云計算平臺下CRM系統(tǒng)設(shè)計與部署
呂海東 2012/03/15
通過對現(xiàn)有的CRM系統(tǒng)的改造,結(jié)合流行的服務(wù)端組件框架技術(shù)Spring Hibernate和RIA技術(shù)Flex以及Spring BlazeDS集成框架技術(shù)全新設(shè)計了基于云計算平臺的具有RIA特性的CRM系統(tǒng),極大降低了中小型企業(yè)實施CRM的費用,促進CRM應(yīng)用的普及。 隨著我國進出口貿(mào)易的飛速發(fā)展。但競爭也不斷加劇,如何提高客戶滿意度一直稱為外貿(mào)企業(yè)不懈追求的目標(biāo),因此引入CRM已經(jīng)成為這些企業(yè)的共識。但對于廣大中小企業(yè)來說,巨大的硬件和軟件投資,加之沒有專門的IT專業(yè)維護人員,使他們普遍感覺力不從心。云計算的發(fā)展和普及,以及云計算的低成本實施費用為這些企業(yè)應(yīng)用CRM帶來了前所未有的契機,本文采用Spring Source的Cloud Foundary云平臺并結(jié)合Spring框架技術(shù)和Flex RIA技術(shù)開發(fā)了可定制的面向中小外貿(mào)企業(yè)的CRM系統(tǒng),極大降低了這些企業(yè)實施CRM的成本。推動了CRM的普及和推廣容。
1 系統(tǒng)實現(xiàn)技術(shù)
1.1 基于Java平臺的云計算平臺Cloud Foundry
CloudFoundary是SpringSource公司開發(fā)的基于Java平臺,內(nèi)置Spring支持的自助式云計算平臺,用于部署、運行和管理JavaEE企業(yè)級應(yīng)用。此于計算平臺提供了一站式服務(wù)的云管理界面,使得在云計算環(huán)境下部署Java平臺應(yīng)用非常簡便和快捷。
該云平臺使用Spring的tcServer作為其應(yīng)用的Application Server,它是與Tomcat6兼容的增強型運行環(huán)境。SpringSource不久將與SalesForce合作發(fā)布新版的VMForce云計算環(huán)境,全面支持Java和Spring框架,并融合SalesForce.com數(shù)據(jù)庫和其領(lǐng)先的CRM平臺技術(shù),提供性能和功能全面優(yōu)化的云計算平臺。
1.2 Spring框架
Spring是一個開源框架,由Rod Johnson創(chuàng)建。它為了解決企業(yè)應(yīng)用開發(fā)的復(fù)雜性而創(chuàng)建的。Spring使用基本的JavaBean(POJO)來完成以前只能由EJB完成的事情。然而,Spring的用途不僅限于服務(wù)器端的開發(fā),從簡單性、可測試性和松耦合的角度而言,任何Java應(yīng)用都可以從Spring中受益。Spring的核心是使用IOC容器和注入方式完成Java對象及其依賴對象的創(chuàng)建和封裝,現(xiàn)代企業(yè)級應(yīng)用已全面采用Spring作為核心對象管理器。
1.3 BlazeDS框架
BlazeDS是Adobe公司開發(fā)的用于連接Flex客戶端和JavaEE服務(wù)器端的通訊服務(wù)開源框架,它能夠使得運行在瀏覽器的Adobe Flex應(yīng)用程序與服務(wù)器端的Java應(yīng)用程序相互通信。BlazeDS使用二進制數(shù)據(jù)通訊協(xié)議AMF在客戶端和服務(wù)器端傳輸數(shù)據(jù),要比傳統(tǒng)的HTTP協(xié)議的文本傳輸協(xié)議要快至少10倍。因此Flex客戶端的響應(yīng)速度要比普通的HTTP協(xié)議快得多,也比異步傳輸?shù)腁JAX也高效得多,尤其傳遞CRM的大批數(shù)據(jù)尤其明顯。
1.4 SpringBlazeDS集成框架
2009年底Adobe與Spring開發(fā)了新的框架技術(shù)Spring BlazeDS InteFation。可以利用Spring框架技術(shù)通過Adobe Flex、BlazeDS、Spring以及Java技術(shù)創(chuàng)建RIA應(yīng)用。開發(fā)者可以通過BlazeDS公開Spring管理的服務(wù)而無需額外的配置文件,進而將Spring的易用性與Flex、BlazeDS以及Java整合起來快速創(chuàng)建企業(yè)級RIA應(yīng)用。
由于使用普通的BlazeDS Remote Object技術(shù)是無法得到Spring管理的對象的,也無法利用Spring注入的依賴對象,因此需要使用Spring BlazeDS集成框架,使得Flex客戶端直接與Spring管理的服務(wù)器端業(yè)務(wù)對象通訊,完成Flex與服務(wù)器對象的協(xié)作和調(diào)用。
2 系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)
2.1 總體結(jié)構(gòu)設(shè)計
系統(tǒng)總體采用分層結(jié)構(gòu)的MVC模式,服務(wù)器端使用JavaEE平臺為基礎(chǔ),持久層采用Hibernate框架,對象管理層使用Spring,由Spring的IoC容器全面管理服務(wù)器端所有的Java類對象,實現(xiàn)對象間依賴關(guān)系的注入?蛻魧硬捎肍lex4 RIA框架,實現(xiàn)了媲美桌面的Web應(yīng)用操作模式。Flex使用BlazeDS框架實現(xiàn)客戶端直接與服務(wù)器端業(yè)務(wù)對象的交互,避免使用類似Struts等控制層框架,簡化了系統(tǒng)的設(shè)計,提高了系統(tǒng)的工作效率。
因為BlazeDS無法直接取得Spring管理的業(yè)務(wù)對象,系統(tǒng)使用Spring BlazeDS Integration框架,將Spring管理的Bean對象發(fā)布為Flex客戶端可以直接訪問的Remote Obiect。系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)參見圖1所示。
圖1 CRM系統(tǒng)分層結(jié)構(gòu)圖
從中可以看出不同框架技術(shù)在系統(tǒng)中的層次結(jié)構(gòu)和職責(zé)。
2.2 持久層設(shè)計
持久層完成Java對象與數(shù)據(jù)庫表的ORM映射,系統(tǒng)使用Hibernate框架技術(shù),避免了繁雜的JDBC SQL編程,提高了項目的開發(fā)效率和迸度。更進一步使用Spring管理下的Hibernate整合技術(shù),使用Spring配置方式管理Hibernate的SessionFactory對象,Spring配置Hibernate的示意代碼如下:
與本地開發(fā)不同的是云計算平臺下,由于服務(wù)器采用虛擬主機技術(shù),無法像本地服務(wù)器那樣配置數(shù)據(jù)庫連接池,因此需要CRM系統(tǒng)自己管理數(shù)據(jù)庫連接池。本系統(tǒng)使用Spring管理下的數(shù)據(jù)庫連接池,運用Apache開源DBCP框架配置連接池代碼如下:
配置的數(shù)據(jù)庫連接池對象dataSource,直接被Spring注入到Hibernate框架,用于得到SessionFactory對象。目前Cloud Foundry云平臺只支持MySQL數(shù)據(jù)庫,未來為提供其他類型的數(shù)據(jù)庫。
2.3 業(yè)務(wù)層設(shè)計
業(yè)務(wù)層對象用于實現(xiàn)CRM系統(tǒng)業(yè)務(wù)方法,其采用面向接口設(shè)計原則,由Spring管理實現(xiàn)類對象,并注入持久層的HibernateSessionFactory對象,業(yè)務(wù)對象配置代碼如下:
為簡化業(yè)務(wù)層代碼,使用Spring整合Hibernate的HibernateTemplate封裝Session和HQL的執(zhí)行。業(yè)務(wù)層的簡化示意代碼如下:
由于可見使用此種方式將極大減少項目的代碼編程量,對加快項目進度意義巨大。
2.4 傳輸層設(shè)計
傳輸層的作用是提供Flex客戶端與Spring管理的服務(wù)器端對象之間雙向數(shù)據(jù)傳輸和方法調(diào)用。此層采用Adobe的BlazeDS和Spring BlazeeDS Integration開源框架,使得Flex客戶端可以直接訪問Spring管理的業(yè)務(wù)層對象,并且也是在Spring的配置文件中進行配置,不需要單獨的BlazeDS remote object配置文件,簡化了遠程服務(wù)對象的管理工作,Remote對象的配置代碼示意如下:《 flex:message-broker/ 》,只此單句即可。
在標(biāo)題2.3的業(yè)務(wù)對象配置時,增加一句《 flex:remoting-destination/ 》就將此業(yè)務(wù)對象發(fā)布為Flex可以訪問的遠程對象,要比原始的BlazeDS簡單得多。
2.5 RIA客戶端設(shè)計
客戶層采用Flex4的Spark UI組件和ActionScript分別實現(xiàn)MVC模式的View和Control層,實現(xiàn)與系統(tǒng)用戶的交互,并通過Spring BalazeDs集成框架發(fā)布的Remote Object,實現(xiàn)與業(yè)務(wù)層對象的通訊,進而完成CRM業(yè)務(wù)處理。如下代碼為Flex中聲明Remote Object:
其中destination指定的名稱即為在Spring配置的Bean的id。
2.6 系統(tǒng)云計算平臺部署
Spring Source公司提供了部署Java應(yīng)用的自助式云計算平臺,將開發(fā)的Java應(yīng)用部署文件WAR和數(shù)據(jù)庫表的DDL腳本文件通過Cloud Foundry部署UI。參見圖2所示。
圖2 Spring Cloud Foundry云計算平臺部署界面
在使用Cloud Foundry之前,需要使用VISA信用卡在Amazon彈性云EC2平臺上申請帳號并得到數(shù)字驗證證書,才能使用CloudFoundry云計算平臺。在云計算環(huán)境下部署CRM系統(tǒng)后,即可訪問此Web應(yīng)用。
3 結(jié)論
采用此模式開發(fā)的外貿(mào)企業(yè)CRM系統(tǒng)已經(jīng)在大連今冶機械有限公司成功部署運行,為企業(yè)帶來了顯著的經(jīng)濟效益。該公司的大連總部和發(fā)布在全國各地的工廠通過該CRM系統(tǒng)實現(xiàn)了全程自動化的客戶訂單和發(fā)運管理等外貿(mào)業(yè)務(wù)處理。促進了企業(yè)業(yè)務(wù)的高效化運作,且沒有投資任何硬件和軟件。該系統(tǒng)完全運行在云計算環(huán)境中,只是按流量支付云計算平臺使用費。未來該模式CRM將會有非常廣泛的市場前景。
萬方數(shù)據(jù)
