首頁>>>技術(shù)>>>融合通信
三網(wǎng)融合接入網(wǎng)PON+EOC技術(shù)
董博 宋世崑 2010/08/20
  摘要:充分利用廣電網(wǎng)絡(luò)HFC資源,通過EPON和EOC技術(shù)實現(xiàn)廣電網(wǎng)絡(luò)的雙向改造,可以提供數(shù)據(jù)、視頻、語音等多業(yè)務(wù)的三網(wǎng)融合。通過對EPON+EOC技術(shù)方案進(jìn)行分析,得出EPON+EOC技術(shù)是面向廣電運營商NGB網(wǎng)絡(luò)接入層首選技術(shù)的結(jié)論。
1 引言
  將EPON技術(shù)和EOC技術(shù)相結(jié)合、統(tǒng)一網(wǎng)管、組成整體解決方案,可以為廣電三網(wǎng)融合NGB的發(fā)展提供接入網(wǎng)絡(luò)的最佳技術(shù)。EPON+EOC可提供數(shù)據(jù)、視頻、語音于一體的三種播放的綜合承載,通過一張接入網(wǎng)提供過去多張網(wǎng)絡(luò)的功能。該方案在開發(fā)過程中充分考慮中國國情和當(dāng)前廣電網(wǎng)絡(luò)的實際情況,在駐地網(wǎng)層面利用廣電網(wǎng)已有的CABLE網(wǎng)絡(luò)作為傳輸介質(zhì),節(jié)約了大量的綜合布線成本和運維投資,兼具高性能和低成本。EPON+EOC技術(shù)滿足廣電數(shù)字電視的雙向改造和國家三網(wǎng)融合的需要,將推動NGB產(chǎn)業(yè)在中國的深入發(fā)展,是面向廣電運營商NGB網(wǎng)絡(luò)接入層首選技術(shù)。
2 應(yīng)用背景
  信息社會的發(fā)展使人們越來越離不開網(wǎng)絡(luò)技術(shù)提供的便利,對于廣電運營商來說,最大程度地利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)資源,用較小的投資進(jìn)行改造,迅速發(fā)展寬帶用戶,是廣電行業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)和歷史機(jī)遇。
  隨著國務(wù)院對三網(wǎng)融合政策的批復(fù),廣電網(wǎng)絡(luò)向前演進(jìn)為NGB的浪潮已經(jīng)不可阻擋,NGB的骨干網(wǎng)和內(nèi)容平臺都已經(jīng)有相對成熟的解決方案,接入網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)由于解決方案的復(fù)雜性和占總體投資比例的重要性成為了當(dāng)前NGB建設(shè)的重點和難點。
  EPON技術(shù)由于高帶寬、易維護(hù)的特點成為當(dāng)前FTTX的主流承載技術(shù),目前產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完善,是電信運營商接入網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的首選技術(shù)。但是由于在駐地網(wǎng)層面采用光纖直接到戶的成本較高,傳統(tǒng)電信運營商基本上采用了FTTB+LAN或FTTB+DSL的方案,這樣在盡量節(jié)約駐地網(wǎng)投資的前提下,獲得了最佳的網(wǎng)絡(luò)性能。
  廣電運營商長期專注于HFC網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),擁有著龐大的HFC接入網(wǎng)絡(luò),如果能夠利用HFC作為入戶媒介,則可實現(xiàn)最大的實用性和經(jīng)濟(jì)性。因此,如何融合光纖和HFC兩種介質(zhì),深入挖掘現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)價值,被廣電運營商所關(guān)注。
  EPON+EOC技術(shù)是在現(xiàn)有HFC網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上構(gòu)造的適用于廣電網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的數(shù)字帶寬用戶接入網(wǎng)絡(luò),它在不影響現(xiàn)有CATV正常工作的前提下,以先進(jìn)的調(diào)制解調(diào)技術(shù),將以太網(wǎng)信號合成在同軸電纜中與原有的CATV信號一起傳輸,用于承載基于IP的數(shù)據(jù)、語音和視頻等業(yè)務(wù)。它以較少的改造成本和工程量將原來單向的CATV網(wǎng)絡(luò)改造成為一個雙向的、能夠承載多種業(yè)務(wù)的雙向?qū)拵ЬW(wǎng)絡(luò)平臺,具有良好的適應(yīng)性和靈活的組網(wǎng)方案。
3 技術(shù)方案
  光纖作為傳輸高速率、大容量、多業(yè)務(wù)的最佳媒質(zhì),早已在骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)中得到了廣泛的應(yīng)用,在接入網(wǎng)層面光纖也已經(jīng)得到了普及與應(yīng)用。光纖具有壽命長、可靠性高、抗干擾性強(qiáng)的優(yōu)點,光傳輸具有很強(qiáng)的帶寬擴(kuò)展能力,并且容易實現(xiàn)各種業(yè)務(wù)平臺的融合。
  EPON技術(shù)是將以太網(wǎng)與無源光網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的技術(shù),按照IEEE802.3ah國際標(biāo)準(zhǔn)可以支持1.25Gbit/s對稱速率。作為光纖接入網(wǎng)的重要解決方案,EPON技術(shù)具有ADSL,LAN等無法比擬的特性,也比APON,BPON,GPON等技術(shù)更為高效地滿足了“Everything over IP”的多業(yè)務(wù)接入需求。EPON接入網(wǎng)絡(luò)具有投資成本低、操作和維護(hù)簡單等優(yōu)勢,為運營商解決“最后一公里”問題提供了一種非常經(jīng)濟(jì)有效的寬帶接入解決方案。目前,EPON技術(shù)已經(jīng)在國內(nèi)外得到了大規(guī)模的應(yīng)用,得到了國內(nèi)外運營商和廠商的支持和認(rèn)可。
  通過EPON系統(tǒng)設(shè)備,利用FTTH/FTTB光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋家庭用戶、企業(yè)用戶可以提供最大帶寬達(dá)到1Gbit/s的傳輸速率。運營商可以用經(jīng)濟(jì)的造價和極少的光纜線路投資,方便地實現(xiàn)高速上網(wǎng),IPTV組播/點播等高帶寬IP數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的傳送。
  EPON系統(tǒng)主要由OLT(Optical Line Terminal,光纖線路終端)和ONU(Optical Network Unit,光纖網(wǎng)絡(luò)單元)以及分離器(Splitter)構(gòu)成,OLT提供到IP城域網(wǎng),IPTV承載網(wǎng),NGN軟交換網(wǎng)上行接口。針對最終用戶不同的業(yè)務(wù)需求,運營商可靈活選擇終端ONU設(shè)備,滿足FTTH/FTTB/FTTC/FTTC+EOC等多種應(yīng)用場景。典型的組網(wǎng)方案如圖1所示。
EPON組網(wǎng)方案
圖1 EPON組網(wǎng)方案
  針對廣電運營商的EPON+EOC技術(shù)。OLT放置在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的前端,ONU放置于樓層,連接EOC(Ethernet over Cable)局端設(shè)備,通過HFC入戶。用戶通過有線電視同軸電纜線傳輸和接收數(shù)據(jù)信號,同時不影響有線電視信號的傳輸和接收。EOC主機(jī)最大帶寬達(dá)到80M以上,最多可帶64個從機(jī),多個從機(jī)共享主機(jī)帶寬。主機(jī)在連接一定數(shù)目從機(jī)的情況下,從機(jī)的帶寬可自動調(diào)節(jié),用QoS可設(shè)置從機(jī)的帶寬,主機(jī)可進(jìn)行SNMP網(wǎng)絡(luò)管理。橋接器可以延伸有線電視信號的傳輸距離,跨接各種有線電視信號放大器,實現(xiàn)數(shù)據(jù)雙向傳輸,真正實現(xiàn)數(shù)據(jù)信號和電視信號一線傳輸。
  目前EOC主流產(chǎn)品采用Homeplug AV/BPL技術(shù),EOC頭端設(shè)備為纜橋交換機(jī),采用模塊化設(shè)計,主要模塊有CATV模塊,ONU模塊,EOC頭端模塊,主控交換模塊。這些模塊都作為可選模塊配置在相應(yīng)的機(jī)盒里。其中主控交換模塊只有在多端口纜橋交換機(jī)中才有運用。模塊化設(shè)計的好處在于,可以更加靈活地滿足廣電運營商不同時期的需求和將來的靈活擴(kuò)展,極大限度地降低投資成本,獲得高回報。
  不同地區(qū)的運營商可根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、用戶密度、覆蓋率、開通率和用戶的帶寬需求情況,選購不同接口數(shù)量的纜橋交換機(jī),安裝場合可以選擇室內(nèi)或室外。用戶終端設(shè)備按網(wǎng)絡(luò)接口的數(shù)量主要分單接口、雙接口和四網(wǎng)絡(luò)接口。EOC頭端模塊數(shù)量可以根據(jù)需要進(jìn)行配置,每個模塊提供一路電視信號輸入和一路Cable混頻口,可同時傳輸和接收數(shù)據(jù)信號和有線電視信號的混合信號。CATV接入模塊支持單CATV接入口,提供一路有線電視接口,可傳輸有線電視信號。
  主端通過耦合器可以支持多路下連同軸通道。采用高性能的光器件,分光比為1:32時覆蓋距離達(dá)到20km,分光比為1:64時覆蓋距離達(dá)到10km;1:64時平均帶寬可以達(dá)到15Mbit/s,滿足用戶的帶寬需求。
  典型應(yīng)用如圖2所示,現(xiàn)網(wǎng)已鋪設(shè)光節(jié)點,纜橋交換機(jī)不用配置CATV模塊,通過射頻電纜接入到纜橋交換機(jī),ONU模塊配置在纜橋交換機(jī),實現(xiàn)數(shù)據(jù)或互動電視信號的回傳。
EPON+EOC應(yīng)用組網(wǎng)方案
圖2 EPON+EOC應(yīng)用組網(wǎng)方案
  如果現(xiàn)網(wǎng)由于光接機(jī)下移,纜橋交換機(jī)需要集成光接收功能。這時纜橋交換機(jī)需要配置CATV模塊,通過光纖將電視信號接入到纜橋交換機(jī)。ONU模塊配置在纜橋交換機(jī),實現(xiàn)數(shù)據(jù)或互動電視信號的回傳。另外一種情況,如果現(xiàn)網(wǎng)已鋪設(shè)光節(jié)點,ONU放置在外,接入幾個單端口的纜橋交換機(jī),數(shù)據(jù)信號通過線纜接入到纜橋交換機(jī),實現(xiàn)數(shù)據(jù)或互動電視信號的回傳,電視信號通過射頻電纜接入到纜橋交換機(jī)。
4 結(jié)束語
  廣電運營商采用EPON+EOC技術(shù)有助于綜合利用網(wǎng)絡(luò)資源,快速完成NGB接入層的建設(shè),實現(xiàn)“數(shù)字化”、“雙向化”改造,減少大量的重復(fù)建設(shè),節(jié)約建設(shè)和運維成本。采用EPON+EOC方案,用戶無需對室內(nèi)布線做任何更改,只需增加CNU終端設(shè)備就可以實現(xiàn)雙向、交互、多功能、多業(yè)務(wù),享受三網(wǎng)融合帶來的豐富內(nèi)容。EPON+EOC方案能夠全面提升有線電視網(wǎng)絡(luò)技術(shù)水平和業(yè)務(wù)承載能力,發(fā)揮有線電視網(wǎng)頻帶寬、低成本、易普及的優(yōu)勢,使有線數(shù)字電視成為進(jìn)入千家萬戶的多媒體信息平臺。
電信網(wǎng)技術(shù)
三網(wǎng)融合:運營商的機(jī)會在哪? 2010-08-20
三網(wǎng)融合:各種業(yè)務(wù)形態(tài)多樣化 2010-08-20
三網(wǎng)融合下EPON技術(shù)仍將“撐大梁” 2010-08-16
三網(wǎng)融合與IPv6地址應(yīng)用探討 2010-08-13
IMS引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)融合進(jìn)入燦爛的明天 2010-08-10
相關(guān)頻道:  三網(wǎng)融合
