發(fā)表評(píng)論分享按鈕
物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展環(huán)境下的智能卡應(yīng)用
趙文東 2011/07/12
  摘要:本文首先比較分析了RFID、用戶識(shí)別卡、近場(chǎng)支付類SIM卡及JAVA卡等智能卡的特性,然后提出了智能卡滿足合物聯(lián)網(wǎng)背景下典型行業(yè)發(fā)展需求的相關(guān)應(yīng)用方案,最后給出智能卡在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)下的應(yīng)用建議。
  引言
  物聯(lián)網(wǎng)的基本理念是通過(guò)信息傳感設(shè)備,按照約定的協(xié)議,把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)連接起來(lái),進(jìn)行信息交換和通訊,以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。感知延伸層是整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)中涉及面最廣的一層,智能卡在整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)中屬于感知延伸層部分。
  傳統(tǒng)智能卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)讓企業(yè)的生存空間急劇縮小,近年來(lái)物聯(lián)網(wǎng)的興起給智能卡重新振作帶來(lái)一個(gè)非常好的機(jī)會(huì)。智能卡作為一種感知物理世界,存儲(chǔ)信息,傳送數(shù)據(jù)的載體,隨著物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,智能卡的應(yīng)用與發(fā)展越來(lái)越快,其在金融、物流、家居、食品溯源等方面得到更廣泛的應(yīng)用。
  智能卡技術(shù)分析
  智能卡(smart card)是一種內(nèi)嵌芯片的塑料卡,此類卡按照類型不同,可具備存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù)以及被讀寫等功能,智能卡可以分為接觸式卡和非接觸式卡兩大類,其中:
  1.接觸式卡
  接觸式卡需要讀卡器進(jìn)行信息的讀寫操作。與信用卡上的磁帶條不同,這種卡的表面上鑲嵌著一個(gè)小的金屬片,當(dāng)把卡插入讀卡器時(shí),這個(gè)小金屬片就會(huì)同一個(gè)電子接頭相接觸,通過(guò)這個(gè)電子接頭對(duì)芯片讀寫數(shù)據(jù)。從卡的結(jié)構(gòu)來(lái)分,接觸式卡主要分為以下兩類卡:
  2、非接觸式卡
  非接觸式智能卡看上去和普通的塑料信用卡很相似,其在卡體中內(nèi)嵌了一個(gè)天線和一個(gè)微電子芯片,當(dāng)把它放近讀卡器的天線時(shí),它們之間就可以完成一次信息交換。這使其不用與耦合感應(yīng)器做任何接觸,就可與之交換信息,并且處理時(shí)間極短,這一特性,使非接觸式智能卡在一些象高速公路收費(fèi)站這樣要求大批量超快速運(yùn)轉(zhuǎn)的場(chǎng)所成為理想的解決方案。
  目前在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中廣泛采用的智能卡主要是微處理器卡(SIM卡,銀行卡等都是微處理器卡)和非接觸是卡,尤其是RFID、用戶識(shí)別卡、近場(chǎng)支付類SIM卡及JAVA卡等,以下針對(duì)這幾種卡原理和性能上進(jìn)行分析比較。
  2.1 RFID
  RFID的基本工作原理是利用空間電感額耦合或者電耦合來(lái)進(jìn)行通信,以達(dá)到自動(dòng)識(shí)別被標(biāo)識(shí)物體的目的。將RFID標(biāo)簽安裝在被識(shí)別物體上(粘貼、插放、掛佩、植入等),當(dāng)被標(biāo)志物體進(jìn)入無(wú)線射頻識(shí)別系統(tǒng)的閱讀范圍時(shí),標(biāo)簽和讀寫器之間進(jìn)行非接觸式信息通信,標(biāo)簽向讀寫器發(fā)送攜帶信息,讀寫器接收這些信息并進(jìn)行解碼,傳輸給后臺(tái)處理計(jì)算機(jī),完成整個(gè)信息處理過(guò)程。
  RFID技術(shù)具有如下特性:數(shù)據(jù)的讀寫功能;標(biāo)簽容易小型化和多樣化;耐環(huán)境性;可重復(fù)使用;穿透性強(qiáng);數(shù)據(jù)的記憶容量大,與傳統(tǒng)的條形碼相比,條形碼識(shí)別物品的種類,而RFID技術(shù)確定每一個(gè)單獨(dú)的物體對(duì)象。
  RFID系統(tǒng)的工作頻段可以為低頻(LF)(30-300kHz,典型頻率有125 kHz,134.2 kHz)、高頻(HF)(3-30MHz,典型頻率為13.56M Hz)、超高頻(UHF)(300-968MHz,典型頻率869.6MHz、915.3MHz)、微波(MW)(2.45-5.8GHz,典型頻率為2.45GHz)等四個(gè)頻段,具體的頻點(diǎn)由各個(gè)國(guó)家或地區(qū)的無(wú)線電管理部門確定。根據(jù)不同的工作頻段,在無(wú)源的情況下,其技術(shù)特點(diǎn)和應(yīng)用范圍也不同,如下表所示:
  由于RFID的應(yīng)用牽涉到眾多行業(yè),因此其相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)盤根錯(cuò)節(jié),非常復(fù)雜。從類別看,RFID標(biāo)準(zhǔn)可以分為以下四類:技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(如RFID技術(shù)、IC卡標(biāo)準(zhǔn)等);數(shù)據(jù)內(nèi)容與編碼標(biāo)準(zhǔn)(如編碼格式、語(yǔ)法標(biāo)準(zhǔn)等);性能與一致性標(biāo)準(zhǔn)(如測(cè)試規(guī)范等);應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)(如船運(yùn)標(biāo)簽、產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)等)。
  具體來(lái)講,RFID相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)涉及電氣特性、通信頻率、數(shù)據(jù)格式和元數(shù)據(jù)、通信協(xié)議、安全、測(cè)試、應(yīng)用等方面。
  與RFID技術(shù)和應(yīng)用相關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)主要有:國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)、國(guó)際電工委員會(huì)(IEC)、國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)、世界郵聯(lián)(UPU)。此外還有其他的區(qū)域性標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)(如EPC global、UID Center、CEN)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)(如BSI、ANSI、DIN)和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(如ATA、AIAG、EIA)等也制定與RFID相關(guān)的區(qū)域、國(guó)家、或產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)不同的渠道提升為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
  2.2 用戶識(shí)別卡
  SIM(Subscriber Identity Module) 用戶識(shí)別模塊最基本的特性,一個(gè)是做身份標(biāo)識(shí),一個(gè)是做安全服務(wù)。身份標(biāo)識(shí)是對(duì)網(wǎng)絡(luò)的鑒權(quán),也可以做很多應(yīng)用方面的數(shù)據(jù)鑒權(quán)等方面。從安全服務(wù)上來(lái)說(shuō),它可以安全存儲(chǔ)一些信息,或者說(shuō)比較機(jī)密的信息可以存儲(chǔ)在SIM卡里邊。同時(shí)SIM卡有自己的認(rèn)證能力和解決的能力。
  傳感器終端專用SIM卡對(duì)于數(shù)據(jù)保存時(shí)間要求會(huì)更長(zhǎng)。普通SIM卡在手機(jī)里邊平均保存時(shí)間是10年左右,在工業(yè)或者特種行業(yè)下保存時(shí)間更長(zhǎng),十年、十五年甚至更高。另外還有擦寫次數(shù),物聯(lián)網(wǎng)用的卡片和手機(jī)用的卡片不一樣,平常的手機(jī)可以在每天開機(jī)、關(guān)機(jī)的次數(shù)并不是很多,正常的對(duì)SIM卡的擦寫只是開關(guān)機(jī)的或者位置更換的時(shí)候;但是在機(jī)器領(lǐng)域,物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,它的需求變化比較多,對(duì)擦寫次數(shù)非常高。我們?cè)诂F(xiàn)在一些行業(yè)反饋里邊已經(jīng)感受到,在這方面對(duì)SIM卡的質(zhì)量需求也比較高。還有相應(yīng)的速度,它的讀取、以及異常探索。比如說(shuō)在極高的溫度下能夠探測(cè)出來(lái)告訴SIM卡里邊的軟件。這里邊包括對(duì)芯片的影響,包括對(duì)程序的設(shè)計(jì)都有影響。還有一種需求比較多,對(duì)分裝工藝的影響,普通SIM卡分裝工藝都采用PVC的材料,會(huì)有些不能滿足當(dāng)前工業(yè)級(jí)的要求。比如說(shuō)抗震的要求,在車載方面,或者說(shuō)極其惡劣的環(huán)境下,終端的卡片會(huì)不停的振動(dòng),會(huì)導(dǎo)致有些接觸不良,抗震要求比較強(qiáng)烈。還有溫度、濕度、抗靜電等等方面都會(huì)有具體的要求。另外從安全角度來(lái)說(shuō),也會(huì)有對(duì)于防盜這方面的要求。曾出現(xiàn)過(guò)放在機(jī)器里的卡片被盜用出現(xiàn)在人通信中的情況。
  2.3近場(chǎng)支付類SIM卡技術(shù)
  在近場(chǎng)支付中,目前市場(chǎng)上主要有13.56MHz和2.45GHz兩種主流技術(shù)方案,13.56M的技術(shù)方案包括NFC和握奇主推的SIMPASS方案:
  NFC工作頻點(diǎn)在13.56MHz,通訊距離設(shè)計(jì)為4厘米。主要實(shí)現(xiàn)模擬非接觸式IC卡應(yīng)用、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)數(shù)據(jù)通訊功能、讀卡機(jī)功能;
  SIMPASS方案工作頻點(diǎn)也在13.56MHz,功能上只支持非接觸式IC卡應(yīng)用。產(chǎn)品外設(shè)交易距離感應(yīng)天線,導(dǎo)致用戶感受不佳,且易折損;
  2.45GHz方案通過(guò)不同讀卡器模塊和設(shè)備,工作距離可控制在4厘米、5米和50米等范圍。主要實(shí)現(xiàn)非接觸式卡應(yīng)用、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)數(shù)據(jù)通訊、讀卡器功能。
  13.56MHz和2.45GHz兩種技術(shù)方案,除了在終端側(cè)以及一些技術(shù)層面有所差異外,在業(yè)務(wù)層面以及系統(tǒng)架構(gòu)方面都有著共同之處。下表是近場(chǎng)支付卡業(yè)務(wù)特點(diǎn):
  2.4 JAVA卡
  JAVA 卡是一種可以運(yùn)行 JAVA 程序的接觸式微處理器智能卡,在卡中運(yùn)行的程序叫Applet。Applet可以動(dòng)態(tài)裝載到JAVA 卡上。JAVA 卡的 API(JAVA Card Application Programming Interfaces Specification )為智能卡制定了一個(gè)JAVA語(yǔ)言的特殊子集。JAVA 卡和 JAVA 卡 API的出現(xiàn)使智能卡的編程變得既快又簡(jiǎn)單,同時(shí)這些卡的應(yīng)用程序(Applet)可以在任何支持 JAVA 卡 API 的智能卡上運(yùn)行。可以說(shuō) JAVA 卡的出現(xiàn)立刻解決了 JAVA 卡出現(xiàn)之前智能卡所遇到的問(wèn)題。
  JAVA 卡還有兩大優(yōu)點(diǎn):支持一卡多用途和重用。支持一卡多用途是指 JAVA卡上可以同時(shí)存在多個(gè)不同的應(yīng)用。這些應(yīng)用可以來(lái)自同一個(gè)卡供應(yīng)商,也可以來(lái)自不同的卡供應(yīng)商。這樣一張 JAVA卡就可以完成不同的功能,例如,它可以有電子錢包功能,同時(shí)也可以有身份鑒別功能。重用是指 JAVA卡上的應(yīng)用可以根據(jù)需要進(jìn)行刪除或重新添加新的應(yīng)用,而無(wú)需更換新的智能卡,這樣大大增強(qiáng)智能卡的靈活性。
  為了支持應(yīng)用的可移植性,所有的應(yīng)用使用標(biāo)準(zhǔn)K-JAVA進(jìn)行編程。為了確保主應(yīng)用和其他應(yīng)用提供方的密鑰完全隔離,需要?jiǎng)?chuàng)建特殊的密鑰和安全管理應(yīng)用,稱為安全域。其中,主安全域是最主要的JAVA卡組件,用來(lái)集中管理JAVA卡。
  安全域是一種具有特殊權(quán)限的應(yīng)用,其擁有用于安全信道的建立密鑰,并進(jìn)行卡片應(yīng)用的管理。每一個(gè)應(yīng)用以及可執(zhí)行加載文件(Executable Load File)都與一個(gè)安全域相關(guān)聯(lián)。應(yīng)用可以使用它所關(guān)聯(lián)的安全域提供的安全服務(wù)。
  所有卡片都必須至少擁有一個(gè)安全域:主安全域(Issuer Security Domain)。支持多安全域的卡片允許應(yīng)用提供方通過(guò)它所擁有的安全域來(lái)管理自己的應(yīng)用,并使用安全域密鑰向應(yīng)用提供密碼服務(wù),這些安全域密鑰與主安全域完全隔離,并且不受主安全域的控制。
  智能卡的應(yīng)用
  隨著物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的興起,智能卡將廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)豐富場(chǎng)景中,尤其是倉(cāng)儲(chǔ)物流、近場(chǎng)支付以及一卡通等場(chǎng)景,下面對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商關(guān)注的典型物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用進(jìn)行需求分析,結(jié)合幾種智能卡各自的技術(shù)特點(diǎn)和應(yīng)用范圍的不同,給出具體的應(yīng)用方案。
  3.1倉(cāng)儲(chǔ)物流
  3.1.1需求描述
  以前的倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)通常使用條碼標(biāo)簽或是人工倉(cāng)儲(chǔ)管理單據(jù)等方式,這些管理方式有著工作繁瑣,數(shù)據(jù)量大、易出錯(cuò)漏、盤點(diǎn)周期長(zhǎng)、貨物缺失或被偷盜不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)等明顯的缺點(diǎn)。RFID無(wú)線射頻技術(shù)的引入,將使得企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理變得透明并提高工作效率。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,提高生產(chǎn)效率、降低運(yùn)營(yíng)成本,對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。倉(cāng)儲(chǔ)物流管理廣泛應(yīng)用于各個(gè)行業(yè),設(shè)計(jì)及建立整套的倉(cāng)儲(chǔ)管理流程,提高倉(cāng)儲(chǔ)周轉(zhuǎn)率,減少運(yùn)營(yíng)資金的占用,減少由于倉(cāng)儲(chǔ)淘汰所造成的成本,是為企業(yè)提高生產(chǎn)效率。
  3.1.2業(yè)務(wù)場(chǎng)景
  3.1.3技術(shù)分析
  3.1.4技術(shù)建議
  1、實(shí)施方式
  將RFID電子標(biāo)簽貼在每個(gè)貨物的包裝上或托盤上,在標(biāo)簽中寫入貨物的具體資料、存放位置等信息,采用RFID標(biāo)簽管理有利于出入庫(kù)和盤庫(kù)時(shí)批量讀取和提高倉(cāng)儲(chǔ)管理的準(zhǔn)確率。
  入庫(kù)時(shí):貼有RFID電子標(biāo)簽的產(chǎn)品由裝卸工具經(jīng)由RFID閱讀器與天線組成的通道進(jìn)行入庫(kù),RFID設(shè)備自動(dòng)獲取入庫(kù)數(shù)量并記錄于系統(tǒng),入庫(kù)完成后,系統(tǒng)更新庫(kù)存資料,并標(biāo)注各批次貨物的庫(kù)位信息。
  出庫(kù)時(shí):產(chǎn)品出庫(kù)時(shí),出口閘RFID閱讀器讀取產(chǎn)品上的RFID標(biāo)簽獲取出庫(kù)信息,并核實(shí)出貨產(chǎn)品與出庫(kù)單中列出產(chǎn)品批號(hào)與庫(kù)位是否正確。出庫(kù)完畢后,倉(cāng)儲(chǔ)終端提示出庫(kù)詳單供管理員確認(rèn),并自動(dòng)更新資料到數(shù)據(jù)庫(kù)。
  盤庫(kù)時(shí):工作人員可采用手持閱讀器定期盤庫(kù),近距離讀取貨物標(biāo)簽信息,并與后臺(tái)管理系統(tǒng)比對(duì),人工盤點(diǎn)庫(kù)位貨物品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期是否與后臺(tái)系統(tǒng)一致。如不一致,可現(xiàn)場(chǎng)對(duì)系統(tǒng)信息進(jìn)行修正。
  2、原因
  RFID技術(shù)是利用空間電感耦合或電磁耦合來(lái)進(jìn)行通訊,已達(dá)到自動(dòng)識(shí)別物體的目的,在倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)應(yīng)用中,由于RFID標(biāo)簽是非接觸、保密、安全性高,而且沒(méi)有接觸磨損,壽命長(zhǎng),抗惡劣環(huán)境性能好等特性,適合在長(zhǎng)距離(幾米內(nèi))自動(dòng)識(shí)別信息和批量讀取。
  3.2近場(chǎng)支付
  3.2.1需求描述
  近場(chǎng)支付是以SIM卡為核心,以RFID非接觸技術(shù)為基礎(chǔ)的創(chuàng)新性業(yè)務(wù).它為移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的客戶提供在相關(guān)小額支付場(chǎng)所利用SIM卡內(nèi)置的電子錢包進(jìn)行消費(fèi)的功能,可以廣泛用于公交、便利店等支付場(chǎng)所。
  3.2.2業(yè)務(wù)場(chǎng)景
  3.2.3技術(shù)分析
  3.2.4技術(shù)建議
  1、實(shí)施方式
  用戶手機(jī)支付終端(SIM卡)通過(guò)業(yè)務(wù)訂購(gòu)請(qǐng)求向多應(yīng)用管理平臺(tái)申請(qǐng)應(yīng)用下載,多應(yīng)用管理平臺(tái)經(jīng)過(guò)鑒權(quán)確認(rèn)后通過(guò)有線方式或者通過(guò)空中方式(OTA)進(jìn)行應(yīng)用下載。在應(yīng)用下載至SIM卡成后,手機(jī)支付平臺(tái)為用戶完成開戶及賬戶綁定工作,并再次通過(guò)多應(yīng)用管理平臺(tái)對(duì)完成對(duì)用戶SIM卡的個(gè)人化操作。在個(gè)人化成功后,手機(jī)支付平臺(tái)通知用戶業(yè)務(wù)開通。
  若為銀行類交易,支付終端(NFC手機(jī)或SIMPASS卡)與POS機(jī)需遵循PBOC規(guī)范。
  2、原因
  國(guó)內(nèi)外移動(dòng)支付的通行標(biāo)準(zhǔn)使用13.56M頻段,為保證預(yù)期實(shí)現(xiàn)互通,所以選擇NFC和SIMPASS技術(shù)。且13.56M可較易將通信距離控制在4CM之內(nèi),有效防止誤刷。
  3.3一卡通
  3.3.1需求描述
  一卡通是以SIM卡為核心,以RFID非接觸技術(shù)為基礎(chǔ)的創(chuàng)新性業(yè)務(wù).它為移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的集團(tuán)客戶提供包含門禁、考勤、內(nèi)部消費(fèi)、增值服務(wù)(如考勤帳單、消費(fèi)帳單通知)等功能在內(nèi)的集團(tuán)信息化支付業(yè)務(wù)。
  3.3.2業(yè)務(wù)場(chǎng)景
  3.3.3技術(shù)分析
  3.3.4技術(shù)建議
  1、實(shí)施方式:首先在SIM卡建立一個(gè)主安全域。應(yīng)用提供方通過(guò)它所擁有的安全域來(lái)管理自己的應(yīng)用,并使用安全域密鑰向應(yīng)用提供密碼服務(wù)。各第三方應(yīng)用提供商將應(yīng)用提交至多應(yīng)用管理平臺(tái),用戶所訂購(gòu)的業(yè)務(wù)通過(guò)多應(yīng)用管理平臺(tái)進(jìn)行下載與更新。應(yīng)用的更新與密鑰的下載可以通過(guò)有線方式或者通過(guò)空中方式(GPRS)利用OTA服務(wù)器實(shí)現(xiàn)。若應(yīng)用文件較大,手機(jī)需打開BIP通道。
  2、原因:第三方這些安全域密鑰與主安全域完全隔離,并且不受主安全域的控制。應(yīng)用可以訪問(wèn)關(guān)聯(lián)安全域提供的服務(wù)。通過(guò)使用這些服務(wù),應(yīng)用根據(jù)安全域提供的加密支持來(lái)確保個(gè)人化和運(yùn)行時(shí)期間的機(jī)密性和完整性。工作于2.4G 的RF-SIM由于其為CPU卡,具有安全性高,不易產(chǎn)生信道擁塞的優(yōu)點(diǎn),在用于人群密集的封閉式環(huán)境具有一定優(yōu)勢(shì)。
  結(jié)論
  智能卡技術(shù)雖然已應(yīng)用多年,其優(yōu)點(diǎn)為可應(yīng)用于各種行業(yè)并為其提高效率降低成本,但由于智能卡本身的成本較高,標(biāo)準(zhǔn)各一,且分裝工藝等問(wèn)題,所以一直得不到大面積的應(yīng)用,如RFID技術(shù)便是由于其較高的成本僅在物流、貴重商品溯源等方面有所采用。物聯(lián)網(wǎng)的興起為智能卡的大規(guī)模應(yīng)用提供了契機(jī),也為智能卡的發(fā)展及應(yīng)用開辟了道路。
  RFID技術(shù)具有非接觸、保密、安全性高,無(wú)接觸磨損,壽命長(zhǎng)、抗惡劣環(huán)境性能好、自動(dòng)識(shí)別信息和批量讀取等優(yōu)勢(shì)特性,隨著物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大及應(yīng)用的增多,RFID技術(shù)的廣泛使用將使其成本降低,逐步應(yīng)用于更多的行業(yè)。
  物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)將催生行業(yè)SIM卡的發(fā)展,其針對(duì)不同的行業(yè)應(yīng)用,與普通SIM卡相比將具備更多的特性,如更大的卡容量,更長(zhǎng)的使用期,更多的擦寫次數(shù),更強(qiáng)的適應(yīng)環(huán)境的能力,更先進(jìn)的材質(zhì)及更安全的使用機(jī)制,具體的行業(yè)SIM卡特性需制定相關(guān)規(guī)范予以支撐。
  近廠支付類SIM目前主要以13.56MHz的NFC技術(shù)為主,其由于能夠?qū)崿F(xiàn)模擬非接觸式IC卡應(yīng)用、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)數(shù)據(jù)通訊功能、讀卡機(jī)功能,且通訊距離較短,非常適合于近場(chǎng)支付類業(yè)務(wù)的應(yīng)用。
  JAVA卡的應(yīng)用是未來(lái)智能卡發(fā)展的趨勢(shì)之一,基于它人們可以通過(guò)一個(gè)手持終端實(shí)現(xiàn)繳費(fèi)、門禁、考勤以及多種增值服務(wù),并且多應(yīng)用之間通過(guò)安全域技術(shù)實(shí)現(xiàn)密鑰安全隔離?梢哉f(shuō),JAVA 卡的出現(xiàn)統(tǒng)一了智能卡的編程接口(API),統(tǒng)一了智能卡的編程語(yǔ)言(JAVA語(yǔ)言),為智能卡的更大范圍的使用提供了基礎(chǔ),真正使智能卡行業(yè)成為一個(gè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)。
  電信運(yùn)營(yíng)商作為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中與智能卡最緊密的一環(huán),在物聯(lián)網(wǎng)用智能卡研究方面,應(yīng)在參考行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上提出相應(yīng)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),積極投入推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)SIM卡的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)工作。在物聯(lián)網(wǎng)用智能卡的生產(chǎn)方面,結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)于行業(yè)SIM卡的要求,推動(dòng)模塊與卡一體化生產(chǎn)和管理,根據(jù)不同行業(yè)應(yīng)用發(fā)展嵌入式SIM卡與終端,對(duì)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用SIM卡制定相應(yīng)的發(fā)卡、放號(hào)流程并規(guī)劃號(hào)段管理,并且由于物聯(lián)網(wǎng)SIM卡應(yīng)用的特殊性應(yīng)考慮其卡激活流程等內(nèi)容。
共 2 頁(yè):1 2
卡技術(shù)與安全
物聯(lián)網(wǎng):為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村信息化添翼 2011-05-20
H3C:新一代互聯(lián)網(wǎng)背景下的云計(jì)算與物聯(lián)網(wǎng) 2011-05-18
物聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)的拓展 需大量新技術(shù)支撐 2011-05-16
物聯(lián)網(wǎng)何時(shí)由政府主導(dǎo)邁向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)? 2011-05-16
楊軍:物聯(lián)網(wǎng)背景下的呼叫中心行業(yè)新發(fā)展 2011-04-13
熱點(diǎn)專題:  物聯(lián)網(wǎng)
分類信息:  物聯(lián)網(wǎng)_與_移動(dòng)  CTI文摘_與_移動(dòng)
相關(guān)頻道:  物聯(lián)網(wǎng)
