發(fā)表評(píng)論分享按鈕
SLOC:完美結(jié)合模擬+IP的視頻解決方案
2011/11/09
  視頻監(jiān)控技術(shù)發(fā)展從模擬監(jiān)控到網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控,是趨勢(shì)也是必然的結(jié)果。無(wú)論是實(shí)現(xiàn)更好的視頻、圖像質(zhì)量,還是與網(wǎng)絡(luò)密切結(jié)合,實(shí)現(xiàn)全面的網(wǎng)絡(luò)智能視頻,開(kāi)放性都是網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)帶來(lái)的最大轉(zhuǎn)變。
  然而據(jù)A&S雜志上的數(shù)據(jù)顯示,目前市場(chǎng)仍由模擬系統(tǒng)主導(dǎo),全球每年攝像機(jī)的出貨超過(guò)4千萬(wàn)支,其中模擬的市場(chǎng)份額占到了絕對(duì)性?xún)?yōu)勢(shì)的90%,IP只有10%左右。
  據(jù)統(tǒng)計(jì),全球有超過(guò)數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的同軸電纜安全監(jiān)控項(xiàng)目。應(yīng)用證明同軸電纜是最穩(wěn)定、易用的安全解決方案。傳統(tǒng)監(jiān)控項(xiàng)目均采用同軸電纜,投資巨大;預(yù)覽對(duì)實(shí)時(shí)預(yù)覽的要求非常高;控制高速球不允許有延時(shí)。
  IP攝像機(jī)誕生已有十幾年,為何其發(fā)展卻總是雷聲大,雨點(diǎn)。烤科湓,限制IP攝像機(jī)發(fā)展的有幾個(gè)主要困難:
  1. 現(xiàn)有工程商已習(xí)慣了同軸電纜施工,網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)和傳統(tǒng)模擬監(jiān)控系統(tǒng)是完全不同的解決方案;
  2. IP攝像機(jī)受到150米傳輸距離的限制;
  3. 普通的廣域網(wǎng)IP攝像機(jī)預(yù)覽視頻延時(shí)一般在1~4秒之間(主要由視頻編碼緩存、視頻解碼緩存和網(wǎng)絡(luò)傳輸延時(shí)導(dǎo)致)。
  有沒(méi)有一種全新的方案,既可以融合模擬同軸優(yōu)勢(shì)和IP技術(shù),又可以使用戶(hù)在原有的設(shè)備基礎(chǔ)上無(wú)縫升級(jí),將成本降至最低呢?日前,在Intersil Techwell舉辦的新聞發(fā)布會(huì)暨SLOC技術(shù)論壇上,我們聽(tīng)到了肯定的答案。
  革命性的Intersil Techwell SLOCTM(Security Link over Coax)同軸電纜復(fù)合視頻傳輸解決方案是可通過(guò)一條同軸電纜同時(shí)傳輸模擬 CVBS 視頻和高清數(shù)字 IP 視頻信號(hào)的先進(jìn)調(diào)制解調(diào)器解決方案,其采用最新MODEM PHY技術(shù)的傳輸解決方案,可以基于同軸電纜同時(shí)傳輸高清IP碼流和標(biāo)清模擬實(shí)時(shí)視頻。
  SLOC = 模擬視頻+ IP碼流= 真正的融合傳輸解決方案
  SLOC解決方案允許百萬(wàn)像素級(jí)現(xiàn)代 IP 攝像機(jī)使用現(xiàn)有的 CCTV 同軸電纜基礎(chǔ)設(shè)施,而無(wú)需使用新的線路或進(jìn)行電纜修改,從而顯著節(jié)約成本和資源,使安全監(jiān)控行業(yè)從傳統(tǒng)模擬監(jiān)控系統(tǒng)無(wú)縫切換到數(shù)字IP 安全監(jiān)控系統(tǒng)變得極為簡(jiǎn)單。最大監(jiān)控距離達(dá)300米,還可支持無(wú)延遲模擬 CCTV 以及網(wǎng)絡(luò) IP 監(jiān)控功能。
  SLOC 傳輸解決方案可以徹底解決IP監(jiān)控系統(tǒng)面臨的三大問(wèn)題:
  推動(dòng)安防系統(tǒng)升級(jí)到高清IP監(jiān)控系統(tǒng),SLOC是最容易實(shí)現(xiàn)的融合傳輸解決方案。SLOC混合視頻技術(shù)可以加速模擬解決方案升級(jí)到高清IP解決方案。在全新的IP技術(shù)上,全面兼容傳統(tǒng)模擬視頻應(yīng)用,同時(shí)支持模擬和IP傳輸?shù)募夹g(shù),能夠有效優(yōu)化IP系統(tǒng)架構(gòu),降低組網(wǎng)成本。它支持IP攝像機(jī)在現(xiàn)有同軸電纜傳輸IP碼流和模擬實(shí)時(shí)視頻(距離達(dá)300米)提供最優(yōu)的實(shí)時(shí)預(yù)覽解決方案,方面用戶(hù)進(jìn)行高速球操作支持CVBS模擬視頻傳輸,優(yōu)化IP組網(wǎng)系統(tǒng)。原有傳統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)無(wú)縫升級(jí)到高清IP網(wǎng)絡(luò)。
  針對(duì)目前IP網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控解決方案面臨的困難:大量存在的傳統(tǒng)同軸電纜監(jiān)控系統(tǒng)無(wú)法升級(jí);局域網(wǎng)無(wú)法長(zhǎng)距離傳輸(大于150米);不支持實(shí)時(shí)預(yù)覽。SLOC同樣可以幫助IP網(wǎng)絡(luò)解決方案:
  Intersil公司亞太區(qū)銷(xiāo)售副總裁何賢斌(Clifton Ho)先生表示:“SLOC解決方案有助于實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)控系統(tǒng)從模擬CCTV到網(wǎng)絡(luò)IP監(jiān)控的無(wú)縫過(guò)渡。通過(guò)舉辦此次技術(shù)論壇,我們幫助更多視頻監(jiān)控系統(tǒng)供應(yīng)商了解了SLOC技術(shù)及其優(yōu)勢(shì)。在與我們的合作伙伴共同努力下,我們很有信心SLOC技術(shù)將加速I(mǎi)P安防系統(tǒng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)!
  該解決方案自2010年10月推出以來(lái)已在業(yè)內(nèi)引起極大的積極反響,并被索尼公司廣泛采用在其領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控?cái)z像頭產(chǎn)品系列中。
  本次論壇吸引了超過(guò)150名來(lái)自安防行業(yè)領(lǐng)先廠商的高層管理人員、工程師、專(zhuān)家和專(zhuān)業(yè)人員及媒體。該論壇得到了來(lái)自索尼、杭州?低暋⒄憬笕A技術(shù)等眾多Intersil戰(zhàn)略合作伙伴的大力支持,深入介紹了SLOC技術(shù)為視頻監(jiān)控行業(yè)帶來(lái)的革命性技術(shù)突破和優(yōu)勢(shì)。
圖:Intersil顧峰博士、Intersil何賢斌、SONY安防事業(yè)部總經(jīng)理、?低、浙江大華技術(shù)代表等
  SONY公司安防事業(yè)部總經(jīng)理:SLOC高清混凝土合解決方案的優(yōu)勢(shì)在于可以在現(xiàn)有的基于同軸電纜的框架升級(jí),可以減少投入成本,包括安裝上和培訓(xùn)上的成本;新技術(shù)的傳輸距離可以達(dá)到300M及以上,而將延時(shí)減到了最少。SONY在本屆安博會(huì)上有許多新產(chǎn)品都是基于SLOC技術(shù)實(shí)現(xiàn)的。
  杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司常務(wù)副總裁鄔偉琪先生表示:“SLOC技術(shù)對(duì)高清IP監(jiān)控市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)非常強(qiáng)大的概念,它極大簡(jiǎn)化了高清IP攝像機(jī)的采用!
  浙江大華技術(shù)股份有限公司產(chǎn)品線總監(jiān)張全先生表示:“SLOC是一項(xiàng)將徹底改變高清IP監(jiān)控市場(chǎng)局面的革命性技術(shù)。我們對(duì)該新技術(shù)的面市感到非常興奮。”在安防領(lǐng)域,模擬技術(shù)勢(shì)必要向數(shù)字技術(shù)轉(zhuǎn)換,因?yàn)楝F(xiàn)時(shí)模擬最高的像素960H已經(jīng)無(wú)法再提高。我們?cè)谠械漠a(chǎn)品上增加一個(gè)調(diào)制和解調(diào)就可以替換原有的設(shè)備系統(tǒng)。SLOC技術(shù)在高清解決方案上是行之有效的。
  Intersil還宣布計(jì)劃在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)成立一個(gè)新的安防產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,以大力推廣SLOC技術(shù)。
電子工程專(zhuān)輯
2012年:IP視頻監(jiān)控的三大發(fā)展趨勢(shì) 2011-11-09
視頻監(jiān)控行業(yè)應(yīng)用步入縱深 運(yùn)營(yíng)商加速圈地 2011-10-19
網(wǎng)動(dòng)云計(jì)算視頻會(huì)議解析 2011-10-19
網(wǎng)動(dòng)Active Meeting視頻會(huì)議系統(tǒng)體驗(yàn)后續(xù) 2011-10-13
Google蘋(píng)果隔空出招 智能電視市場(chǎng)劍拔弩張 2011-10-13
熱點(diǎn)專(zhuān)題:  視像通信
