網(wǎng)絡傳輸同步電視臺節(jié)目,流量較大,受信號影響較大,并且包月價格幾十元,實在不菲。
4,GPS導航
GPS本來已經(jīng)應用十分廣泛,現(xiàn)在用AGPS又加入其中了。通俗的說AGPS是在以往通過衛(wèi)星接受定位信號的同時結合移動運營的GSM或者CDMA網(wǎng)絡機站的定位信息,就是一方面由具有AGPS的手機獲取來自衛(wèi)星的定位信息,而同時也要靠該手機透過運營商網(wǎng)絡的定位信息,兩者相結合來完成定位。
GPS是免費的,而AGPS會產(chǎn)生流量費,但其不用增加內(nèi)置模塊,并且開機查找快速。對于經(jīng)常需要汽車導航的用戶,我還是建議買車載汽車導航器,屏幕大,不用反復拆卸。而對于普通用來說,用AGPS也是不錯的選擇,雖然定位沒有GPS準確,但大體方向無礙,并且可以在室內(nèi)使用。
5,操作系統(tǒng)
現(xiàn)在流行的主要有谷歌的Android,Symbian S60,微軟的Windows Mobile 6.1,以及蘋果的Mac OS X,還有一些國內(nèi)用戶使用的Windows
CE。
首先不看好一下Windows CE的平臺,主要有酷派N900和魅族M8,通用性很差,很多軟件,在其它系統(tǒng)上都有支持的,到這個平臺下都無支持。
谷歌的Android也是有些復雜,但好在一點是,中移動將其開發(fā)整合成了Ophone系統(tǒng),這樣很多TD手機,直接用Ophone系統(tǒng),就不至于開發(fā)出千奇百怪的Android平臺了。客觀的說,中移動的Ophone系統(tǒng)雖然不比蘋果,但借助谷歌的技術和移動的實力,其系統(tǒng)帶來的總體體驗令人十分滿意。
一般來說,這幾個系統(tǒng),我僅僅是不推薦Windows CE系統(tǒng),其它系統(tǒng)各有優(yōu)勢,自成一派。
6,智能手機
智能手機,我認為就是能夠在一個平臺下,自由安裝管理軟件的手機。其實對于會使用電腦的用戶,把玩智能手機毫無障礙,十分簡單。
3G是否需要智能手機呢,我覺得是很有必要的。對于移動通訊來講,我們接電話,發(fā)短信,2G手機就夠了,而3G手機必然帶來更多的應用。而鑒于手機電視、下載、視頻通話并不能提氣,所以3G應用更多的還是互聯(lián)網(wǎng)應用,因此很多軟件都將變得必要。
由于Ophone的出現(xiàn),中移動將把智能手機普及化,不能裝載、管理軟件的3G手機將不會是市場的熱點。
7,郵件系統(tǒng)
中移動提供了139郵箱,中聯(lián)通提供了WO郵箱,中電信提供了189郵箱,移動是@139.com,中國電信是@189.cn,中國聯(lián)通是@wo.com.cn。
這種與手機號碼綁定的郵箱一般是免費的,而如果我們交5元的服務費,就會具有Pushmail功能。這個功能能在你收到郵件時,短信提醒你查看郵件概要,如果需要,就立刻打開并下載附件,方便辦公。
郵件系統(tǒng)主要是一個商務應用系統(tǒng),十分方便,并且依賴于3G的高速,從而可以高速下載附件。當然郵件系統(tǒng)必須有office辦公軟件相支持,這樣別人給你發(fā)送excel、word你就都可以馬上瀏覽看到了。
8,即時通訊
在即時通訊軟件領域,中國移動有飛信,中國電信有天翼live,而中國聯(lián)通暫時還沒有單獨的即使通訊軟件。
在聯(lián)通上的手機即使通訊軟件,例如qq和msn,都可正常安裝,但其只能在GPRS網(wǎng)絡下運行,卻不能在WCDMA的3G網(wǎng)絡下應用。我們可以體會的是,一些運營商特殊支持的即使通訊工具,才能在3G網(wǎng)絡下運行,這樣可以充分利用3G的優(yōu)勢,例如電信的天翼live和移動的飛信。
實際上,即時通訊不是免費的,而是走流量費的。比如對方在電腦上給你發(fā)一個圖片,你需要以下載的形式來接收這個圖片(文檔同樣),這樣就相當于下載的流量。
所以,如果想體驗暢快的手機即使通訊,需要兩點,一是手機速度夠快,能應對很多群、組;第二就是包月網(wǎng)絡流量大,比如200M,可以不用顧忌。
9,手機地圖
現(xiàn)在,手機地圖做的較好的就是谷歌,其www.g.cn在手機登錄后自動識別為wap版,并可以下載google maps來查看城市地圖,并且可通過AGPS定位,十分方便。
谷歌地圖現(xiàn)現(xiàn)在支持諾基亞S60系統(tǒng)和Windows Mobile系統(tǒng),可以確定的是對于Android系統(tǒng)也將支持的很好。而蘋果iPhone(手機上網(wǎng))上采用的也是谷歌的題圖系統(tǒng),并且界面和速度十分理想。
Google地圖中的公路會根據(jù)實時路況數(shù)據(jù),以綠色、黃色或紅色顯示。借助于Google的本地搜索引擎,您可以按名稱(如“星巴克”)或按類型(如“咖啡”)搜索商家。
查看商店的營業(yè)時間和評分,然后,只需點擊一下即可撥通感興趣的商家的電話。
最近百度也打算在手機上推出自己的地圖系統(tǒng),但谷歌地圖無疑已經(jīng)占據(jù)了先機。當然,應對這種地圖的需求是智能手機,并且速度越快越好。
10,號碼查詢
中國移動的號碼查詢是12580,中國電信是118114號碼百事通,中國聯(lián)通是116114,都提供了豐富的應用。
12580綜合信息服務門戶是基于語音搜索為基礎的綜合性實用信息服務,包括基礎信息查詢、餐飲娛樂、酒店機票預定以及新媒體12580生活播報等業(yè)務,是中國移動向信息專家轉型的重要業(yè)務之一。而“號碼百事通”和聯(lián)通的語音搜索專家116114也提供類似的內(nèi)容,讓用戶不論身處何地,都能進行全國的號碼查詢、分類搜索、號碼反查、短信轉發(fā)、直接撥打等功能。
這種應用雖然是2G時代的,但其重新包裝推出,表現(xiàn)了運營商運營服務意識的提升,也是每個3G平臺都不可輕視的部分。
11,軟件商店
現(xiàn)在剛剛推出的軟件商店就是中國移動的移動應用商場(MM),軟件商店由中國移動數(shù)據(jù)部負責運營,并由卓望科技和廣東移動負責共同建設。用戶可到MM下載手機應用軟件,開發(fā)者通過開發(fā)者社區(qū)進行應用托管,運營商通過貨架管理和用戶個性化信息進行分類和銷售。
我在Ophone和諾基亞N95上分別體驗了這款產(chǎn)品,并對MM的的成熟和完善感到吃驚。毫無疑問,MM是國內(nèi)做的最好的軟件商店,并且軟件、游戲、主題這三方面也在不斷增加中。這個商店不是針對3G的,2G手機也可以享受到,而另一方面其主要是針對智能手機的,而普通手機在應用上自然會受到很多限制,甚至無法應用。
當我們花8元錢下載到一個自己能夠經(jīng)常使用的軟件的時候,對消費者和運營商而言,都是一個很好的感覺,因此我也很期待電信和聯(lián)通的軟件商店早日出現(xiàn)。
12,上網(wǎng)本和上網(wǎng)卡
上網(wǎng)卡方面電信的天翼上網(wǎng)卡是最早上市的,也是最早采用時長計算網(wǎng)費的。雖然現(xiàn)在由于使用者的增多,速度有所降低(例如從200K/s降到160KB/s),但天翼的綜合表現(xiàn)仍然很好。
而對于3G上網(wǎng)本,主要的問題是上網(wǎng)本作為PC終端的表現(xiàn)實在差強人意,可以說上網(wǎng)本是一臺被性能閹割了的筆記本,處理很多主流軟件都力不從心。這樣,將上千元的資費,和上網(wǎng)模塊,都捆綁在這樣的PC產(chǎn)品上,顯然都大大降低了應用的靈活性。而如果是上網(wǎng)卡,可以給筆記本用,家里如果斷網(wǎng)的話也可以拿回家連接臺式機用,還可以借給別人用,十分方便。
而用時長計算網(wǎng)費也比流量更令用戶舒適,我們可以想象,如果把上網(wǎng)卡借給別人一天,按時長收費的話使用時間再長風險也可控,如果按照流量收費的話,很可能用爆上網(wǎng)卡。
所以總的來說,上網(wǎng)卡好于上網(wǎng)本,時長收費好于流量收費。
13,iPhone 3GS的沖擊
新浪數(shù)碼評測室在第一時間拿到了國內(nèi)版iPhone 3GS的真機,并進行了體驗測試,下載速度達到了162KB/s,速度也十分流暢。
如果提到iPhone 3G,那么就不會有iPhone 3GS這樣的暢快,因為處理器和內(nèi)存都小很多,用一些軟件后就要清理內(nèi)存,因此體驗上還是iPhone
3GS完勝。
那么,iPhone 3GS會帶來什么樣的沖擊呢。首先其必然會摘下高端手機的王座,這也會給諾基亞、三星等品牌帶來更大壓力。其次,iPhone
3GS會吸引很多人采用聯(lián)通的網(wǎng)絡,我身邊就有很多人明確表態(tài)要更換行貨蘋果。第三,很多產(chǎn)品都會以iPhone 3GS為標桿,形成一個比較的氛圍。最后,iPhone將帶動蘋果產(chǎn)品線的進一步崛起,并且智能手機的應用也將被帶動起來。
毋庸置疑,iPhone將對市場產(chǎn)生多大的影像,甚至iPhone在國內(nèi)上市前,這種影響就已經(jīng)波及廣泛,拋出各種因素不說,iPhone的成功核心還是在于產(chǎn)品出色使用體驗。
總結評價
三大3G網(wǎng)絡特色
其實這是一個很難回答的問題,也是一個說不清的問題,三大運營商在各個領域鏖戰(zhàn),實際上是互有勝負,不會有人完勝。從體驗的感覺上:
中國移動的軟件做的最好,例如Ophone、飛信、MM、139郵箱,體現(xiàn)了其功力;
中國電信是最靈活的,天翼品牌、上網(wǎng)卡、號碼百事通都體現(xiàn)了其營銷靈活性;
中國聯(lián)通的終端是最好的,iPhone、各家的旗艦都為其所用,并且WCDMA網(wǎng)速度也是最快。
用戶遇到的和自身的問題
其實,我們消費者在使用和選擇上,遇到了很多問題,其中大半是廠商的,但也有一些自己的問題。
1,電池問題,一般3G手機一、二天就要充電,越強悍的越耗電,這個問題連iPhone也無法解決;
2,資費不明晰,很多人使用3G后,看到包月的性價比,然后就選擇了很多包月服務,最后使用量不多,每月服務費飆升;
3,享受免費習慣了,對于花錢買電子報等服務在消費、意識習慣上還需要加強;
4,對3G期望太大,所以對網(wǎng)絡的不穩(wěn)定會有失望,實際上現(xiàn)在的3G網(wǎng)絡還處于建設完善期;
5,各種手機設備統(tǒng)一性極差,增加了用戶的使用成本,降低了用戶體驗;
6,TD-SCDMA的引入,以及三家3G運營商的競爭,還沒有將價格競爭到更誘人的程度。
技術、市場、應用、價格、體驗,我們消費者在購買3G手機的時候,還需要了解這么多的信息,確實有些困難了。而如果不了解全面,憑著自己的想象,很可能在使用中產(chǎn)生失望甚至憤怒。理性了解自己選擇的手機,自己選擇的網(wǎng)絡,自己選擇的資費標準,是我們每個人在使用3G前都應該考慮到的。
| 你認為3G最吸引你的是什么 | 3G改進哪些方面才會普及 | |
| 網(wǎng)友1 | 隨時隨地快速上網(wǎng) | 終端和資費價格 |
| 網(wǎng)友2 | 保證穩(wěn)定的網(wǎng)速 | 3G價格降下來才會普及 |
| 網(wǎng)友3 | 上網(wǎng)不受限制,視頻電話 | 信號要好 |
| 網(wǎng)友4 | 互聯(lián)網(wǎng)想上就上 | 想普及必須降價 |
| 網(wǎng)友5 | 網(wǎng)絡速度 | 降價資費,打破壟斷 |
| 網(wǎng)友6 | 應用多 | 收費低 |
| 網(wǎng)友7 | 更誘人的手機 | 提升商用效率,可創(chuàng)造價值 |
| 網(wǎng)友8 | 視頻通話 | 信號穩(wěn)定和話費低 |
| 網(wǎng)友9 | 上網(wǎng)速度 | 網(wǎng)絡覆蓋廣、價格低 |
| 網(wǎng)友10 | 沒有 | 資費下降才考慮 |
| 總結 | 無線上網(wǎng) | 降低資費 |
新浪數(shù)碼
| 3G時代:亟須脫離“被進入”的尷尬 2009-08-27 |
| 視頻會議如何支持3G接入 2009-08-26 |
| 手機網(wǎng)游發(fā)展取決于網(wǎng)絡資費趨勢 2009-08-26 |
| 3G視頻 搶灘市場營銷份額 2009-08-26 |
| 電信移動對拼3G應用 帶寬優(yōu)勢或成就中電信 2009-08-25 |
