數(shù)字視頻矩陣技術原理與應用優(yōu)勢分析
2010/12/14
隨著電視技術向數(shù)字化發(fā)展,電視監(jiān)控行業(yè)也出現(xiàn)了很多數(shù)字設備,數(shù)字系統(tǒng)已成為目前的熱點,于是出現(xiàn)了數(shù)字視頻矩陣的概念,一些廠家也推出了純數(shù)字視頻矩陣設備。
數(shù)字視頻矩陣技術原理
目前數(shù)字化系統(tǒng)主要有下面兩種情況:
一是按著模擬視頻矩陣的概念,對輸入的數(shù)字視頻信號(數(shù)據(jù)流)建立通道式的連接(多少入對多少出),這樣的設備主要用在電視演播室中,它所適應的系統(tǒng)(網(wǎng)絡)結構是集總式的,但采用這種結構在安防行業(yè)的電視監(jiān)控系統(tǒng)很少采用。
另一種方式是在LAN的環(huán)境下,利用DVR、視頻網(wǎng)關或采用IP攝像機使圖像源數(shù)字化,通過網(wǎng)絡交換機來實現(xiàn)數(shù)字流的切換,這時系統(tǒng)的輸出可認為是B/S或C/S結構中的客戶機,它沒有在輸入和輸出信號之間建立一個傳輸通道,實質上只是在并行地進行多路的圖像變換和編解碼處理,輸入和輸出之間的連接不是直接的(有變換),也不是實時的(有延遲)。而且輸入信號通常是模擬的視頻信號,輸出則可能是數(shù)字信號或模擬信號。這是一種分布式結構,其特點是:
數(shù)字視頻信號在多次傳輸、記錄和處理過程中,圖像質量不會降低。同時,既能實現(xiàn)分布式存貯和本地控制,又能做到集中的圖像調用、記錄和統(tǒng)一地管理,圖像檢索處理比較方便,比如做多畫面分割,車牌號識別等,這些圖像處理采用模擬技術很難或者無法實現(xiàn);
網(wǎng)絡布線方便,可以充分利用建筑內(nèi)預留的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡。便于與廣域網(wǎng)連接,實現(xiàn)遠程監(jiān)控;
系統(tǒng)的可擴展性和可升級性好,保密性強。
但其仍存在一些亟待提高的問題:中心監(jiān)控室不能同時獲得系統(tǒng)全部的實時圖像。圖像質量(分辨能力清晰度、連續(xù)性、圖像還原性)都還達不到模擬系統(tǒng)的水平。更重要的一點是,產(chǎn)品尚未完全成熟、接口關系不統(tǒng)一(特別是視頻編解碼算法)還沒有形成基本的標準和統(tǒng)一。盡管如此,這種方式將是電視監(jiān)控系統(tǒng)從模擬向數(shù)字化過渡的最佳且必然的途徑。
現(xiàn)在市場上銷售的視頻矩陣主機,很大一部分還是傳統(tǒng)的模擬視頻矩陣,數(shù)字矩陣只是其中的少部分,隨著技術的進步和安防產(chǎn)品的數(shù)字化進程,不可否認,數(shù)字矩陣主機將是未來的發(fā)展趨勢。在數(shù)字矩陣面臨很多問題沒有完全解決之前,模擬矩陣和數(shù)字矩陣將會在市場上共存。
數(shù)字視頻矩陣應用優(yōu)勢
1、成本優(yōu)勢:視頻矩陣和DVR合二為一
采用數(shù)字視頻矩陣方案,只需一臺設備就可以同時實現(xiàn)視頻矩陣和DVR的功能,大大的節(jié)省了成本。對矩陣的控制和DVR的控制集成在一起,方便靈活。如果采用模擬矩陣,至少需要一臺矩陣主機和一臺DVR主機,安裝調試復雜,除了DVR的成本外,還要為模擬矩陣付出高額的成本。此外,對于模擬矩陣的控制,可能還需要外接其他設備,比如顯示設備、矩陣控制器,矩陣控制鍵盤等,有些復雜的功能甚至需要專門的PC機來進行配置。模擬矩陣的方案還需要視頻信號的分配、復用設備來實現(xiàn)DVR的錄像功能,而采用數(shù)字矩陣,則只需在DVR的基礎之上,增加簡單的矩陣模塊即可,成本相對低廉,且數(shù)字矩陣、錄像系統(tǒng)的集成度高,穩(wěn)定性增強,也降低了以后維護的成本。
2、功能優(yōu)勢:配置靈活,功能強大,簡單易用
在模擬矩陣+DVR方案中,矩陣和DVR各自為政,需要分別控制,模擬矩陣提供的操作方式復雜,易操作性很差,且功能單一,如果要實現(xiàn)比較復雜的功能,需要很繁瑣的操作流程;而采用數(shù)字矩陣,通過一個控制平臺即可實現(xiàn)對切換矩陣和DVR的同時控制,操作界面可由二次開發(fā)商在Windows或Linux下自由開發(fā),可以根據(jù)自己客戶的需求定制應用程序,定制各種功能,所構建的系統(tǒng),完全取決于開發(fā)商自己的軟件。
在數(shù)字矩陣中,基于對圖像的數(shù)字處理:可以在實現(xiàn)視頻切換的同時,對圖像進行很多處理,比如疊加字符、疊加圖像,區(qū)域遮蓋等,這些都是目前DVR所普遍具有的功能,但是對于模擬矩陣,由于它的核心是基于模擬信號的處理,在面對這些功能時,則顯得力不從心。這里以字符疊加功能為例,模擬矩陣往往需要外接字符疊加芯片來實現(xiàn),通常只能實現(xiàn)ASCII碼也就是英文字符的疊加,而能夠實現(xiàn)漢字疊加的模擬則可以說是寥寥無幾,更不用說同時支持簡體、繁體,甚至日文了。至于圖像疊加等功能,在模擬信號層基本是無法實現(xiàn)的。
數(shù)字矩陣可以提供更豐富的圖像顯示模式。傳統(tǒng)的模擬矩陣只能進行最簡單的1:1的圖像輸出;而數(shù)字矩陣在此基礎上還可以實現(xiàn)N→1(通過對圖像的縮放處理,可以實現(xiàn)多路圖像在一個窗口顯示)和1→N(一個輸入圖像同時在多個輸出端顯示)的顯示方式,甚至是畫中畫等高級功能。
最后是系統(tǒng)穩(wěn)定性,數(shù)字矩陣+DVR的方案,系統(tǒng)集成度高、功耗低,穩(wěn)定性高;而采用模擬矩陣方案,由于需要多臺設備,出問題的概率則大大增加。
3、潛力:發(fā)展空間巨大
模擬矩陣控制系統(tǒng)目前已經(jīng)非常成熟,其產(chǎn)品的結構和功能在近幾年,甚至是十幾年內(nèi),都沒有發(fā)生大的變化,可挖掘的潛力已經(jīng)十分有限。
而數(shù)字矩陣則完全不同,目前數(shù)字技術的發(fā)展可以用日新月異、前途廣闊來形容。首先,隨著硬件性能的提高,在高速總線方面:66M的PCI總線已經(jīng)很成熟和普及,比如PCI-E或其它的高速串行總線也不斷的提出;在芯片技術上:已經(jīng)出現(xiàn)了600M、720M甚至是1GHz的高性能DSP,可以說,得益于硬件平臺性能的不斷提高,必然使數(shù)字矩陣的功能不斷的提升,不斷的向高端發(fā)展。與此同時,軟件的進步同樣不可忽略,不斷有新圖像的壓縮、處理算法提出,圖像壓縮的效率不斷提高,也不斷有更復雜、更智能的圖像處理算法得到應用,比如智能的移動檢測、智能識別技術(人臉識別,指紋識別、車牌識別、簽名識別)目前都已經(jīng)有了比較成熟的應用,這些更高層次的圖像處理技術,利用目前硬件平臺,已經(jīng)可以應用到我們的數(shù)字視頻系統(tǒng)中。因此隨著軟、硬件水平的的飛速提高,我們有理由相信,數(shù)字矩陣的發(fā)展空間會非常廣,無論是在性能上還是在功能上必然會全面超過模擬矩陣。
4、二次開發(fā)簡單、便捷
和以前的H卡和D卡分別使用各自的SDK不同,新的SDK將同時支持H卡、HC卡和MD卡。只需通過一個SDK即可以同時實現(xiàn)編碼、解碼、和矩陣控制,新的SDK中編碼、解碼部分和原有SDK中的編碼、解碼部分兼容,用戶只需增加矩陣控制部分即可,極大的降低了用戶進行二次開發(fā)的復雜性。同時:H卡、HC卡和MD卡可以混插,便于對現(xiàn)有的工程進行維護和擴展。
IT168
相關閱讀:
