下一代網(wǎng)絡(luò)面臨挑戰(zhàn)
中國工程院副院長 鄔賀銓
2004/07/27
電信業(yè)務(wù)、環(huán)境發(fā)生變化
在電話發(fā)明將近百年之后,移動通信和Internet帶動電信業(yè)持續(xù)二十年的輝煌,但在世紀之交,網(wǎng)絡(luò)泡沫的破滅將電信業(yè)拖入低迷時期。最近隨著世界經(jīng)濟的好轉(zhuǎn),來自多方面的分析都表示,電信業(yè)已開始走出低谷。不過電信業(yè)的復(fù)蘇已不可能重復(fù)過去的老路,它面對變化了的電信環(huán)境和電信業(yè)務(wù)。以我國電信網(wǎng)為例,電信業(yè)務(wù)主導(dǎo)模式發(fā)生了很大的變化。
據(jù)MII關(guān)于2003年的電信業(yè)務(wù)公告,2003年我國移動通信用戶數(shù)(2.68693億)開始超過固定電話用戶數(shù)(2.63305億),而且年增長率(30.4%)也超過固定用戶(22.9%),移動業(yè)務(wù)收入也超過固定業(yè)務(wù);長途的移動通信累計通話時長(540.9億分鐘)已接近固定長途電話時長(579.1億分鐘),而且前者的年增長率約為后者的4倍,從通話時長上移動超固定也就是一兩年的事;在長途電話業(yè)務(wù)中,累計通話時長VoIP(808.1億分鐘)已經(jīng)分別超過TDM的固定電話和移動電話,在國際電話業(yè)務(wù)累計時長中,VoIP(8.89億分鐘)多于TDM的固定加移動電話(7.4億分鐘);在干線帶寬中,基于IP的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)所需的帶寬已超過TDM電話(固定+移動)所需的帶寬。
另外據(jù)CNNIC2004年1月報告,我國使用ADSL/Cable Modem上網(wǎng)的用戶數(shù)已占Internet用戶數(shù)17.7%,如果將專線LAN上網(wǎng)的用戶也計入寬帶接入的話,寬帶上網(wǎng)用戶已超過上網(wǎng)人數(shù)的1/3,而且使用ADSL/Cable Modem上網(wǎng)的用戶數(shù)增長率遠高于其他接入方式,預(yù)計幾年后將以寬帶上網(wǎng)為主要手段;移動通信用戶接近2.7億,據(jù)中國移動2003年上半年統(tǒng)計,移動夢網(wǎng)用戶占其用戶總數(shù)的一半,而2003年底我國上網(wǎng)的計算機總數(shù)為3089萬臺,顯然移動通信終端已取代PC成為最普遍的上網(wǎng)終端。還值得注意的是隨著RFID(射頻標(biāo)識芯片)的大量使用,無處不在的傳感器聯(lián)網(wǎng)將預(yù)示著M2M(機器間通信)成為繼P2P(人與人通信)之后的又一通信新應(yīng)用,未來十年或更長一點時間,M2M的終端數(shù)將超過P2P的終端數(shù)。
面對電信業(yè)務(wù)和應(yīng)用環(huán)境的變化,現(xiàn)有的基于電話業(yè)務(wù)設(shè)計的電路交換網(wǎng)不能靈活適應(yīng)帶寬各異的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展;專為數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)而設(shè)計的Internet對實時業(yè)務(wù)不具有QoS保障能力。即便對Internet賴以起家的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),Internet過去的成功并不意味著此路永遠越走越寬,全球Internet用戶在近7億基礎(chǔ)上13%的年增長率及幾乎每年翻番的業(yè)務(wù)量給Internet設(shè)施以巨大的壓力,路由器已變得越來越復(fù)雜,用戶接入速率因?qū)拵Щ蕯?shù)量級的提高,可擴展性的問題無法回避,此外還有安全性與業(yè)務(wù)質(zhì)量保證問題,這些在Internet設(shè)計時始料不及的問題促使人們對其反思。ITU關(guān)于NGN的標(biāo)準(zhǔn)化研究課題中優(yōu)先安排的是NGN網(wǎng)絡(luò)體系的研究。美國最近啟動了一個名為"100x100"項目(支持每戶100Mbps、一億家庭上網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)體系研究),旨在以革命性思想來探討網(wǎng)絡(luò)體系變革之路。下面我們就從網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)方面對傳統(tǒng)電信網(wǎng)與Internet進行比較與探討。
等級網(wǎng)與無級網(wǎng)
傳統(tǒng)的電話網(wǎng)是等級網(wǎng),如美國和中國過去將電話網(wǎng)的業(yè)務(wù)節(jié)點(交換機)分為五級(C1~C5),隨著光纖的大量使用,傳輸系統(tǒng)的成本大大下降,主要節(jié)點間都有物理的直達路由,交換的級數(shù)便相應(yīng)減少,但目前大多還分為端局、長途匯接局和省中心三級。Internet在設(shè)計之初就是無級網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)上路由器處于同一個平面,每個路由器獨立配置,路由器之間大多數(shù)情況下雖然沒有直達的物理路由但都有邏輯連接,鏈路數(shù)隨著路由器數(shù)目以平方關(guān)系增加,當(dāng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模大時很難管理。特別是當(dāng)從IPv4升級到IPv6,目的地址數(shù)從4個字節(jié)擴展到16個字節(jié),若繼續(xù)采用不分級的選路方案,則導(dǎo)致增加選路延時,因此等級選路方案值得考慮,事實上IPv6的地址中已引入了等級尋址的結(jié)構(gòu)。
最近我國很多電信運營公司都在試驗軟交換設(shè)備,軟交換設(shè)備在路由器或ATM交換機之上引入業(yè)務(wù)控制模塊,它的出現(xiàn)不僅賦予業(yè)務(wù)節(jié)點開發(fā)新業(yè)務(wù)和應(yīng)用的潛力,而且其帶寬的靈活性和大容量作為VoIP交換機使用也有競爭力,但在利用軟交換設(shè)備組網(wǎng)時究竟選擇等級網(wǎng)結(jié)構(gòu)還是無級網(wǎng)結(jié)構(gòu),目前還缺乏經(jīng)驗。在網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)化研究中最為關(guān)注的是NGN,期待它綜合現(xiàn)有電話網(wǎng)和IP網(wǎng)的優(yōu)點并支持多種業(yè)務(wù),其中NGN采用何種(分級或不分級)體系是標(biāo)準(zhǔn)化的主要研究內(nèi)容。從管理的角度這個問題并不復(fù)雜,當(dāng)我們考慮全球連網(wǎng)或在國內(nèi)的多個運營商之間聯(lián)網(wǎng)時,分級是自然的選擇,就是在同一個運營商內(nèi)只要其網(wǎng)絡(luò)具有一定規(guī)模,分級更符合其管理習(xí)慣,不過級數(shù)以較少為好。
控制面與管理面
交換是由控制面的信令控制的,交叉連接則是由管理面的網(wǎng)管控制的,兩者都是對被控制的凈荷實施空間、時間或波長等變換,區(qū)別的僅僅是被控制的凈荷的顆粒大小和完成交換/交叉連接的時間。顯然管理面的功能可以由控制面來完成,如果解決了顆粒性和實時性問題,控制面的功能也可以由管理面來完成,這兩個面的功能界限可以淡化。在電信競爭環(huán)境下為了提高對客戶需求的響應(yīng)速度和服務(wù)質(zhì)量,趨勢是將部分管理面的功能交由控制面來實現(xiàn)。
長期以來所有的傳輸系統(tǒng)都是由網(wǎng)管來配置的,隨著傳輸網(wǎng)越來越復(fù)雜,依靠網(wǎng)管人工配置通路費時且容易造成人為差錯,無法適應(yīng)通道動態(tài)地快速提供的需要。ASON(自動交換光網(wǎng)絡(luò))將控制面引入到光傳輸系統(tǒng),這是傳輸系統(tǒng)演變?yōu)閭魉途W(wǎng)的一次革命,借助于GMPLS(通用多協(xié)議標(biāo)簽交換)作為信令實現(xiàn)包括光層在內(nèi)的按需自動連接配置,賦予光層連接接納控制、選路和拓撲發(fā)現(xiàn)等新的功能,也可以說將光傳輸節(jié)點升級為光路由器?刂泼娴墓δ芤膊⒎窃郊性胶茫瑸榱丝刂泼娴目焖夙憫(yīng),可以將一些與鏈路和接口有關(guān)的常規(guī)功能分布處理,或?qū)⒁恍┕δ苻D(zhuǎn)移到用戶面(轉(zhuǎn)發(fā)面)。
電路交換與分組交換
對NGN的基本要求是開放的系統(tǒng)協(xié)議和開放的業(yè)務(wù)體系,其中業(yè)務(wù)與傳送層功能分離是這種開放性的標(biāo)志之一。這里的傳送層包括網(wǎng)絡(luò)層及其下層的傳送功能,提供業(yè)務(wù)平臺之間的連接性,而不是OSI模型中網(wǎng)絡(luò)層之上的"傳送層"。NGN在網(wǎng)絡(luò)層選擇了分組交換模式,這并非因為統(tǒng)計復(fù)用的高效,是為了保持低的時延而不得不采用輕載運行,統(tǒng)計復(fù)用的效率被傳輸資源的低利用率抵消,但分組交換具有電路交換不可比擬的帶寬靈活性,因此盡管它不如電路交換可靠和安全,仍然成為網(wǎng)絡(luò)層(如IP、Ethernet)甚至鏈路層(如ATM、FR)的主流交換方式。
目前物理層不論用電或光傳送都是連續(xù)比特流,可以說物理層仍然是基于電路型方式工作,而且傳統(tǒng)的物理層沒有交換功能。ASON利用GMPLS協(xié)議不僅在網(wǎng)絡(luò)層、鏈路層而且在光層實現(xiàn)在信令控制下的交叉連接或交換。雖然目前還未看到有光存儲和全光波長變換的經(jīng)濟上可行的解決方案,但從技術(shù)上看不久有可能實現(xiàn),光交換被看作是寬帶交換的未來。甚至有人認為既然分組交換因其帶寬的顆粒性用在鏈路層和網(wǎng)絡(luò)層,光交換也應(yīng)該從電路型過渡到分組型,簡化中間層次直接實現(xiàn)IP over Optical。但在光層實現(xiàn)分組交換需要解決從光信號中直接提取控制字段信息難題。回避這一難題的突發(fā)光交換成為一時的研究熱點,這實際上是通過精確計算鏈路傳輸時延及準(zhǔn)備發(fā)送的分組長度,使用類似于隨路信令技術(shù)預(yù)置控制在光分組到達節(jié)點的時刻開啟該節(jié)點的光開關(guān)實現(xiàn)分組傳送,在復(fù)雜的光網(wǎng)絡(luò)中這一方式存在可擴展性問題并且限制了在故障恢復(fù)時光路由選擇的靈活性。顯然IP over Optical的簡單性不應(yīng)以靈活性和經(jīng)濟性為折中。
問題還不僅在于技術(shù)上可否做得到或是否經(jīng)濟,而是有無必要實現(xiàn)光的分組交換。光層的最大優(yōu)勢是大容量,它適于對少量高帶寬的業(yè)務(wù)信號進行交換或交叉連接。光交換并不需要也不可能代替電的交換,光層的交換與電的鏈路層、網(wǎng)絡(luò)層等的交換應(yīng)該是互補關(guān)系。細顆粒的交換由電層來完成是合適的,電層的分組交換與光層的寬帶“電路交換”配合應(yīng)該是經(jīng)濟合理的解決方案,當(dāng)然如果光層能夠感受分組網(wǎng)絡(luò)層的流量變化和鏈路帶寬與可靠性的要求將有助于端到端的QoS和全網(wǎng)性能優(yōu)化。有人提議在網(wǎng)絡(luò)邊緣對于盡力而為的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)IP繼續(xù)起支配作用,在核心網(wǎng)則使用"電路交換"的光網(wǎng)絡(luò)作為多業(yè)務(wù)平臺 。
面向連接和無連接
電路交換是面向連接,分組交換有面向連接和無連接之分,分別以ATM和IP為代表,在ATM和IP之爭中IP因其簡單而占了上風(fēng),但無連接模式在QoS保證方面先天不足,即便對QoS不敏感的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),也缺乏可擴展性,無連接的方式還不利于對用戶數(shù)據(jù)流的管理和安全性。有人指出未來的Internet需要有一些面向連接的特征,因此基于IP協(xié)議但輔以面向連接的信令支持成為新的探索方向。
傳統(tǒng)的路由器是逐跳選路,在網(wǎng)絡(luò)層同時進行分組轉(zhuǎn)發(fā)與通道選擇,路由器處理能力成為瓶頸。MPLS(多協(xié)議標(biāo)簽交換)實現(xiàn)了轉(zhuǎn)發(fā)與控制分離,用面向連接的信令(標(biāo)簽)使任何一種基于分組的鏈路層技術(shù)都可支持網(wǎng)絡(luò)層無連接的IP包的傳送。利用LDP可以為分組傳送預(yù)留LSP通道的網(wǎng)絡(luò)資源,利用標(biāo)簽可以表示不同的業(yè)務(wù)類型,方便采用流量工程措施為解決可擴展性問題以及QoS問題奠定了基礎(chǔ),引入面向連接的信令來改進IP包的傳送性能的方式。
信令是面向連接模式的主要標(biāo)志。QoS的保證也離不開信令的作用。就目前所知,在IP網(wǎng)中還沒有單一的QoS措施能夠滿足不同業(yè)務(wù)的QoS要求,可能需要控制面、用戶數(shù)據(jù)面和管理面的多種QoS措施配合。為了跨過不同的面組合使用各種QoS措施,需要在這些措施之間利用信令或數(shù)據(jù)庫查表交互QoS參數(shù),軟交換設(shè)備等業(yè)務(wù)節(jié)點之間也需要通過信令來溝通。在多個異構(gòu)網(wǎng)相連時可能涉及不同的QoS機制,需要借助信令來協(xié)調(diào)以保證端到端的QoS性能。QoS信令可以是帶內(nèi)的或帶外的,因此可在用戶數(shù)據(jù)傳輸之前進行資源預(yù)留和QoS選路。帶內(nèi)信令肯定是隨路的,即信令消息與用戶數(shù)據(jù)經(jīng)過相同的路由,信令節(jié)點與路由器可合用一設(shè)置,帶外信令可以是隨路的也可以是非隨路的,后者即信令消息所經(jīng)過的節(jié)點并不都在用戶數(shù)據(jù)的路由上,信令節(jié)點單獨設(shè)置雖增加成本但帶來靈活性。
智能集中與分布
傳統(tǒng)的電話網(wǎng)的終端很簡單,智能集中在網(wǎng)絡(luò)。Internet的設(shè)計思想是智能分散在終端,網(wǎng)絡(luò)是"傻瓜",網(wǎng)絡(luò)不了解用戶業(yè)務(wù)的質(zhì)量要求。NGN保證端到端的QoS的關(guān)鍵是在多接入技術(shù)和多管理域的環(huán)境下優(yōu)化有限的網(wǎng)絡(luò)資源,為不同的業(yè)務(wù)提供不同的QoS,NGN采用的是Internet的技術(shù)(IP或與IP友好的傳送技術(shù))而不是其機理,即不再讓網(wǎng)絡(luò)作為"傻瓜"把復(fù)雜功能推給終端,在資源分配和業(yè)務(wù)傳遞方面網(wǎng)絡(luò)必須是主動的和有智能的,不能像Internet那樣靠終端來適應(yīng)。從智能管理的角度可以將網(wǎng)絡(luò)分為運載層(在這一層上的路由器等業(yè)務(wù)節(jié)點組成邏輯運載網(wǎng)LBN)、運載控制層(在這一層上有與LBN對應(yīng)的運載資源管理器BRM,它記錄和維護網(wǎng)絡(luò)拓撲和資源數(shù)據(jù)庫,還可以有流量監(jiān)視和SLA管理等功能)和業(yè)務(wù)控制層(有各種業(yè)務(wù)控制服務(wù)器SCS,如軟交換的業(yè)務(wù)控制功能)。
SCS識別每一業(yè)務(wù)請求、翻譯編號或命名為IP地址并發(fā)送到源側(cè)的BRM,BRM基于網(wǎng)絡(luò)拓撲和資源數(shù)據(jù)庫對業(yè)務(wù)流進行對應(yīng)的LBN域內(nèi)通道選擇、資源分配和接納控制,BRM除了向SCS返回響應(yīng)外,將流識別、通道和QoS屬性通知LBN的入口邊緣路由器,該路由器按BRM規(guī)范的通道信息和QoS要求對業(yè)務(wù)流進行分組識別、分類、包封、賦形和標(biāo)記,域內(nèi)的路由器沿著規(guī)定的通道按優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)發(fā)分組。不同的BRM通過信令交互作用為域間業(yè)務(wù)流選擇域間通道。當(dāng)業(yè)務(wù)流需要跨過多個運營商時,網(wǎng)間還需設(shè)置應(yīng)用網(wǎng)關(guān)或邊界路由器,以便按規(guī)定的SLA管理網(wǎng)間鏈路資源。當(dāng)然在強調(diào)智能在網(wǎng)絡(luò)的同時并不排斥智能在邊緣,網(wǎng)絡(luò)的智能與終端的智能配合可提供更多樣性的業(yè)務(wù)。
多業(yè)務(wù)網(wǎng)的綜合和多業(yè)務(wù)綜合網(wǎng)
就人們的愿望來說,總是希望用一個網(wǎng)完成全業(yè)務(wù)的所有功能,從ISDN到B-ISDN都是從這一目標(biāo)開始的,Internet的出現(xiàn)使B-ISDN作為目標(biāo)網(wǎng)之夢破滅。從VoIP開始Internet也朝著全業(yè)務(wù)網(wǎng)方向擴展,但QoS、可擴展性和安全性是無法回避的問題,在Internet上解決這些問題的難度和代價催生了NGN的出現(xiàn)。NGN應(yīng)具有的基本特征可概括為:多業(yè)務(wù)(話音與數(shù)據(jù)、固定與移動、點到點與廣播的會聚)、寬帶化(具有端到端透明性)、分組化、開放性(控制功能與承載能力分離;業(yè)務(wù)功能與傳送功能分離;用戶接入與業(yè)務(wù)提供分離)、移動性、兼容性(與現(xiàn)有網(wǎng)的互通),此外還應(yīng)有安全性和可管理性(包括QoS的保證)。一個具有這些特征的網(wǎng)絡(luò)毫無疑問堪稱全業(yè)務(wù)網(wǎng),問題僅僅是如何實現(xiàn)以及是否經(jīng)濟合理。
一種設(shè)計思想是集電信網(wǎng)和Internet優(yōu)點于一身構(gòu)造一個多業(yè)務(wù)綜合網(wǎng),實現(xiàn)B-ISDN希望而又未實現(xiàn)的目標(biāo)。由于電信網(wǎng)和Internet機理不同甚至相反,所以融合并非易事。另一種設(shè)計思路是用多個業(yè)務(wù)網(wǎng)綜合為全業(yè)務(wù)網(wǎng),在多個網(wǎng)上業(yè)務(wù)會聚,實現(xiàn)一個號碼的綜合接入,從用戶使用的感覺仍是一個多業(yè)務(wù)的綜合網(wǎng)。3G以公共的接入手段同時連到電路交換子系統(tǒng)(CS)、分組交換子系統(tǒng)(PS)和IP多媒體子系統(tǒng)(IMS),按需提供移動多業(yè)務(wù)能力的方式就是一例。甚至有人明確提出固定業(yè)務(wù)與移動業(yè)務(wù)在很多方面(例如營業(yè)許可、競爭環(huán)境、適用法規(guī)、編號方式、資費標(biāo)準(zhǔn))不同,不要試圖為固定與移動業(yè)務(wù)的綜合產(chǎn)生一個單一的NGN。而且反映用戶要求的業(yè)務(wù)差異化越來越明顯,網(wǎng)絡(luò)能力客戶化的呼聲漸起,不同的網(wǎng)絡(luò)各具所長,當(dāng)用一個網(wǎng)來綜合時一些特點可能難以體現(xiàn)。
ITU在一些文件中提出NGN作為GII的實現(xiàn)方式,特別是應(yīng)基于GII的多樣性技術(shù)的"網(wǎng)絡(luò)聯(lián)邦"的概念 ,更直接地說“NGN被看作是GII的'網(wǎng)絡(luò)聯(lián)邦'(用IP能力增強的傳統(tǒng)電信、廣播和數(shù)據(jù)網(wǎng)的聯(lián)合)的一部分"。由此看出ITU并不排除用幾個網(wǎng)的聯(lián)合實現(xiàn)NGN的方式。至少在NGN的初期總要面對與多個現(xiàn)有網(wǎng)互通的現(xiàn)實,而且在NGN的初期其主要贏利的業(yè)務(wù)仍然是話音,原有的PSTN是非常適合承擔(dān)這一任務(wù)的,具有PSTN的運營商將首先選擇在NGN中通過VoIP的MG或軟交換設(shè)備利用PSTN支持話音業(yè)務(wù)的方式。
面臨電信業(yè)務(wù)和電信環(huán)境發(fā)生的變化,網(wǎng)絡(luò)體系在交換/選路等級、控制面與管理面功能、電路交換與分組交換、面向連接與無連接、智能的集中與分布、業(yè)務(wù)與網(wǎng)絡(luò)綜合等方面的研究和選擇中還存在諸多挑戰(zhàn)。此外在異構(gòu)網(wǎng)和多業(yè)務(wù)環(huán)境下,移動性管理、編號與尋址、網(wǎng)絡(luò)安全體系等也是值得關(guān)注的問題,下一代網(wǎng)絡(luò)任重而道遠。
