一體化平臺(tái)離用戶只差定制軟件
李農(nóng) 2002/10/09
  一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的呼叫中心由PBX/ACD、CTI服務(wù)器和IVR組成核心系統(tǒng),再加上可選配的VoIP、實(shí)時(shí)錄音、自動(dòng)傳真、TTS、語(yǔ)音信箱、電話會(huì)議、郵件排隊(duì)、短信收發(fā)、Web呼叫、座席軟件、系統(tǒng)監(jiān)控和統(tǒng)計(jì)報(bào)表等標(biāo)準(zhǔn)功能(通過(guò)軟硬件模塊實(shí)現(xiàn)),以及開(kāi)發(fā)接口、數(shù)據(jù)庫(kù)接口和定制應(yīng)用軟件,即可滿足最終用戶的各種需求。
  一體化呼叫中心平臺(tái)直接提供上述組成中除定制應(yīng)用以外的所有部件,因此只需通過(guò)快速配置就可實(shí)現(xiàn)一個(gè)供最終用戶使用的呼叫中心系統(tǒng),同時(shí),由于已屏蔽掉全部底層開(kāi)發(fā)的應(yīng)用平臺(tái),可供集成商和最終用戶快速、靈活、經(jīng)濟(jì)地實(shí)現(xiàn)各種定制應(yīng)用以及與已有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的無(wú)縫集成。
  對(duì)于呼叫中心的系統(tǒng)集成商而言,CTI系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)無(wú)論從板卡還是封閉的交換機(jī)層面著手,都涉及到眾多底層協(xié)議。這也是開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)的主要原因。那么,怎樣屏蔽底層的協(xié)議,讓開(kāi)發(fā)更簡(jiǎn)單呢?一體化平臺(tái)提供了新的思路。
  一體化平臺(tái)是整合的產(chǎn)物
  回首計(jì)算機(jī)的發(fā)展史,從最初的大型機(jī) ,到微型機(jī),再到今天的PC,其發(fā)展的軌跡是體積越來(lái)越小、集成整合度越來(lái)越高、實(shí)現(xiàn)的功能越來(lái)越強(qiáng)大,而構(gòu)建成本越來(lái)越低。同樣,提高整合度、進(jìn)一步完善功能也是呼叫中心的發(fā)展趨勢(shì)。在線路方面,表現(xiàn)為傳統(tǒng)電話線路模擬語(yǔ)音向VoIP數(shù)字語(yǔ)音的發(fā)展,以實(shí)現(xiàn)分布式的需求;在設(shè)備方面,傳統(tǒng)的多設(shè)備集成開(kāi)始走向一體化的整合設(shè)備。
  目前,已經(jīng)有很多CTI廠家紛紛提出“一體化”的概念,包括:美國(guó)奧迪堅(jiān)、英立訊、杭州星際網(wǎng)絡(luò)、深圳鼎銘、南京雙電科技、華為、北電網(wǎng)絡(luò)、卓越科技等, 而奧迪堅(jiān)和英立訊更是專注于發(fā)展一體化平臺(tái)技術(shù)。
  企業(yè)要啟用呼叫中心,最為關(guān)心的除了系統(tǒng)是否具有實(shí)用、適合的功能之外,自然是系統(tǒng)的價(jià)格是否能夠承受。那么,與傳統(tǒng)的呼叫中心技術(shù)模式比較,一體化的融合技術(shù)到底能否滿足用戶的需求呢?
  汲取兩種架構(gòu)所長(zhǎng)
  由于歷史的原因,在CTI技術(shù)興起時(shí),廠商是從兩個(gè)端點(diǎn)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的:一個(gè)是傳統(tǒng)程控交換機(jī),一個(gè)是PC語(yǔ)音處理卡——實(shí)際上就是“T(電話)”和 “C(計(jì)算機(jī))”這兩個(gè)端點(diǎn)。業(yè)界把這兩種方案分別稱為交換機(jī)方案和板卡方案。
  不同的構(gòu)建平臺(tái)在實(shí)施成本、二次開(kāi)發(fā)周期、管理與維護(hù)成本、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、升級(jí)與擴(kuò)容空間、與原有設(shè)備的兼容性等方面有很大的不同。
  一體化平臺(tái)則吸取兩者的優(yōu)點(diǎn),走了一條中間路線——由原廠商直接在一體化架構(gòu)上實(shí)現(xiàn)智能交換。在保留計(jì)算機(jī)體系的軟件編程和系統(tǒng)集成能力的基礎(chǔ)上,直接提供完善的應(yīng)用層和開(kāi)發(fā)接口,通過(guò)級(jí)聯(lián)和組網(wǎng),支持系統(tǒng)順利向大規(guī)模和分布式系統(tǒng)延伸。
  集成商的新選擇
  從技術(shù)角度看,這兩種方案都能解決CTI應(yīng)用問(wèn)題,但從市場(chǎng)角度看,這兩種方案的性價(jià)比都不理想。
  交換機(jī)方案強(qiáng)調(diào)“T”,強(qiáng)調(diào)電信級(jí)應(yīng)用,但同時(shí)也強(qiáng)調(diào)了電信級(jí)的應(yīng)用規(guī)模和系統(tǒng)造價(jià)。對(duì)于交換機(jī)方案,100座席或200線的規(guī)?赡懿潘銊倓偲鸩剑@道門檻將許多用戶擋在了外面。
  板卡方案強(qiáng)調(diào)“C”,強(qiáng)調(diào)計(jì)算機(jī)的廉價(jià)性和靈活性。盡管中小規(guī)模系統(tǒng)采用板卡方案的造價(jià)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于交換機(jī)方案,但在如此有限的價(jià)格空間內(nèi),集成商既要保障系統(tǒng)的整體性能和應(yīng)用效果,又要協(xié)調(diào)自己與用戶、中間件平臺(tái)廠商、板卡廠商之間的責(zé)任和利益,這也無(wú)形中增加了項(xiàng)目的實(shí)施難度。
  一體化平臺(tái)的出現(xiàn),大大降低了集成商進(jìn)入CTI/呼叫中心市場(chǎng)的門檻,它提供菜單式全裝修的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式,從應(yīng)用層到硬件底層的研發(fā)工作、生產(chǎn)成本、技術(shù)支持、質(zhì)量控制和售后服務(wù)全部由一家廠商承擔(dān)。同時(shí),一體化技術(shù)支持用戶根據(jù)其實(shí)際需求在功能和規(guī)模上進(jìn)行模塊化的配置,進(jìn)行量身定“配”,大大節(jié)約開(kāi)發(fā)成本,更極大地縮短開(kāi)發(fā)周期達(dá)70%!系統(tǒng)更是具備良好的升級(jí)擴(kuò)容性。
  因此,CTI/呼叫中心市場(chǎng)上的產(chǎn)業(yè)鏈將出現(xiàn)重大變化——直接做整體系統(tǒng)集成或業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成的集成商將大批進(jìn)入呼叫中心集成領(lǐng)域,而原來(lái)的呼叫系統(tǒng)專業(yè)集成商也將重新調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到專業(yè)咨詢、整體系統(tǒng)集成或業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成上去。
  四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)形成一體化
  怎樣的系統(tǒng)才能稱之為一體化平臺(tái)?概括而言,一體化平臺(tái)應(yīng)該符合四個(gè)重要的標(biāo)準(zhǔn)(如表1所示)。
基于交換機(jī)的呼叫中心
組成
主要由pbx、cti服務(wù)器、ivr服務(wù)器等連接組成。
優(yōu)勢(shì)
處理能力較強(qiáng),功能齊全,性能穩(wěn)定。交換機(jī)最初只是為了實(shí)現(xiàn)電話的轉(zhuǎn)接分配功能,在整合趨勢(shì)的驅(qū)動(dòng)下,同時(shí)也是為了提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和降低生產(chǎn)維護(hù)成本,傳統(tǒng)交換機(jī)的廠家將通用的功能模塊盡可能地整合到交換機(jī)中去,比如:acd等功能。
不足
成本較高。對(duì)cti和voip技術(shù)支持不夠,傳統(tǒng)的技術(shù)構(gòu)架成為其進(jìn)一步發(fā)展的阻礙。隨著用戶對(duì)電話通訊功能要求的不斷增加,更多的功能只能通過(guò)外掛的方式來(lái)實(shí)現(xiàn),例如:ivr、錄音、傳真、語(yǔ)音郵箱等等。一旦涉及到計(jì)算機(jī)電話集成方面,就不得不依靠另外的cti服務(wù)器。
基于板卡的呼叫中心
組成
由系統(tǒng)集成商按照最終用戶的具體需求,將不同廠家的板卡集成到一個(gè)系統(tǒng)中,以實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)通過(guò)語(yǔ)音處理板卡,完成對(duì)用戶呼叫的控制。
優(yōu)勢(shì)
成本低廉、設(shè)計(jì)靈活
不足
不具備強(qiáng)大的交換處理能力,實(shí)現(xiàn)的功能較專用,穩(wěn)定性稍差。只能建立臨時(shí)性的專項(xiàng)系統(tǒng),同時(shí)系統(tǒng)未來(lái)的升級(jí)和擴(kuò)容成為很大的問(wèn)題。
  目前,市場(chǎng)上已經(jīng)推出的一體化平臺(tái)有英立訊科技ZingServ和奧迪堅(jiān)AltiServ兩種,未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)更多的一體化平臺(tái)。在選擇適合此類產(chǎn)品時(shí),應(yīng)著重考慮以下特征。
  ZingServ平臺(tái)核心層采用交換機(jī)技術(shù)架構(gòu),采用嵌入式實(shí)時(shí)Linux操作系統(tǒng),系統(tǒng)軟件全部封裝在FlashDisk固態(tài)電子盤中。
  奧迪堅(jiān)一體化平臺(tái)則能為用戶提供數(shù)字和模擬通訊的橋梁,即:在一套系統(tǒng)中,可以根據(jù)實(shí)際需求靈活地使用模擬電話機(jī)或IP電話機(jī),比如在初建系統(tǒng)時(shí),用戶會(huì)更多使用模擬電話機(jī),而隨著未來(lái)的發(fā)展和需求的增長(zhǎng),模擬電話機(jī)將逐步替換成為IP話機(jī)。而異地的遠(yuǎn)端坐席在數(shù)量較少的情況下,無(wú)需專門的硬件設(shè)備,一部IP話機(jī)或是應(yīng)用端軟件就能很好地實(shí)現(xiàn)VoIP。
  ZingServ平臺(tái)在理論上能承受的硬件數(shù)量沒(méi)有限制。但實(shí)際上,由于單機(jī)系統(tǒng)的PCI槽位資源會(huì)有一定的限制,因此單機(jī)系統(tǒng)的總線數(shù)會(huì)控制在400線以內(nèi)。當(dāng)主機(jī)級(jí)連后,系統(tǒng)最大可以達(dá)到5000線以上的規(guī)模。
  不同的一體化呼叫中心平臺(tái)在穩(wěn)定性、升級(jí)性和規(guī)模性上會(huì)有較大的差別,同時(shí),集成商的工作量和難度,以及實(shí)施與維護(hù)的成本也會(huì)不同。
表1 一體化平臺(tái)應(yīng)符合的標(biāo)準(zhǔn)
核心架構(gòu)與技術(shù)
交換機(jī)架構(gòu),服務(wù)器架構(gòu),交換機(jī)/服務(wù)器架構(gòu);操作系統(tǒng)采用linux、unix、windows、交換機(jī)os或其他專用os;采用電路交換技術(shù)或軟交換技術(shù);采用電腦啟動(dòng)技術(shù)或交換機(jī)啟動(dòng)技術(shù)(如flashdisk 啟動(dòng))。
系統(tǒng)規(guī)模
cti并發(fā)處理能力,單機(jī)最大線數(shù),多機(jī)級(jí)聯(lián)規(guī)模,以及ivr通道、實(shí)時(shí)錄音通道、自動(dòng)傳真通道、語(yǔ)音留言通道、監(jiān)聽(tīng)通道、會(huì)議通道、語(yǔ)音信箱等實(shí)現(xiàn)方式和單機(jī)支持容量的差別。
應(yīng)用層功能
例如ivr、acd、實(shí)時(shí)錄音、系統(tǒng)監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、系統(tǒng)管理
以及開(kāi)發(fā)接口
配置等功能是否實(shí)用、強(qiáng)大、靈活,數(shù)據(jù)庫(kù)接口和開(kāi)發(fā)接口是否豐富易用。
一體化程度
有多少標(biāo)準(zhǔn)功能整合在核心設(shè)備中,例如有的錄音系統(tǒng)、傳真需要外 系統(tǒng)需要外掛。需要使用多少第三方軟硬件產(chǎn)品。
呼叫中心整體解決方案淺釋 2002-08-28
國(guó)內(nèi)呼叫中心咨詢培訓(xùn)市場(chǎng)綜述(二) 2002-08-22
CTI步入“DIM時(shí)代” 2002-08-15
呼叫中心技術(shù)發(fā)展的新趨勢(shì) 2002-08-06
用軟交換的思想構(gòu)建下一代分布式多媒體呼叫中心 2002-07-30
分類信息:     文摘   技術(shù)_呼叫中心_文摘
