首頁>>>技術(shù)>>>VoIP
Wi-Fi技術(shù)是否能跟上應(yīng)用程序的步伐?
粟薇 2010/01/11
  需要大量帶寬的應(yīng)用程序,如流媒體,在線游戲,但是VoIP不能一直保持很好的Wi-Fi連接。這是為什么呢?互聯(lián)網(wǎng)連接是問題的關(guān)鍵。
  什么影響了帶寬
  比起以太網(wǎng)中的數(shù)據(jù)傳輸,在電纜或光纖中數(shù)據(jù)推進要簡單一些。但是未被定義的特性也增加了我們控制Wi-Fi連接的難度。下面列舉幾點影響帶寬的因素:
  1. Wi-Fi傳輸與有線網(wǎng)絡(luò)傳輸相比需要更多管理流量,由此便減少了其他數(shù)據(jù)的可用帶寬。
  2. 和有線以太網(wǎng)連接不同,Wi-Fi當(dāng)前還不可能實現(xiàn)雙工運行。試想如果兩個人同時說話,那么誰也聽不到對方在說什么。
  3. 信號接收強度很大程度上決定了數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俾,信號越強,速率也越快。有線連接則只受到電纜長度的限制。
  802.11n可緩解這一矛盾
  802.11n引入了兩個新概念來解決帶寬問題。一個是使用MIMO(多輸入多輸出)技術(shù)。就無線信號本身特性而言,無線信號從發(fā)射天線處向四周傳播,越過若干障礙后被接收器接收,這些不同步的無線信號會令接收器難以分辨。但是MIMO技術(shù)則不同,它可以處理不同信號。該技術(shù)使用空間分離接收天線,能從根本上解決多信號路徑的傳輸不一問題。多路徑信號是反射信號,它們通常在原始信號或LOS信號被接收完畢后到達(dá)接收器。
  多路徑通常被理解成為降低接收器恢復(fù)智能信息能力的干擾。MIMO技術(shù)為我們在空間內(nèi)解決多路徑信號帶來了可能,它提供的分集增益讓接收器有能力恢復(fù)智能信息。
  增加渠道大小
  802.11n還增加了另一種新性能——更大的渠道。渠道帶寬從20MHz增加到了40MHz,等于讓可用帶寬翻了一番。下面圖表很好地展示了這一點:
  加入MIMO技術(shù)后,802.11n的數(shù)據(jù)傳輸速率獲得顯著增長,我們可根據(jù)下表進行對比:
IEEE無線局域網(wǎng)流量標(biāo)準(zhǔn)
IEEE
廣域網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)
OTA
傳輸速率估計值
媒體介入控制層,服務(wù)接入點
(MAC SAP)估計值
802.11b
11Mbps
5Mbps
802.11g
54Mbps
25Mbps
802.11a
54Mbps
25Mbps
802.11n
200+Mbps
100Mbps
  可能大家想知道這兩個不同的衡量標(biāo)準(zhǔn)意味著什么。這里給大家解釋一下:
  OTA估計值:在理想情況下,它表示可以從Wi-Fi無線發(fā)射裝置發(fā)送到另一個無線裝置的數(shù)據(jù)量。是大家熟知的802.11a/g所宣稱的54Mbps。
  媒體介入控制層,服務(wù)接入點:在物理環(huán)境中具有獨立性。802.11a/g在最佳情況下,傳輸速率可達(dá)到22-25Mb/s。其傳輸速率在條件欠佳的情況下可低至1-2Mb/s。
  多指令流
  如果當(dāng)前系統(tǒng)帶寬不足,那么改用802.11設(shè)備將有起到有效作用。但是,這樣就夠了嗎?有線網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)從100Mbps以太網(wǎng)快速升級到千兆位以太網(wǎng)。因此,802.11n的速率雖然達(dá)到100Mb/s,但是仍落后于有線傳輸。
  Wi-Fi下一步的創(chuàng)新就是使用多指令數(shù)據(jù)流。大家可能已經(jīng)見過其表示法3×3: 3 (a×b: c)。這種表示法有助于簡化設(shè)備功能。第一個字母a代表傳輸天線的最大數(shù)量。第二個字母b代表接收天線的最大數(shù)量,第三個字母c代表無線設(shè)備可以處理的最大數(shù)據(jù)流量。
  802.11n標(biāo)準(zhǔn)所允許的最大數(shù)據(jù)流為4×4: 4。達(dá)到這一要求的設(shè)備OTA帶寬可達(dá)600Mb/s。
  相關(guān)產(chǎn)品情況
  Qualcomm在今年六月推出過一款4×4: 4芯片。就在802.11n標(biāo)準(zhǔn)被認(rèn)可不久,Atheros宣稱將在2010推出3×3: 3。如果使用Atheros芯片,那么設(shè)備的OTA預(yù)估帶寬可達(dá)450Mb/s。
  蘋果公司沒有做類似公告,不過恰巧該公司升級到AirPort Extreme Base Station,這個基站是3×3: 3設(shè)備,F(xiàn)在的問題是,英特爾公司似乎是目前唯一提供3×3: 3客戶網(wǎng)絡(luò)適配器的廠商。
  充分挖掘出802.11n潛能的WiFi設(shè)備可以極大減少傳統(tǒng)Wi-Fi設(shè)備中存在的帶寬問題。新的802.11n設(shè)備也將改善信號覆蓋率和穩(wěn)定性等問題。
IT專家網(wǎng)
Dialogic總監(jiān)丁培江:高清語音 應(yīng)用中國 2009-12-18
面對VOIP挑戰(zhàn),運營商不要再掩耳盜鈴 2009-12-07
高密度小尺寸幫助VoIP服務(wù)提供商獲得成功 2009-12-03
新一代IP話機“Touch Everything” 2009-11-30
UUCALL被強制停服 網(wǎng)絡(luò)電話黎明前黑暗 2009-11-23
