打造移動互聯網中的IT制高點
2011/03/28
  掌握IT制高點,并不直接等于獲得了收入。但如果連這一點都做不到,即使占據了核心陣地,也好比手中沒有好的武器,無法應付嚴酷條件下的競爭。
  觀察移動互聯網這場大戲可以發(fā)現,在互聯網企業(yè)向電信運營商“奪權”、“奪錢”過程中,出現了一個奇異的景觀:數據流量從電信運營商手中嘩嘩流過,但收入卻被互聯網企業(yè)拿走。在電信與互聯網的聯姻中,互聯網把電信從老板貶成了會計,錢嘩嘩過手,但哪一張也不屬于自己。到頭來,運營商只掙個流量費,相當于管道工資,它掌握管道、用戶都改變不了這種現狀。
  造成這種現象的秘密在于,互聯網企業(yè)在流量管道與互聯網增值業(yè)務收入龍頭之間,架設了一層數據核心業(yè)務,截留了數據增值產生的收入流。而IT,就是截留的關鍵技術手段。
  因此,研究移動互聯網中的IT制高點,成為把握整個移動互聯網主動權走向的必修功課。
  IT收入的邏輯
  移動互聯網中的IT之所以重要,是因為它與收入有關。在分析IT制高點之前,應該先了解IC收入邏輯與IT收入邏輯的不同。
  IC及基于IC的電信業(yè)務主要基于流量收費(包月只是按整體流量收費),而IT及基于IT的數據業(yè)務主要基于服務收費。
  在移動互聯網興起之前,IT并不是按服務收費,而是按產品(包括產品許可)收費。云計算標志著IT業(yè)從產品業(yè)向服務業(yè)的根本轉變,它改變了IT的收入邏輯。形成IaaS(基礎設施即服務)、PaaS(平臺即服務)、SaaS(軟件即服務)的基本收入模式,即產品免費而服務收費。
  從主導移動互聯網的IT廠商看,除了微軟一家還在抵抗(微軟主張“云加端”,即服務與產品兩頭收費),主導廠商全都認同這種收入邏輯。
  由這一背景可以看出,移動互聯網中IT的重心,分別在I、P、S之上。誰掌握——無論是通過自主研發(fā),還是收購、投資乃至結盟、合作——其中的核心技術,誰就擁有了截留數據業(yè)務服務收入的主導權。這不是可不可為,而是為不為的問題。以騰訊為例,QQ是P(平臺,具體來說是ASP平臺)層面的IT,通過這一平臺流動的數據,其流量收入歸電信,而服務收入歸騰訊。這就屬于PaaS中的一種(QQ這個P本身不收費,通過互聯網增值服務收費)。
  移動互聯網中的關鍵IT成分
  1、IaaS中的IT
  數據基礎設施與電信基礎設施的主要區(qū)別在于,前者相當于加工,后者相當于貿易。同是數據流,電信管道只是把它搬來搬去,不增加價值,只賺個成本費;而IaaS則好比加工、增值的工廠和設施,可以把“水”(數據)加工成“礦泉水”、“啤酒”等更有價值的東西。
  移動互聯網的數據基礎設施,應從云和端兩方面看。一方面是云端服務,主要涉及IDC及其分支、存儲等;另一方面是終端計算(不是指客戶端或微軟的收費的“端”),主要涉及JAVA計算。
  1)從電信運營商的彎路看IT判斷力
  WAP(服務器端計算)與JAVA(本地計算)是兩種不同技術路線,對移動互聯網走向產生深刻影響。運營商前期采用WAP,反映了對IT的戰(zhàn)略判斷力的不足。WAP只是照搬PC互聯網瀏覽器模式,它不能適應開放環(huán)境和多操作系統這一移動互聯網走勢。運營商沒有看穿本地化的編碼解碼對移動數據的戰(zhàn)略意義在于,無線Java可以在不同的芯片和手機操作系統上實現應用程序下載。
  實戰(zhàn)檢驗,谷歌靠開放源代碼和JAVA開放路線,正在取得對塞班和蘋果的競爭優(yōu)勢。迫使塞班和蘋果不得不在某種程度上開放他們的系統,而從戰(zhàn)略進攻被迫轉向戰(zhàn)略防御。電信運營商對IT這一核心問題把握上失控,導致他們遠離了一流企業(yè)競爭所要爭奪的IT戰(zhàn)略要點(如對Java平臺標準或平臺,包括J2EE、J2SM和J2ME等和API組標準中私有協議的爭奪),既無法掌握戰(zhàn)略進攻的主動權,也無法掌握戰(zhàn)略防御的主動權,只能進行戰(zhàn)術級反應,因此在國際競爭中處于游擊狀態(tài),在戰(zhàn)略上被邊緣化。
  2)IDC將成為移動互聯網的生命線
  IDC在這里其實是個代指,是指包括IDC在內的一系列涉及數據云端服務的架構的總稱。它對數據經濟的作用堪比鐵公雞(鐵路、公路、機場)對實體經濟的作用。IBM在構建Iaas方面較成體系。相對于對IT總路線的把握偏弱,運營商對云端服務還是比較重視的,如英特爾與中國電信在IAAS上的合作,中國移動對IDC的投入等。在此不作為重點。只提一點,我認為將來在IDC上對電信運營商構成沖擊的,將不是廣電,而是外商和民營企業(yè); 應對IT本身這方面的前沿理念加以批判性辨析。
  2、PaaS中的IT
  PaaS中的IT對于運營商來說,可以說是制高點中的制高點,是移動互聯網決勝的戰(zhàn)場。這方面的IT能力不足,會在決斗中拔劍出鞘的第一刻被秒殺。可惜運營商沒有利用自己在資本和市場上的絕對優(yōu)勢,投入必要的力量(像實力弱得多的盛大當年做的那樣扭轉戰(zhàn)局),拱手向IT強勢的互聯網企業(yè)讓出了江山。作家柳青說,人生很長,但關鍵處就那么幾步(大意)。運營商在這十年也是這樣。下面就是運營商在關鍵處疲軟的幾個IT要點。
  1)瀏覽平臺:相當于移動互聯網的主峰,領先者谷歌的戰(zhàn)略意圖是“排山倒海”:在新一代技術(如HTML5)層面,繞過操作系統,甚至獨立于特定瀏覽器,直接提供3D和視頻應用。這是對手機“智能”的重新定義,如果WEB死掉了,移動互聯網將重新洗牌。
  2)中間件平臺:相當于主峰的山頭。戰(zhàn)略動向是可以通過中間件平臺替代手機操作系統。這樣一來,普通手機也會具有智能手機的能力(如軟件動態(tài)加載)。國際上應注意重心放在移動虛擬機上的JAVA Based on CDC(或CLDC),國內應留意聯發(fā)科VRE中間件平臺的探索。
  3)構件(WIDGET)平臺及API:這里相當于雙方士兵同時沖上山頂爭鋒時最后那一刺刀。構件源于蘋果電腦的插件工具——Konfabulator,沒想到它像QQ一樣成了勢。蘋果就是靠著這一刺刀,重挫谷歌的銳氣;現在谷歌只能靠基本面上的實力,繞過山峰去啃整座山。運營商在這里,是有條件要上,沒有條件創(chuàng)造條件也要上。上海普元是這方面行家,運營商錯過了低價收購它的時機。
  PaaS最重要的廠商包括Google(Google App Engine)和Salesforce(Force.com)。
  3、SaaS中的IT
  SaaS在移動互聯網IT中的地位相當于滿山摘果子。區(qū)別只在于,沒有IaaS、PaaS的火力掩護,只能在半夜偷偷摸摸在山上角落里摘果實(比如對蘋果“越獄”);有IaaS、PaaS的優(yōu)勢,可以大搖大擺摘山上最好的果實。
  依靠SaaS,客戶端的重要性將大大下降(這也是我不看好微軟“云+端”模式的原因),用戶不需要在智能手機上設置客戶端,直接可以享受服務,進行結算。網頁游戲就是在這一背景下火起來的(例如“植物大戰(zhàn)僵尸”)。將來可能星火燎原到各種門類的服務上去。
  國外SaaS市場大家包括雅虎、谷歌(應用程序商店里的APPS)、Facebook(APPS)和亞馬遜等,國內有阿里巴巴、百度和騰訊等。
  當然,IT的數據核心技術,最終要轉化為數據核心業(yè)務,才能最終完成對數據收入的截留,所以掌握IT制高點,并不直接等于獲得了收入。但如果連這一點都做不到,即使占據了核心陣地,也好比手中沒有好的武器,無法應付嚴酷條件下的競爭。關于數據核心業(yè)務問題,可以參見《互聯網周刊》近年一系列大型專題中的精辟分析。在此略過。
互聯網周刊
相關閱讀:
基于位置的服務LBS的進化論 2011-03-28
運營商疑惑:何為移動互聯網創(chuàng)新之術 2011-03-28
客服智能手機終端移動工單系統的設計與應用 2011-03-16
未來趨勢:移動互聯網深化發(fā)展,產業(yè)鏈形態(tài)初顯 2011-03-11
中國移動互聯網戰(zhàn)略迷局 2011-03-08
熱點專題:  移動互聯網
分類信息:  移動互聯網_與_移動
