首頁(yè)>>>技術(shù)>>>融合通信
發(fā)表評(píng)論分享按鈕
固定移動(dòng)融合的關(guān)鍵問(wèn)題分析
2012/01/04
  采用IP 多媒體子系統(tǒng)(IMS)架構(gòu)提供替代傳統(tǒng)應(yīng)用的實(shí)時(shí)業(yè)務(wù),需解決IP域的服務(wù)質(zhì)量(QoS)問(wèn)題,統(tǒng)一傳統(tǒng)電路域固定、移動(dòng)用戶接入IMS的方式,完成電路域業(yè)務(wù)流程到IMS的映射;保障IMS承載網(wǎng)絡(luò)的安全性;轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)模式,建立適應(yīng)融合需求的新格局。
  近幾年來(lái),全球通信業(yè)界對(duì)固定移動(dòng)融合(FMC)的關(guān)注程度不斷升溫,尤其從2005年開(kāi)始,國(guó)際電信巨頭紛紛投身其中。英國(guó)電信率先推出基于藍(lán)牙的Fusion業(yè)務(wù);近期,Telia-Sonera公司表示將在丹麥固定與移動(dòng)融合時(shí),將GSM移動(dòng)服務(wù)和基于非授權(quán)移動(dòng)接入(UMA)技術(shù)的無(wú)線寬帶服務(wù)結(jié)合起來(lái);德國(guó)電信、意大利電信、西班牙電信甚至沃達(dá)豐等也在積極關(guān)注FMC。
  專(zhuān)業(yè)調(diào)查公司Informa的報(bào)告顯示:FMC服務(wù)將呈加速發(fā)展的態(tài)勢(shì),2011年以前,全球FMC服務(wù)用戶將擁有9 200萬(wàn)戶,屆時(shí)用戶每年在FMC服務(wù)上的消費(fèi)將達(dá)到280億美元,占電信行業(yè)年收入的3%。
  IP多媒體子系統(tǒng)(IMS)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)目前已經(jīng)為ITU-T、3GPP、3GPP2、TISPAN等主流電信標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)采納,被業(yè)界視為實(shí)現(xiàn)固定和移動(dòng)融合的理想網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。在各個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組織中,3GPP的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展工作最快,目前已經(jīng)開(kāi)始了R8版本階段1(Stage1)的部分工作。但另一方面,IMS在實(shí)際商用中卻面臨著諸多的難題,一些關(guān)鍵問(wèn)題已經(jīng)嚴(yán)重阻礙了IMS和FMC部署的進(jìn)程[1-3]。
  首先,目前全球的電信運(yùn)營(yíng)收入仍然以基本語(yǔ)音業(yè)務(wù)為主,中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入比例更是在75%以上,無(wú)論網(wǎng)絡(luò)如何演進(jìn),這部分用戶及其帶來(lái)的收入是運(yùn)營(yíng)商首要考慮的對(duì)象。但基于IMS的語(yǔ)音業(yè)務(wù)目前還不能提供可承諾的服務(wù)質(zhì)量(QoS)保證,對(duì)其他類(lèi)似的實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)的提供還有待論證。同時(shí),由于用戶使用習(xí)慣的慣性,傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)提供的業(yè)務(wù)仍然需要在很長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)維持與傳統(tǒng)網(wǎng)相同的模式,以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的平滑遷移,這也是IMS實(shí)時(shí)類(lèi)業(yè)務(wù)所要面臨的挑戰(zhàn)。
  其次,IP網(wǎng)絡(luò)開(kāi)放性帶來(lái)的安全問(wèn)題不容忽視,IMS網(wǎng)絡(luò)中以智能終端為主,病毒傳播、網(wǎng)絡(luò)的攻擊等問(wèn)題勢(shì)必影響網(wǎng)絡(luò)的可用性,運(yùn)營(yíng)商需要投入額外的成本來(lái)解決IP安全性問(wèn)題。
  第三,全球運(yùn)營(yíng)商可大體分為固定運(yùn)營(yíng)商、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、綜合運(yùn)營(yíng)商,這一分類(lèi)的背后是政府的行業(yè)管制政策,真正能從融合網(wǎng)絡(luò)中得到好處的是那些綜合運(yùn)營(yíng)商,但其內(nèi)部機(jī)構(gòu)組織往往將固定、移動(dòng)分開(kāi)進(jìn)行運(yùn)作,融合的運(yùn)營(yíng)商勢(shì)必需要在內(nèi)部進(jìn)行改組。所以,包括行業(yè)政策、內(nèi)部運(yùn)維在內(nèi)的這些運(yùn)營(yíng)模式問(wèn)題,也影響著IMS的最終部署。
  1、實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)的提供--IMS對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的替代
  實(shí)時(shí)語(yǔ)音業(yè)務(wù)仍然是收入的主要來(lái)源,IMS提供實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)需要解決兩個(gè)問(wèn)題:QoS保證問(wèn)題、用會(huì)話啟動(dòng)協(xié)議(SIP)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)電路域(CS)業(yè)務(wù)流程的支持問(wèn)題。如果不能解決好這兩個(gè)問(wèn)題,那么IMS很難完全替代CS網(wǎng)絡(luò),將不可能完成融合網(wǎng)絡(luò)的目標(biāo),也無(wú)從談起融合后的一張網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)成本(OPEX)節(jié)約、快速業(yè)務(wù)部署等好處,其更可能淪為一種邊緣業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),或只能在某些因特網(wǎng)業(yè)務(wù)提供商(ISP)中提供非實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)或沒(méi)有服務(wù)等級(jí)協(xié)議(SLA)限定的實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)。實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)的提供是替代傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的一個(gè)前提,另一個(gè)前提就是對(duì)傳統(tǒng)非智能終端的接入適配問(wèn)題。
  1.1 IP域的QoS解決方案
  IP網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)的本質(zhì)在于對(duì)于每一次通信提供足夠的帶寬、合適的時(shí)延,如果完全限定在端到端的IP應(yīng)用環(huán)境,那么有兩種可選方案。
  方案一,進(jìn)行端到端的資源預(yù)留,類(lèi)似于綜合業(yè)務(wù)(IntServ)的QoS解決方案,當(dāng)然它的缺點(diǎn)和IntServ類(lèi)似,需要中間網(wǎng)絡(luò)路由器存儲(chǔ)大量的狀態(tài)信息,部署起來(lái)成本較高。作為一種改善方案,可以引入專(zhuān)門(mén)的資源管理系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行全網(wǎng)帶寬資源的管理,存儲(chǔ)業(yè)務(wù)路徑上每個(gè)節(jié)點(diǎn)的帶寬使用動(dòng)態(tài)情況。中間路由器不必存儲(chǔ)如此之多的狀態(tài),而是針對(duì)每個(gè)流向資源管理系統(tǒng)進(jìn)行授權(quán)請(qǐng)求,根據(jù)授權(quán)結(jié)果執(zhí)行開(kāi)關(guān)門(mén)的動(dòng)作。此外邊界路由器根據(jù)資源管理系統(tǒng)的指示進(jìn)行流服務(wù)等級(jí)的標(biāo)記(Mark),中間路由器根據(jù)區(qū)分服務(wù)編碼點(diǎn)/服務(wù)類(lèi)型(DSCP/TOS)標(biāo)簽進(jìn)行報(bào)文轉(zhuǎn)發(fā)。
  方案二,進(jìn)行容量規(guī)劃,進(jìn)行業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè),保證在高速率下網(wǎng)絡(luò)總能提供足夠的帶寬,在該帶寬總額以內(nèi),發(fā)生的業(yè)務(wù)是帶寬共享的,在該框架基礎(chǔ)上,區(qū)分服務(wù)(DiffServ)可以用來(lái)改善帶寬的分配公平性。由于IMS采用扁平組網(wǎng),容量規(guī)劃工作難度較高,雖然如此,一般來(lái)說(shuō)運(yùn)營(yíng)商可以為IMS劃出單獨(dú)的核心承載網(wǎng),降低容量規(guī)劃的難度,但I(xiàn)P接入網(wǎng)位于IMS核心網(wǎng)之外,有可能是與IMS運(yùn)營(yíng)商不同的運(yùn)營(yíng)商所運(yùn)營(yíng),因此該段的QoS問(wèn)題無(wú)法通過(guò)容量規(guī)劃有效加以解決。
  方案一需要對(duì)IMS業(yè)務(wù)所經(jīng)路由器進(jìn)行改造,架構(gòu)本身與TISPAN的網(wǎng)絡(luò)附著子系統(tǒng)/資源和接納控制子系統(tǒng)(NASS/RACS)是一致的。但在全網(wǎng)引入帶寬管理是一個(gè)復(fù)雜的工程,如果IMS核心網(wǎng)單獨(dú)成網(wǎng),則部署難度就僅在接入網(wǎng)一側(cè)。對(duì)于無(wú)線網(wǎng)絡(luò)而言,“瓶頸”不在于邊界路由器(GSN)上,而在于無(wú)線帶寬的稀缺性,如果要進(jìn)行有效的帶寬管理,勢(shì)必需要管理到每個(gè)無(wú)線小區(qū)的實(shí)際可用帶寬、無(wú)線信號(hào)的信噪比等,才能得出接入側(cè)實(shí)際可用的帶寬,這加大了無(wú)線網(wǎng)絡(luò)部署QoS解決方案的難度。
  1.2 CS接入IMS
  眾所周知,在無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中傳輸帶寬受制于無(wú)線可用頻譜帶寬。帶寬是一種稀缺資源,無(wú)線VoIP由于在基本信源編碼的基礎(chǔ)上還需加上實(shí)時(shí)傳送協(xié)議(RTP)報(bào)文開(kāi)銷(xiāo),最后再進(jìn)行信道編碼,總的來(lái)說(shuō)效率較采用直接信道編碼低,在業(yè)務(wù)密集區(qū)域VoIP劣勢(shì)更明顯。通常認(rèn)為,在2009年大規(guī)模部署高速上行分組接入(HSUPA)之后,通用移動(dòng)通信系統(tǒng)(UMTS)傳輸VoIP的效率會(huì)和直接在CS上傳輸相當(dāng)。那么3GPP的系統(tǒng)架構(gòu)演進(jìn)課題(SAE)采用IMS全面替代CS的目標(biāo)還需要假以時(shí)日,近期內(nèi)是否有必要采用IMS來(lái)提供傳統(tǒng)用戶的實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)值得探討。
  TISPAN的IMS架構(gòu)中已經(jīng)針對(duì)固網(wǎng)提出了解決方案,將C5端局、軟交換(SS)端局改造成具有接入網(wǎng)關(guān)控制功能(AGCF),傳統(tǒng)固網(wǎng)終端仍然通過(guò)固線、接入網(wǎng)關(guān)(AG)接入,核心網(wǎng)采用IMS的全I(xiàn)P傳輸。由于移動(dòng)網(wǎng)的接入帶寬更為有限,通過(guò)CS接入IMS更為合理,將移動(dòng)交換中心/移動(dòng)交換中心服務(wù)器(MSC/MSC Server)改造成為移動(dòng)AGCF(M-AGCF),使移動(dòng)用戶不用改造終端,便可透明接入IMS網(wǎng)絡(luò),所有業(yè)務(wù)邏輯在IMS業(yè)務(wù)層執(zhí)行。
  當(dāng)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)CS控制層降格為M-AGCF時(shí),電路域的固定、移動(dòng)接入的架構(gòu)就趨于統(tǒng)一,規(guī)避了IP接入的QoS問(wèn)題,同時(shí)網(wǎng)絡(luò)的接入層以上完全趨于統(tǒng)一,從而做到真正的融合,運(yùn)營(yíng)商也可以盡早獲得IMS部署帶來(lái)的好處。
  必須看到,固定接入的AGCF主要完成傳統(tǒng)固定接入信令H.248向SIP的轉(zhuǎn)換和適配,相對(duì)比較易于實(shí)現(xiàn)。而移動(dòng)電路域接入方式下,由于必須要考慮用戶的移動(dòng)性以及對(duì)原有移動(dòng)網(wǎng)鑒權(quán)認(rèn)證方式的兼容與繼承,問(wèn)題將更加復(fù)雜。
  目前在TISPAN NGN R1版本的基于IMS的PES和AGCF的標(biāo)準(zhǔn)制訂工作取得成果之后,3GPP R8已啟動(dòng)IMS集中控制課題(由IMS統(tǒng)一控制CS的補(bǔ)充業(yè)務(wù))的可行性研究,2006年立項(xiàng),2007年進(jìn)行需求工作,預(yù)計(jì)方案較為復(fù)雜,值得密切關(guān)注。
  1.3 CS業(yè)務(wù)流程到IMS流程的映射
  傳統(tǒng)PSTN中由于接入的終端為非智能終端,受制可用的按鍵數(shù)量及與5類(lèi)交換機(jī)之間的直流信令,很多業(yè)務(wù)流程終端只能采用簡(jiǎn)單的拍叉后二次撥號(hào)方式表示,由交換機(jī)根據(jù)上下文來(lái)將拍叉解釋成不同的業(yè)務(wù)操作。而在IMS中業(yè)務(wù)層從核心網(wǎng)中獨(dú)立出來(lái),啞終端的拍叉行為必須要翻譯成應(yīng)用服務(wù)器可以識(shí)別的信令流。另一方面,客戶的使用習(xí)慣有沿襲性,大部分現(xiàn)網(wǎng)客戶已經(jīng)習(xí)慣了PSTN業(yè)務(wù)的提供模式,那么即使是以純SIP終端方式接入IMS網(wǎng)絡(luò),也需要提供對(duì)原有業(yè)務(wù)流程的支持。
  前者一般稱(chēng)為公共電話交換網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)仿真子系統(tǒng)(PES),后者稱(chēng)為公共電話交換網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)模擬子系統(tǒng)(PSS),兩者均提供PSTN兼容的業(yè)務(wù),主要的區(qū)別在于接入者,前者是以非SIP終端接入,后者以SIP終端方式接入。在IMS網(wǎng)絡(luò)中提供與PSTN中一致的業(yè)務(wù)體驗(yàn)是兩者的目標(biāo)。技術(shù)的關(guān)鍵點(diǎn)有兩個(gè):一是在接入側(cè)對(duì)傳統(tǒng)終端行為到SIP信令的正確翻譯,二是IMS業(yè)務(wù)控制(ISC)接口能否完全實(shí)現(xiàn)CS智能網(wǎng)INAP/CAMEL/WIN協(xié)議的業(yè)務(wù)能力。
  在TISPAN NGN架構(gòu)中,PSTN/SS端局演進(jìn)為AGCF,負(fù)責(zé)接入CS終端,將傳統(tǒng)終端的拍叉等特殊操作翻譯成為IMS兼容的SIP信令,S-CSCF收到后觸發(fā)相應(yīng)的AS進(jìn)行處理。
  目前標(biāo)準(zhǔn)中給出了松耦合和緊耦合兩種處理方式。松耦合方式將拍叉事件及后續(xù)的二次撥號(hào)根據(jù)業(yè)務(wù)配置情況映射為統(tǒng)一的PSS業(yè)務(wù)流程,使得AS真正與接入側(cè)業(yè)務(wù)激活方式無(wú)關(guān),實(shí)現(xiàn)了PSS和PES業(yè)務(wù)融合統(tǒng)一,是更適合固定移動(dòng)融合網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的一種方式。
  2、安全性--從承載網(wǎng)看IMS傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的提供
  IP網(wǎng)絡(luò)固有的安全問(wèn)題隨著IMS的部署也將逐漸凸現(xiàn)。終端智能化、開(kāi)放性是安全隱患存在的土壤。安全問(wèn)題存在于兩個(gè)方面,一個(gè)是終端的安全,另一是網(wǎng)絡(luò)的安全。終端安全是指終端自身安全,如病毒傳染、惡意攻擊等,而網(wǎng)絡(luò)安全則是指提供服務(wù)設(shè)備的安全性,但此兩者往往互相影響,終端受到惡意代碼的劫持往往演變成網(wǎng)絡(luò)的災(zāi)難。
  Internet領(lǐng)域已經(jīng)有大量的安全產(chǎn)品,這些產(chǎn)品能夠進(jìn)行非特定應(yīng)用的安全防護(hù)。SIP網(wǎng)絡(luò)中已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用的邊界網(wǎng)關(guān)控制器(SBC)就是為了解決SIP網(wǎng)絡(luò)的安全問(wèn)題。與IMS網(wǎng)絡(luò)的安全解決方案類(lèi)似,SBC設(shè)備也被引入進(jìn)來(lái),將IMS核心網(wǎng)與接入網(wǎng)、第三方網(wǎng)絡(luò)隔離開(kāi)來(lái),這樣就構(gòu)成了兩個(gè)安全域,核心網(wǎng)相對(duì)隔離,在封閉的環(huán)境下安全性較容易保證,但接入域仍然存在問(wèn)題。
  傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)使用者已經(jīng)適應(yīng)了7×24小時(shí)不間斷的服務(wù),IP網(wǎng)引入的安全問(wèn)題可能會(huì)減少服務(wù)的連續(xù)時(shí)間,尤其是受政府管制強(qiáng)制提供的業(yè)務(wù)(如緊急呼叫)在IP域提供將面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。另一方面,同樣是因?yàn)檎苤频脑,合法監(jiān)聽(tīng)的需求,IMS的載荷不得進(jìn)行端到端的加密,所有加密安全措施只能是逐段的或是終結(jié)于IMS核心邊界上。這在某種程度上減少了可供選擇的網(wǎng)絡(luò)安全解決方案,整個(gè)IMS網(wǎng)絡(luò)安全不得不主要依賴于運(yùn)營(yíng)商提供的安全設(shè)施,其責(zé)任與義務(wù)都有所增加,從而使得傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的IMS替代成本有所增加。
  安全性對(duì)于固定、移動(dòng)來(lái)說(shuō)同樣存在,無(wú)線由于其接入側(cè)的空中傳輸特性,在接入側(cè)加密需求更加迫切。加密所作用的層次也有多種選擇:
  (1)選擇在數(shù)據(jù)鏈路層加密。該加密是由接入網(wǎng)完成的,IMS核心網(wǎng)無(wú)需感知,缺點(diǎn)是未必所有的底層設(shè)施均提供了加密能力,從而使用戶通過(guò)不同的介質(zhì)接入會(huì)產(chǎn)生不同的安全感受。
  (2)在IP層進(jìn)行加密,如3GPP IMS所采用的基于認(rèn)證與密鑰協(xié)商(AKA)的IP安全協(xié)議(IPSec)。它可以很好地解決接入層不支持加密的問(wèn)題,但其仍然僅限于呼叫信令層面,未對(duì)媒體層面的加密有所表述。同時(shí)IP層面的加密在通過(guò)某些三層以上設(shè)備(如端口地址轉(zhuǎn)換(NAPT)設(shè)備)時(shí)將產(chǎn)生互通問(wèn)題。
  (3)傳輸層加密,如RFC3261推薦的傳輸層安全協(xié)議(TLS)。TLS與傳統(tǒng)超文本傳輸協(xié)議(HTTP)的安全解決方案相同,已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用與驗(yàn)證,其可以避免穿越NAPT這樣的三層以上設(shè)備時(shí)產(chǎn)生的問(wèn)題,但其仍然未對(duì)媒體面加密進(jìn)行規(guī)定。
  (4)應(yīng)用層加密,如對(duì)SIP消息體進(jìn)行加密或進(jìn)行簽名。但這如前所述,將導(dǎo)致某些司法行為不能執(zhí)行,因此是被禁止的。
  3、運(yùn)營(yíng)模式對(duì)固定移動(dòng)融合的演進(jìn)推動(dòng)
  近年來(lái)電信運(yùn)營(yíng)收入有兩個(gè)變化趨勢(shì),一是移動(dòng)話務(wù)對(duì)固定話務(wù)的分流,一是VoIP及其他IP應(yīng)用對(duì)語(yǔ)音業(yè)務(wù)的分流。
  固定運(yùn)營(yíng)商應(yīng)對(duì)第一種趨勢(shì)的方式是成為綜合運(yùn)營(yíng)商,進(jìn)行移動(dòng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng);對(duì)于第二種趨勢(shì)卻是束手無(wú)策,客戶付出較小的成本就享受了數(shù)倍于此成本的傳統(tǒng)的通信服務(wù)。對(duì)于這種顧客總成本遠(yuǎn)小于總收益的情況,商家沒(méi)有什么好辦法,唯有提供總成本更低、總價(jià)值更高的產(chǎn)品,但要根本解決收入分流的問(wèn)題,運(yùn)營(yíng)商惟有提供更高客戶價(jià)值的產(chǎn)品。
  單獨(dú)從提供信息傳遞服務(wù)本身而言,附加值增加空間有限。運(yùn)營(yíng)商要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行整合,引入新的客戶價(jià)值要素。這樣就不能簡(jiǎn)單地局限在進(jìn)行傳統(tǒng)電信產(chǎn)品的組合,而是要整合其他新的成分(如通信服務(wù)和信息服務(wù)整合,甚至和金融服務(wù)、旅游休閑等服務(wù)的整合),這些要素的客戶單獨(dú)獲得成本較高,通過(guò)購(gòu)買(mǎi)打包的通信服務(wù)可以極大地降低獲得成本。當(dāng)然這里的成本不僅僅包括貨幣成本,還有體力、精力、信用等成本,這個(gè)是運(yùn)營(yíng)商作為一個(gè)渠道末端控制者所能夠提供且擅長(zhǎng)的。
  第一個(gè)層次的融合必然對(duì)運(yùn)營(yíng)者內(nèi)部按網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型劃分的組織架構(gòu)產(chǎn)生影響,首先在經(jīng)營(yíng)實(shí)體上,移動(dòng)、固網(wǎng)的接入方式不能再作為組織劃分的依據(jù);其次產(chǎn)品可能進(jìn)行整合,融合后的大部分業(yè)務(wù)是在兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)上均可提供的,而且可以在兩種接入媒體上共享同一個(gè)業(yè)務(wù)簽約,如同振、語(yǔ)音呼叫連續(xù)性(VCC)這些可以跨越兩種以上接入網(wǎng)絡(luò)而提供的業(yè)務(wù)。同時(shí)融合網(wǎng)絡(luò)對(duì)運(yùn)營(yíng)模式的影響還體現(xiàn)在業(yè)務(wù)開(kāi)通及運(yùn)維層面上,雖然在控制層之上網(wǎng)絡(luò)是融合的,但接入方式及終端能力對(duì)業(yè)務(wù)的簽約還是有著關(guān)鍵的影響,如何在運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)/商業(yè)支持系統(tǒng)(OSS/BSS)層次上保證更為靈活復(fù)雜的產(chǎn)品組合是運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)融合的必要條件。
  第二個(gè)層次的融合是運(yùn)營(yíng)商面臨的最大挑戰(zhàn),意味著傳統(tǒng)的單一電信服務(wù)提供者的角色不能再繼續(xù),而是要參與到更廣泛的市民生活中來(lái),提供更為社會(huì)所需求的產(chǎn)品,充當(dāng)更為活躍的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)者,就如同金融業(yè)所做的那樣。
  如前所述,固定移動(dòng)融合必然沖擊現(xiàn)有的電信運(yùn)營(yíng)體系,反過(guò)來(lái)運(yùn)營(yíng)組織架構(gòu)改革也決定了固網(wǎng)移動(dòng)融合趨勢(shì)實(shí)現(xiàn)的速度。融合的網(wǎng)絡(luò)加上融合的運(yùn)營(yíng)組織架構(gòu)有助于降低網(wǎng)絡(luò)的總體建設(shè)成本/維護(hù)成本(CAPEX/OPEX),但并不能從根本上解決目前電信運(yùn)營(yíng)中存在的根本性挑戰(zhàn),那就是通信普及化之后其自身邊際價(jià)值的降低導(dǎo)致的服務(wù)替代、收入分流,這些問(wèn)題需要更進(jìn)一步的整合,將通信整合進(jìn)入日常的、更多的生活場(chǎng)景中。
  4、結(jié)束語(yǔ)
  固定移動(dòng)融合已經(jīng)成為通信業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),成為運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型和發(fā)展的契機(jī),隨之而來(lái)的全新業(yè)務(wù)體驗(yàn)也會(huì)給予用戶更多的便利和愉悅。雖然目前存在一些影響大規(guī)模商業(yè)部署的關(guān)鍵問(wèn)題[4-5],但相信經(jīng)過(guò)三到五年的發(fā)展和成熟,會(huì)逐步解決實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全等問(wèn)題,運(yùn)營(yíng)商和通信產(chǎn)業(yè)也會(huì)建立與之適應(yīng)的運(yùn)營(yíng)模式,固定移動(dòng)融合將會(huì)面臨美好的前景和未來(lái)。
國(guó)聯(lián)通信
寬帶反壟斷:不僅要繼續(xù),而且應(yīng)升級(jí) 2011-12-30
應(yīng)急聯(lián)動(dòng) 多媒體融合通信保平安臨港 2011-12-13
捷思銳科技行業(yè)融合通信之道 2011-12-08
三網(wǎng)融合面臨的挑戰(zhàn)、機(jī)會(huì)與應(yīng)對(duì)策略 2011-11-29
華為媒體云平臺(tái):從容應(yīng)對(duì)數(shù)字媒體洪流 2011-11-03
相關(guān)頻道:  固網(wǎng)移動(dòng)融合
