發(fā)表評論分享按鈕
云計算背景下的應用交付瓶頸亟待突破
2011/10/24
  隨著新的信息技術(shù)和網(wǎng)絡技術(shù)的廣泛應用,用戶對云計算背景下的高效應用交付需求也變得越來越強烈,迫切需要創(chuàng)新的、高性能的負載均衡和應用交付產(chǎn)品滿足自身需求。
  云計算提升高性能應用交付需求
  網(wǎng)絡銀行、證券市場和基金公司的網(wǎng)站出于安全方面考慮,基本采用基于SSL 協(xié)議的Web 交易方式,如網(wǎng)上營業(yè)廳服務,由于不需要安裝客戶端軟件,通過瀏覽器接入,靈活方便,逐漸被眾多用戶接受。但是在訪問量不斷迅猛增加的情況下,即使采用配置最高的服務器,如果訪問用戶數(shù)超過加大后,尤其是當某些特殊事件出現(xiàn)后的迸發(fā)訪問量,網(wǎng)頁反應速也會明顯下降,這時就出現(xiàn)了常見的網(wǎng)頁反應阻塞現(xiàn)象。為了解決此類問題,在金融、證券行業(yè)中,正在探討如何運用云計算技術(shù),為最終用戶提供快速及不間斷網(wǎng)頁服務并設計出高速網(wǎng)上交易平臺。
  電子商務類網(wǎng)站對于系統(tǒng)的穩(wěn)定性同樣有著苛刻的要求,要求保證7x24穩(wěn)定運行。由于用戶訪問壓力巨大,所以同樣也在考慮如何通過云計算技術(shù)提升業(yè)務系統(tǒng)的穩(wěn)定性,為用戶提供更優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡服務。
  此外,在政府、電信及各個行業(yè)部門中,也在考慮如何通過云計算數(shù)據(jù)中心的部署,實現(xiàn)業(yè)務應用電子化的問題。
  云計算通過其高性能、高可靠性、安全性高、便于維護等特性,正被政府、金融、電信等行業(yè)競相追捧。然而,在云計算系統(tǒng)部署中,有一個問題我們始終無法回避:海量的虛擬主機是云計算技術(shù)的核心,如何將如此眾多的虛擬主機有效整合起來,進行集中的系統(tǒng)分配?在各大網(wǎng)絡廠商提供的云計算算技術(shù)解決方案中,將答案不約而同的集中在了這里:高性能應用交付。然而這個高性能應用交付應該如何實現(xiàn)?很多答案都是:正在技術(shù)探索之中……
  于是Array Networks發(fā)布的新款APV系列高性能應用交付產(chǎn)品應運而生。Array新款APV系列采用了Asymmetric Multi-Processing (AMP)技術(shù),形成強勁的SpeedCore架構(gòu),同時發(fā)揮多處理器、多核的效能,結(jié)合在TCP層的多路并行和端口高速轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù),處理性能有了巨大飛躍,使APV系列應用交付設備的性能得到了數(shù)倍提升。同時由于APV是通過軟件技術(shù)提升負載均衡性能,因此可以依據(jù)不同用戶對云計算的需求,對產(chǎn)品進行二次開發(fā),以解決用戶自身獨特的云計算負載應用需求。
  APV的云計算應用負載解決之道
  下面我們將通過對Array Network APV8600(以下簡稱AVP8600)的應用性分析,來了解APV8600如何解決政務、金融、電信、商務等行業(yè)中的云計算負載均衡問題。
  1、高性能負載均衡——云計算系統(tǒng)整合的基礎
  無論是政務、金融、電信還是商務的云計算平臺都會有這么一個共性——需要解決不斷飛速增長的用戶應用連接需求。然而一味的增加虛擬機的數(shù)量是絕對不夠的,如果無法將用戶應用請求平均到各個虛擬機進行處理,還是無法解決實際問題。
  APV8600具備超強的負載均衡處理性能,每秒種80萬個TCP連接請求的處理性能,不但可以滿足不斷增長的用戶應用數(shù)據(jù)訪問需求,更將應用請求完美的平均分配,分別發(fā)送到后臺眾多虛擬主機之中,去進行分步處理。而在處理應用層用戶連接請求的時候,APV8600的處理能力更可以提升到每秒種處理175萬用戶(HTTP)應用連接請求。這種高性能應用負載處理能力,在大型云計算數(shù)據(jù)中心中是必不可缺的。
  2、高精確負載均衡——云應用性能提升的前題
  數(shù)據(jù)集中存儲是云計算平臺的另一大特色,但這種設計在提升安全性的同時還也產(chǎn)生了一定的數(shù)據(jù)傳輸效率問題。在通常的技術(shù)解決方案中是通過iSCSI協(xié)議及數(shù)據(jù)中心交換機的FCoE功能來解決。但如果有一項技術(shù)運用的好的話,數(shù)據(jù)傳輸及用戶響應時間的性能將會有十倍以上的提升——數(shù)據(jù)緩存。無論是真實還是虛擬的服務器,均會將用戶訪問的數(shù)據(jù)在內(nèi)存中進行緩存,以便用戶下次訪問時直接進行調(diào)用。因此當同一個用戶每次的數(shù)據(jù)調(diào)用均被分配到同一臺服務器的時候,它的數(shù)據(jù)調(diào)用將明顯減少,并且響應時間會明明顯提升。AVP8600可以通過“PI、哈稀、header”等負載均衡算法有效的達到這一目的。
  另外,在云計算應用中,為了提升云網(wǎng)絡的處理性能,所有數(shù)據(jù)包有可能僅通過二層mac地址進行傳輸,而在這時候,很多負載均衡設備無法支持二層mac地址負載均衡功能,因而導致負載均衡功能失效!而AVP8600不但可以有效支持二層mac地址負載均衡,還可以將多種負載均衡功能通過“組策略”的形式完美的結(jié)合在一起。在提供高精確負載均衡功能的同時,有效的提升了云計算應用的響應時間。
  3、高安全性——確保云計算穩(wěn)定運行
  在金融和商務的云計算平臺中均會出現(xiàn)這樣一個應用需求——接入安全。在不喪失應用性能的條件下,如何保障用戶接入信息的安全可靠是用戶必要解決的重大問題。AVP8600在提供負載均衡功能的基礎上,通過Array AppVelocity功能可以提供功能強大的SSL加解密處理和與CA證書以及客戶端證書集成的能力。它可以制定靈活的策略實現(xiàn)基于證書身份的訪問和授權(quán),非常適合于網(wǎng)上銀行、電子交易等E-commerce類型的應用。并且可以進行最高2048位的SSL數(shù)據(jù)加密。從而確保了用戶數(shù)據(jù)接入安全的可靠性。
  在政務和電信云計算平臺中,還需要對網(wǎng)絡攻擊進行有效防護。AVP8600所提供的Webwall技術(shù)具有高性能的訪問控制列表(ACL),網(wǎng)絡地址翻譯(NAT)以及基于狀態(tài)的數(shù)據(jù)包檢測功能,不僅可以抵御非法訪問和DoS攻擊,而且可以阻止某些解決方案無法發(fā)現(xiàn)的應用層攻擊。AVP8600加強了系統(tǒng)的核心,確保了網(wǎng)絡及應用真正的安全。它豐富的2到7層防火墻策略,通過設置多層策略,可以提供更全面的安全保障。在測試中,曾使用測試儀發(fā)送140萬/秒的synflood對AVP8600進行攻擊,AVP8600在防御攻擊并確保正常訪問流量未受影響的同時,其CPU占用率僅為8%。
  4、高可靠性——多鏈路負載均衡和TCP連接復用
  在政務、金融和商務的云計算平臺中,為了保障鏈接的可靠,通常會采用多條不同ISP鏈路。AVP8600在具備多鏈路負載均衡功能提升數(shù)據(jù)連接可靠性的基礎上,還可以通過TCP連接復用功能減小服務器處理TCP連接應用的壓力。并且可以通過網(wǎng)頁壓縮功能有效減少鏈路中的數(shù)據(jù)流量。
  高效應用交付時代因Array APV8600而到來
  通過對政府、金融、電信還有商務等行業(yè)云計算平臺的業(yè)務應用分析可以了解,在加入Array Network APV8600高性能應用交付產(chǎn)品之后,可以有效的提升云計算業(yè)務處理性能,并增強了安全性及運行的可靠性。云計算的高效應用交付時代將因Array APV8600而到來。
賽迪網(wǎng)
云計算引發(fā)IP數(shù)據(jù)網(wǎng)架構(gòu)革新 2011-10-19
云VoIP對傳統(tǒng)電信業(yè)務的影響 2011-10-19
網(wǎng)動云計算視頻會議解析 2011-10-19
資本注入云端托管 引領(lǐng)呼叫中心服務新紀元 2011-10-17
電信運營商在云計算中的“云角色” 2011-10-17
熱點專題:  云計算
相關(guān)頻道:  云計算
