Android的特點(diǎn)是多樣性、iPhone是統(tǒng)一性
原田養(yǎng)正 關(guān)野修佑 2009/08/21
用戶并不看重與谷歌的合作?
與日本手機(jī)和其他智能手機(jī)相比,Android手機(jī)的特點(diǎn)在于容易使用谷歌提供的各種服務(wù)。通過與谷歌的服務(wù)同步,在個(gè)人電腦上輸入的日程表和聯(lián)系人信息在手機(jī)上也能夠毫無(wú)延遲地看到,反之也可以。此次評(píng)測(cè)尤其關(guān)注了用戶對(duì)這一點(diǎn)的感興趣程度。
對(duì)此評(píng)測(cè)者的評(píng)價(jià)并不太高。實(shí)際上,使用日程表和Gmail功能后購(gòu)買欲比開始評(píng)測(cè)前增強(qiáng)的9名中只有2名。3名谷歌重度用戶中,購(gòu)買欲增強(qiáng)的有1人,“渴望度”都未提高,反而有1人“渴望度”降低。
向評(píng)測(cè)者詢問意見時(shí),很多人表示:“通過普通手機(jī)的應(yīng)用程序也能使用谷歌服務(wù)”、“這種功能一般的手機(jī)上已經(jīng)有了”,表示對(duì)同步并不感到新奇,也未感到有多么方便。另外,還有人把“手機(jī)郵件用來(lái)與密友和手機(jī)用戶聯(lián)系,Web郵件用來(lái)接收郵件雜志和與電腦用戶聯(lián)系”分開使用,因此并無(wú)同步的需求,也有人指出“因?yàn)椴挥秒娔X打電話,所以即使手機(jī)的聯(lián)絡(luò)簿與電腦同步也沒有意義”。
但這些用戶在繼續(xù)使用Android手機(jī),體會(huì)到所謂的“云計(jì)算(cloud computing)”的便利性之后,有可能改變使用方法。事實(shí)上,兩名長(zhǎng)期評(píng)測(cè)者中,谷歌輕度用戶開始使用以前未使用過的服務(wù),谷歌重度用戶的另一名評(píng)測(cè)者逐漸開始用Android手機(jī)使用谷歌的服務(wù)。
地圖和市場(chǎng)功能令人驚嘆
評(píng)測(cè)者喜歡的是地圖功能、瀏覽Web網(wǎng)站及能夠得到多種應(yīng)用軟件的“Android市場(chǎng)”。尤其是HT-03A中內(nèi)置有地磁傳感器,在地圖應(yīng)用中使用Google Maps的“街道視圖”功能,用戶在地圖上的地點(diǎn)所看方向的照片便會(huì)隨著機(jī)體的旋轉(zhuǎn)順暢地顯示出來(lái)。一位評(píng)測(cè)者非常喜歡這個(gè)功能,使用過程中連連感嘆“這個(gè)太棒了!”。
關(guān)于Android市場(chǎng)功能,首先介紹了可以做什么,然后向評(píng)測(cè)者詢問了感想,并讓他們有時(shí)間安裝軟件試試。雖然評(píng)測(cè)時(shí)日語(yǔ)的應(yīng)用軟件很少,但與日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上現(xiàn)有手機(jī)能夠使用的應(yīng)用環(huán)境相比,每個(gè)領(lǐng)域都有相當(dāng)數(shù)量的軟件且按領(lǐng)域分類這一點(diǎn)令很多評(píng)測(cè)者吃驚。今后充實(shí)日語(yǔ)應(yīng)用及擴(kuò)大用戶層將是Android市場(chǎng)功能發(fā)展的關(guān)鍵。另外,長(zhǎng)期評(píng)測(cè)者下載使用了多種應(yīng)用。
渴望度相當(dāng)高
任務(wù)全部結(jié)束后,調(diào)查了所有參與評(píng)測(cè)者的最終購(gòu)買欲和“渴望度”。數(shù)值僅供參考,以“立即想購(gòu)買:5”~“不感興趣,也不想買:1”的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估了購(gòu)買欲,結(jié)果表明:9人平均值為3.4。位于“再考慮考慮:3”和“雖然不立即購(gòu)買,某個(gè)時(shí)間想買:4”之間?释纫浴傲⒓聪胍5”~“不敢興趣,也不想要:1”為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià),結(jié)果平均值為4.3。高于“雖然不立即想要,某個(gè)時(shí)間會(huì)想要”的4。
在去年的iPhone 3G和今年的iPhone 3GS評(píng)測(cè)中也調(diào)查了同樣的問題(3G只問了“購(gòu)買欲”),從3G→3GS,用戶的接受程度確實(shí)在提高。雖然不能單一對(duì)比,不過拿iPhone來(lái)說,剛上市后的3G雖然用戶對(duì)嶄新的UI評(píng)價(jià)很高,但日語(yǔ)輸入時(shí)的反應(yīng)很差,還存在Web瀏覽器頻繁掉線等缺點(diǎn)。但是這些缺點(diǎn)經(jīng)過數(shù)次OS升級(jí),在最新機(jī)型3GS中已基本克服。從而使用戶接受程度得以提高,據(jù)說此次參與iPhone 3GS長(zhǎng)期評(píng)測(cè)的評(píng)測(cè)者在評(píng)測(cè)結(jié)束之日就去買了3GS。由此類推,在日本市場(chǎng)上比iPhone晚一年的Android手機(jī)通過今后的升級(jí),逐漸克服缺點(diǎn),魅力也會(huì)逐漸增加。并且,今后多家廠商有望上市更有魅力的終端,其速度可能會(huì)更快。
高自由度與難操作性對(duì)立
最后來(lái)比較一下Android手機(jī)與iPhone 3GS的UI。如果分別用一句話來(lái)概括,iPhone的特點(diǎn)是統(tǒng)一性,而Android的特點(diǎn)是多樣性。
與iPhone相比,Android手機(jī)的特點(diǎn)是操作自由度高。iPhone只有觸控面板和“Home”按鈕,而Android手機(jī)一般除觸控面板外,還配備有軌跡球和5~6個(gè)按鈕。面向海外市場(chǎng)的有些產(chǎn)品還配備有物理鍵盤。用戶只要順利地區(qū)分使用,便可順利操作。比如,在畫面上大幅滑動(dòng)時(shí)軌跡球容易出問題,選擇畫面上顯示的項(xiàng)目時(shí)觸控面板容易出問題。乍看難以有意圖的區(qū)分使用,不過長(zhǎng)期評(píng)測(cè)者在使用過程中能夠有效的區(qū)分使用。
另一方面,Android手機(jī)的操作選項(xiàng)多,不知道使用方法時(shí)查找的范圍大。iPhone為了基本上在觸控面板上完成操作,只在畫面中查找,而Android手機(jī)需要查找觸控面板和硬鍵,因此Android手機(jī)用戶的負(fù)擔(dān)更重。iPhone 3GS評(píng)測(cè)時(shí),評(píng)測(cè)者不知道怎么操作大部分是在未發(fā)現(xiàn)最初入口時(shí),一旦知道了入口,后面的操作大多都能順利地進(jìn)行。而Android手機(jī)要在學(xué)習(xí)各鍵的功能和操作程序及其他應(yīng)用上花些工夫。
(點(diǎn)擊看大圖)
圖片說明: 利用不同操作調(diào)出同一工具為在Android的標(biāo)準(zhǔn)瀏覽器(上面的兩個(gè)畫面)上調(diào)出縮放畫面顯示的工具(縮放控制),用手指拖拽畫面(向一個(gè)方面滑動(dòng))。為利用地圖應(yīng)用軟件調(diào)出同一工具,需要輕敲畫面(敲擊)能從在Android市場(chǎng)上下載的瀏覽器(下面的畫面)有能夠利用完全不同的UI縮放畫面的工具。
應(yīng)用開發(fā)的自由度方面也是Android更高。開發(fā)人員定制只能達(dá)到基本操作的程度。這也是把雙刃劍。比如,調(diào)出畫面縮放工具(縮放控制)的操作,在標(biāo)準(zhǔn)地圖應(yīng)用中需要敲擊(輕敲畫面),而在標(biāo)準(zhǔn)Web瀏覽器應(yīng)用中要向1個(gè)方向滑動(dòng)手指。雖說后者具有防止誤點(diǎn)鏈接的作用,但調(diào)出外觀和動(dòng)作相同的控制工具的操作在標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用之間不同這一點(diǎn)會(huì)拖延用戶的學(xué)習(xí)。另外,Android市場(chǎng)功能中,也有瀏覽器采用與此完全不同的UI。這樣的多樣性也會(huì)給用戶造成負(fù)擔(dān)。這與iPhone應(yīng)用通過縮/放(合上張開兩個(gè)手指)來(lái)實(shí)現(xiàn)大體縮放形成對(duì)比。
在iPhone 3GS評(píng)測(cè)中令人印象深刻的是評(píng)測(cè)者在任務(wù)失敗后其購(gòu)買欲也沒有降低。這可能與iPhone 3GS給人以只要知道了入口就OK了的感覺有關(guān)。實(shí)際上,很多評(píng)測(cè)者都感覺隨便就能操作。其中一大原因是蘋果準(zhǔn)備的iPhone人性化界面介紹手冊(cè)做得細(xì)致,每個(gè)應(yīng)用都是統(tǒng)一的,甚至連氛圍都相似。用戶只要學(xué)習(xí)一遍基本操作,哪怕是從來(lái)沒有用過的應(yīng)用也能應(yīng)付自如。
與之相比,Android的UI介紹手冊(cè)還在不斷完善之中。因此,很多情況下,用戶如果不動(dòng)腦筋考慮就無(wú)法類推操作。與“總能解決”的iPhone相反,使用Android手機(jī)時(shí)會(huì)給人“非此不可”的印象。這或許伴隨著UI的成熟會(huì)有所改變,但把自由作為一大特點(diǎn)的Android,也可能會(huì)繼續(xù)保持自己的風(fēng)格。
今后,估計(jì)Android會(huì)不局限于手機(jī)、而會(huì)配備于多種設(shè)備上,希望不僅是硬件廠商,應(yīng)用和服務(wù)的開發(fā)人員也能為了Android的發(fā)展,站在“用戶角度”上從事開發(fā)。
技術(shù)在線
