如何開展呼叫中心電話營銷項目試運作
郭勇強 2010/09/10
  電話營銷是呼叫中心OUTBOUND項目類型之一,作為“利潤型”呼叫中心的主要業(yè)務方式,在電話營銷項目正式啟動前進行科學、系統(tǒng)的試運作,可以為今后的營銷工作打下良好的基礎。
  電話營銷型項目試運作的重要意義主要表現(xiàn)在:市場情況體驗式信息收集、項目可行性理性分析、項目前景預測并合理設計項目周期、項目成本預算、制定相對完善的項目運作方案、編寫以實際案例為基礎的項目培訓教材等。對于外包型呼叫中心(Outsourcing Call Center)電話營銷項目試運作,還將對外包項目合同條款的簽訂、合同報價提供重要的參考依據。
  如何開展電話營銷型呼叫中心項目試運作,可以歸納以下幾個方面:
一、成立項目試運作小組
  由于項目試運作的意義重大,所以要精心組成項目試運作小組。項目試運作小組一般應由最終負責該項目的項目經理負責組建,小組成員應該包括市場業(yè)務人員(對于外包型呼叫中心)、財務人員、培訓人員、銷售代表等。項目試運作小組工作完成后,除市場業(yè)務人員及財務人員,其它人員應該繼續(xù)留在該項目組,以使他們前期獲得的工作經驗得以延續(xù),使項目正式啟動后可以直接開展工作,并在新銷售代表加入后起到帶動的作用。
  在組建的項目試運作小組中,對于外包型呼叫中心,市場業(yè)務人員的工作職責主要是根據試運作過程中的具體情況與客戶進行協(xié)調,比如爭取適合于電話銷售的促銷策略,設計更適合的產品,修改業(yè)務流程等;財務人員負責跟蹤成本運作情況并收集核算成本所需信息,在試運作結束后提供準確的成本預算,為合同報價及制定銷售代表的工資方案提供準確的參考數(shù)據;培訓人員負責試運作前期的培訓及后期的培訓,在試運作結束后完成培訓教材的開發(fā),能夠為大規(guī)模開展項目時的培訓工作做好充分的準備;銷售代表的選擇應該具有典型性,既有優(yōu)秀銷售代表,也有中等銷售代表,這樣才可以獲得在項目正式啟動后真實的銷售效果,比如通過不同層次銷售代表的銷售業(yè)績,可以分別得出好的銷售代表、一般的銷售代表的銷售成功率,進而得出平均成功率,這對計算平均成功成本有重要意義。
二、收集、整理業(yè)務資料
  項目試運作前需要收集足夠的業(yè)務資料,主要包括產品信息、銷售計劃、產品市場定位、目標客戶群特征、行業(yè)背景、競爭對手情況等。
  要保證試運作效果,需要掌握詳實的業(yè)務資料,這是項目試運作開展前必要且重要的準備工作。只有試運作小組熟悉各種業(yè)務信息,才能真正模擬出實際運作時的情況。當然,有些業(yè)務會在試作過程中或者正式運作后才得以完善的,但這并不意味著開展試作前就可以沒有足夠準備就開始試運作。
  收集業(yè)務信息不是目的,目的是將這些信息系統(tǒng)地整理,并對銷售代表進行崗前培訓、上崗考核,同正式運作一樣,要在銷售代表達到上崗要求后方可上線開展工作。
  業(yè)務資料的收集與整理是一個持續(xù)的過程,是不斷修正與完善的過程,只是在項目試運作前顯得更為重要,后期只是在這個基礎上進行的。
三、建立、完善客戶管理系統(tǒng)
  做到項目一開始就有計劃地開拓市場,需要在試運作前建立客戶管理系統(tǒng),在試運作及正式運作過程中不斷完善該系統(tǒng)。
  成功的電話銷售離不開客戶管理,建立客戶數(shù)據庫也不僅僅是建立客戶資料檔案,而是在客戶檔案的基礎上對客戶信息收集、分析、分配、利用。分析不同客戶群的自然特征、行為特征、消費習慣,有利于準確定位目標客戶群,劃分出大客戶、重要客戶以及一般客戶,進而制定有針對性的銷售策略、產品策略以及渠道策略。
  市場的開拓需要有計劃地進行,比如按不同的區(qū)域、不同的行業(yè)、不同的銷售對象來開發(fā),實現(xiàn)對客戶的有效管理,不斷補充客戶信息、擴大客戶數(shù)據容量,同時也要實現(xiàn)對銷售代表的規(guī)范管理,避免重復開發(fā)甚至爭單等項目正式運作后可能出現(xiàn)的不良情況。
  項目試運作正是對客戶管理系統(tǒng)完善的過程,以保證在項目正式啟動后正常使用。
四、開發(fā)、調試電話銷售系統(tǒng)
  大型或者正規(guī)的電話銷售需要有銷售系統(tǒng)支持,一個好用的銷售系統(tǒng)需要不斷的調試。一般在試運作前會針對項目的具體情況提出開發(fā)需求并開發(fā)出初始的銷售系統(tǒng),而試運作中的實際使用可以對系統(tǒng)調試工作提供直接的修改意見,實現(xiàn)銷售代表的使用環(huán)境的不斷完善,從而保證系統(tǒng)正式投入使用后不再有大的變動與調整。
同時,在試運作過程中對系統(tǒng)的使用應制定相關的操作規(guī)范說明書,使不同的銷售代表能夠統(tǒng)一操作,在有效利用系統(tǒng)的同時保證系統(tǒng)的正確使用。比如規(guī)定客戶信息的錄入要求,使后臺收集、整理到的客戶數(shù)據格式統(tǒng)一,便于作數(shù)據分析,避免出現(xiàn)數(shù)據雜亂,影響數(shù)據匯總分析甚至使數(shù)據無效。
五、編寫電話銷售腳本與FAQ
  電話銷售離不開銷售腳本以及銷售“常見問題解答(FAQ)” 手冊。對于銷售腳本雖然在試運作前會編寫好,但真正實用、有效的腳本需要在實際使用中不斷去修改,這無疑也是試運作的需要完成的任務之一。
  FAQ由銷售代表在銷售過程中不斷的收集、反饋,并由專人進行整理,對銷售代表在銷售過程中遇到的常見問題進行分析,并提出最佳解決方案。
  FAQ作為指導銷售代表開展工作的有利工具,一定要具有全面性與準確性,在項目正式啟動前也應該盡可能將這項工作做好。
  FAQ的編寫是一個持續(xù)性的工作,隨著項目的推進、市場環(huán)境、銷售策略的改變,F(xiàn)AQ需要不斷的更新,但試運作階段的FAQ是日后更新的基礎。
六、項目試運作結束后的工作
  電話銷售項目試運作結束后,應該對試運作結果進行有效的分析與使用,最大化發(fā)揮試運作的作用。通過項目試運作,應該達到以下幾方面主要目的:
  1. 得出項目可行性分析及相關的成本核算,并作好項目規(guī)劃,如周期、規(guī)模、操作時間等;
  2. 明確適合該項目的銷售代表條件,并以此條件為依據在試作小組的基礎上擴充銷售代表數(shù)量;
  3. 制定成型的項目管理制度、銷售流程、銷售規(guī)范以及系統(tǒng)使用要求,指導項目正式啟動后的工作;
  4. 完善客戶管理系統(tǒng)及銷售系統(tǒng)的各項功能,使其能正式投入使用;
  5. 為銷售代表的培訓準備好足夠的業(yè)務資料、銷售案例、銷售腳本、FAQ,作好新員工的崗前培訓
  項目試運作可以根據需要隨時啟動或者停止,并且可以隨時隨地根據需要進行調整,同時試運作所調用的客戶數(shù)據相對是少量的,所影響到的客戶范圍也相對有限,這是有別于項目正式啟動后的特點,正是因為如此,才要重視項目試運作的開展,實現(xiàn)為正式開展電話銷售工作奠定基礎。
  綜上所述,開展呼叫中心電話營銷項目的試運作,要以正式運作為標準,盡可能模擬出項目正式啟動后種種情況,本著認真負責的態(tài)度細致開展,注重實際情況,為后續(xù)正式開展項目提供準確的參考依據并做足充分準備。
共 2 頁:1 2
作者供稿 CTI論壇編輯
相關閱讀:
電話營銷中如何減少客戶拒絕? 2010-09-06
電話營銷實戰(zhàn)訓練技巧分析 2010-09-06
電話營銷中找對人的七大利器 2010-09-03
如何緩解電話營銷員的壓力? 2010-09-01
呼叫中心電話訂貨人員的聲音管理 2010-09-01
熱點專題:  呼叫中心    運營管理專欄   電話營銷
相關頻道:  電話營銷
