下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN)的實現(xiàn)
2007/05/18
給出了對下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN)標準的制訂歷程、定義、要求和未來趨勢的一些看法。著重從較高的角度介紹了實現(xiàn)固定與移動融合、遠程廣播和涉及21世紀通信各個方面的完整的下一代網(wǎng)絡(luò)標準制訂的戰(zhàn)略方向。
引言
最近十多年來,計算機和電話在設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)方面的融合在不斷加速。傳統(tǒng)的公用網(wǎng)絡(luò)運營商(PNO)發(fā)現(xiàn)公用交換通信網(wǎng)絡(luò)(PSTN)電話業(yè)務(wù)份額在下降,部分原因是移動電話的不斷普及和多種服務(wù)從電話網(wǎng)向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移。
電話網(wǎng)用戶已遠遠不滿足于網(wǎng)絡(luò)供應商提供的全包式“單站作坊”通信方式,而傾向于互聯(lián)網(wǎng)提供的容量無限的多種通信能力。固定網(wǎng)絡(luò)運營商對此的反應是通過部署寬帶來滿足用戶需求。盡管這一方案可以滿足用戶對大容量網(wǎng)絡(luò)的需求,然而它對促進全球通信網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)發(fā)展卻貢獻甚微,因為網(wǎng)絡(luò)運營商所能做的只是提供對公用互聯(lián)網(wǎng)接入(甚至只是為互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應商(ISP)提供接入),且提供的內(nèi)容和服務(wù)與組網(wǎng)成本毫無關(guān)聯(lián)。從網(wǎng)絡(luò)運營商來看,用戶購買的是服務(wù)而不是技術(shù),因此,提供可以利用寬帶優(yōu)勢的服務(wù)才是重要的。
綜合寬帶網(wǎng)絡(luò)的概念在最近幾年得到了發(fā)展,被稱為“下一代網(wǎng)絡(luò)”(NGN)。
下一代網(wǎng)絡(luò)的基本特征可由網(wǎng)絡(luò)運營商面對的問題來定義:在寬帶接入系統(tǒng)上根據(jù)需求提供服務(wù);綜合用戶對多種網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的需求,如數(shù)據(jù)(Web 瀏覽)、話音、電話、多媒體和新出現(xiàn)的“大眾”互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(即時消息、現(xiàn)況和廣播類服務(wù)等);持續(xù)的移動性,使用戶可在任何地點接入所提供的服務(wù)。與提供一個特定解決辦法的網(wǎng)絡(luò)(如公用交換電信網(wǎng))不同,21世紀所需要的網(wǎng)絡(luò)是能支持一個靈活的服務(wù)平臺的系列網(wǎng)絡(luò)。
IP最重要的一個特性是協(xié)議層(較高層或較低層)的獨立性。這一特性極大地影響著全球的接入網(wǎng)絡(luò),這些網(wǎng)絡(luò)提供的連接不依賴于任何類型子層網(wǎng)絡(luò),如公用交換電信網(wǎng)、異步傳輸模式(ATM)和幀中繼網(wǎng)。寬帶接入,如非對稱數(shù)字用戶線(ADSL),使全球性的接入網(wǎng)絡(luò)與各種在線應用相配合,產(chǎn)生了一種全球在線連接方式。
因此,下一代網(wǎng)絡(luò)的目標是綜合公用交換電話網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)兩個網(wǎng)絡(luò)的最佳特性。
1 對下一代網(wǎng)絡(luò)的要求
自2003年以來,業(yè)界就在討論下一代網(wǎng)絡(luò)的標準問題,其中最基本的問題是“下一代網(wǎng)絡(luò)是什么”。本文的引言所描述的商業(yè)需求指出了構(gòu)建下一代網(wǎng)絡(luò)的出發(fā)點,從而回答了這一問題。
國際電信聯(lián)盟電信標準化局(ITU-T)第13研究組在Y.2001[1]建議書中為下一代網(wǎng)絡(luò)下的定義是:“能提供電信服務(wù),能使用多寬帶、確保服務(wù)質(zhì)量(QoS)的傳輸技術(shù)的,基于分組的網(wǎng)絡(luò)。在該網(wǎng)絡(luò)內(nèi),與服務(wù)相關(guān)的功能不依賴于與傳輸相關(guān)的基礎(chǔ)技術(shù),它能使用戶無約束地接入網(wǎng)絡(luò),并能促進服務(wù)供貨商的競爭,并使其自主選擇服務(wù)。它支持廣泛的移動性!
Y.2001[1]建議書進一步確定了下一代網(wǎng)絡(luò)的基本特征:
- 基于分組的傳輸;
- 在承載能力、呼叫/會話和應用/服務(wù)中控制功能的分離;
- 服務(wù)供應與傳輸、公共接口供應相分離;
- 支持廣泛的服務(wù)、應用和基于服務(wù)構(gòu)成塊的機制;
- 端對端服務(wù)質(zhì)量(QoS)的寬帶能力;
- 通過公共接口與遺留網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)網(wǎng)能力;
- 廣泛的移動性;
- 用戶不受限制地接入不同服務(wù)供應商;
- 具有各種各樣的識別體制;
- 同一種服務(wù)具有一致的服務(wù)特征;
- 固定、移動網(wǎng)絡(luò)融合的服務(wù);
- 與服務(wù)相關(guān)的功能獨立于基礎(chǔ)傳輸技術(shù);
- 支持多種最后一英里技術(shù);
- 符合相關(guān)法規(guī)的要求,如應急通信、安全、隱私法規(guī)等。
為便于對上述要求及其解決辦法進行研究,Y.2001建議書將下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN)分解成多個部分,它們構(gòu)成了ITU-T及其它標準開發(fā)組織(SDO)的標準化活動基礎(chǔ),包括:
- 總的架構(gòu)和結(jié)構(gòu)原則;
- 服務(wù)能力和服務(wù)結(jié)構(gòu);
- 下一代網(wǎng)絡(luò)中服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)的互通性;
- 災害救助的電信能力;
- 下一代網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)模型;
- 端對端服務(wù)質(zhì)量(QoS);
- 服務(wù)平臺;
- 網(wǎng)絡(luò)管理;
- 安全;
- 廣泛的移動性;
- 網(wǎng)絡(luò)控制結(jié)構(gòu)和協(xié)議;
- 編號、命名和地址
本文對總的架構(gòu)和結(jié)構(gòu)原則、服務(wù)能力和服務(wù)結(jié)構(gòu)進行研究,同時也對其他領(lǐng)域進行簡要的概述。
下一代網(wǎng)絡(luò)覆蓋的領(lǐng)域非常廣泛,對網(wǎng)絡(luò)的要求還在研究過程中。話音服務(wù)的提供導致了公用交換通信網(wǎng)控制和管理的復雜性;廣泛的移動性要求造成了固定、移動的融合(FMC)和服務(wù)供應與傳輸?shù)姆蛛x;而出于組網(wǎng)安全、保密和可靠性的考慮,公共接口的使用又增加了其復雜性。
某些公用網(wǎng)絡(luò)運營商的進一步商業(yè)要求是用下一代網(wǎng)絡(luò)來全部代替或部分代替原有的公用交換通信網(wǎng)。從用戶的觀點來看,用于替代公用交換通信網(wǎng)絡(luò)的下一代網(wǎng)絡(luò),必須與運營商的公用交換通信網(wǎng)以完全等同的方式提供全部服務(wù),因為未選擇下一代網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的用戶盡管與服務(wù)供應商沒有簽訂新的合同,其擁有的設(shè)備也只是支持原有的網(wǎng)絡(luò),但其所享受的服務(wù)不應受網(wǎng)絡(luò)變化或技術(shù)變化的影響。
2.制訂標準的活動
2003年7月,ITU-T在瑞士的日內(nèi)瓦總部組織了題為“下一代網(wǎng)絡(luò):是什么?何時實現(xiàn)?如何實現(xiàn)?”的工作會議。會議的參加者包括了大部分電信業(yè)界的代表,并包括法規(guī)制定者、工業(yè)界人士、運營界人士和用戶群代表等。下一代網(wǎng)絡(luò)全球標準引起了ITU-T成員的關(guān)注,ITU-T第13研究組在2003年及時地發(fā)布了下一代網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合報告組(JRG)倡議。下一代網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合報告組受委托來鑒別關(guān)鍵問題,并在2004年6月底前制訂出建立下一代網(wǎng)絡(luò)框架的基本標準,包括ITU-T背景下的定義。Y.2001[1]和Y.2011[2]建議書就是其成果,并成為ITU-T內(nèi)研究下一代網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)。
3.歐洲電信標準研究所TIPHON和SPAN合并成立TISPAN
與ITU-T的倡議并行,歐洲的倡議也在區(qū)域標準實體,即歐洲電標準化研究所(ETSI)內(nèi)啟動了。2003年夏天,歐洲電標準化研究所內(nèi)的兩個現(xiàn)存的委員會進行了合并。歐洲電信標準化研究所的TIPHON委員會研究了在IP(VoIP)和公用交換通信網(wǎng)上進行話音互連的要求,取得了一些成果。歐洲電信標準化研究所的信令協(xié)議和網(wǎng)絡(luò)(SPAN)委員會有著給電信標準增加歐洲特色的長久歷史。這兩者的合并成就了一個技術(shù)實體(TB),其重點工作是互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議、服務(wù)的復用等。盡管歐洲電信標準化研究所是一個歐洲區(qū)域標準開發(fā)組織,但它也吸納歐洲之外的成員,在發(fā)展第2代全球移動通信系統(tǒng)(GSM)方面十分著名。
TISPAN啟動很慢,但經(jīng)過充分討論并有少量網(wǎng)絡(luò)運營商進行了重要的戰(zhàn)略性投入之后,它推出了一個符合市場需求的簡單計劃:
- 第三代伙伴計劃(3GPP)的互聯(lián)網(wǎng)多媒體子系統(tǒng)(IMS)為寬帶用戶提供所能做到的全部服務(wù),并將公用交換通信網(wǎng)/綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)(PSTN/ISDN)的互聯(lián)網(wǎng)多媒體子系統(tǒng)服務(wù)連接到下一代網(wǎng)絡(luò)上。
- 將大部分網(wǎng)絡(luò)運營商的現(xiàn)有公用交換通信網(wǎng)/綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)的服務(wù)交給原有的舊設(shè)備和接口。
- 將3GPP互聯(lián)網(wǎng)多媒體子系統(tǒng)的覆蓋范圍擴展到3GPP可能未覆蓋的法規(guī)管理領(lǐng)域,特別是緊急呼叫、合法截。↙I)及可能的惡意呼叫顯示(MCI)等。
由于第三代伙伴計劃互聯(lián)網(wǎng)多媒體子系統(tǒng)能提供下一代網(wǎng)絡(luò)的若干基本特性,所以下一代網(wǎng)絡(luò)就選擇了它;ヂ(lián)網(wǎng)多媒體子系統(tǒng)是以分組傳輸為基礎(chǔ)的,它支持承載能力、呼叫/會話和應用/服務(wù)中控制功能的分離;它將服務(wù)供應與傳輸分開;它提供開放的接口,提供廣泛的服務(wù)、應用和基于服務(wù)構(gòu)成塊的機制;ヂ(lián)網(wǎng)多媒體子系統(tǒng)包含著廣泛的移動性。
如前所述,替代公用交換通信網(wǎng)對于某些網(wǎng)絡(luò)運營商來說是關(guān)鍵,但也不盡然。那些沒有這種要求的運營商利用寬帶接入(如非對稱數(shù)字用戶線)來提供公用交換通信網(wǎng)絡(luò)式的服務(wù)。這導致了兩種對公用交換通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的定義:仿真和模擬。這兩個類似的術(shù)語在一定程度上表明我們需要細化不同需要之間的差別,一方面要以同樣的方式支持公用交換通信網(wǎng)用戶的原有的設(shè)備和接口,另一方面利用寬帶接入向新的或增強型的用戶設(shè)備提供服務(wù)。
因此可以得出TISPAN的下一代網(wǎng)絡(luò)要素為:
- 支持不同服務(wù)子系統(tǒng)(公用交換通信網(wǎng)仿真網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)多媒體子系統(tǒng))的服務(wù)控制面;
- 分離的應用面;
- 基于IP技術(shù)的核心傳輸面;
- 綜合現(xiàn)有的各種寬帶接入網(wǎng);
- 安全,有良好的服務(wù)質(zhì)量(QoS)和網(wǎng)絡(luò)管理。
為了發(fā)展接入網(wǎng)的獨立性和推進固定-移動的融合,TISPAN支持現(xiàn)有的固定寬帶接入網(wǎng)并要求支持IP連接性接入網(wǎng)(IP-CAN)。這也將打消改變第三代伙伴計劃互聯(lián)網(wǎng)多媒體子系統(tǒng)的想法。
TISPAN提供的只是區(qū)域性的標準,不能提供一套全球標準,因此,需將其結(jié)果做某種全球化的處理,而ITU-T是適合進行這一工作的場所。
4.ITU-T
當2004年初許多標準化組織各自開始制訂下一代網(wǎng)絡(luò)標準的計劃時,工業(yè)界和網(wǎng)絡(luò)運營界對在未來下一代網(wǎng)絡(luò)標準制訂過程中,若由不同背景的組織制訂標準而可能出現(xiàn)的重復、延緩、和不兼容等問題表示了擔心。歐洲、北美、亞洲的區(qū)域標準化實體都對此進行了討論,達成了在ITU-T內(nèi)建立一個特別小組的共識,由特別小組來啟動下一代網(wǎng)絡(luò)的標準制訂活動。ITU-T的研究周期為4年,在征詢了歐洲電信標準化研究所、電信工業(yè)方案聯(lián)盟(ATIS)、中國通信標準化協(xié)會(CCSA)、電信技術(shù)協(xié)會(TTA)和電信技術(shù)委員會(TTC)的意見,并咨詢了第9屆全球標準化合作(GSC)組織之后,2004年6月,ITU-T指導委員會負責組建了下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組(FGNGN),來對下一代網(wǎng)絡(luò)研究的各個方面進行協(xié)調(diào),尤其要關(guān)注歐洲電信標準化研究所TISPAN研究成果的全球化要求。
5.ITU-T的下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組
下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組開始的緊急任務(wù)之一是確定自己的參考條目(ToR),參考條目是在ITU-T第A.7號建議[3]的基礎(chǔ)上制訂的,它詳細規(guī)定了重點工作組的活動。
在2004年5月召開的第9次全球標準化合作會議上,ITU授權(quán)下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組12個月內(nèi)在ITU-T第Y.2001[1]和Y.2011[2]的基礎(chǔ)上制訂出送審稿,且要特別關(guān)注下列問題:
- 下一代網(wǎng)絡(luò)功能結(jié)構(gòu)(如基于第三代伙伴計劃/第三代伙伴計劃2互聯(lián)網(wǎng)多媒體子系統(tǒng)(3GPP/3GPP2 IMS)的功能結(jié)構(gòu),且包括對寬帶接入的支持。例如xDSL);
- 廣泛的移動性;
- QoS;
- 下一代網(wǎng)絡(luò)的控制和信令;
- 安全能力,包括認證能力;
- 現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)向下一代網(wǎng)絡(luò)的演進。
下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組的第一次會議在ITU的批準下于2004年6月在日內(nèi)瓦召開。會議的目的是批準所提出的參考條目,并建立管理小組和工作組。7個工作組的結(jié)構(gòu)和工作范圍是:
第1工作組負責研究服務(wù)要求,按照計劃研究服務(wù)范圍、服務(wù)要求和能力。第2工作組負責研究功能結(jié)構(gòu)和移動性,一般情形和特殊情形之下的功能結(jié)構(gòu)開發(fā),包括移動性的各個方面。第3工作組,負責研究服務(wù)質(zhì)量:端對端QoS相關(guān)送審文件的制定,包括網(wǎng)絡(luò)性能的各個方面。第4工作組負責研究控制和信令:控制的相關(guān)送審文件的制定和QoS支持,包括資源的行政管理和控制的各個方面。第5工作組負責研究安全能力:下一代網(wǎng)絡(luò)環(huán)境內(nèi)安全架構(gòu)的開發(fā)。第6工作組負責研究網(wǎng)絡(luò)的演進:由公用交換通信網(wǎng)/綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)向下一代網(wǎng)絡(luò)逐步演進的送審文件的制定。第7工作組負責研究未來基于分組的承載網(wǎng)絡(luò):鑒別現(xiàn)有基于分組的網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),研究未來對基于分組的網(wǎng)絡(luò)的要求。
下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組每2~3個月開一次會。第6次會議是與ITU-T第13研究組的會議共同召開的。ITU-T第13研究組被世界電信標準大會(WTSA)指定為下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組在2004年底以前的母工作組。第13研究組還被指定為ITU-T內(nèi)下一代網(wǎng)絡(luò)研究的正式領(lǐng)導。詳細的上報文件見下文。
遵循2004年世界電信標準大會的旨意,在第13研究組會議期間確定了下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組的前途。下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組在2005年底之前要完成自己的任務(wù),制訂出發(fā)布文件1(Release
1)。相關(guān)成果和所要繼續(xù)的工作都要及時移交給第13研究組,以便趕上該組2006年1月的會議。某些送審文件將移交給ITU-T其它相應的研究組。
6.下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組的發(fā)布計劃和前景
ITU-T的下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組的工作是以清晰的目標和定期的文件發(fā)布為基礎(chǔ)的。發(fā)布文件的意圖是對特定時間段內(nèi)要做的業(yè)務(wù)按輕重緩急進行安排。
表1 發(fā)布文件1服務(wù)與能力概要
表2 ITU-T下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組送審文件
(a)與發(fā)布文件無關(guān)的送審件表
下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組為了在第一個發(fā)布文件中促進下一代網(wǎng)絡(luò)的實現(xiàn),正開展著如下工作:確定服務(wù)要求和服務(wù)所需要的能力,定義其它相關(guān)的能力。
7.下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組發(fā)布文件的組成部分
下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組從兩個方面對發(fā)布文件進行了劃分。
。1)功能: 從垂直和水平兩個方面來表現(xiàn)下一代網(wǎng)絡(luò)配置的技術(shù)成分。垂直面:覆蓋傳輸層和服務(wù)層,或開放系統(tǒng)互連模型(OSI)的1~7層;水平面:端對端(用戶終端對用戶終端,包括所有網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)平臺)。
。2)結(jié)構(gòu): 用于管理每一個發(fā)布文件制訂的操作部分。一些參數(shù)已被ITU-T用于重要的電信基礎(chǔ)設(shè)施的研發(fā)中,如綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)(基于ITU-T
Rec.I130[4])。發(fā)布文件的時間即公布送審件的日期;研究階段基于REC.I130[4]的1~3;深度即描述的層次。
8.下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組“發(fā)布文件1”的研發(fā)情況
ITU-T下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組正在上述7個工作組的基礎(chǔ)上制訂送審文件。發(fā)布文本1服務(wù)方面的概述是其它工作組活動的基礎(chǔ)與指南。
發(fā)布文件1的制訂情況見圖1。
圖1 發(fā)布文件1的覆蓋范圍
圖1表明了下一代網(wǎng)絡(luò)的發(fā)布文件1的幾個關(guān)鍵方面。水平來看,下一代網(wǎng)絡(luò)被分割成三個區(qū)域:用戶設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、與其它網(wǎng)絡(luò)的互連(包括其它同等的下一代網(wǎng)絡(luò))。垂直來看,下一代網(wǎng)絡(luò)被分成了兩個領(lǐng)域:服務(wù)層和傳輸層。服務(wù)層的功能又可進一步分成服務(wù)/控制功能和應用功能。傳輸層分為垂直和水平兩個方向。由于傳輸層與服務(wù)層是完全分離的,因此它需要自己的傳輸控制面來控制承載功能。傳輸網(wǎng)還可分為接入網(wǎng)和核心網(wǎng)。
關(guān)于兩個層之間的連接,與承載者相關(guān)的事項是由資源和準入控制功能(RACFs)來提供;與用戶身份有關(guān)的事項則由網(wǎng)絡(luò)接入與接觸功能來完成。
發(fā)布文件1中的服務(wù)類型及相關(guān)能力見表1。
許多對下一代網(wǎng)絡(luò)的研究都表現(xiàn)出了對啟用第三代伙伴計劃多媒體(3GPP IM)系統(tǒng)的興趣,ITU-T下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組采用了這些小組的研究成果,并啟用第三代伙伴計劃多媒體子系統(tǒng)(3GPP
IMS)作為下一代網(wǎng)絡(luò)實時會話通信的呼叫/會話控制的基礎(chǔ)。
標準制訂的過程并不順利。在下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組會議期間,在IP多媒體子系統(tǒng)適用性方面存在許多爭議,尤其是結(jié)構(gòu)方面。因此下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組第5次會議決定采取兩種不同的方法來建立結(jié)構(gòu)模型。一種方法是確定一般的結(jié)構(gòu)模型,另一種方法是針對使用IP多媒體子系統(tǒng)的具體情況建立特定模型。
9.發(fā)布文件1的送審稿
發(fā)布文件1確定了對服務(wù)與結(jié)構(gòu)方面的要求,并對各種能力如QoS、移動性、安全性、控制和轉(zhuǎn)移等也進行了規(guī)定。下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組發(fā)布文件1的計劃已經(jīng)通過其各個工作組的活動和送審文件對這些方面進行了區(qū)分。ITU-T承認某些重要的長期研究沒有得到過它應有的優(yōu)先級。因此,下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組必須在其參考條目(ToR)中包含對未來基于分組的網(wǎng)絡(luò)要求。
2005年5月之前,下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組已完成了計劃中的26個送審文件中的3個。所有的送審文件都必須指定專門的發(fā)布文件。遵循第13研究組的決定,下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組至少應完成發(fā)布文件1的送審稿。表2給出了下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組按發(fā)布文件分類的送審件。
10.第13研究組在ITU-T內(nèi)主導協(xié)調(diào)工作的作用
為了彌補ITU-T研究周期間的空隙,作為下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組的參考條目的一部分,第13研究組必須覆蓋下一代網(wǎng)絡(luò)大部分關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域。下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組參考條目之外的其它關(guān)鍵領(lǐng)域包括:管理方面(ITU-T第4研究組處理)、命名、編號、授地址和路由(ITU-T第2研究組處理)、計費和開單(ITU-T第3研究組處理)、傳輸方面(ITU-T第15研究組處理)、信令協(xié)議(ITU-T第11研究組處理)、網(wǎng)絡(luò)性能中的QoS(ITU-T第12研究組處理)。
ITU-T第13研究組是ITU-T內(nèi)研究下一代網(wǎng)絡(luò)的領(lǐng)導小組,它在其它研究組的協(xié)助下指導ITU-T發(fā)布文件的制定。
11.下一代網(wǎng)絡(luò)的影響
下一代網(wǎng)絡(luò)的一個至關(guān)重要的特性是不同功能之間的分離,這對商業(yè)模型和相關(guān)的法規(guī)有重要影響。
服務(wù)層和傳輸層之間的分離導致的最大的影響是法規(guī)方向的改變。當前,大部分的服務(wù)是與特定的傳輸網(wǎng)絡(luò)和信令協(xié)議緊密地拴在一起的,因此法規(guī)的實施主要是縱向的(例如關(guān)于服務(wù)的法規(guī)總是加到傳輸網(wǎng)絡(luò)上)。它將隨著下一代網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)生改變?yōu)闄M向的,在服務(wù)和傳輸網(wǎng)絡(luò)之間將有不同的法規(guī)。例如,對服務(wù)的管理可通過鼓勵靈活的發(fā)展,傳輸網(wǎng)絡(luò)可從建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施和資源導出。這可從圖2的左側(cè)看出。
圖2 下一代網(wǎng)絡(luò)的影響
下一代網(wǎng)絡(luò)的第二個重要的影響是接入能力與核心傳輸能力的分離,如圖2右側(cè)所示。這一特性可能影響商業(yè)環(huán)境的變化。一個接入網(wǎng)絡(luò)供應商領(lǐng)域內(nèi)的商務(wù)活動可根據(jù)不同的接入技術(shù)而動態(tài)地擴展,用戶有較大的選擇空間,可根據(jù)自己的特殊需要來選擇接入能力。下一代網(wǎng)絡(luò)還有一個重要影響是它將促進固定通信和移動通信之間的融合。用戶將可選擇某種固定的和某種移動的接入能力,將它們兩者或其中任意一個與核心傳輸能力結(jié)合起來。
將來的下一代網(wǎng)絡(luò)似乎還包括遠程廣播,這將促成電信與廣播的融合。
12.結(jié)論
在ITU-T下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組的活動期間,存在一個共同的問題是“下一代網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)的區(qū)別是什么?”這個問題的提出是因為二者都將IP作為其重要的協(xié)議。下一代網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)相比,最明顯的一個不同是它能不受限制地盡最大努力提供最好的服務(wù)。下一代網(wǎng)絡(luò)將支持各種合同服務(wù)來滿足用戶的動態(tài)要求。下一代網(wǎng)絡(luò)將是一個安全的、可信可管的網(wǎng)絡(luò)。它不僅將為服務(wù)供應商提供建立基于特定能力的商機,也將為工業(yè)界提供系統(tǒng)開發(fā)的機遇。此外,下一代網(wǎng)絡(luò)覆蓋了比數(shù)據(jù)通信更為廣泛的范圍,這有利于傳統(tǒng)電話網(wǎng)絡(luò)向下一代網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移和合并。
下一代網(wǎng)絡(luò)未來的方向無疑是固定和移動網(wǎng)絡(luò)及用戶設(shè)備的融合,F(xiàn)在,下一代網(wǎng)絡(luò)標準制訂組正與移動通信標準制訂組緊密聯(lián)合(ITU-T內(nèi)下一代網(wǎng)絡(luò)重點工作組和第13研究組與第19研究組的聯(lián)合;歐洲電信標準化研究所TISPAN與第三代伙伴計劃的聯(lián)合,等等)。下一代網(wǎng)絡(luò)已不再是下一代的目標,而是正在變成這一代的現(xiàn)實。
參考文獻
[1] General Overview of NGN .ITU-T Rec. Y.2001. Dec. 2004.
[2] General Principles and General Reference for Next Generation Networks.
ITU-T Rec. Y.2001,.Oct. 2004.
[3] Working Methods and Procedures. ITU-T Rec. A.7 Focus Group. Oct.
2004.
[4] Method for Characterization of Telecommunication Service Supported
by an ISDN and Network Capabilities of an ISDN. ITU-T Rec. I. 130.Nov.
1998.
[5] NGN Standards from ITU-T FGNGN. C.S. Lee. Broadband World Forum
Asia, Yokohama Japan, Vol. 30, no.5, 2005.
中國聯(lián)通網(wǎng)站
