高清視頻監(jiān)控在醫(yī)院安防中的應用
2010/11/09
摘要:醫(yī)院是特殊的公共性場所,病患眾多,出入人員復雜,現(xiàn)金流動大,因此醫(yī)院的防火、防盜、治安防范等都更加需要借助技術手段進行安全防范。高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)在此處得到應用,通過高清晰的圖像來保證醫(yī)院工作人員及病患的安全。
市場背景
隨著“平安醫(yī)院”建設步伐的加快,醫(yī)院安防市場也隨之擴大,眾多醫(yī)院集醫(yī)療、教學、科研于一體,由于其功能和流程的復雜性,安保工作受到了社會的極大關注。為了促進衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,衛(wèi)生部等七部委聯(lián)合發(fā)布了《關于創(chuàng)建“平安醫(yī)院”活動的建議》,政策的硬性要求,醫(yī)院新形勢的發(fā)展需要,以及安防企業(yè)技術實力的提升,都給醫(yī)院安防帶來強勁的發(fā)展動力和發(fā)展思路。建立系統(tǒng)化高效率的安防系統(tǒng)非常必要,同時也是目前大多數(shù)醫(yī)院所面臨的重要課題。
項目介紹
高清視頻監(jiān)控在醫(yī)院安防中得到應用,以某醫(yī)院為例。該醫(yī)院目前通過DVR監(jiān)控對安全事件多發(fā)的地點進行監(jiān)視。但是由于技術上的原因,大部分已經(jīng)建設的監(jiān)控系統(tǒng)存在圖像清晰度不高、圖像查詢困難、系統(tǒng)管理上差強人意,并且在應用上也存在著許多不方便的地方。
該醫(yī)院本次安防項目改造保留部分原有模擬監(jiān)控攝像機,以節(jié)約部分投資,其它監(jiān)控點全部為新建。由于監(jiān)控區(qū)域多,布局比較分散,要求的監(jiān)控點位也比較多,如果按照傳統(tǒng)的監(jiān)控系統(tǒng)模式進行設計、施工,必然要在醫(yī)院各樓宇之間敷設許多線路、管道,既影響醫(yī)院的整潔、美觀和整體面貌,同時又增加了人物力和財力的投入,提高了集成工程的總成本,并且繁雜的布線也會造成潛在的故障隱患,因此,綜合各方面的因素,并充分考慮視頻監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展趨勢,醫(yī)院決定組建一套先進高效的高清網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)。
項目需求和期望效果
通過高科技手段提高醫(yī)院的管理水平和效率,其中醫(yī)院信息化是提高管理的關鍵,而安全、就醫(yī)秩序和環(huán)境的管理是其主要內(nèi)容。其實現(xiàn)手段是通過視頻監(jiān)控、防盜報警、門禁、電子巡更、防爆安全以及醫(yī)院信息化網(wǎng)絡等系統(tǒng)搭建一個安全可靠的管理信息化平臺。通過這一平臺,擴展人的視、聽、信息傳遞、執(zhí)行等,滿足醫(yī)院特有的業(yè)務需求,從而達到減少人力,提高效率,實現(xiàn)醫(yī)院管理現(xiàn)代化、規(guī)范化、科學化、智能化,為醫(yī)務人員和患者提供一個優(yōu)質(zhì)安全有序的現(xiàn)代化醫(yī)療環(huán)境,同時對于監(jiān)督醫(yī)療服務質(zhì)量,提高醫(yī)務人員辦公效率,保護醫(yī)務人員的人身以及醫(yī)院財產(chǎn)等安全。
系統(tǒng)架構(gòu)
本項目中新增監(jiān)控點位重要防范部位采用百萬像素高清攝像機,其它防范區(qū)域依據(jù)環(huán)境情況考慮分別采用紅外一體化網(wǎng)絡攝像機、日夜型低照度網(wǎng)絡攝像機、網(wǎng)絡高速球形攝像機、室內(nèi)PTZ攝像機、日夜型一體化變焦網(wǎng)絡槍形攝像機、電梯百萬像素網(wǎng)絡半球機、網(wǎng)絡半球機等。
原有系統(tǒng)部分模擬攝像機繼續(xù)保留使用,通過增加視頻編碼器設備的方式與新增系統(tǒng)進行無縫融合。
每路監(jiān)控錄像存儲時間為24小時×30天;標清攝像機錄像圖像分辨率不低于720×576,幀速不低于25fps;百萬像素槍形攝像機錄像圖像分辨率不低于1280x960,幀速不低于15fps。
監(jiān)控中心依據(jù)實際布局采用液晶監(jiān)視器、液晶拼接屏、DLP大屏幕等方式,對圖像進行實時監(jiān)看和顯示。
主干線路采用光纖傳輸,傳輸速率不低于1000Mbps,并預留未來萬兆擴展接口;接入線路采用非屏蔽超五類雙絞線傳輸,傳輸速率不低于100Mbps;接入線路應具備供應12V直流電的功能,以滿足前端攝像機PoE供電要求;錄像存儲系統(tǒng)應考慮數(shù)據(jù)寫入讀取的不間斷性、數(shù)據(jù)量較大的因素,采取必要措施保證帶寬。根據(jù)交換機設備性能、攝像機和編碼器的數(shù)量,選擇采用接入交換機、匯聚交換機和核心交換機的配置和數(shù)量。
供電系統(tǒng)需求,設備電源均具有繼電保護功能,應配置一套滿足整個系統(tǒng)的不間斷電源。
室外攝像機的防雷保護按照GA/T 670-2006《安全防范系統(tǒng)雷電浪涌防護技術要求》進行合理、必要的防雷設計。
高清數(shù)字化綜合管理平臺
綜合管理平臺軟件應是一套開放的、兼容的,可實現(xiàn)數(shù)字、語音、視頻等混合管理的平臺系統(tǒng),作為安防系統(tǒng)的核心部分,用戶可以圍繞綜合管理平臺并結(jié)合項目需求來構(gòu)建最優(yōu)安防系統(tǒng)方案。綜合管理平臺要求基于C/S 架構(gòu)開發(fā),并兼容B/S架構(gòu),可實現(xiàn)無限擴容。綜合管理平臺系統(tǒng)可將視頻、音頻及各種數(shù)據(jù)進行集中管理,可與門禁、消防、安保、調(diào)度、會議、樓宇自控等系統(tǒng)整合,同時預留了遠程會診、手術監(jiān)控、醫(yī)療教學、多媒體會議、應急指揮、電子呼叫、醫(yī)護對講等應用系統(tǒng)接口,實現(xiàn)與其它系統(tǒng)的對接和各種數(shù)據(jù)的關聯(lián)應用。綜合管理平臺還同時將網(wǎng)絡存儲管理系統(tǒng)、流媒體轉(zhuǎn)發(fā)系統(tǒng)、數(shù)字矩陣系統(tǒng)等設備和功能集成于一體,實現(xiàn)了多位一體、模塊化的管理模式;并且在管理平臺的軟件層面和硬件層面,都進行了協(xié)議和接口的兼容和預留,以便不同系統(tǒng)之間可以無縫的融合。主要功能如下。
- 多屏顯示功能,多個屏幕之間可以任意拖拽和設定顯示布局,提升單臺客戶端主機的使用功效;
- 即時回放,在沒有事先錄像的情況下發(fā)生突發(fā)事件時,用戶能立即回看前10分鐘內(nèi)的事件發(fā)生經(jīng)過;回放錄像支持時間條拖拽操作,并可進行快放和倒放等功能操作。同時,回放視頻可保存作為證據(jù);
- 多服務器登陸管理,采用多服務器登陸管理功能,多個服務器下的監(jiān)控點位能夠同時在一個瀏覽界面顯示,需要授權(quán)查看;
- 高清畫面數(shù)字放大,支持百萬像素高清網(wǎng)絡攝像機,同時支持數(shù)字放大功能;
- 超強窗口輪巡,單窗口輪巡功能,最多加入36個監(jiān)控點位的輪巡。使單臺顯示器在輪巡方式下能夠顯示多達1296個鏡頭畫面;
- 圖像增強,在惡劣天氣條件下,對于質(zhì)量不佳的圖像,用鼠標任意圈選一個區(qū)域,該區(qū)域可立即顯示畫面增強處理效果,消除模糊,提升畫面清晰度,加強畫面觀看質(zhì)量;
- 鼠標PTZ控制,鼠標在畫面上隨意圈定某一區(qū)域,云臺可自動跟蹤轉(zhuǎn)向聚焦;
- 基于時間條的視頻回放,在回放搜索應用中,可以隨意通過鼠標拖拽時間軸,實現(xiàn)不同速率的錄像正放和倒放功能,操作簡便直觀。
項目特色
實現(xiàn)高質(zhì)量遠程視頻監(jiān)控
模擬視頻信號的衰減很嚴重,同軸電纜傳輸距離不能超過500m,否則必須采用光纖傳輸,而且,圖像質(zhì)量受環(huán)境干擾影響大。網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)之所以能夠提供穩(wěn)定的、高質(zhì)量的視頻圖像,并不是因為網(wǎng)絡攝像機或者視頻編碼器能夠做到無損壓縮或者增強視頻信號,而是因為封裝成IP包的視頻信號通過計算機網(wǎng)絡的傳輸能做到無衰減,無論傳輸多遠,并且不受環(huán)境干擾的影響。
監(jiān)控沒有盲點
模擬視頻監(jiān)控系統(tǒng)只能通過有線電纜和光纖傳輸,數(shù)字DVR系統(tǒng)通常只能在局域網(wǎng)范圍內(nèi)實現(xiàn)點對點傳輸。而網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)通過網(wǎng)絡,可以將攝像頭和編碼器安裝到網(wǎng)絡可以通達的任何地方。目前的網(wǎng)絡技術可以支持各種傳輸線路,如以太網(wǎng)、光纖、有線電纜、專線、ADSL、ISDN、無線局域網(wǎng)、GPRS/CDMA、微波、衛(wèi)星等。
突破地理限制的實時監(jiān)控
訪問的方式不同,網(wǎng)絡系統(tǒng)使用“用戶名”和“口令”控制對視頻信息的訪問。只要上網(wǎng),不論是專網(wǎng)(如局域網(wǎng))還是互聯(lián)網(wǎng)(Internet),就能觀看和管理來自攝像機的圖像。另外,為了方便和提高安全性,圖像還能儲存在離線的地方。
監(jiān)控系統(tǒng)更可靠
網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)的前端采用嵌入式視頻編碼器或一體化網(wǎng)絡攝像機,是專門為監(jiān)控設計的專用系統(tǒng),其系統(tǒng)內(nèi)核、結(jié)構(gòu)、功耗、體積、性能指標等均按工業(yè)標準設計生產(chǎn),具備視頻處理、網(wǎng)絡通信、自動控制(包括報警聯(lián)動)等強大功能,即插即用,無需專人現(xiàn)場維護,具有極高的可靠性,與數(shù)字DVR系統(tǒng)有本質(zhì)區(qū)別。傳輸線路可以方便地實現(xiàn)冗余網(wǎng)絡,智能管理服務器可以冗余備份,不像模擬視頻監(jiān)控系統(tǒng)的點對點結(jié)構(gòu),也可以方便地實現(xiàn)多監(jiān)控中心和分布式監(jiān)控。
監(jiān)控系統(tǒng)信息更安全
充分利用網(wǎng)絡安全技術(防火墻、VPN)、加密技術、實時時鐘、權(quán)限管理、分布式存儲、分布式監(jiān)控等技術,充分保護監(jiān)控信息不被越權(quán)監(jiān)視、竊取、篡改、破壞。
超長錄像時間,擴容簡便
網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)支持分布式網(wǎng)絡存儲,擴容極其簡便。可以根據(jù)需要隨時擴容,不需要一次性投資大容量存儲設備。存儲設備可以分布在網(wǎng)絡的任何地方,可以靈活地制定存儲備份策略。
流暢發(fā)送視頻數(shù)據(jù)
以往模擬系統(tǒng)存在的一個最大的問題,就是缺少發(fā)送視頻圖像的有效途徑,其圖像只能在磁盤或打印好的圖片上看到。而這兩種方式都需要物理性的傳送。在網(wǎng)絡視頻監(jiān)控環(huán)境下,全部圖像都被處理成數(shù)據(jù)包文件,既包括視頻圖像,也包括視頻圖片。數(shù)據(jù)文件能夠很容易的通過網(wǎng)絡轉(zhuǎn)發(fā)給所需部門或人員,也能在幾秒鐘之內(nèi)發(fā)送給內(nèi)部的Web服務器。這種發(fā)送絲毫不會降低圖像的質(zhì)量。
更充分地利用現(xiàn)有網(wǎng)絡
利用計算機網(wǎng)絡傳送視頻,不必安裝專用的有線電纜和光纖。此外,可以選擇以太網(wǎng)電源。這是一種基于LAN結(jié)構(gòu)將數(shù)據(jù)與電源集成的技術,通過雙絞線就能向網(wǎng)絡攝像機和其它以太網(wǎng)設備供應持續(xù)穩(wěn)定的電源。而且,把“以太網(wǎng)電源”同不間斷電源設備相連,網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)甚至在斷電的時候都能繼續(xù)工作——為危急時刻系統(tǒng)供電問題提供了最佳的解決辦法。
提供更多產(chǎn)品和功能的選擇
網(wǎng)絡視頻技術有能力提供高水平的集成性,可以集成其他的功能和服務,使系統(tǒng)持續(xù)可發(fā)展。采用公認的標準協(xié)議和信息網(wǎng)絡,能夠使系統(tǒng)中大量產(chǎn)品的集成變得很容易。轉(zhuǎn)換成網(wǎng)絡技術,就意味著向一個在將來也會持久使用的系統(tǒng)進行投資。
系統(tǒng)能夠持續(xù)平滑升級和擴展
網(wǎng)絡系統(tǒng)既靈活又具有充分的可升級性,以滿足用戶的變更需求和擴容需求。監(jiān)控前端和監(jiān)控工作站的增加即插即用。與大部分模擬系統(tǒng)不同,網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)在不需要大多數(shù)工作重做或更換不同的系統(tǒng)元件的情況下,就能擴展。也不像數(shù)字DVR系統(tǒng)受網(wǎng)絡層連接限制或管理限制。
降低系統(tǒng)的整體投資成本
與“同等”的模擬視頻攝像機相比,網(wǎng)絡攝像機或網(wǎng)絡視頻編碼器+模擬攝像機顯得成本高一些。但綜合考慮專用線路、安裝、管理、維護等成本,以及考慮網(wǎng)絡系統(tǒng)強大的搜索、定位及視頻傳送而帶來的操作人員效率和管理效率的提高,網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)可以提供更高的性價比。此外,如果使用以太網(wǎng)電源,額外的成本就被完全節(jié)省下來,因為不需要為攝像機提供本地電源,安裝或重裝攝像機時,使用以太網(wǎng)電源不需要使用專門的電工。
總結(jié)
醫(yī)院的數(shù)字高清安防的改造,必將給醫(yī)院的安防帶來新一輪革命,也將給醫(yī)院的安全管理提升到一個新的高度,通過新技術手段,創(chuàng)建平安醫(yī)院,為中國的醫(yī)療事業(yè)發(fā)展提供一個安全的載體!(本文作者現(xiàn)為北京欣卓越技術開發(fā)有限責任公司高級工程師)
安防知識網(wǎng)
相關閱讀:
