H.264決勝高清晰視訊會議市場
2006/12/01
  一直以來,人們對視頻的追求目標(biāo)就是享受高度的清晰效果,用老百姓的話講就是“越清楚越好”。一時間,高清晰的概念在家電、視訊會議、監(jiān)控等領(lǐng)域都很時髦,然而什么程度的清晰才能算得上高清晰呢?
  相關(guān)資料顯示,高清晰度電視應(yīng)是一個透明系統(tǒng),一個正常視力的觀眾在距該系統(tǒng)顯示屏高度的三倍距離上所看到的圖像質(zhì)量,應(yīng)具有觀看原始景物或表演時所得到的印象。然而,記者并未發(fā)現(xiàn)有關(guān)高清晰視訊會議系統(tǒng)的明確定義。
  幾年前,提到高清晰視訊會議系統(tǒng)就是指通過MPEG-2技術(shù)實(shí)現(xiàn)的,大家熟悉的廠家有中興、迪威等,廠家的數(shù)量并不多。通過MPEG-2技術(shù)實(shí)現(xiàn)的高清晰效果需要的帶寬比較高,只有中國電信及一些經(jīng)濟(jì)條件好的部門才能用得起,當(dāng)時在低寬帶達(dá)到高清晰圖像效果似乎成了視訊廠商可望而不可及的事情。
  經(jīng)過研究人員的努力,H.26 技術(shù)的誕生不僅令廠商和運(yùn)營商有了在低帶寬下提供高清晰圖像的信心,也使用戶感覺到了視訊技術(shù)的飛速發(fā)展。據(jù)專家介紹,H.264的推廣應(yīng)用對視頻終端、網(wǎng)守、網(wǎng)關(guān)、MCU等系統(tǒng)的要求較高,將有力地推動視頻會議軟、硬件設(shè)備在各個方面的不斷完善。
  隨后,一些國外企業(yè),如寶利通、泰德、SONY、VCON都稱實(shí)現(xiàn)了H.264技術(shù),國內(nèi)廠商也絲毫不敢怠慢,很快地,H.264就成了視訊市場中的技術(shù)熱點(diǎn),國內(nèi)廠商加大了研發(fā)力度,如華為、中興、科達(dá)、中太、鼎視通等也相繼推出采用了H.264技術(shù)的產(chǎn)品。
  時下,在視訊領(lǐng)域里,H.264與高清晰一并成為最熱門的話題。本期特別策劃邀請了專家對H.264與高清晰之間的關(guān)系做了相關(guān)論述,希望能對讀者有所幫助。
有關(guān)H.264
  視訊會議系統(tǒng)從產(chǎn)生至今,ITU-T制定了多種適合于各類通信網(wǎng)絡(luò)的標(biāo)準(zhǔn),目前通信網(wǎng)上傳輸多媒體信息的系統(tǒng)主要有H.320(基于ISDN),H.324(包括H.324I,H.324P和H.324M),H.31O(基于ATM)和H.323(基于LAN)四類系統(tǒng)。
  H.264 是由ITU-T和ISO兩個組織的專家為實(shí)現(xiàn)視頻的更高壓縮比,更好的圖像質(zhì)量和良好的網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性而提出的新的視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)。事實(shí)證明,H.264編碼具有比其他的H系列視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)節(jié)省碼流,比MPEG-4算法簡單的特點(diǎn)。H.264壓縮率和圖像質(zhì)量方面、網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性方面、抗丟包和抗誤碼方面都有一定的優(yōu)勢。它不僅適于IP傳輸方式,也適合丟包嚴(yán)重、時延和抖動復(fù)雜的無線信道。H.264有望成為多媒體通信中首選的視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)。
寶利通H.264技術(shù)實(shí)現(xiàn)高清晰效果錯誤的概念
寶利通公司中國區(qū)技術(shù)總監(jiān)---余寶生
  按照信息產(chǎn)業(yè)部已確定上報的“數(shù)字高清顯示器”草案,規(guī)定數(shù)字電視的顯示屏幕長與寬的比例為16∶9,并且圖像屏幕清晰度要達(dá)到720線以上。因此稱得上高清晰圖像效果要達(dá)到的分辨率最低為1280×720象素。理想的分辨率為1920×1080象素,并且為逐行掃描模式。在H.264的開發(fā)過程中,寶利通公司曾經(jīng)發(fā)揮了重要作用,不但提出眾多技術(shù)提案,還派專員參加H.264標(biāo)準(zhǔn)的制定工作,為ITU標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)做出了巨大的貢獻(xiàn)。
  憑借多年的經(jīng)驗(yàn)與一貫的領(lǐng)先技術(shù),寶利通持續(xù)改進(jìn)其視訊會議系統(tǒng)和多點(diǎn)會議橋的視頻壓縮技術(shù),與行業(yè)組織攜手促進(jìn)這些標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用,協(xié)助國際電信聯(lián)盟(ITU)開發(fā)制定新的標(biāo)準(zhǔn),從而最終推動了視頻技術(shù)的不斷發(fā)展,做出了無法匹敵的貢獻(xiàn)。
  國際電信聯(lián)盟(ITU)視頻技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)委員會從20世紀(jì)90年代中期開始討論H.264技術(shù)。他們認(rèn)為,今后花費(fèi)在計算芯片和內(nèi)存上的成本將急劇下降,從而帶來視頻壓縮功能的大幅提高,這些討論最終促成設(shè)立ITU視頻編碼專家組(VCEG)領(lǐng)導(dǎo)下的“H.26L”項(xiàng)目。2001年12月,該項(xiàng)目組與 ITU/ISO聯(lián)合視頻工作組(JVT)共同開發(fā)MPEG技術(shù),他們研究的最終結(jié)果就是現(xiàn)在的H.264標(biāo)準(zhǔn)(也稱作H.26L、JVT編碼、 ISO/IEC 14496-10、MPEG-4 Part 10和MPEG-4 AVC)。
  H.264 視頻壓縮技術(shù)能在相對低帶寬的速率下(比如384kbit/s以下)顯著提升視頻質(zhì)量,或者以一半的傳輸速率,獲得現(xiàn)有的視頻效果。例如,用戶習(xí)慣利用 H.263編碼技術(shù)在768kbit/s的速率下獲得高質(zhì)量的視頻圖像,而使用H.264技術(shù)只要384kbit/s的傳輸速率就可達(dá)到同樣的效果。這樣做的最基本好處是:幫助用戶更加有效地利用現(xiàn)有的通信基礎(chǔ)設(shè)施,更加輕松地部署商務(wù)級視頻會議系統(tǒng),并給視頻會議系統(tǒng)帶來更好的成本效率。
  H.264 標(biāo)準(zhǔn)只有三個子集:基本子集、主體子集和擴(kuò)展子集。基本子集是專為視訊會議應(yīng)用設(shè)計的,這套標(biāo)準(zhǔn)幾近完美,能夠提供強(qiáng)大的差錯隱消技術(shù)(應(yīng)用該技術(shù),在網(wǎng)絡(luò)丟包率小于5%較大的情況下仍能得到較好的視頻效果),并且支持低延時編/解碼技術(shù),使視頻會議顯得更自然。主體子集和擴(kuò)展子集更適合于電視應(yīng)用(數(shù)字廣播、DVD)和延時顯得并不很重要的視頻流應(yīng)用。
  H.264壓縮性能的顯著提升將使現(xiàn)有的應(yīng)用方式(如視訊會議、Internet上的視頻流應(yīng)用、衛(wèi)星數(shù)字電視和有線數(shù)字電視)以更低的成本提供更高質(zhì)量的視頻效果,并將開發(fā)出更多以前由于資金和技術(shù)問題無法實(shí)現(xiàn)的新的視訊應(yīng)用方式。DVD方式的高清晰度電視、移動可視電話應(yīng)用以及在低帶寬網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下應(yīng)用視頻會議都將成為現(xiàn)實(shí)。就像網(wǎng)絡(luò)日志(Weblogs)、即時消息和MP3音樂在過去的幾年成為重要網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用一樣。我們相信,H.264技術(shù)將有力地推動新的視頻應(yīng)用不斷誕生。
  作為一種新的國際標(biāo)準(zhǔn),H.264標(biāo)志著在視頻編碼技術(shù)上的不斷進(jìn)步,它在編碼效率、圖像質(zhì)量、網(wǎng)絡(luò)親和性和抗誤碼方面都取得了成功。但隨著終端和網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展,對視頻編解碼的新要求在不斷出現(xiàn),H.264也仍在繼續(xù)完善和發(fā)展。目前,對H.264的研究主要集中在如何更進(jìn)一步優(yōu)化算法結(jié)構(gòu)、降低處理時延、提高實(shí)時性和進(jìn)一步提高圖像質(zhì)量上。包括寶利通在內(nèi)的很多廠商都推出了基于 H.264標(biāo)準(zhǔn)的視訊會議系統(tǒng),并實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)互通。試驗(yàn)證明,H.264的圖像質(zhì)量較以往標(biāo)準(zhǔn)確實(shí)有很大的提高,尤其是在低碼率的情況下。隨著H.264 自身的不斷完善和視頻通信的不斷普及,相信H.264的應(yīng)用將越來越廣泛。
  目前,很多廠家認(rèn)為采用了H.264技術(shù)就是達(dá)到了高清晰效果,這是完全錯誤的概念。首先,H.264和高清是完全不同的概念。前者是用于傳輸?shù)囊曨l壓縮技術(shù),而后者是圖像顯示清晰度的概念。H.264解決的問題是以更低的帶寬傳輸更高質(zhì)量的視頻。但達(dá)到高清顯示質(zhì)量,顯然不僅取決于壓縮算法,還取決于視頻的源頭(攝像機(jī))、顯示器及傳輸帶寬。若不具備以上幾個必要條件,高清只是紙上談兵。但很清楚的一點(diǎn)是:H.264的作用是在一個已經(jīng)限定的帶寬環(huán)境下提供更高的視頻質(zhì)量。是一個幫助我們更容易實(shí)現(xiàn)高清的技術(shù)。寶利通公司目前全系列的視頻產(chǎn)品PVX、V500、VSX3000、VSX5000、VSX6000、 VSX7000、VSX8000及MCU系列的MGC-25、MGC-50和MGC-100都支持H.264。從實(shí)測結(jié)果看,采用 H.264/384kbit/s的速率能與H.263/768kbit/s速率下獲得的圖象質(zhì)量媲美。因H.264為國際標(biāo)準(zhǔn),寶利通公司承諾,其它任何廠商,只要遵循H.264標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)的產(chǎn)品,都能實(shí)現(xiàn)在H.264標(biāo)準(zhǔn)下的互通。
華為3Com高清晰的享受,標(biāo)準(zhǔn)的美
華為3Com語音視訊產(chǎn)品部產(chǎn)品經(jīng)理--潘駿
  高清晰視訊系統(tǒng)是相對于標(biāo)清視訊系統(tǒng)提出的新一代視訊系統(tǒng),2002年以前,幾乎所有的視訊系統(tǒng)的活動圖像都是采用的CIF格式(352×288像素),我們稱之為標(biāo)清視訊系統(tǒng)。2002年以后,國內(nèi)的部分廠商提出高清視訊系統(tǒng)的概念。下面讓我們來看一看高清視訊系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)定義。
  高清視訊系統(tǒng)的定義:采用4CIF格式(704×576像素)的活動圖像,實(shí)現(xiàn)逐行掃描。視訊系統(tǒng)中活動圖像的分辯率能夠達(dá)到4CIF(704×576像素),并采用逐行掃描技術(shù),同時VGA的圖文輸出清晰度可以達(dá)到1280×1024,這樣的視訊系統(tǒng)我們就可以稱為高清視訊系統(tǒng)。高清晰視訊系統(tǒng)并不能簡單的認(rèn)為就是視訊會議MCU和終端幾款產(chǎn)品,如視訊會議中,一個完整的終端系統(tǒng)至少要包括視訊終端本身、攝像機(jī)、顯示設(shè)備、麥克風(fēng)等外設(shè)。所以,僅僅有高清晰視頻終端,并不一定真正得到高清晰的圖像享受。所以,一個真正的高清視訊系統(tǒng)不僅要采用具備高清性能(支持動態(tài)4CIF圖像)的終端和MCU設(shè)備,還必須要采用支持高清晰輸入或顯示的攝像機(jī)和電視機(jī)等外設(shè)系統(tǒng)。
  高清晰視訊系統(tǒng)本身只是對動態(tài)圖像一種清晰度標(biāo)準(zhǔn),對實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)并沒有嚴(yán)格的定義,目前用于實(shí)現(xiàn)高清晰視訊會議系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)主要有H.263/H.264、MPEG-2、MPEG-4等。以上各種編碼方式通過不同的帶寬要求都 能實(shí)現(xiàn)高清晰的圖像效果。而在業(yè)界主流的高清晰視訊系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方式則是基于ITU-T H系列國際標(biāo)準(zhǔn)的高清晰視訊系統(tǒng)。H系列的會議電視標(biāo)準(zhǔn)是ITU-T(國際電聯(lián))專門為會議電視應(yīng)用制定的標(biāo)準(zhǔn),其解決了會議電視的最重要的圖象質(zhì)量、會議功能、會議的實(shí)時性、系統(tǒng)的穩(wěn)定性方面的要求。
  國際ITU-T會議電視的標(biāo)準(zhǔn)有H.261、H.263和H.264。H.263是20世紀(jì)90年代中推出的較為成熟和高效率的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),采用基于對象的編碼理念,即在編碼時將一幅景物分成若干在時間和空間上相互聯(lián)系的視頻音頻對象,在算法和效率上, H.263和MPEG-4較為類似,但突出了糾錯能力和交互式應(yīng)用,目前的視訊系統(tǒng)大多基于H.263協(xié)議。H.264是H系列標(biāo)準(zhǔn)的最新成果,是目前最先進(jìn)的編碼標(biāo)準(zhǔn),也是高清晰視訊系統(tǒng)的推薦編碼標(biāo)準(zhǔn),在2Mbit/s帶寬下使用H.264編碼就能夠?qū)崿F(xiàn)動態(tài)高清晰圖像。
  H.264/AVC 是ITU-T VCEG 和ISO/IEC MPEG共同開發(fā)的視頻處理標(biāo)準(zhǔn),兩大組織為了統(tǒng)一視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)組成了聯(lián)合視頻組(JVT,Joint Video Team),ITU-T作為H.264,ISO/IEC作為國際標(biāo)準(zhǔn)14496-10(MPEG-4 第10部分)高級視頻編碼(AVC)。H.264/AVC相對以前的編碼方法,在圖像內(nèi)容預(yù)測方面提高編碼效率,采用可變塊大小運(yùn)動補(bǔ)償、1/4采樣精度運(yùn)動補(bǔ)償、加權(quán)預(yù)測等算法,改善了圖像質(zhì)量,H.264/AVC具有強(qiáng)大的糾錯功能和各種網(wǎng)絡(luò)環(huán)境傳輸?shù)倪m應(yīng)性。H.264/AVC是目前業(yè)界公認(rèn)優(yōu)秀成熟的視訊標(biāo)準(zhǔn),業(yè)界主流視訊會議系統(tǒng)廠家紛紛推出基于H.264的產(chǎn)品。MPEG-2/MPEG-4系列標(biāo)準(zhǔn)主要用于DVD、廣播電視等領(lǐng)域,在處理交互式實(shí)時通信上有著一些先天不足,因此沒有被國內(nèi)外主流視訊廠商采用,只有國內(nèi)一些中小廠商使用,現(xiàn)在這些廠商也在逐步轉(zhuǎn)向H.系列標(biāo)準(zhǔn)。
幾種編碼方式的比較:
  在圖像編解碼效率上,H.264算法最為領(lǐng)先,MPEG-4和H.263算法基本相同,MPEG-2算法效率最低。在同樣的圖像清晰度要求(PSNR-Power Signal-to-noise Ratio,信號-噪聲功率比)下,H.264所需要的帶寬比MPEG-2節(jié)省將近一半。同樣,不論在高帶寬、還是低帶寬,H.264的清晰度(PSNR 值)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他編碼標(biāo)準(zhǔn)。由于H.264在圖像壓縮率、圖像清晰度、容錯能力、網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)能力等各方面的優(yōu)異性能,H.264不僅成為目前視訊會議最主要的實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn),過去采用MPEG-2/MPEG-4實(shí)現(xiàn)視訊會議的廠商紛紛向H.264轉(zhuǎn)型。H.264正逐步被廣泛應(yīng)用于廣播、存儲、下一代DVD、 HDTV、監(jiān)控等各個領(lǐng)域,將逐步替代H.263、MPEG-2/MPEG-4等視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)。
  因此,基于H系列,尤其是H.264實(shí)現(xiàn)高清晰實(shí)現(xiàn)會議是一個必然的趨勢;贖.264的高清視訊系統(tǒng),讓廣大視訊系統(tǒng)用戶真正的體驗(yàn)“高清晰的享受,標(biāo)準(zhǔn)的美”。
  隨著中國視訊市場的蓬勃發(fā)展,國內(nèi)視訊廠商迅速發(fā)展,同時由于相對于國外廠商,國內(nèi)廠商可以輕裝上陣,可以充分利用后發(fā)優(yōu)勢。因此,普遍而言,國內(nèi)廠商在高清視訊系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)反而是超越國外廠商的。如高清的概念最早就是由一些國內(nèi)廠商提出的,但當(dāng)時主要是通過MPEG技術(shù)實(shí)現(xiàn)的,雖然清晰度可以達(dá)到較高,但是在系統(tǒng)功能、會議控制、數(shù)據(jù)協(xié)作等方面有著先天不足,另外由于MPEG系列在視訊會議領(lǐng)域非主流標(biāo)準(zhǔn),這些廠商的實(shí)現(xiàn)多為私有,不同廠商之間的MPEG視訊會議系統(tǒng)無法兼容互通,因此逐步被市場淘汰。
  隨著H.264的推出及成熟,高清視訊系統(tǒng)全面轉(zhuǎn)向H.264系列。在這一點(diǎn)上,國內(nèi)廠商抓住了發(fā)展的機(jī)會,在H.264標(biāo)準(zhǔn)上的研發(fā)及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)形成超越。即便是一些知名的國外廠商,目前的高端產(chǎn)品也僅僅只能支持512kbit/s的H.264,無法達(dá)到實(shí)際應(yīng)用(目前最多的情況下為768kbit/s)的要求。國外的MCU產(chǎn)品在H.264上的支持則更是有待提高。相對而言,國內(nèi)廠商,如華為公司的Viewpoint產(chǎn)品,H.264的支持能力普遍能夠達(dá)到2M,甚至更高。
  高清晰視訊系統(tǒng)及H.264技術(shù)已經(jīng)逐步成為視訊市場的主流,在這種潮流下,視訊市場的洗牌時機(jī)已經(jīng)到來。
康泰世通H.264的三個顯著特點(diǎn)
康泰世通電子科技(上海)有限公司銷售經(jīng)理--童心
  H.264 是由JVT(聯(lián)和視頻組)為實(shí)現(xiàn)視頻的更高壓縮比,更好的圖像質(zhì)量和良好的網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性而提出的新的視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)。事實(shí)證明,H.264編碼更加節(jié)省碼流,它內(nèi)在的抗丟包、抗誤碼能力和良好網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性使它非常適于IP傳輸,H.264有望成為H.323系統(tǒng)中首選的視頻標(biāo)準(zhǔn)。
H.264 有以下三個顯著的特性:
1. 壓縮率和圖像質(zhì)量方面
  對傳統(tǒng)的幀內(nèi)預(yù)測、幀間預(yù)測、變換編碼和熵編碼等算法的改進(jìn),使H.264的編碼效率和圖像質(zhì)量在以往標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高。
2. 抗丟包和抗誤碼方面
  參數(shù)集、片的使用、FMO、冗余片等關(guān)鍵技術(shù)的使用可以大大提高系統(tǒng)的抗丟包和抗誤碼性能。
3. 網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性方面
  為適應(yīng)各種網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和應(yīng)用場合,H.264定義了視頻編碼層(VCL)和網(wǎng)絡(luò)提取層(NAL)。其中VCL功能是進(jìn)行視頻編解碼,包括運(yùn)動補(bǔ)償預(yù)測,變換編碼和熵編碼等功能;NAL用于采用適當(dāng)?shù)母袷綄CL視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行封裝打包。
  作為一種新的國際標(biāo)準(zhǔn),H.264在編碼效率、圖像質(zhì)量、網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性和抗誤碼方面都取得了成功。但隨著終端和網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展,對視頻編解碼的要求在不斷提高,因此H.264仍在繼續(xù)地完善和發(fā)展以適應(yīng)新的要求。
  分辨率達(dá)到如下才能稱之為高清,換言之也就是在720線以上。720p——1280×720像素(逐行掃描);1080——1920×1080像素(隔行掃描);1080p——1920×1080像素(逐行掃描)LifeSize其產(chǎn)品線有高清晰視頻會議終端LifeSize ROOM、LifeSize EXE、高端電話會議系統(tǒng)LifeSize Phone、增強(qiáng)型網(wǎng)關(guān)LifeSize Networker、視頻管理軟件LifeSize Ccontrol。通過LifeSize,您可以在第一時間體驗(yàn)栩栩如生的高清晰視頻通訊。LifeSize 產(chǎn)品線是在ITU-T H.323 標(biāo)準(zhǔn)框架下開發(fā)的,所以說,肯定能與其他廠商產(chǎn)品互通。
科達(dá)市場上基于 H .264技術(shù)的產(chǎn)品其技術(shù)完善性并不一致
蘇州科達(dá)科技有限公司上海研究所產(chǎn)品經(jīng)理--魏治兵
  由于H.264技術(shù)代表了視頻編碼技術(shù)的最新方向,大部分視訊廠商都在積極的研發(fā)H.264產(chǎn)品。在視訊領(lǐng)域的H.264產(chǎn)品需要有兩大要素才能真正稱的上是H.264產(chǎn)品,第一就是采用H.264的各項(xiàng)協(xié)議,第二就是可以進(jìn)行互聯(lián)互通,也就是可以普遍的與其它廠商的H.264產(chǎn)品互聯(lián)互通。這樣的 H.264產(chǎn)品才能進(jìn)入應(yīng)用。
  H.264最突出的技術(shù)特性包括:高壓縮編碼效率、強(qiáng)大的容錯能力和特有的NAL數(shù)據(jù)傳輸機(jī)制?纱蠓岣咄却a流下的視頻質(zhì)量;讓產(chǎn)品使用者選擇更廣泛的接入方式;提高網(wǎng)絡(luò)資源的使用效率;支持會議視頻的流媒體傳輸。
  由于H.264技術(shù)的推出時間比較短,各個廠商的研發(fā)投入也各不相同,市場上基于H.264技術(shù)的產(chǎn)品其技術(shù)完善性并不一致。從普遍來說,當(dāng)前主流廠商的 H.264產(chǎn)品都實(shí)現(xiàn)了比H.263編碼方式更好的圖像質(zhì)量,也實(shí)現(xiàn)了主流廠商之間的互聯(lián)互通。但在編碼效率、視頻優(yōu)化、應(yīng)用等方面還需要做很多工作?七_(dá)雖然剛剛推出H.264產(chǎn)品,但我們已經(jīng)進(jìn)行了非常多的優(yōu)化和應(yīng)用開發(fā)工作。在圖像質(zhì)量方面我們可以獲得非常好的效果,并且可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)前業(yè)界最高的,基于H.264的視頻編解碼帶寬(2.5Mbit/s),我們還做了很多基于H.264的視頻應(yīng)用,比如基于H.264的雙流傳輸、多畫面處理、多碼流適配、軟件H.264終端等。
  一般來說,我們把4CIF的視頻圖像稱為高清晰,也就是704×576(PAL)或704×480(NTSC),這個分辨率是傳統(tǒng)視頻會議CIF分辨率的4倍,同時也與普通DVD影碟的分辨率是一致的,所以一般稱為高清晰。
  H.264 技術(shù)確實(shí)在同等編碼帶寬下可實(shí)現(xiàn)比其它視頻編碼技術(shù)更好的圖像效果,但H.264技術(shù)并非等同于高清晰效果。比如我們希望在100多k的帶寬下傳輸連續(xù)的圖像,采用H.264技術(shù)就可以很好的實(shí)現(xiàn),而采用其它視頻編碼方式可能很難得到連續(xù)的圖像,這時,其圖像質(zhì)量可能只有QCIF的品質(zhì),與高清晰的差距是非常明顯的。所以H.264技術(shù)只是比其它視頻編碼技術(shù)具有更好的壓縮效率、更低的傳輸帶寬要求和更好的容錯性能,采用H.264技術(shù)的產(chǎn)品比沒有采用 H.264的產(chǎn)品在同等帶寬下的視頻效果要更好,但H.264技術(shù)與高清晰是沒有絕對聯(lián)系的。
  科達(dá)當(dāng)前的KDV系列視訊會議系統(tǒng)已經(jīng)全線支持H.264技術(shù),當(dāng)前支持的碼流帶寬范圍是384kbit/s~2.5Mbit/s,可以適應(yīng)普通的低帶寬接入方式或者高帶寬的接入方式。當(dāng)前我們支持的分辨率統(tǒng)一是CIF。在低帶寬下的視頻效率要比采用H.263技術(shù)的效果提升很多,特別是在基于會議的小運(yùn)動量圖像傳輸時,其圖像非常清晰。在高帶寬下我們暫時還只能支持CIF的分辨率,但圖像的清晰度比低帶寬有比較多的提升,且在傳輸大運(yùn)動量的圖像時可實(shí)現(xiàn)非常好的圖像效果,這對于雙視頻流應(yīng)用是非常重要的。另外,產(chǎn)品可支持2Mbit/s以上的H.264碼流是非常重要的,這說明了科達(dá)視頻終端的處理能力是非常強(qiáng)大的。在接下來的研發(fā)中,我們將繼續(xù)優(yōu)化高帶寬下的圖像分辨率,并推出4CIF的產(chǎn)品。
  當(dāng)前,科達(dá)的視訊產(chǎn)品在H.264編碼協(xié)議下,可以與包括TANDBERG、POLYCOM、SONY等主流廠商互通,當(dāng)然,很多其它廠商的品牌只要是支持標(biāo)準(zhǔn)的H.264編碼的,都可以與科達(dá)產(chǎn)品互通。中國國內(nèi)其它廠商有的還沒有正式發(fā)布H.264的視訊產(chǎn)品,所以暫時還沒有進(jìn)行互通性的測試。
北京移動視訊
深入實(shí)際 探尋視訊行業(yè)的發(fā)展出路 2006-11-30
思科資深副總裁徐啟威:實(shí)施電信創(chuàng)新,引領(lǐng)用戶體驗(yàn) 2006-11-27
基于H.323和SIP協(xié)議的視頻會議網(wǎng)關(guān)設(shè)計 2006-11-16
北京威速科技有限公司總裁楊丹專訪 2006-11-06
視頻會議凸現(xiàn)行業(yè)特征 2006-11-03
分類信息:     市場動態(tài)
