首頁>>>技術(shù)>>>Wi-Fi
TD-LTE與WLAN共室分布系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要點(diǎn)
李響 梁婷 張永寧 2011/03/31
  目前,室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)中,與3G相比,LTE在數(shù)據(jù)速率等方面具有更大的技術(shù)優(yōu)勢(shì),TD-LTE室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)必將大規(guī)模應(yīng)用。而WLAN以其靈活性、移動(dòng)性、低成本等優(yōu)點(diǎn)也將獲得廣泛的發(fā)展。
  根據(jù)頻率規(guī)劃,TD-LTE系統(tǒng)工作在2400~2483.5MHz頻段,在室分系統(tǒng)中有可能與2300~2400MHz頻段的WLAN系統(tǒng)存在鄰頻共存干擾問題。如果兩種系統(tǒng)獨(dú)立建設(shè)室內(nèi)覆蓋系統(tǒng),將會(huì)造成總體投資的浪費(fèi)以及建設(shè)維護(hù)難度的增加。因此,研究TD-LTE與WLAN兩系統(tǒng)合一的綜合室內(nèi)分布系統(tǒng)對(duì)于解決室內(nèi)覆蓋問題具有非常實(shí)際的意義。
  共建原則
  室內(nèi)分布系統(tǒng)的建設(shè)要統(tǒng)籌考慮GSM/TD-SCDMA/TD-LTE/WLAN四網(wǎng)融合的目標(biāo),提前考慮WLAN大規(guī)模部署以及LTE引入等因素對(duì)分布結(jié)構(gòu)的影響,避免后期頻繁改動(dòng)。
  設(shè)計(jì)人員應(yīng)精心設(shè)計(jì)分布系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),充分考慮新制式的影響,便于新系統(tǒng)的引入:以TD制式的技術(shù)條件來確定分區(qū),以WLAN制式的技術(shù)條件來確定分簇,使分布系統(tǒng)局部的調(diào)整盡量在分簇或分區(qū)的小范圍內(nèi)進(jìn)行,避免引入新技術(shù)時(shí)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行大調(diào)整。
  分布系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)考慮多系統(tǒng)間的干擾,尤其關(guān)注室內(nèi)LTE與WLAN的天線隔離,以及多系統(tǒng)合路器的干擾抑制指標(biāo)。
  共室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)
  共室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)可以采用無源分布系統(tǒng)或混合分布系統(tǒng)。無源的綜合室內(nèi)分布系統(tǒng)一般應(yīng)用在建筑物內(nèi)覆蓋面積不大,饋線長度比較短的情況下。與其他無線系統(tǒng)相比,WLAN接入點(diǎn)的發(fā)射功率比較低,因而在使用無源綜合室內(nèi)分布系統(tǒng)時(shí)WLAN系統(tǒng)通常采用后端接入方式,即WLAN的接入點(diǎn)在靠近分布系統(tǒng)天線的一端接入。混合分布系統(tǒng)是綜合室內(nèi)分布系統(tǒng)更為常見的形式,針對(duì)各個(gè)系統(tǒng)基站發(fā)射功率以及覆蓋要求加入特定頻段的干線放大器,針對(duì)特定系統(tǒng)的信號(hào)進(jìn)行放大。通過增加干線放大器可以有效的增強(qiáng)系統(tǒng)覆蓋能力,減小各個(gè)系統(tǒng)之間覆蓋能力的差異。
  TD-LTE與WLAN的合路
  雙網(wǎng)合路的技術(shù)思路,是將TD-LTE和WLAN的無線射頻信號(hào)通過合路器饋入室內(nèi)覆蓋系統(tǒng),各頻段信號(hào)共用天饋進(jìn)行覆蓋。在天饋系統(tǒng)無源器件無法滿足合路頻段要求,或由于天線安裝位置不合理導(dǎo)致無法達(dá)到預(yù)定信號(hào)覆蓋強(qiáng)度等情況下,可以對(duì)原有天饋系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)頻或結(jié)構(gòu)改造,以實(shí)現(xiàn)雙網(wǎng)或多網(wǎng)合路。
  TD-LTE網(wǎng)絡(luò)與WLAN之間并不存在直接的相互關(guān)系,只是通過合路單元(多頻合路器)實(shí)現(xiàn)射頻信號(hào)共用天饋傳輸。
  與雙網(wǎng)合路有關(guān)的元器件主要包括合路器、功分器、耦合器、天線等,另外影響合路效果的器件還有天饋線、饋線接頭,相同的器件對(duì)不同頻段射頻信號(hào)通過造成的插損和線路損耗是不同的,對(duì)于WLAN的2.4GHz高頻信號(hào)造成的影響略微大于對(duì)TD-LTE信號(hào)的影響。
  合路器對(duì)電磁波信號(hào)進(jìn)行濾波,讓需要的信號(hào)通過,抑制不需要的信號(hào),再將信號(hào)合成一路,同樣的,也可以把寬帶信號(hào)分離成多路,其特性可以用以下指標(biāo)來描述。
  由于合路以后WLAN系統(tǒng)信號(hào)直接饋入TD-LTE室內(nèi)信號(hào)分布系統(tǒng),因此由多系統(tǒng)共用天線對(duì)用戶區(qū)進(jìn)行覆蓋,但是由于AP發(fā)射功率有限,在天饋系統(tǒng)中經(jīng)過層層分支后,信號(hào)到達(dá)末端時(shí)功率不足會(huì)成為制約雙網(wǎng)合路應(yīng)用的一個(gè)因素。為了使單個(gè)AP的信號(hào)覆蓋更大區(qū)域,工程中需要采用WLAN功率放大器,將AP信號(hào)放大。
  最簡(jiǎn)單的合路方式不需要WLAN功率放大器,AP設(shè)備將本身的射頻輸出直接通過合路器注入天饋系統(tǒng)。按照國家無委對(duì)2.4GHz頻段設(shè)備的功率限制要求,AP最大輸出功率一般為100mw(20dBm),由于功率有限,因此簡(jiǎn)單直接的合路方式只適用于天饋系統(tǒng)比較簡(jiǎn)單的方案,或者在天饋的支路末梢進(jìn)行合路。
  TD-LTE與WLAN共室內(nèi)覆蓋的影響分析
  WLAN與TD-LTE系統(tǒng)共室內(nèi)覆蓋系統(tǒng),考慮最簡(jiǎn)單的合路方式,將WLAN的無線發(fā)射信號(hào)通過合路器直接饋入TD-LTE室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)。
  假設(shè)AP在發(fā)射功率為最大值20dBm時(shí),相對(duì)頻譜儀的參考帶寬100kHz,在2300~2400MHz頻帶內(nèi)功率泄漏曲線如圖1所示。
  根據(jù)圖1中不同WLAN設(shè)備在2300-2400MHz頻帶內(nèi)的泄漏功率值Pleak ,得到TD-LTE系統(tǒng)基站在2.3GHz~2.4GHz頻帶內(nèi)某頻點(diǎn)處對(duì)合路器的耦合損耗要求為:
  其中,I為TD-LTE系統(tǒng)基站能夠承受的最大干擾門限,單位為dBm/100KHz。I是根據(jù)干擾電平準(zhǔn)則,通過以下公式得到:
  3GPP中的所允許的干擾值通過一定的靈敏度損失指標(biāo)得到,基站一般采用0.8dB靈敏度損失準(zhǔn)則。0.8dB靈敏度損失評(píng)估準(zhǔn)則作為基站之間共存的評(píng)估準(zhǔn)則,對(duì)應(yīng)的最大允許的外系統(tǒng)干擾應(yīng)比接收機(jī)底噪低7dB。
  通過以上方法,得到共室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)WLAN發(fā)射支路到TD-LTE系統(tǒng)接收支路間的耦合損耗要求見下表1。
  目前,通過設(shè)計(jì),共室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)的單個(gè)合路器設(shè)備在2300-2400MHz頻段和2400-2483.5MHz頻段間的帶外耦合損耗能夠達(dá)到90dB左右,整個(gè)室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)的整體帶外耦合損耗與合路器、放大器的配置有密切關(guān)系,實(shí)際指標(biāo)將比單個(gè)設(shè)備指標(biāo)有一定程度的下降。
  同時(shí)考慮到不同廠商的合路器設(shè)備指標(biāo)之間存在一定的差異性,因此,新建室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)用于WLAN和TD-LTE綜合覆蓋時(shí),可能會(huì)發(fā)生兩系統(tǒng)間耦合損耗達(dá)不到共存標(biāo)準(zhǔn)的情況,需要在WLAN信號(hào)接入室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)前增加濾波器,改善WLAN設(shè)備在2300-2400MHz頻段上的泄漏以滿足共存要求,在這種條件下,兩個(gè)系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)共用室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)。
  對(duì)于已建設(shè)的共室內(nèi)覆蓋系統(tǒng),由于建設(shè)時(shí)可能沒有考慮到合路器等設(shè)備2300-2400MHz頻段和2400-2483.5MHz頻段間的帶外耦合損耗要求,所以不能實(shí)現(xiàn)TD-LTE和WLAN的共用,需要對(duì)合路器等設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造,提高耦合隔離度。
  同樣,如果需要保護(hù)WLAN系統(tǒng),當(dāng)系統(tǒng)間耦合損耗達(dá)不到要求時(shí),也可以在TD-LTE信號(hào)接入室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)前增加額外濾波器,降低TD-LTE設(shè)備在2.4GHz以上的帶外泄漏。
  結(jié)論及建議
  基于對(duì)幾種常見的WLAN系統(tǒng)AP設(shè)備的測(cè)試結(jié)果,進(jìn)行TD-LTE與WLAN系統(tǒng)共室內(nèi)覆蓋影響分析,實(shí)現(xiàn)LTE與WLAN共室內(nèi)覆蓋系統(tǒng),需要預(yù)留約20~30MHz保護(hù)帶。
  結(jié)合現(xiàn)有設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的單個(gè)合路器帶外隔離技術(shù)指標(biāo)以及不同設(shè)備對(duì)綜合覆蓋系統(tǒng)帶外耦合損耗的要求,在新建室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)用于WLAN和TD-LTE綜合覆蓋時(shí),當(dāng)發(fā)生兩系統(tǒng)間耦合損耗達(dá)不到共存標(biāo)準(zhǔn)的情況時(shí),需要在WLAN信號(hào)接入室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)前增加濾波器,改善WLAN設(shè)備在2300-2400MHz頻段上的泄漏以滿足共存要求,對(duì)于已有室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)則需要進(jìn)行升級(jí)改造。
共 2 頁:1 2
通信世界周刊
移動(dòng)互聯(lián)高速發(fā)展 智能Wi-Fi開啟無線運(yùn)營新篇章 2011-03-02
與用戶共建WiFi模式可行 2011-02-24
2011年向多媒體時(shí)代Wi-Fi進(jìn)軍 2011-01-05
2010年的WiFi網(wǎng)絡(luò)安全盤點(diǎn) 2010-12-24
Wi-Fi直連滲透智能電網(wǎng) 廣泛涉及物聯(lián)網(wǎng)空間 2010-12-21
分類信息:  移動(dòng)_與_Wi-Fi技術(shù)
相關(guān)頻道:  LTE技術(shù)    4G技術(shù)
