首頁>>>技術>>>SMS and MMS  短信平臺產品
基于短信技術的配變電站進水預警裝置
周華 蔡斌 沈曉峰 2010/08/30
  近幾年來,隨著城市區(qū)域經濟的持續(xù)高速發(fā)展,土地資源緊缺,有部分配電站建設為地下配電站。配電站“入地”具有美觀、減少噪音的優(yōu)點,同時也節(jié)約了土地資源,但建造成本也比常規(guī)高出很多,同時也要克服許多技術難關。
  由于地下配電站均按無人值守設計,專人定期進行巡檢。在兩次巡檢之中如果發(fā)生變電站滲水事故,運行人員無法得到消息,存在相當大的運行安全隱患。在汛期來臨之際,往往由于氣象突發(fā)因素或者巡檢人員不能及時到位,而發(fā)生變、配電站進水以影響一次、二次設備安全可靠運行的事故。為此,《供電企業(yè)防汛工作檢查大綱》明確要求供電企業(yè)在汛期需要對變電站、配電站等輸配電設備進行重點巡檢,確保供電可靠性。
  對于供電企業(yè)來說,如果能實時獲取各變配電站第一手滲水信息,則可以對可能發(fā)生的事故進行及時處理,避免事故擴大造成的進一步損失。各企業(yè)及研究單位也對該情況做了一定的分析,并提出一些解決方案,如遠程視頻監(jiān)視等。
  基于上述需求,結合成本要求,我們研發(fā)了基于短信的變電站進水預警裝置。該預警裝置安裝在配電站現(xiàn)場,利用廉價的短信通信方式,結合水位監(jiān)視、自動化采集技術,可以實時地監(jiān)視每個配電站的滲水情況,在水位越限時及時發(fā)出短信預警信號。
  預警裝置的系統(tǒng)結構
  1、設計思路
  當前,GSM網(wǎng)絡經過多年的發(fā)展完善已經非常成熟,盲區(qū)少,信號穩(wěn)定,自動漫游,并且通訊距離不受周圍環(huán)境影響。尤其是GSM短信息,靈活方便,可以跨市、跨省、甚至跨國傳送,而且每發(fā)送一條短信息只要0.1元,非常可靠廉價。因此利用手機短信來實現(xiàn)報警、超遠程遙控是一個非常好的選擇。
  在配電站中,可以對排水井的水位進行監(jiān)視,當采集到水位到達“預設位置”時,即可上送一個遙信變量,經裝置收集處理后,通過電信、聯(lián)通等短信服務平臺,把變位的遙信量實時地發(fā)送到運行人員手機上,使運行人員可以在第一時間內趕到現(xiàn)場處于問題。
  優(yōu)點
  1、遙信變位后自動上傳,預警及時。
  2、設備投資成本低,僅在變電站安裝一臺裝置即可。
  3、GSM網(wǎng)絡信號已完全覆蓋整個地區(qū),信道通暢,且通信成本低廉,無需對信道進行維護。
  2、水位越限傳感器
  根據(jù)實際情況,我們選配了浮球式水位傳感器安裝于積水井、電纜井用于水位自動控制和報警。
  液位在下限時,浮球呈正置狀態(tài)浮在水面上,浮球內的動錘脫離干簧管與磁環(huán)的區(qū)域,干簧管保持原有的一對觸點斷開,一對觸點閉合的狀態(tài)。當液位上升到上限時浮球翻轉倒置,動錘落到磁環(huán)干簧管吸合區(qū),使磁路閉合,輸出觸點狀態(tài)迅速轉換。輸出觸點作為告警信號通過有線方式接入到預警終端。
  該傳感器特別適用于液位精度要求不是很高、液體情況復雜的場合。特別是變電站進水時,變電所的雜物容易流入積水井,該控制器只要通過浮球的傾斜角度,就可以準確根據(jù)液位報警。其它液位控制器就有可能被污物影響。
  選配的傳感器采用全密封浮球,控制器直接安裝在浮球中,體積小巧、抗腐蝕能力強,與其它種類的傳感器相比,性價比很高。
  3、功能結構和工程應用
  預警裝置的功能包括:(1)采集遙信量(球閥位置量);(2)輸出遙控量(抽水泵機開關等控制量);(3)把采集量轉換為短信方式,發(fā)送到指定手機上;(4)把手機短信遙控轉換為繼電器出口遙控。
  根據(jù)對預警裝置功能的分析,在軟硬件設計完成后,進行了試運行。首期試點在20個配電站安裝了無線預警裝置和水位傳感器,在實際運行中起到了良好的效果,多次有效預警指導運行維護人員及時搶修。
  需要指出的是,由于本方案采取的是對變位遙信進行短信傳送,所以對其它的遙信變量也一樣可以上送,并不局限于變配電站的進水信號。如果我們能夠采用配套的門磁傳感器、火災煙霧傳感器、可燃氣體傳感器、電力線斷電報警器、振動傳感器、溫度傳感器、濕度傳感器,那么我們將全方位地對配變電站的環(huán)境進行監(jiān)測預警。
  該方案與視頻系統(tǒng)相比,具有造價小、維護方便、信道可靠、靈活安裝等較大優(yōu)勢。我們相信,在不久的將來,該裝置一定會在無人值守站中得到普遍應用。
通訊世界
相關閱讀:
運營商瞄準移動互聯(lián)網(wǎng)“更可控” 2010-08-23
移動互聯(lián)網(wǎng)的楚河漢界 2010-08-23
淺析語音識別的移動互聯(lián)網(wǎng)應用 2010-08-18
移動設備的實時視頻將引發(fā)車輛工業(yè)的技術升級 2010-08-17
再見,潮水退去的裸泳者SP 2010-08-17
熱點專題:  移動增值   移動增值_短信/彩信
分類信息:  移動增值_與_短信/彩信  移動增值_與_電力  移動增值_與_SMS技術  短信/彩信_與_移動
相關頻道:  增值電信文摘
